Profil du membre Bob
Actuellement 26 619 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Bob
Bob
a posté 2 509 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, pour des problèmes de mélange de neutre qui feraient déclencher plusieurs inter diff si l'installation n'est pas correctement appairée il est préférable de mettre un inter diff 30mA tétrapolaire de type A de calibre = ou > au calibre du disjoncteur d'abonné. Cordialement.
11 avril 2010 à 18:24
forum consulter ce sujet Changement interrupteur différentiel sur le forum Électricité
Bonjour, A voir les couleurs employées votre installation doit dater car le vert-jaune depuis plus de trente ans est uniquement réservée à la terre.
Est ce que vous pouvez nous donner les couleurs des fils qui étaient sur l'ancien va et vient à voir votre question je suppose que les deux vert fils jaune étaient les navettes du va et vient plus autre une couleur blanc ? ou brun
et pour le poussoir bleu et brun ?
de toute façon si vous vous souvenez c'est pour le va et vient (pince rouge) fil blanc ? et les deux vert jaune sur (pince blanche) 2 et 3
Pour le poussoir bleu sur une (pince blanche) et brun ou blanc ? sur une (pince rouge)
merci de rendre réponse.
09 avril 2010 à 15:12
forum consulter ce sujet Branchement va et vient avec un bouton poussoir Legrand 80608 sur le forum Électricité
Bonjour, en principe la phase se trouve à droite, c'est une des seules choses que l'on peut vérifier avec un tournevis testeur, autrement avec un multimètre entre la phase et une bonne terre on trouve 230 V avec le neutre rien ou presque ; Pour le gros boîtier blanc il s'agit des fusibles avant compteur, plombé accès strictement réservé au fournisseur d'énergie.
Pour le disjoncteur tri il semble ne plus être affecté, son alimentation devait venir des fils bleus en bas à gauche s'il n'est plus alimenté (à vérifier), il peut être retiré. Cordialement.
09 avril 2010 à 14:28
forum consulter ce sujet Identifier phase neutre en sortie de disjoncteur principal sur le forum Électricité
A l'aide d'un convertisseur 12 volts à 230 volts que vous raccordez sur une batterie 12 volts vue la puissance 3,8 watts il en existe des petits qui se branchent sur allume cigare.
08 avril 2010 à 20:27
forum consulter ce sujet Pour un spectacle brancher une guirlande sur pile sur le forum Électricité
Bonjour, Apparemment votre plaque présente un défaut d'isolement provoqué par le sélecteur puisque c'est le différentiel qui déclenche, il ne s'agit pas d'un manque de puissance n'y d'un court circuit, le mieux est de la faire contrôler par un technicien dans un SAV. Cordialement.
07 avril 2010 à 08:21
forum consulter ce sujet Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA sur le forum Électricité
Bonjour, Oui c'est possible ce qui vous fera au minimum 3 dif type A, Lorsqu'il y a plusieurs différentiels et que le disjoncteur d'abonné est éloigné il faut prévoir un inter général en tête de tableau qui coupe l'ensemble. Cordialement.
07 avril 2010 à 07:56
forum consulter ce sujet Disjoncteur différentiel type A seul sur le forum Électricité
Bonjour, oui vous pouvez, cette deuxième borne est même faite pour sans toutefois dépasser 8 points sur un circuit. Cordialement.
07 avril 2010 à 07:50
forum consulter ce sujet Alimentation en phase des interrupteurs sur le forum Électricité
Bonjour, C'est des raccords auto il faut juste dénuder le fil sur environ 7mm et enfoncer, tester après en tirant dessus ça doit tenir, pour enlever le fil il faut appuyer avec un petit tournevis plat dans la fente. Cordialement.
06 avril 2010 à 20:20
forum consulter ce sujet Ballast pour néon Osram Quicktronic et fils à relier au connecteur sur le forum Électricité
Bonjour, il n'y a aucune difficulté pour trouver un chauffe-eau toute tension il suffit de le préciser à l'achat.
