Profil du membre Bob
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Bob
Bob
a posté 2 509 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, la norme demande un disjoncteur de deux ampères pour l'alimentation des VMC.
Dans la plupart des cas le problème arrive par un manque d'entretien de celle-ci, donc faire des contrôles périodiques, vérifier qu'elle repart bien suite à coupure secteur (surtout en petite vitesse) c'est souvent de là que le problème arrive, au fil des années le condensateur se fatigue et après une coupure de courant, le moteur ne repart pas à la revenue de celui-ci, donc il finit par monter en température et devenir brûlant.
Personnellement j'ai mis un en plus de la protection du disjoncteur 2A un disjoncteur moteur ajusté à l'intensité de la grande vitesse.
11 novembre 2010 à 15:24
forum consulter ce sujet Protection d'une VMC par disjoncteur thermique sur le forum Électricité
Bonjour, dommage que vous n'ayez pas mis la photo du nouvel inter.
Pour le va et vient les noirs, un sur la borne 1 et l'autre noir sur la borne 2 et la phase (rouge) sur la borne repérée L ou P pour l'autre (simple allumage) le orange sur une des bornes repérées 1 ou 2, récupérer la phase en pontage de la borne P ou L du va et vient à la borne P ou L.
Bob35
11 novembre 2010 à 15:04
forum consulter ce sujet Branchement d'un interrupteur double va et vient sur le forum Électricité
Bonjour, il doit y avoir un défaut d'isolement sur l'installation ou sur un récepteur, faire faire une vérification à l'aide d'un contrôleur d'isolement.
11 novembre 2010 à 14:39
forum consulter ce sujet Inter différentiel disjoncte même tous les fusibles ouverts sur le forum Électricité
Bonjour, Il faudrait revoir le serrage des connections à partir du disjoncteur d'abonné et au niveau du tableau de répartition il doit y avoir échauffement des connecteurs quelque part.
09 novembre 2010 à 20:19
forum consulter ce sujet Problème machine à laver coupe le courant sur le forum Électricité
Bonjour, comme le dit GL ce montage est interdit depuis longtemps.
Pour que les inters tiennent il faut que leurs contacts soient très espacés et de bonne qualité, ce qui n'est plus le cas avec les appareillages d'aujourd'hui.
Bob35
Voici un schéma :
va et vient branchement particulier
08 novembre 2010 à 12:48
forum consulter ce sujet Disjonction avec ancien va et vient sur le forum Électricité
Bonjour, oui c'est préférable, vous pouvez utiliser un contacteur de même type que pour un chauffe-eau, cela vous donne la possibilité d'un arrêt total et une marche forcée sans inter et câblage supplémentaire.
08 novembre 2010 à 11:41
forum consulter ce sujet Dois-je relayer 3 halogènes 1000 W chacun commandés par détecteur sur le forum Électricité
Bonjour, l'alimentation le neutre sur 1 la phase sur 3, sortie vers moteur 2 neutre et phase 4 pour le conducteur de terre (vert-jaune), il faut le relier avec un domino il n'a pas à être interrompu par l'inter.
08 novembre 2010 à 11:20
forum consulter ce sujet Schéma pour brancher un commutateur Moeller à cames sur le forum Électricité
Bonjour, Bravo à J-Pierre qui a deviné que "brûle toute la journée" voulait dire allumée et qui a donné un bon diagnostic. Cordialement.
05 novembre 2010 à 18:15
forum consulter ce sujet Lumière brûle jour et nuit dans cage d'escalier sur le forum Électricité
Bonjour, une lampe fluo compacte dégage beaucoup moins de chaleur qu'une lampe incandescente ou halogène.
Je suppose que vous parlez d'une lampe éco de 20 watts ou 23 watts car je n'ai pas encore vu de lampe éco de 120 ou 130 watts.
Donc pour ce qui est de mettre une lampe éco 23 watts à la place d'une RS7 150 watts dans un luminaire ne devrait pas poser de problème particulier à part l'adaptation de la nouvelle douille.
03 novembre 2010 à 18:44
forum consulter ce sujet Remplacer ampoule RS7 150W par 120W éco sur le forum Électricité
Bonjour, si vous branchez entre phase et terre en principe, si vous avez une protection différentielle et que la prise de terre est bonne, ça doit disjoncter.
03 novembre 2010 à 18:28
forum consulter ce sujet Différencier le neutre de la terre sur installation ancienne sur le forum Électricité
Bonjour, section 1,5mm² mini de toute façon en installation fixe c'est la section mini pour la norme C 15-100 en courant BT. Pour tout ce qui est TBT en télécommande et téléphone, c'est autre chose, là les sections sont plus petites.
