Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
a posté 4 921 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Invité X
Il est difficile de vous répondre à distance.
D'après votre description, il s'agit de bruits de voisinage ne pouvant entrer dans une véritable nuisance sonore, mais qui sont tout de même très désagréables.
La composition du plancher semble donc être la suivante : Dalle de béton. Chape avec chauffage eau ou électrique incorporé - Parquet collé - Isolant phonique (?),en raison du chauffage, il doit être mince - 2 couches lino ou similaire.
Si cette composition est exacte (?) il semble que la puissance du chauffage pour vos voisins peut être réduite en raison du "multi- couches".
Par contre, il est fort possible que vous profitiez un peu de leur chauffage. Mais, ce n'est pas le sujet qui vous intéresse.
Par rapport à l'âge de l'immeuble, le montage est bien classique.
Concernant les bruits d'impacts, il est possible de mettre des feutres sous les pieds de chaises, tables et sur certaines feuillures de portes, d'éviter les chaussures à talons bruyants, de fermer certains robinets trop rapidement (coup de bélier).
Ce ne sont que des recommandations. Avec un chauffage au sol, il n'est pas possible de conseiller la pose d'une moquette.
Certains bruits proviennent parfois de gaines techniques ou de tuyauteries peu ou pas isolées, d'autres sont plus difficiles à gérer, par exemple avec des portes d'entrée métalliques.
On ne peut sans doute pas supposer que certains bruits "transitent" par l'extérieur, ce qui amènerait à penser que des menuiseries sont peu isolantes.
Une solution serait de faire un doublage isolant en sous face de ce plancher. Ossature, isolant, plaques de plâtre.
Cela bien sûr, vous réduirait la hauteur sous plafond.
Vous avez la chance d'avoir des voisins compréhensifs, et c'est heureux...
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
12 décembre 2020 à 10:25
Bonjour Invité X
Vous pourriez vous adresser à un concessionnaire de la marque.
Autre possibilité, vous renseigner localement près d'un menuisier.
Les menuiseries classiques en P V C ou en Alu ont de nombreuses variantes et adaptations, au niveau des habillages extérieurs assurant l'étanchéité.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
11 décembre 2020 à 06:10
Bonjour Invité X.
Vous pourriez reposer votre question dans la rubrique du Forum Sécurité
Autre possibilité, le lien ci-dessous.
https://adyx.portail-automatique.fr/guide-des-pannes.php
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
11 décembre 2020 à 06:01
Bonjour Carole 38
Généralement, un chrome de bonne qualité ne s'oxyde pas même si le support est en zamac et non en laiton.
Le produit indiqué est un produit nettoyant.
Pour qu'un produit tienne, il faut normalement faire des micros-rayures sur le support à l'aide de laine d'acier fine.
Vous pourrez ensuite appliquer un vernis spécial (Celiron par exemple). Autres produits sur le lien ci-dessous.
https://www.valmour.fr/chrome.html
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
11 décembre 2020 à 05:07
Bonjour Invité X
Le produit indiqué est une marque. Il existe également des produits d'autres marques de même composition.
Même avec les nouvelles formules ,Il peut être dangereux de l'utiliser en intérieur d'un habitat.
Il existe des produits moins nocifs : Biorox, Biofa, que l'on peut trouver dans des magasins tels que Okobo ou autres.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
10 décembre 2020 à 10:35
Bonjour Invité X
Vous pouvez rechercher sur Google et sur les Pages Jaunes des Restaurateurs d'objets d'Art sur votre ville ou votre département.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
10 décembre 2020 à 09:55
Bonjour Abrico 75.
Il n'est pas facile de vous répondre ne connaissant pas la nature des poutrelles et donc leur résistance à la charge.
Vous aviez 3 cm, le minimum serait 4 cm. Pour avoir une dalle béton armé, la charge serait donc de 30% supérieure sans compter le carrelage.
Si les vides actuels vous semblent importants, vous pouvez les reboucher avec du mortier pas trop liquide. Au préalable, il serait bon de verser en fond de la vermiculite pour éviter les infiltrations en sous-face.
Sinon le montage pourrait être le suivant :
- Polyane de 150/200 microns avec remontées en plinthes.
- Treillis soudé avec cales.
- Béton, le plus plan et lissé possible (sans réseau). Ce n'est pas toujours le plus évident, plus difficile par rapport à une chape.
- Ragréage si nécessaire.
- Une natte de désolidarisation (Ditra 25 ou autre) serait souhaitable du fait surtout que cette pièce est destinée à une salle de bain.
- Joint de dilatation en pourtour avec bande de mousse adaptée.
- Étais, étayons, étayer si c'est possible, si la sous-face de ce plancher n'est pas en placo.
