Profil du membre Bob
Membre inscrit Bob
a posté 2 509 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, se reprendre en parallèle sur les deux fils de la douille.
17 octobre 2010 à 16:13
Bonjour, une photo de ce carillon ouvert nous aiderait peut-être à vous répondre car "carillon filaire SCS" c'est trop vague ?
17 octobre 2010 à 16:12
Bonjour, oui s'il y a des récepteurs de branchés sur ce circuits.
17 octobre 2010 à 16:08
Bonjour. C'est grave il faut déconnecter rapidement et ne pas toucher le moteur au risque de vous électrocuter ! Vous ne devez pas avoir de protection différentielle car autrement cela aurait disjoncté.
Il faudrait recâbler cette prise depuis son origine pour la transformer en monophasé phase neutre et terre. Et voir pour faire installer au moins un inter différentiel 30mA en tête d'installation pour votre sécurité.
15 octobre 2010 à 18:44
Bonjour, En principe l'épaisseur d'une chape (si chape il y a) à vérifier, fait entre 5 et 7 cm donc si votre entrepreneur vous dit qu'il a fait des saignées de 4 cm la dalle n'a pas été touchée.
Bob35
Bob35
12 octobre 2010 à 23:29
Bonjour, oui en utilisant un transformateur de séparation 220/220 de puissance suffisante pour votre chaudière, vous raccordez un pôle du secondaire à une bonne prise de terre et ensuite vous protégez cette sortie avec un disjoncteur dif 16A 30mA ou un inter dif 30mA suivi d'un disjoncteur 10A ce qui est moins cher. Voir schéma ci-joint.
Bob35
Voici le schéma
Bob35
Voici le schéma
12 octobre 2010 à 21:04
Bonjour, 5 cm c'est la hauteur à l'axe de la prise par rapport au sol voir doc ci-jointe.
Bob35
Schéma installation prise électrique hauteur :
Bob35
10 octobre 2010 à 11:17
Bonjour, explication de la réponse précédente. Cette spécification technique fixe les prescriptions applicables aux mini-interrupteurs installés sur un branchement BT dEGS. Ce document prend en compte "La politique vis-à-vis des clients résidentiels en difficulté de paiement qui précise les modalités de pose dun mini-interrupteur 5 A, dans le cadre dun service minimum (SM) et 15 A dans le cadre dun service maintien de lénergie (SME).
Ces appareils sont destinés à être installés à la place des fusibles AD. Ils proposent une alternative à la coupure chez des clients à la suite de non paiement en interrompant automatiquement la fourniture
délectricité en cas d'appel supérieur au maximum autorisé, et en la rétablissant ultérieurement.
Le client doit alors avoir arrêté certains points de consommation pour continuer de bénéficier de son
alimentation. Le mini-interrupteur propose aussi une protection par cartouche fusible en cas de court-circuit.
06 octobre 2010 à 19:44
Bonjour, par hasard je suppose que vous avez du mal à régler vos factures d'électricité et de ce fait votre fournisseur d'électricité vous a mis des fusibles thermiques qui vous autorise une fourniture minimum si vous tirez plus de 15 A ça coupe et revient automatiquement après un moment.
06 octobre 2010 à 19:34
Bonjour, je ne sais pas comment est fait votre branchement mais je suppose que vous avez le neutre et la phase qui arrivent sur l'inter et que lorsque vous basculez l'inter vous provoquez un court-circuit, et c'est probablement un inter va et vient que vous utilisez.
Mettez une photo ce sera plus clair pour répondre.
06 octobre 2010 à 18:44
Bonjour, lorsque l'on change un tube fluo il est préférable de changer le starter en même temps.
Bob35
Bob35
03 octobre 2010 à 17:08
Bonjour, d'après votre description, c'est curieux on dirait qu'elles sont en séries, lorsqu'elles éclairent la lumière n'est-elle pas un peu faible ?
27 septembre 2010 à 18:01
Bonjour, bien souvent dans ce genre d'appartement la distribution est faite en système de pieuvre, donc vous devriez retrouver ces fils dans un des boîtiers point de centre (au plafond là où est la lumière). Bonne recherche.
26 septembre 2010 à 14:56
Bonjour, aucun problème ce n'est pas interdit.
25 septembre 2010 à 13:41
Bonjour, il faut essayer de voir où vont les deux fils du poussoir concerné, soit ils vont à un autre poussoir et dans cet autre poussoir il peut y avoir rupture d'un fil. Voir schémas du télérupteur ci-joint.
Bob35
Voici les schéma :
Bob35
Voici les schéma :
24 septembre 2010 à 21:25
Bonjour, apparemment sur l'inter actuel le brun et le rouge sont ensemble, donc les deux en borne 5 et le orange sur la borne 6. Opération à réaliser courant coupé. Ci-joint une photo du câblage.
Bob35
Voici la photo :
Bob35
Voici la photo :
24 septembre 2010 à 17:58
Bonjour, c'est quoi comme commande inter bipolaire ? Inter inverseur ? A voyant ? Mettre des photos de la face avant et arrière.