03 novembre 2010 à 18:24
forum consulter ce sujet Section de câble pour convecteur 1000 W sur le forum Électricité
Bonjour, oui c'est possible mais si la ligne est longue il serait préférable que les conducteurs soient en 2,5².
03 novembre 2010 à 18:16
forum consulter ce sujet Disjoncteur 16A convecteurs puissance de 1500 W sur le forum Électricité
Bonjour, votre cuisinière présente un défaut d'isolement probablement sur une résistance.
Bob35
03 novembre 2010 à 18:12
forum consulter ce sujet Problème électrique depuis changement de cuisinière sur le forum Électricité
Bonjour, si vous avez accès aux enroulements des moteurs il faut inverser le sens du courant sur l'enroulement de démarrage.
03 novembre 2010 à 18:10
forum consulter ce sujet Ventilateur monophasé avec variateur de vitesse tourne à l'envers sur le forum Électricité
Bonjour, le fait de débrancher votre prise de terre n'est pas très judicieux car vous risquez votre vie et celles de votre entourage. Il vaut mieux la reconnecter.
Vous dites maison individuelle semi mitoyenne, est-ce d'origine à la construction ?
Ou la séparation aurait été faite après ? Avez-vous deux comptages séparés ?
02 novembre 2010 à 18:57
forum consulter ce sujet Disjoncteur se déclenche uniquement le samedi et dimanche vers 13h sur le forum Électricité
Bonjour, vous dites "je me suis électrisée en touchant une douille neuve achetée en magasin de bricolage pourtant reliée à la terre" ?
C'est quoi comme douille, une photo serait bienvenue, les conducteurs ne doivent pas être dénudés trop long l'isolant doit arriver au ras de la borne de raccordement.
02 novembre 2010 à 18:22
forum consulter ce sujet Électrisation malgré branchement à la terre sur le forum Électricité
Bonjour, vous êtes sûr que c'est un va et vient pour l'escalier et pas un télérupteur qui fonctionnerait avec poussoir ? Ce que vous nous faites voir ce n'est que la partie dans le boîtier de l'inter double car autrement il manque des fils ?
Cuisine 1 fil, salle à manger deux fils noirs ? Escalier 1 fil.
Le mieux serait des photos avec les aboutissants de ces fils.
02 novembre 2010 à 18:13
forum consulter ce sujet Branchement double interrupteur va et vient sur le forum Électricité
Bonjour, oui vous pouvez faire ce montage qui correspond à une lampe de chevet, donc pas de problème avec la norme, un câble souple trois conducteurs et fiche avec 2 pôles + terre et pour la commander un set prise avec télécommande que vous trouverez facilement en GSB (grande surface de bricolage) à moins de 30 €, ce qui vous permettra de commander l'éclairage de l'endroit que vous voulez.
01 novembre 2010 à 20:14
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur pour halogène sur le forum Électricité
Bonjour. Oui si on applique la loi d'ohm I= P/U 2200/230 = 9,56 A.
01 novembre 2010 à 15:08
forum consulter ce sujet Bouilloire électrique de 220V et 2200W branché sur une prise de10A sur le forum Électricité
Bonjour, la lampe qui clignote ne serait pas une lampe fluocompacte par hasard ?
Si c'est le cas il faut mettre un condensateur de 0,1µf 250 volts classe 2 aux bornes de cette lampe et le problème devrait être résolu.
01 novembre 2010 à 15:02
forum consulter ce sujet Lampe extérieure continue de clignoter sur le forum Électricité
Bonjour, la phase arrive sur L et ressort sur L' pour aller sur la lampe.
01 novembre 2010 à 14:51
forum consulter ce sujet Lampe détecteur Steinel toujours allumée sur le forum Électricité
Bonjour, ce témoin orange est là juste pour vérifier la présence de tension après fusible, pour savoir s'il est grillé, le fait de remplacer le fusible devrait remettre ce témoin en service ainsi que la lumière dans votre logement.
01 novembre 2010 à 14:46
forum consulter ce sujet Comment remplacer disjoncteur Merlin Gerin Multi 9 SFT N+10 A 15625 sur le forum Électricité
Bonjour ? On protège la ligne qui alimente le chauffe-eau dans votre cas en tri si ligne en 1,5² disjoncteur 10A si en 2,5² disjoncteur 16A, précédé d'une protection différentiel.
01 novembre 2010 à 11:34
forum consulter ce sujet Comment protéger chauffe eau 380 V sur le forum Électricité
Bonjour, une solution que j'ai souvent utilisée acheter des balais (charbons) légèrement plus grands que ceux usés, et les diminuer avec un papier de verre sur un plan de travail bien droit pour obtenir la bonne cote.