Une chape ajoutée éviterait un ragréage et la natte si vous le souhaitez, mais ajouterait du poids à l'ensemble et une surépaisseur amenant peut-être une marche.
Concernant la charge sur votre plancher d'étage ? Vous avez fait fort.... 800 kg sur 3 m²...
Je ne sais que vous dire, ignorant la section des lambourdes et leur portée.
Pourriez-vous stocker sur deux piles et si possible en extrémité de lambourdes ?
Si le plafond n'est pas fissuré, s'il n'y a pas de craquements, si votre logement n'a pas pris de gîte, ça devrait aller, mais vous avez pris des risques...
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
09 décembre 2020 à 18:57
Bonjour Jeremy5662.
Il n'est pas possible de vous répondre correctement, ne connaissant pas le modèle de votre table.
Si c'est une table ancienne, on pourrait penser qu'il manque des roulettes (?).
Une déformation de 6 cm est assez surprenante. Le plateau est sans doute très voilé (?).
Dans ce cas, même en démontant le piètement pour recoller d'équerre et d'aplomb, le plateau ne pourrait sans doute pas être ramené comme à l'origine, étant sans doute en bois massif.
Mais je suis peut-être à côté de la plaque... Je ne suis pas voyant...
Des photos seraient souhaitables.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
09 décembre 2020 à 17:56
Bonjour Invité X.
La meilleure solution, surtout si vous avez une rampe à balustres, consiste à utiliser un décapant.
Il faut même parfois utiliser plusieurs produits. Pour les marches et contre-marches, c'est possible avec un ou deux modèles de ponceuses en utilisant des abrasifs de différents grains.
Pour avoir "un effet bois naturel", c'est possible, en faisant une finition faux bois.
C'est un travail particulier qui demande un certain coup de main, à faire exécuter par un peintre de préférence. Différentes vidéos traitent de ce procédé.
Vous pouvez aussi vous contenter d'une peinture d'un ton clair.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
09 décembre 2020 à 17:41
Bonjour Invité X.
Un crépi sur maison de construction Phénix est particulier.
Je pense qu'un profil de rive ou d'arrêt est suffisant. Les dormants des menuiseries pouvant être traitées en peinture, assortie en ton ou non.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
07 décembre 2020 à 12:32
Bonjour SylRic.
Si je comprends bien, vos murs intérieurs sont entièrement garnis de tissu sur des contre-cloisons en briques plâtrières brutes.
Si vous souhaitez tout enlever, je pense qu'un enduit au plâtre sur l'ensemble serait la solution la plus simple. Pour la cuisine et pièces d'eau, des surfaces en faïence ou grès seraient souhaitables. Certaines surfaces pourraient être garnies de lambris, celles en plâtre pouvant recevoir peinture ou papier peint, permettant un renouvellement d'ambiance plus facile.
Concernant l'étage, si vraiment le doublage complet a été réalisé à partir de plaques agglo bois, la solution serait de les doubler avec de la plaque de plâtre ou lambris. L'agglo bois n'étant pas conseillé pour être peint ou tapissé, problèmes au niveau des joints.
Ce serait l'occasion, si vous le souhaitez de faire une isolation de vrac dans le vide de la contre-cloison avec vermiculite, bille de polystyrène, liège, par exemple.
Autre possibilité revoir certains réseaux électriques, prises de courant ou autre.
Bonne réflexion. Gad
07 décembre 2020 à 11:35
Bonjour Djouly 56
Je vous donne simplement mon avis. Il n'est pas possible à distance de se rendre compte de la conception des fermettes au niveau des fiches et contre-fiches spécialement.
Dans les premières fabrications industrielles, on a pu en trouver avec des éléments en bois dur, mais avec des nœuds importants.
Vos fermettes sont sans doute trop anciennes pour porter une étiquette qui vous indiquerait les références du fabricant pouvant vous renseigner sur la charge admissible actuelle.
Je pense que le doublage seul de l'arbalétrier / chevron dans la même section serait suffisant par clouage serré ou par boulons. Le contreventement serait peut-être également à renforcer.
Votre évaluation des charges semble correcte. La volige n'est peut-être pas obligatoire.
Vous pourriez demander des devis à différents charpentiers pour des avis plus précis.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
07 décembre 2020 à 10:55
Bonjour Tutukitu.
J'espère qu'au niveau des murs, votre travail en extérieur a été satisfaisant concernant les infiltrations.
Je ne saisis pas bien :
Votre question concernant le temps de séchage de votre sol argileux est la question Kitu...
Quelques idées pour ce local qui n'a, je pense, pas d'ouverture sur l'extérieur.
- Une conduite d'aération prenant en extérieur vers les vents dominants arrivant dans le local le plus bas possible et une reprise sur la plus grande longueur possible (diagonale ?) pour déboucher à l'opposé donc avec coude et tuyau vertical pour amener un certain tirage.