Cordialement. Bob35.
06 avril 2010 à 19:58
forum consulter ce sujet Remplacement d'un ballon eau-chaude alimenté en triphasé sur le forum Électricité
Bonjour, voir Voici le schéma :
schéma branchement va et vient
. Bob35.
06 avril 2010 à 19:54
forum consulter ce sujet Problème va-et-vient et fils à brancher sur le forum Électricité
Je crois que l'internaute de la réponse 2, confond le fil pilote des radiateurs et la télécommande des heures creuses.
06 avril 2010 à 14:10
forum consulter ce sujet Conseils branchement fils pilotes convecteurs radiants ou rayonnants sur le forum Électricité
C'est juste pour faire une petite observation concernant le schéma du va et vient.
Au niveau du disjoncteur, il est préférable de mettre la phase à droite et le neutre à gauche, car la plupart des disjoncteurs est prévu comme cela, voir que vous pouvez utiliser. Cordialement,
Voici le schéma :
06 avril 2010 à 11:50
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur de chevet avec va et vient sur le forum Électricité
Contrairement à beaucoup de réponses données sur se forum, qui indiquent la solution du télérupteur dès que l'on a plus de deux points de commandes, je réponds : non.
Avec un va-et-vient, on peut avoir autant de points de commandes que l'on veut en insérant dans le circuit des permutateurs.
Voir la question 7644 qui traite ce sujet avec un schéma en réponse 6.
Cordialement,
01 avril 2010 à 20:42
forum consulter ce sujet Défaut du va-et-vient sur le forum Électricité
Bonjour, merci de bien vouloir mettre des photos, ce serait plus facile de répondre.
29 mars 2010 à 18:13
forum consulter ce sujet Comment condamner des prises sans couper le circuit sur le forum Électricité
Bonjour, Si c'est la résistance ça se remplace mais il faut se renseigner du coût pour voir s'il n'est pas préférable de tout remplacer. Cordialement.
26 mars 2010 à 17:34
forum consulter ce sujet Réparer un radiateur à bain d'huile sur le forum Électricité
Bonjour, Pour la protection de l'alimentation du tableau divisionnaire sur le tableau principal (ID 63A 30mA) il ne faut pas mettre de différentiel mettez un disjoncteur ou un inter de coupure vu la section de la ligne 16² et le calibre du disjoncteur d'abonné 45A c'est bon, car en cas de défaut vos inters dif en cascades déclencheront ensembles c'est de cela que parle HVS dans la réponse 1. Cordialement.
26 mars 2010 à 17:31
forum consulter ce sujet Avis conformité d'un tableau divisionnaire sur le forum Électricité
Bonjour, à faire hors tension ! vérifiez le serrage des bornes en amont et aval des portes fusibles, assurez vous que le fusible remplacé est bon. Cordialement.
26 mars 2010 à 17:15
forum consulter ce sujet Problème ampoules grillées plus de lumière sur le forum Électricité
Bonjour, c'est quoi qui coupe le disjoncteur d'abonné ou l'inter différentiel ? Si le problème arrive pendant les heures creuses, il faut chercher quels sont les appareils qui fonctionnent en heures creuses, Comme l'a suggéré HVS, commencez par le chauffe-eau. Cordialement.
26 mars 2010 à 16:50
forum consulter ce sujet Problème coupure de courant sur le forum Électricité
Bonjour, ce n'est pas un poussoir qu'il vous faut mais un inter, voici un schéma :
branchement electrique simple allumage
25 mars 2010 à 18:32
forum consulter ce sujet Conseil raccordement boîte de dérivation sur le forum Électricité
Bonjour, c'est une prise dédiée alimentée par un disjoncteur différentiel 30mA Hpi qui détecte les défauts à composante alternative et continue, immunité renforcée aux déclenchements intempestifs. Cordialement.
25 mars 2010 à 18:23
forum consulter ce sujet Protection électrique pour congélateur sur le forum Électricité
Bonjour, peut-être une solution : changer la douille. Cordialement.