01 novembre 2010 à 11:30
forum consulter ce sujet Charbons pour perforateur burineur Einhell ou Energer BT-RH 1500 sur le forum Électricité
Bonjour, vous devriez bien voir qu'avec seulement les deux de 9 kW vous arrivez déjà à 18 kW donc on ne parle pas du reste ?
01 novembre 2010 à 11:14
forum consulter ce sujet Conseil installation chauffage aérotherme 9000 W en triphasé sur le forum Électricité
Bonjour, GL a raison. Oubliez cette solution, site isolé sans courant, optez pour un chauffe eau au gaz pour être sûr d'avoir de l'eau chaude à tout moment. Bob35.
31 octobre 2010 à 17:16
forum consulter ce sujet Alimentation chauffe eau 1000W avec batteries sur le forum Électricité
Bonjour, vous pouvez installer deux inters dif 30mA 40A de type A si vous pouvez scinder l'installation en deux, ou 1 seul inter dif 63A 30mA de type A.
Pour le conducteur de terre en 2,5² qui en principe doit être au moins = ou > aux conducteurs actifs de chaque circuit, cela ne changera pas grand chose en 4mm² pour que en cas de fuite de courant pour passer 30mA de défaut le 2,5 sera suffisant si les connections sont bien établies et si votre prise de terre générale est bonne, comme on dit ce sera mieux que rien. Cordialement.
31 octobre 2010 à 11:58
forum consulter ce sujet Fil de terre section et nombres de repiquages possibles sur le forum Électricité
Bonjour, il faudrait savoir si vous êtes en appartement ou en maison individuelle, voir autour de vous ce qui change le week-end, voisins présents ? Machine ou éclairage qui se mettent en marche à ce moment précis ?
31 octobre 2010 à 11:24
Bonjour, remplacer la minuterie.
31 octobre 2010 à 10:53
forum consulter ce sujet Panne minuterie cage d'escalier sur le forum Électricité
Bonjour, votre disjoncteur C2 Hager ne serait pas un 2 ampères, un 10A serait plus approprié.
Bob35
31 octobre 2010 à 10:52
forum consulter ce sujet Suite à changement de radiateur disjoncteur C2 ne tient plus sur le forum Électricité
Bonjour, êtes-vous sûr de votre appareil de mesure ? A contrôler dans une prise de courant 230 Volts pour vérifier qu'il fonctionne.
31 octobre 2010 à 10:48
forum consulter ce sujet Comment brancher une lampe supplémentaire sur le forum Électricité
Bonjour, il faut savoir que les normes ne sont pas rétroactives, ce que vous voulez faire sera toujours mieux que rien, lorsque ce sera fait, faites un contrôle de continuité de cette terre pour être sûr qu'elle soit bien interconnectée partout, et si vous n'en avez pas mettre un inter différentiel 30mA en tête d'installation pour renforcer la protection des personnes.
30 octobre 2010 à 14:20
Bonjour, raccordez tous les bleus ensemble et les verts jaune idem, ensuite pour votre lampe il faut prendre le neutre sur les bleus et puis le orange, le vert jaune c'est la terre, si votre lustre est de classe 1 il faut la raccorder, s'il est de classe 2 (représenté par 2 carrés l'un dans l'autre) il n'y a pas besoin.
29 octobre 2010 à 19:12
forum consulter ce sujet Conseils branchement lustre problème de fils électrique sur le forum Électricité
Bonjour, que vous disposez de 15A ou 3 kW.
29 octobre 2010 à 19:05
forum consulter ce sujet Que veut dire le 15 à côté du disjoncteur sur le forum Électricité
Bonjour PL, votre schéma n'est pas correct le neutre de la bobine devrait être repris sous la protection 2A ce qui n'est pas le cas, mélange des circuits. Déjà signalé plusieurs fois.
27 octobre 2010 à 18:48
forum consulter ce sujet Brancher contacteur jour et nuit sans fil pilote sur le forum Électricité
Bonjour, attention avec les produits Yokis si vous avez des lampes fluocompactes incompatible.
Bob35
27 octobre 2010 à 18:40
forum consulter ce sujet Suite à court circuit télérupteur ne fonctionne plus sur le forum Électricité
Bonjour, les broches de la fiche du sèche linge sont sales ou oxydées, les nettoyer avec un papier de verre, car elles provoquent peut-être un échauffement.
27 octobre 2010 à 18:07
forum consulter ce sujet Prise murale a fondu sur le forum Électricité
Bonjour, oui mais attention à ne pas mettre de surface (réfléchissante) du lave-mains trop près des cellules de détection.