- Ventilation mécanique.
- Caniveau drain (pas un caniveau simple) au pourtour de la pièce avec évacuation le plus loin possible ou dans un puisard d'angle avec pompe. Cette eau pouvant être stockée pour l'arrosage. Pente de 3 à 10 /1000.
- En plus du drain, décaisser si possible et mettre une couche de gravier. Pour la circulation, on peut ajouter des dalles ciment ou autres.
Vous ne pourrez sans doute pas utiliser un déshumidificateur en permanence.
J'espère que la quantité d'eau à évacuer se réduit.
Un hygromètre de bon niveau serait utile.
Dans l'attente d'autres avis. Cordialement. Gad
Citation :Vous voyez la base des fondations. Votre cave fait 1,50m de hauteur. Le sol est garni de tomettes ?
En revanche, le sol au niveau des fondations (accessibles depuis la cave, sous les tomettes, profondeur du mur sous le sol à 1m50 environ).
07 décembre 2020 à 08:36
Bonjour Claudia
Pour des rayures peu profondes, vous pouvez utiliser des crayons feutres ordinaires.
Il existe aussi des feutres pour retouches sur bois et dérivés.
Si les rayures sont plus profondes, on peut trouver des bâtons de cire qui existent en tons bois et autres couleurs. On les utilise avec un petit bâton de bois que l'on a taillé en V à une extrémité. On gratte le bâton de cire et on applique sur le meuble. Ne pas utiliser de métal.
Nettoyer à l'alcool la surface à traiter au préalable.
Pour votre chat, vous pourriez peut-être lui offrir un rondin de bois fixé verticalement sur un socle....
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
07 décembre 2020 à 07:49
Bonjour Watt.
Vous pouvez utiliser une eau savonneuse tiède et une brosse dure ou lessive St Marc ou eau de Javel diluée.
Le résultat devrait être satisfaisant.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
06 décembre 2020 à 09:52
Bonjour PJPG.
Êtes-vous assuré pour ce dégât ? Vous pouvez vous renseigner près d'un réparateur pour savoir si le remplacement en vaut la peine.
Vous pouvez également reporter votre question dans la Rubrique Hi-Fi Vidéo.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
06 décembre 2020 à 09:47
Bonjour Invité X.
La configuration que vous souhaitez réaliser me semble insuffisante.
Un isolant de ouate de cellulose de 100 mm dans l'espace de 120 est tout à fait correct.
Avec l'isolant actuel vous pourriez avoir une valeur thermique d'environ R 5,90 (approximativement).
Pour augmenter l'isolation, il serait souhaitable de doubler, en continu donc, avec suspentes et fourrures d'un isolant identique de 100 ou 120 mm. Cela pourrait vous amener à une valeur de R 8,40 à 8,90 (environ). Membrane adaptée sur l'ensemble.
(On ne fixe jamais des plaques de plâtre directement sous des chevrons, il faut utiliser les supports/cavaliers adaptés pour les fourrures).
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
05 décembre 2020 à 13:34
Bonjour Aurèle.
Je vais essayer de vous donner mon avis point par point.
1 - Il y a deux choses concernant les devis, ce qui a été dit et ce qui a été écrit.
Pour la facturation c'est logiquement ce qui a été écrit qui compte.
Le coût des surfaces qui manquent doivent être calculées au prorata. Il n'en demeure pas moins que vous pouvez espérer un geste commercial pour ce "léger" malentendu.
Vous aviez, sauf indication contraire, 3 mois pour contrôler la véracité du devis.
2 - Votre indication : "les murs droits ne sont pas écrits" différence "entre le haut et le bas".
Est-ce un problème de ligne (mauvais travail du maçon) ou un problème de hauteur ? Cela peut-il être repris ?
L'agencement de votre cuisine a t'il été prévu par rapport à un plan ou par rapport au réel ?
Dans le premier cas, ce peut être suite à une erreur du maçon.
Dans le second cas, le cuisiniste n'a pas bien fait le relevé des cotes (cuisiniste ou poseur de meubles standards ?).
Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas à subir financièrement les variantes possibles.
3 - Un isolant de 280, c'est bien (vous avez contrôlé les étiquettes ?) Valeur R .8 environ.
Je dis environ car avec la compression, les fibres sont très comprimées par endroits.
Si vous avez des entraxes de 60 cm et de la plaque de plâtre de 13 mm surveillez bien avec une règle qu'il n'y a pas de bombage.
4 - Concernant les délais d'exécution, vous n'aviez sans doute pas de date butoir indiquée sur le devis, et avec la situation actuelle, on peut tolérer certains décalages.
Si vous n'arrivez pas, dans des délais raisonnables, à résoudre les points 1 et 2 à l'amiable.