25 mars 2010 à 18:10
forum consulter ce sujet Faire fonctionner Fanal SNCF sur secteur sur le forum Électricité
Bonjour, il y a quoi ? Horloge + inter crépusculaire ? Horloge astro ? Contacteur de puissance ? Combien de lampadaires ? Quelle puissance ?
Je crois qu'il faut vous faire aider car en éclairage public ça ne plaisante pas, il y a des risques. Cordialement.
25 mars 2010 à 18:07
forum consulter ce sujet Réaliser câblage éclairage public sur le forum Électricité
Bonjour, si c'est des horloges qui ont moins de 10 ans, cela se fait automatiquement aux dates prévues. Après, pour chaque marque il faut avoir la notice et refaire une mise à l'heure. Cordialement.
25 mars 2010 à 18:01
forum consulter ce sujet Changement heure sur horloge d'une allée d'un immeuble sur le forum Électricité
Bonjour, vous pouvez mettre un fil rouge ce n'est pas interdit mais en principe on garde cette couleur pour l'alimentation (phase permanente) qui va alimenter l'inter, et le retour lampe peut être de toutes les couleurs sauf bleu clair (réservé au neutre) et vert-jaune (réservé à la terre).
Une autre couleur que le rouge permet de repérer plus facilement le retour lampe du plafonnier.
25 mars 2010 à 17:52
forum consulter ce sujet Branchement d'un interrupteur simple sur le forum Électricité
Bonjour, quand vous parlez de relais pas à pas je supposes que vous voulez dire télérupteur, allez dans accès aux vidéos sur ce site vous aurez le fonctionnement plus les schémas.
25 mars 2010 à 17:43
forum consulter ce sujet Installation relais pas à pas sur le forum Électricité
Bonjour, il manque beaucoup d'éléments pour vous répondre, l'alimentation est elle en triphasé ou monophasé ? le moteur est nono ou tri ? la bobine de ce contacteur est en 230 volts ou 400volts ?
donc en admettant que tout est en triphasé. Entrée a1 de la bobine alimentée par la phase qui arrive en 1. Pour la sortie a2 bobine, prendre la phase qui arrive en 5 aller sur une borne du contact à ouverture du relais LR1-D9 et sur l'autre borne un fil du contact contrôle de pression et l'autre fil du contact de pression le renvoyer sur la borne a2 de la bobine. pour simplifier les contacts relais et pressostat doivent être en série. Cordialement.
21 mars 2010 à 12:42
forum consulter ce sujet Comment câbler contacteur triphasé LC1-D123 sur le forum Électricité
Bonjour, si c'est une installation récente qui n'a jamais fonctionné il faut revoir les connections des cellules qui ne doivent pas être raccordées au bon endroit. Cordialement.
21 mars 2010 à 12:04
forum consulter ce sujet Problème de cellule sur un portail coulissant Extel type C2N sur le forum Électricité
Bonjour, voir la question 7644 qui traite ce sujet avec un schéma en réponse 6. Cordialement.
21 mars 2010 à 11:45
forum consulter ce sujet Aide pour modification va et vient sur le forum Électricité
Bonjour, revoir votre branchement car cela ressemble à un branchement fait en série, il faut qu'il soit en parallèle ; Cordialement.
14 mars 2010 à 12:31
forum consulter ce sujet Eclairage très faible aux piliers de portail sur le forum Électricité
Bonjour, pour que l'air ressorte par le filtre à air c'est que le clapet entre le compresseur et la cuve ferme mal. Cordialement.
07 mars 2010 à 19:05
forum consulter ce sujet Compresseur 50 litres n'atteint plus les 5 bars de pression sur le forum Outillage
Bonjour, c'est quoi qui disjoncte le disj 20A ou un inter différentiel ? Soit le raccordement est mal réalisé (court circuit) ou la résistance du ballon a un défaut d'isolement (fuite de courant vers la masse métallique) ; cordialement.