27 octobre 2010 à 18:00
forum consulter ce sujet Distance entre lave main et sèche main automatique sur le forum Électricité
Bonjour, un électricien qui débranche une terre volontairement pour que ça fonctionne c'est un bricoleur mais surtout pas un électricien ; il y a danger pour l'utilisateur lorsque celle-ci est déconnectée.
27 octobre 2010 à 17:52
forum consulter ce sujet Aide pour réparer tapis de course sur le forum Électricité
Bonjour, Sujet souvent demandé, vous devez avoir le neutre aux poussoirs.
Sur les télérupteurs les 49120 sont en principe de part leur marquage présentés pour fonctionner avec la phase venant des poussoirs car normalement le neutre arrive sur la borne repérée N et la phase sur la borne repérée L mais pour votre cas il faut faire comme le schéma ci-joint, faire le pontage (phase rouge) entre les bornes N et L le retour de lampe sur le symbole lampe (cercle avec croix dedans) et les retours poussoirs sur la borne la plus à gauche.
Bob35
Voici un schéma :
branchement ancien telerupteur
22 octobre 2010 à 18:50
forum consulter ce sujet Cherche montage télérupteur Legrand 491 20 sur le forum Électricité
Bonjour, avez-vous pensé à la pose d'un délesteur qui couperait des circuits non prioritaires le laps de temps que le four fonctionne, produit vite amorti par rapport à un abonnement plus cher.
Bob35
22 octobre 2010 à 18:30
forum consulter ce sujet Qui doit payer pour augmenter la puissance au compteur sur le forum Électricité
Bonjour, si le raccordement électrique de ces plaques est fait dans les règles de l'art avec une prise de terre, si votre terre est bonne et si vous avez une protection différentielle 30mA il n'y a aucun risque.
D'ailleurs les kitchenettes actuelles sont toujours de ce principe. Bob35
22 octobre 2010 à 18:17
forum consulter ce sujet Risque plaque électrique proche bac évier sur le forum Électricité
Bonjour, il est fort possible que le télérupteur soit caché dans une boîte de dérivation.
17 octobre 2010 à 17:04
forum consulter ce sujet Télérupteur ou va et vient ou permutateur sur le forum Électricité
Bonjour, En principe vos radiateurs ont au minimum chacun une ligne en conducteurs de 1,5² à vérifier, si c'est le cas vous pouvez mettre des convecteurs de 1500W sans problème.
17 octobre 2010 à 16:55
forum consulter ce sujet Remplacer radiateur électrique de 1000 W par un de 1500 W sur le forum Électricité
Bonjour, sur la deuxième prise y a-t-il la terre ? Car je suppose que votre lave-linge présente un défaut d'isolement, et la brancher sur une prise qui ne possède pas de terre est un danger pour vous (risque d'électrisation).
17 octobre 2010 à 16:51
forum consulter ce sujet Machine à laver fait disjoncter mais pas si je la change de prise sur le forum Électricité
Bonjour, reformulez votre question je ne comprends rien à ce que vous dites.
17 octobre 2010 à 16:40
forum consulter ce sujet Connexion chauffage électrique mural 3 fils sur le forum Électricité
Bonjour, vous dénudez les conducteurs à passer sur cinq à six centimètres, vous les regroupez tous ensemble et vous tournez l'aiguille deux tours autour et un tour autour du fil aiguille et le bout vous le ramenez avec les bouts des conducteurs cuivre, vous repliez en deux avec une pince pour bien aplatir et vous mettez du ruban adhésif en commençant du côté des fils et vous terminez sur le fil de l'aiguille.
17 octobre 2010 à 16:37
forum consulter ce sujet Méthode d'accrochage sur l'aiguille d'une gaine sur le forum Électricité
Bonjour, oui c'est possible, la chaleur dégagée par un radiateur de chauffage central est sans danger pour une prise.
17 octobre 2010 à 16:29
forum consulter ce sujet Installer prise de courant près d'un radiateur sur le forum Électricité
Bonjour, la question est un peu vague, mais si c'est pour changer le sens de rotation il suffit d'inverser deux phases pour qu'il tourne dans l'autre sens.
17 octobre 2010 à 16:26
forum consulter ce sujet Comment brancher moteur électrique 3 phases à deux directions AC sur le forum Électricité
Bonjour, vous devez avoir les fils pilotes des radiateurs qui arrivent au gestionnaire, il faut retrouver le pilote du convecteur concerné et le remettre sur la zone 1.
17 octobre 2010 à 16:23
forum consulter ce sujet Changement de zone convecteur électrique sur le forum Électricité