Vous pourriez vous engager dans des courriers de mise en demeure en LRAR.
Concernant la fin des travaux.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
05 décembre 2020 à 10:46
Bonjour Invité X
Le déroulement normal pourrait être le suivant.
Poncer les parties irrégulières pour supprimer d'éventuels reliefs ,dépoussiérer, enduire, poncer légèrement, dépoussiérer, peindre ces emplacements (ou mieux, peindre l'ensemble avec une couche d'impression) puis peindre l'ensemble avec la couche de finition.
Même si vous repreniez seuls, les emplacements abîmés avec la peinture d'origine, vous auriez une différence légère de couleur.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
05 décembre 2020 à 08:30
Bonsoir Bethune Sully
Ouf ! on comprends mieux. Sauf erreur, vous n'aviez pas indiqué une c'était un pose"dépose totale" et non une pose "rénovation" avec les dormants existants conservés.
Sur le principe de pose que vous avez, cela doit correspondre à une pose comme sur du neuf ou presque.
Cela veut dire qu'il faut qu'il y aie une préparation du support au niveau de la maçonnerie et de la plâtrerie, car vous avez sans doute une contre-cloison. Ceci pour avoir une bonne fixation et une bonne étanchéité à l'air et à l'eau avec bandes comprimantes et silicone.
Après la pose des menuiseries, il ne doit y avoir aucune reprise d'enduit, de peinture ou de papier peint.
Ce sont, je pense ces erreurs de pose qui vous amènent des profils flexibles INACCEPTABLE.
Le poids ? Les dimensions maxi des grilles des fabricants sont garanties.
Je n'ai pas d'inquiétude pour les châssis à la française, mais suis plus réservé pour les O.B.
De grande dimension où la charge se porte sur un pivot bas seulement.
Si ce fabricant fait de la pose régulièrement de ce "niveau", il risque d'avoir des problèmes.
Concernant le gauche, en simplifié.., mettez vos mains verticalement devant votre visage, c'est fait ? O K !
Maintenant penchez légèrement votre main droite à gauche et votre main gauche à droite Le gauche, ce sont des aplombs qui s'opposent.
Bon courage. Cordialement. Gad
03 décembre 2020 à 19:07
Bonjour Pierre qui Roule.
Un détail que j'ai oublié, vous pouvez mettre une vis courte et moins grosse dans chaque cheville, en provisoire, pour éviter que la résine bouche et durcisse dans ces trous.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
03 décembre 2020 à 08:45
Bonjour BethuneSuly
Je ne pense pas que plusieurs cadres/supports aient du gauche. Ce que vous pourriez faire sur un vantail de gauche, c'est de dévisser une butée / guide / bavette. Vous devriez avoir une résistance différente à la fermeture.
Surtout, revisser cette pièce (tournevis à main pour éviter que la vis ne foire dans le plastique).
Avant le passage du commercial. Insistez bien "que rien ne doit bouger" comme vous le dites, les profils ne doivent pas se déformer à la fermeture. Comme je vous l'ai indiqué plus haut, le mode de fixation semble vraiment insuffisant.
Tenez-nous au courant, si vous le voulez bien. Cordialement. Gad
03 décembre 2020 à 08:41
Bonjour Béthunesully
Les menuiseries actuelles offrent une certaine résistance à la fermeture en raison du double joint, de là à déformer les profils...
Elles sont livrées avec des cales de jeu qui ne doivent être enlevées qu’après la pose.
Plusieurs motifs peuvent être la cause de vos problèmes.
- Réglages : Ils peuvent se faire sur des fiches que l'on visse ou que l'on dévisse.
Sur des paumelles dégondables, il n'y a pas de réglage, s'il y a problème, cela peut provenir d'une mauvaise fixation en usine.
Ceci pour les vantaux à la française.
Fixation : Le nouveau dormant doit être en contact, en feuillure, avec l'ancien (cale, le X sur le croquis joint) en appui direct ou par l'intermédiaire d'un vérin (sauf pour l'appui). Les points de fixations doivent être suffisants et bien placés, entre autre au niveau des ferrages.
Difficile de se rendre compte comment sont fixées vos menuiseries. Il semblerait qu'elles soient un peu "suspendues".
Dans certaines marques, les PVC sont présentés avec des renforts acier, dans la réalité on peut vous dire que ce n'est pas toujours obligatoire.
En plus, les profils les plus isolants sont ceux qui ont le plus de cloisons, ce qui ne permet pas de mettre des renforts.
Je donne à vote réflexion le lien suivant du DTU.
DTU 36.5 menuiseries. La rénovation (normesdtuposemenuis)erie.com
Si vous n'avez rien pu obtenir avec le poseur (tâcheron, artisan ?) orientez-vous vers le fournisseur ou mieux le fabricant.