06 mars 2010 à 16:32
forum consulter ce sujet Problème raccordement chauffe eau tout disjoncte sur le forum Électricité
Bonjour, il faut mettre des raccords excentriques qui devraient rattraper la différence d'écartement.
04 mars 2010 à 19:16
forum consulter ce sujet Comment remplacer un mitigeur non standard sur le forum Plomberie
Bonjour, votre schéma est bien c'est un branchement parallèle ou dérivation donc transfo 3,5 volts à (l'endroit du point d'interrogation) avantage de ce branchement c'est que en cas d'une lampe grillée les 4 autres continuent de fonctionner donc transfo 3,5 V et puissance 1,5A.
Contrairement au branchement série qui fonctionne sans problème mais toutes les lampes sont reprises comme ceci :
---O---O---O---O---O--- et dès qu'une lampe est grillée le circuit est interrompu donc plus rien, en plus avec cinq lampes de 3,5 Volts il aurait fallu 5x3,5 = 17,5 Volts.
04 mars 2010 à 18:32
forum consulter ce sujet Conseils branchement électrique ampoules de voltage différents sur le forum Électricité
Bonjour, vos explications ne sont pas claires, si vous pouvez mettre une photo de cet interrupteur en voyant les fils cela aiderait à comprendre. Cordialement.
28 février 2010 à 15:06
forum consulter ce sujet Avoir courant sur prises sans avoir besoin d'allumer l'éclairage sur le forum Électricité
Bonjour, c'est quoi les deux fils négatifs ? Et où vont-ils ? Une photo aiderait peut être à comprendre.
27 février 2010 à 00:23
forum consulter ce sujet Branchement contacteur tripolaire Schneider LC1 D25 sur le forum Électricité
Bonjour, en partant de gauche, condensateur, M moteur, inter bipolaire, cordialement.
26 février 2010 à 17:45
forum consulter ce sujet Schéma branchement d'un variateur sur un extracteur sur le forum Électricité
Bonjour, si c'est pour dissuader d'éventuels cambrioleurs une alarme intrusion avec détecteur de présence et une sirène ou éventuellement raccordée sur le klaxon du véhicule à l'aide d'un relais serait plus efficace qu'une caméra.
Faire une recherche sur des sites électroniques. La plupart fonctionnent en 12 Volts DC avec des télécommandes de mise en service.
24 février 2010 à 19:32
forum consulter ce sujet Petit montage pour surveillance de véhicule sur le forum Électricité
Bonjour, si vous êtes en triphasé + neutre il faut un tétra.
24 février 2010 à 19:20
forum consulter ce sujet Mettre parafoudre Mono ou Tétra sur le forum Électricité
Bonjour, vérifiez les connexions, je suppose que ce sont des spots TBT 12 Volts dans ce cas voir et contrôler ce transfo, contrôler la puissance du transfo par rapport à la puissance des lampes.
24 février 2010 à 18:46
forum consulter ce sujet Problème cuisine équipée de hotte avec éclairage intégré sur le forum Électricité
Bonjour, vous ne nous donnez pas beaucoup d'indications type ? Puissance ? Si vous avez accès aux enroulements, inversez le sens du courant sur l'enroulement de démarrage.
24 février 2010 à 18:40
forum consulter ce sujet Inverser le sens de rotation d'un moteur 220 v sur le forum Électricité
Bonjour, si votre couverture fait 75 watts avec une tension de 12volts il faut un transformateur qui au minimum vous fournisse 6,25 Ampères donc avec 500mA = 0,5A vous êtes loin du compte, pour qu'il ne soit pas surchargé il faudrait 7 à 8 Ampères.
"Que veut dire DC" courant continu donc avec un + et un -
Avant d'envisager d'acheter un transfo il faudrait être sûr que la couverture soit en état de fonctionner, normalement avec un bon chargeur de batterie en respectant les polarités, vous devriez pouvoir la contrôler. Cordialement.