23 septembre 2010 à 18:40
Bonjour, sur l'inter vous n'avez pas de terre (conducteur vert-jaune) ni de neutre à raccorder, si c'est pour un simple allumage c'est la phase (rouge) sur les bornes que vous avez repérées 6 et le retour lampe sur la 5.
22 septembre 2010 à 18:50
Bonjour, le thermostat sans fils (avec piles) avec récepteur sans fils la communication se fait bien entre les deux sans fils si c'est pour commander une chaudière il y a bien du courant à celle-ci pour quelle fonctionne et actionner le circulateur donc je ne vois pas pourquoi vous voulez un récepteur sans fil.
19 septembre 2010 à 15:23
Bonjour, le problème c'est dans les anciennes installations le conducteur neutre était repris un petit peu partout et dès que l'on veut mettre plusieurs inters dif ça provoque des déclenchements.
Donc l'appairage des neutres et la séparation des circuits est très importante.
Pour en revenir à votre tableau j'ai fait le schéma (télérupteur avec neutres communs à d'autres circuits) pour pouvoir vous en sortir. Bob35
Voici le schéma
Voici le schéma
19 septembre 2010 à 11:50
Bonjour, le moins facile sera de trouver un télérupteur avec contact inverseur.
Se servir du contact inverseur pour passer de petite à grande vitesse, pour le câblage j'ai mis le neutre au poussoir pour limiter le nombre de fils (3), ce neutre qui servira pour le voyant témoins de G V. vous pouvez câbler avec la phase au poussoir mais il faut 4 fils à chaque poussoir.
Voir schéma ci-joint. Bob35
Voici le schéma :
Voici le schéma :
15 septembre 2010 à 19:13
Bonjour à tous, merci pour le compliment, mais c'est vrai GL avait bien dégrossit l'énigme.
Expérience à renouveler. Plus le savoir est partagé, plus il s'accroit (Socrate). Cordialement.
06 septembre 2010 à 09:43
Bonjour, oui on peut, d'ailleurs beaucoup d'installateurs prennent le courant au plus près sans trop se préoccuper, mais il est préférable de tirer une ligne dédiée à celui-ci car en cas de panne vous ne pénalisez pas le reste de l'installation et vice versa.
03 septembre 2010 à 22:36
Bonjour, pour l'asservissement des HC, la norme C15-100 indique que la protection doit être faite par un disjoncteur 2A maxi. Ci-joint schéma.
Bob35
Voici le schéma
Bob35
Voici le schéma
03 septembre 2010 à 22:27
Bonjour mf06, intéressant comme sujet : je vois que c'est une lampe qui a un plot commun aux deux filaments et en fonction de comment est positionnée la bague qui supporte les baïonnettes on peut fonctionner soit avec l'un ou l'autre des filaments et lorsqu'il y a un de grillé il suffit de tourner cette bague pour repartir sur l'autre.
03 septembre 2010 à 19:29
Bonjour, Oui vous pouvez mettre tous les conducteurs dans une même goulotte au plafond en utilisant bien des conducteurs de sections identiques aux existants.
Pour les raccords des fils vous pouvez utiliser des borniers type Viking clipsés sur le rail de l'ancien tableau ainsi vous aurez quelque chose de propre et facile à contrôler en cas de panne.
Mettre des obturateurs sur le capotage du tableau pour boucher l'ouverture. Cordialement.
26 août 2010 à 18:25
Bonjour, s'inspirer de ce schéma pour votre pompe à la place du chauffe-eau et mettre un disjoncteur de 16A ou encore mieux disjoncteur moteur réglable à l'intensité de votre pompe. Bob35
Voici le schéma :
Voici le schéma :
11 juillet 2010 à 16:11
Bonjour, le schéma proposé par PL n'est pas correct il mélange le circuit de protection 2A et le circuit puissance dont le neutre bobine A1 est repris dessus.
11 juillet 2010 à 16:03
Bonjour, peut-être le condensateur.
30 juin 2010 à 18:42
Bonjour, donc d'après votre description il n'y avait pas de prise de terre, ce que vous avez fait est bien, maintenant reste à savoir s'il est à une valeur de moins de 100 Ohms.
Je vous conseille de mettre un inter diff de 30mA pour votre protection en tête d'installation.
Mais le problème n'est pas résolu, vous devez avoir un appareil ou un élément électrique qui a un défaut d'isolement (fuite de courant à la terre), faire une recherche en déconnectant les appareils ou en faisant contrôler l'installation par un professionnel équipé d'un contrôleur d'isolement.
30 juin 2010 à 18:39
Bonjour, liaison disjoncteur d'abonné tableau principal 2x16², liaison tableau principal au tableau secondaire 2x10mm².
Profitez-en pour mettre au moins une protection différentielle en tête de tableau pour la protection des personnes, ex : inter diff 63A 30mA de Type A.
Ce n'est pas conforme d'augmenter la section d'une ligne en doublant les fils.