Demandez le passage d'un technicien (un vrai...).
On doit pouvoir vous donner les coordonnées du fabricant.
A vous lire. Cordialement. Gad
02 décembre 2020 à 09:47
Bonjour Moustik 14.
Voici un lien qui pourrait peut-être vous dépanner au sujet du SAV.
Cordialement. Gad
https://www.zone-outillage.fr/avis-clients-sav/fabricant/parkside
Cordialement. Gad
01 décembre 2020 à 08:13
Bonjour Yoyob.
Il est impossible de vous répondre en raison de l'absence d'indications de surface globale, de dimensions du carrelage etc.
Si vous avez fait un réel calepinage à l'échelle avec toutes les dimensions utiles, vous pouvez vous rendre compte par vous même des différentes possibilités.
Dans certaines situations, on peut soit faire une continuité soit briser la ligne, mais ce n'est sans doute pas votre souci.
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous faire parvenir vos croquis cotés.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
01 décembre 2020 à 08:01
Bonjour Pierre Qui Roule.
Je pense que le diamètre des trous n'est pas très important.
Il est sans doute possible de percer plus profond pour mettre des chevilles plus longues avec des vis inox, de préférence.
L'idéal pour le rebouchage, c'est d'utiliser un produit à base de résine à deux composants.
Colle forte à bi-composants de chez Fisher par exemple ou Sintofer blanc.
Le mélange fait, il faut agir rapidement en tassant bien avec la cheville et le couteau à mastic.
Si besoin utiliser au préalable un sèche cheveu ou un pistolet thermique pour assécher.
Attendre que l'emplacement soit refroidi pour coller et le durcissement complet pour visser.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
01 décembre 2020 à 07:46
Bonjour Jonathan 85.
C'est bien sûr possible, mais c'est un travail assez fastidieux, surtout si vous avez une surface importante.
Le risque, c'est d'avoir une épaisseur irrégulière. Les fibres sont quelque peu croisées.
Une autre solution serait peut-être de l'échanger chez votre fournisseur ou de la revendre (?).
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
30 novembre 2020 à 20:54
Bonjour Invité X
Vous n'avez rien à craindre en utilisant un isolant de 120 avec des tapées de 140 et une ossature à base de fourrures, Prégymétal ou autre.
Je n'ai jamais vu de placo bombant ou fissuré. Sans doute, je ne côtoie que des placos heureux d'être "déconfinés" de l'usine et des palettes...
En cas de doute, on peut toujours ajouter une deuxième fourrure murale, ce qui donne une meilleure rigidité au doublage.
Si vraiment vous voulez utiliser de l'isolant de140, la seule solution c'est de poser sur vos tapées des éléments de sur-épaisseur de tapées, en bois ou qui existent en PVC dans certaines marques.
Pensez à assurer une très bonne étanchéité à l'air par adhésif sur les joints d'isolant, membrane ou mieux par projection d'un produit adapté sur les murs bruts intérieurs.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
28 novembre 2020 à 09:19
Bonjour Caroline.
J'essaie d'abord de comprendre votre situation.
Vous nous avez dit être Syndic bénévole ,donc si je comprends bien vous avez monté un Syndic "indépendant" sans rattachement à un Syndic professionnel, mais sans doute, quand même à un Service Comptable. OK sauf qu'un Syndic pro se serait occupé des démêlés qui ont suivi.
Vous avez donc décidé dans l'urgence de commander un produit sans l'accord de l'ensemble des propriétaires dans le cadre d'une A.G. Le coût étant sans doute en dessous du montant maximum de réserve et donc vous y autorisant. OK.
Personne ne peut vous le reprocher.
Avez-vous demandé à l'artisan (j'espère moi aussi que c'est un artisan déclaré) son attestation d'assurance décennale pour les travaux demandés ? S'il n'en a pas, ce n'est pas étonnant qu'il fasse la sourde oreille...
Avez-vous correspondu par LRAR ? C'est la base dans cette situation.
Vous n'avez ,c'est évident, rien à attendre de votre assurance et encore moins de Vélux.
Il leur et très facile de conclure à distance que le travail est mal réalisé...
Les solutions : Faire intervenir un expert spécialisé (à vos frais) ou bien tout simplement faire appel à un Médiateur ou un Conciliateur avec LRAR pur l'artisan en lui rappelant ses obligations, en résumé les indications de GL dans sa précédente réponse.
Vous souhaitant une issue favorable. Cordialement .Gad
28 novembre 2020 à 08:28
Bonjour Caroline.
Je suis tout à fait de l'avis de GL, de son analyse.
Vous avez pris un risque en achetant le châssis, vous espériez sans doute réduire le coût...
Dans votre situation de syndic, excusez-moi de vous le dire, c'est une erreur.