22 février 2010 à 19:08
forum consulter ce sujet Information transformateur 12 Volts branchement couverture chauffante sur le forum Électricité
Bonjour, vous dîtes que vous avez réussi à refaire toute l'installation électrique de la maison et vous bloquez pour ouvrir un boîtier inter et ensuite vous demandez comment mettre la phase le neutre et la terre sur un inter va et vient, là je commence réellement à douter si vous branchez ces trois fils ça va faire boum ! Un conseil faites vous aider par quelqu'un de compétent.
22 février 2010 à 18:48
forum consulter ce sujet Installation démontage d'un va et vient étanche sur le forum Électricité
Bonjour, oui c'est possible, séparez chaque circuit avec les protections adéquates.
22 février 2010 à 18:16
forum consulter ce sujet Branchement 2 contacteurs jour nuit un pour un ballon d'eau chaude et l'autre pour un lave-vaisselle sur le forum Électricité
Bonjour, essayez de retrouver l'autre extrémité de ce point d'éclairage, il y a de fortes chances que la panne se trouve à cet endroit.
Voir dans boîte de dérivation ou au niveau du télérupteur, mauvaise connexion fil desserré.
21 février 2010 à 20:40
forum consulter ce sujet Ampoule sur douille a cramé avec fumée sur le forum Électricité
Bonjour, il faut au plafond conserver les deux fils bleus ensemble et mettre celui du lustre avec ce qui fait trois fils bleus ensemble, le marron avec le marron, et les deux vert jaune les conserver reliés ensemble pour assurer la continuité de la terre.
21 février 2010 à 20:32
forum consulter ce sujet Problème pour installer luminaire au plafond sur le forum Électricité
Bonjour, décalez le curseur Volt Change.SW sur 9 et laissez le curseur Polarity.SW en position comme sur la photo (+ sur extérieur et - intérieur).
20 février 2010 à 11:35
forum consulter ce sujet Branchement adaptateur universel polarité des prises sur le forum Électricité
Bonjour, vous devez avoir une rupture du neutre sur votre installation (fil mal serré), ce qui est grave pour vos appareils qui se retrouvent avec une tension trop élevée. Il faudrait vérifier en sortie du disjoncteur d'abonné (non plombée) entre le neutre qui en principe est à gauche et chaque phase les tensions pour contrôler si vous avez bien ~ 230 volts. Si vous trouvez des tensions plus élevées contactez votre fournisseur d'énergie, attention j'ai bien dit entre phase et neutre car entre phases vous aurez 380 à 400 volts, ce qui est normal. Pour comprendre une rupture du neutre, voici un petit schéma :
rupture du neutre
Cordialement
19 février 2010 à 18:38
forum consulter ce sujet 320V dans les prises plutôt que 220V que faire sur le forum Électricité
Bonjour, il est préférable de toujours installer un inter différentiel ayant un calibre = ou > au calibre du disjoncteur en amont car en cas de surcharge ou de court circuit c'est le disjoncteur qui déclenchera l'inter différentiel qui, lui, n'est là que pour les défauts d'isolement.
19 février 2010 à 18:04
forum consulter ce sujet Installer interrupteur différentiel de 40A 30mA sur le forum Électricité
Bonjour, soit le contact d'heures creuses de votre fournisseur d'énergie reste en service soit votre branchement asservissement HC est mal réalisé. Cordialement.
18 février 2010 à 17:44
forum consulter ce sujet Tester un contacteur jour/nuit sur le forum Électricité
Bonjour, il n'y a pas le modèle du nouveau télérupteur mais apparemment les retours des poussoirs se font avec le neutre et ce sont les deux noirs donc vous raccordez comme indiqué A1 et A2 bobine et 1 et 2 le contact qui envoie le courant à la lampe par le marron.
remplacer telerupteur
17 février 2010 à 18:23
forum consulter ce sujet Remplacer un télérupteur ancien marque Legrand sur le forum Électricité