25 juin 2010 à 19:11
Bonjour. Puisque vous avez un disjoncteur 32A bipolaire il faut impérativement y passer le neutre aussi pour les autres vous n'avez pas le choix.
Oui si vous remplacez le disjoncteur différentiel 40A 300mA mettez un inter diff 63A 30mA de type A c'est la norme lorsqu'il est seul sur le tableau son In doit être égal ou sup au calibre du disjoncteur d'abonné. Obs : inter dif beaucoup moins cher qu'un disjoncteur diff.
25 juin 2010 à 19:01
Bonjour, probablement l'inter qui est défectueux.
25 juin 2010 à 18:48
Bonjour, cela ne pose aucun problème à partir du moment où chaque circuit dispose de son propre conducteur de protection.
25 juin 2010 à 18:45
Bonjour, c'est probablement un lustre qui peut être branché en double allumage.
Donc sur le lustre vous devez avoir des fils bleus, les mettre ensemble dans le même domino vous devez avoir des bruns idem dans un autre domino s'il y a des vert/jaune idem dans un autre domino, vu que vous avez deux fils au plafond probablement un bleu et une autre couleur, branchez comme ça : bleus avec bleu et bruns avec l'autre couleur, les vert/jaune les laisser en attente sans les raccorder car il n'y a pas de terre au plafond.
24 juin 2010 à 21:27
Bonjour, problème de section des conducteurs trop faible pour la puissance du chauffage.
L'isolant va finir par fondre et cette dernière va se mettre en court-circuit.
Si c'est un enrouleur il faut obligatoirement le dérouler totalement même problème d'échauffement.
24 juin 2010 à 21:18
Bonjour, votre inter est un va et vient de chez Legrand série Chambord d'une trentaine d'années, vous avez les deux navettes qui sont représentées ici par le noir et le bleu maquillé en rouge et le brun qui est soit la phase ou le retour de lampe, donc normalement il y a un autre inter va et vient dans cette pièce.
Bob35
Voici un schéma :
Bob35
Voici un schéma :
23 juin 2010 à 22:57
Bonjour, peut-être dans une boîte derrière celle-ci ou dans une boîte de dérivation ou à l'intérieur du tableau électrique.
22 juin 2010 à 20:31
Bonjour, en principe sur une prise 32A triphasé c'est 32A par phases à condition que les conducteurs soit en 6mm²et protégés par une protection 32A disjoncteur ou fusibles.
22 juin 2010 à 20:27
Bonjour, votre diagnostic est bon, défaut d'isolement de la résistance donc à remplacer.
15 juin 2010 à 17:51
Bonjour, pour la prise dédiée du four mettre un disjoncteur 20A, pour le reste les lampes et les circuits prises il n'y a pas d'obligation de passer en 16A et 20A.
14 juin 2010 à 18:33
Bonjour, je ne sais pas si une seconde barrette pose problème au niveau du consuel mais personnellement je mettrais un manchon à sertir adapté à la section du câble.
09 juin 2010 à 18:14
Bonjour, oui en utilisant simplement un va et vient ce qui revient à votre schéma.
Voir modification ci-jointe.
Bob35
Voici un schéma :
Bob35
Voici un schéma :
04 juin 2010 à 22:49
Bonjour, mettre deux relais qui seront chacun alimenté en même temps que les électrovannes (choisir des relais dont la bobine fonctionne sous la même tension que les électrovannes), voir schéma ci-joint.
Bob35
Voici le schéma :
Bob35
Voici le schéma :
03 juin 2010 à 18:32
Bonjour, je ne pense pas que ce soit votre lecteur CD qui provoque ces déclenchements de différentiel, cherchez ailleurs, frigo, chauffe-eau, etc.
26 mai 2010 à 22:05
Bonjour, sur un circuit prise ou lumière il faut que la phase et le neutre soient issus d'un même différentiel autrement il déclenche et c'est normal.
25 mai 2010 à 20:05
Bonjour, les 60 cm c'est la distance à partir du bord de la baignoire pour être dans le volume 3, à côté du lavabo ne pose pas de problème, pour plus de renseignement recherchez volume de protection salle de bains.
25 mai 2010 à 18:37
Bonjour, le fil rouge si c'est le cas sur la borne repérée P ou L puis l'autre fil sur une des deux autres bornes.
Bob35
Bob35
25 mai 2010 à 18:31
Bonjour, ce qui n'est pas normal c'est de ne pas pouvoir repasser des câbles si besoin, normalement tout câble doit pouvoir être retiré donc la pose de gaine s'impose pour passer dans une cloison, faites nous un schéma de ce que vous avez ou des photos car avec si peu d'éléments c'est pas facile de répondre à votre problème. Cordialement.
10 mai 2010 à 18:18
Bonjour, sur des installations j'ai vu des fils de terre en noir,mais comme à cette époque il n'y avait pas de réglementation chaque artisan décidait de sa couleur. Si cette question est pour savoir si le fil est une terre il vaut mieux contrôler en faisant les continuités à partir de la prise de terre générale. Cordialement.
15 avril 2010 à 18:13