J'espère que vous avez bien choisi le bon produit, avec les accessoires correspondants spécialement les habillages.
S'ils sont mal adaptés, cela peut en effet amener des infiltration ce serait donc de votre responsabilité.
Une dimension identique ne suffit pas toujours comme référence.
Il aurait été souhaitable que vous nous communiquiez les photos fournies à Velux.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
27 novembre 2020 à 10:09
Bonjour Invité X.
En effet, des tapées isolation de 140 amènent d'utiliser de l'isolant de 120 mm.
Pour un isolant de 140, tapées d'isolation de 160mm.
Ceci pour des doublages placo.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
27 novembre 2020 à 09:49
Bonjour Frankidou
Je comprends que c'est un travail qui peut être fastidieux.
Il y a peut-être, tout de même, un procédé qui est le plus efficace (?)
Vous pourriez essayer le décapeur thermique, mais c'est assez polluant.
Autre solutions :
Un papier peint vinyle ou intissé de préférence. Pas vraiment conseillé sur les parois recevant beaucoup d'eau (douche),mais ça peut tenir un certain temps.
Si vous avez l'accord de votre propriétaire, vous pourriez faire un doublage avec un lambris PVC facile à poser.
Bonne réflexion. Cordialement. Gad
Autre solutions :
27 novembre 2020 à 08:29
Bonjour SarahLiano.
Je pense que votre situation est la même que celle d'Ingrid.
Cela fait que ma réponse est identique, c'est à dire poser ou faire poser une grille à clapet de bonne qualité.
La solution d'un tuyau vertical avec coude et chapeau serait techniquement très bonne ,mais pas très esthétique.
Il faudrait sans doute avoir l'accord du Syndic du fait que vous êtes en appartement (collectif ?)
On peut penser que la sortie est orientée vers les vents dominants (?)
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
26 novembre 2020 à 14:31
Bonjour Invité X
Les indications ci-dessus au sujet de l'huile de lin avec des terres peuvent convenir pour des tons allant de brique à marron foncé.
Si vos briques sont plus claires, il est préférable de choisir une terre beige ou jaune.
Ces terres sont des produits naturels, il en faut peu. Faites des essais sur des parties moins visibles.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
26 novembre 2020 à 14:07
Bonjour Invité X
Je vous demanderais bien de m'envoyer une briquette, mais...
Difficile de vous dire quel produit a été passé sur vos briques, un produit imperméabilisant, un vernis ?
Vous-avez, je pense, envie de revitaliser l'ensemble.
Vous pourriez passer un vernis mat ou satiné.
Autre solution, l'huile de lin nature ou teintée avec de la terre de Sienne ou de la terre d'ombre.
L'huile de lin s'applique au pinceau, il est préférable de la faire tiédir au bain-marie, en dehors de toute flamme.
On peut diluer avec 10% d'essence de térébenthine.
Bien aérer le local.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
25 novembre 2020 à 20:34
Bonjour jpdokazJ75
Ces panneaux conviennent parfaitement en rénovation.
Il faut au préalable lessiver le carrelage existant. Après séchage appliquer un primaire d'accrochage.
Si vous avez comme je le comprends une différence d'aplomb, vous pouvez coller sur la partie la plus épaisse en étalant la colle sur l'ensemble des plaques à la spatule crantée.
Pour l'autre partie, vous pouvez faire un collage par plots.
Si vraiment cela est insuffisant, vous pouvez choisir des plaques plus épaisses ou doubler les plaques. Sur plots, une épaisseur de plaques de 20 mm minimum est souhaitable.
La colle à employer est celle préconisée par le fabricant.
Ajoutez des chevilles sur la partie collée par plots, faites-le après séchage de la colle. Bien soigner l'aplomb à la règle et au niveau. Au montage, faites un cordon de silicone en cartouche sur tous les chants des panneaux.
Penser à bien garnir de colle les emplacements qui pourraient recevoir des accessoires, poignée ou autres.
Bon travail. Gad
Bon travail. Gad
25 novembre 2020 à 19:28
Bonjour 37-2.
Vous trouverez ci-dessous croquis sur 2 possibilités pour votre cloison.
A- Cloison placo ossature métal ,possibilité d'isolant dans l'ossature.
Si besoin, une ossature plus épaisse peut permettre une meilleur isolation.
Couvre-joint si la cloison est à fleur.
Le placo intérieur peut s'arrêter au niveau du tasseau ou en butée sous les marches pour un meilleur aspect.
B - Cloison en carreaux de plâtre de 50 mm ou plus, décalée en façade (préférable pour l'aspect).
Ce genre de cloison peut être plus rapide à monter, mais il faut néanmoins soigner le montage et la finition (collage et enduit).
Autre possibilité ,cloison ossature bois et lambris ,comme précédemment indiqué.
A vous lire, cordialement. Gad
24 novembre 2020 à 14:57
Bonjour Jean-Luc.
Ce n'est pas vraiment une vue éclatée, mais ce lien pourrait peut-être vous être utile.
Dans l'attente d'autres réponses.
Cordialement. Gad
réparation Hilti TE52 (free.fr)
Cordialement. Gad
24 novembre 2020 à 10:11
Bonjour Frankydou.
Si la peinture qui s'écaille c'est celle qui vient d'être refaite par un peintre, c'est à ce dernier de faire la remise en état.
Je suppose que vous n'êtes pas en location.
Pour enlever de la peinture acrylique sur des carreaux de faïence, vous pouvez essayer :
Eau très chaude passée sur de petites surfaces à l'éponge ou au rouleau à peindre pour éviter de vous brûler.
Laisser agir 5 à 10 minutes, gratter avec un grattoir à lame de cutter ou avec un morceau de plastique dur.
Attention de ne pas rayer.
Décolleuse à papier peint. L'eau chaude ou la vapeur doivent faire ramollir la peinture.
Vous pouvez aussi utiliser un décapant adapté, écologique si possible.
Ne pas oublier les protections si vous utilisez ce produit.
Enlevez la céramique est un travail très fastidieux.
Il y a généralement beaucoup de travail pour reboucher et enduire le mur.
Parfois on préfère le doubler avec de la plaque de plâtre pour milieu humide.
Cordialement. Salut à vous. Gad
24 novembre 2020 à 08:23
Bonjour Invité X
Vous pouvez essayer : Le liquide vaisselle, saupoudrer de la lessive ou du bicarbonate de soude.
Laisser agir et brosser à l'aide d'une brosse dure. Renouveler si besoin. Bien rincer.
Il est fort possible que la partie traitée soit plus claire que le reste, après lavage.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 novembre 2020 à 08:26
Bonjour Invité X
Il peut y avoir, à mon avis, 4 raisons.
Le "poseur" pensant que l'angle de départ est droit et d'aplomb colle dans l'angle sans contrôle (ça existe...).
Le mur n'est pas plan.
Les repères d'aplomb sont mal alignés (?).
Le marouflage n'a pas été régulier et avant séchage complet ; il y a eu un tirage.
Je penche pour cette dernière possibilité. L'intissé est assez malléable. Il ne faut pas chercher à trop le "tirer", mais bien le rapprocher du lé précédent, avant de passer la roulette, en douceur sur certains produits.
Il est préférable d'utiliser un balai de colleur pour maroufler, de haut en bas à partir du centre vers les rives du lé.
Espérant que ces indications vous seront utiles.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
20 novembre 2020 à 17:12
Bonjour Flotchi 38
Tout dépend de l'espace dont vous disposez. Voici une petite liste.
Établi : Établi classique de menuisier avec presse, griffe et trous pour valet.
Table établi, parfois sur roulettes avec étagères pouvant recevoir des cagettes de rangement.
Établi avec étagères et tiroirs généralement aussi avec plateau bois et piétement métallique.
La longueur peut être variable selon que vous souhaitiez fixer, perceuse à colonne, touret, étau ou non.
Vous pouvez trouver de nombreux modèles sur les sites de vente de matériel d'occasion.
Panneau mural de bonne épaisseur pour positionner les outils utiles à l'aide de vis TR ou de pitons équerre/gonds.
Matériel portatif de base : perceuse, perfo, scie circulaire ponceuse à disque ou à patin, défonceuse. La liste peut être plus longue, machine pour lamelles d'assemblage, tour à bois etc.
Si vous disposez de la place, une paire de tréteaux solides et un panneau bois de bonne épaisseur pour, sur une face travailler avec vos portatives et faire des collages et sur l'autre dessiner vos croquis ou plans.
Voilà, ce qui à mon avis peut vous être utile selon vos possibilités et les travaux que vous souhaitez exécuter.
Bonne réflexion, cordialement. Gad
20 novembre 2020 à 16:17
Bonjour Jean4738.
Une réponse à un problème similaire a été apportée à la question 705, Rubrique Matériaux, vous pouvez vous y reporter.
Certains détachants rouille peuvent être utilisés sauf sur les sols sensibles aux acides.
Toujours bien rincer après traitement.
Deux points de votre question m'interrogent :
"Terrasse en immeuble". Si vous êtes en étage et si vous surplombez une ou plusieurs autres terrasses (ou balcons). Vous devez prévenir vos voisins et assurer l'entretien de leurs terrasses, s'il y a risque de projections ou d'écoulement.
"Trop plein de certains bacs qui se déversent". Si ces bacs vous appartiennent, c'est votre problème, sinon, il y a certainement possibilité de faire modifier cette situation qui vous amène ces problèmes de salissures.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
20 novembre 2020 à 11:18
Bonjour Kobra 29.
On peut penser que certaines entreprises ne souhaitent pas assurer un service de conseils, mais seront prêtes à vous établir un devis. Étaler vos recherches, si vous le souhaitez.
Vous pouvez sans doute examiner vous-même en visitant les combles. S'il y a des gouttières, il y aura forcément des traces.
Par les fenêtres de toit vous pouvez également, comme je vous l'ai indiqué, voir l'état des ardoises qui ne doivent pas avoir de parties fibreuses.
Une autre solution, c'est de faire appel à un Expert en Bâtiment, pour examiner les secteurs que vous souhaitez.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
20 novembre 2020 à 10:14
Bonjour Kobra 29
Même en zoomant la photo jointe, on ne peut pas voir l'état de votre toiture.
Néanmoins, elle semble propre.
L'avantage de ce toit, c'est qu'il peut être visible de près grâce aux fenêtres de toit.
C'est surtout la face Nord qu'il faut examiner.
C'est vrai qu'une rénovation de toiture est coûteuse.
Si les ardoises sont en fibrociment avec amiante, les travaux doivent être réalisés par une entreprise agrée.
Il serait sans doute possible de les remplacer par des ardoises synthétiques de mêmes dimensions.
A moins que de nouvelles dispositions locales vous obligent à utiliser des ardoises naturelles.
Prenez l'avis de couvreurs locaux pour, sur place, connaître l'état réel, et vous indiquer un ordre de grandeur de coût possible de remplacement de ces ardoises.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
19 novembre 2020 à 11:42
Bonjour 37-2, ce matin.
Dans un escalier droit ; il serait très simple de faire une cloison placo en doublant intérieurement le limon par un tasseau pour recevoir une ossature métal classique. Si une partie est arrondie, il faudrait utiliser du placo cintrable à condition que le rayon ne soit pas trop faible.
Autre solution, le lambris bois ou autre, à lames étroites et pose verticale si il y a une partie cintrée.
Pose horizontale si cloison droite. Pour une partie cintrée réduite, possibilité d'utiliser du contreplaqué.
Avec un ou deux croquis indiquant les dimensions principales, il serait possible de vous répondre plus précisément suivant le ou les choix de finition que vous souhaitez.
19 novembre 2020 à 11:13
Bonjour Invité X (?)
Il semble que vous ayez trop longtemps accepté cette situation.
Je ne comprends pas très bien "Portes" "sabotées" pour que la réalisation soit conforme au "devis" ?
Il aurait été judicieux, dès que vous avez remarqué la non-conformité par rapport au devis et aussi par rapport à des plans ou dessins, et en absence d'engagements oraux aboutissants, de correspondre par LRAR.
Il serait nécessaire de le faire maintenant en indiquant les différentes dates, le devis (photocopie) les règlements, les motifs du désaccord, le souhait d'un règlement rapide à l'amiable.
Il semble que vous doutiez de cette dernière possibilité.
Dans ce cas, à ce stade, vous auriez intérêt à faire appel à un Conciliateur de Justice, le montant de la facture étant dans le créneau possible.
Espérant que ces quelques indications puissent vous être utiles.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
18 novembre 2020 à 07:02
Bonjour Mario.
Voici un lien qui vous précise le fonctionnement.
https://www.guichetdusavoir.org/viewtopic.php?t=30664
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
15 novembre 2020 à 15:39
Bonjour Serge43
La vue éclatée ci-dessous pourrait peut-être vous dépanner.
Pour agrandir l'image, il est parfois nécessaire de l'enregistrer avant de zoomer.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
14 novembre 2020 à 08:30
Bonsoir Vince 49100.
Il me semble tout de même que le croquis 3 est lisible. La partie droite figurant une emboîture, la partie gauche le plateau de la table et au centre le tourillon en coupe. C'est vrai que c'est un croquis sommaire qu'il n'y pas d'indication coupe A-B avec report sur la figure 1.
Mais, il faut savoir se limiter.
Oui, le tourillon, c'est ce que vous avez trouvé, une baguette en hêtre, ronde striée ou non, vendue en longueur d'un mètre ou coupée, en sachet.
Pour répondre à vos questions :
A - J'ignore la largeur de votre table, son épaisseur, la largeur des emboîtures...
B - On trace à l'équerre sur les deux parties bien alignées, et on règle la défonceuse pour percer au centre de chaque épaisseur. On perce en plaçant le guide sur la face des éléments.
C - Diamètre des tourillons ; il dépend de l'épaisseur de la table et aussi parfois du diamètre des fraises droites dont on dispose ?
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
13 novembre 2020 à 20:33
