Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
Alma1
a posté 4 994 messages sur les forums BricoVidéo :
A mon point de vue, il me semble que le fait d'avoir de l'isolant "entre" peut réduire l'effet de l'isolant.
Les produits indiqués me semblent de bon niveau, toujours dans l'idée d'un isolant en continu.
Il faudrait peut-être aussi penser à l'isolation des murs et avec des menuiseries adaptées.
Vous n'indiquez pas la nature de vos couvertures, il est possible qu'elle soit quelque peu étanche donc mal ventilée en sous-face. Il faut toujours plusieurs cm de vide entre la sous-face de la toiture et l'isolant.
31 mai 2014 à 08:36
forum consulter ce sujet Trop chaud dans les combles avis conseils isolation sur le forum Isolation
C'est un fait qu'il manque des éléments pour une réponse valable.
Longueur 4,30 OK ? largeur ? Nature des 2 murs porteurs ? "du solide, mais pour ranger des bricoles" OK.
Au sujet des 4,30m, pour ce genre de projet, des madriers de 8x20 peuvent suffire, reste à savoir quel poids peut être évalué au m² pour connaître l'écartement.
Vous avez aussi la possibilité d'utiliser de la poutre Nail-Web qui est fabriquée avec une contre flèche, de section adaptée à la charge.
En mural, pose dans trous percés dans le mur ou utilisation des sabots de pannes fixés sur le mur par chevilles métalliques à goujons.
31 mai 2014 à 08:15
forum consulter ce sujet Conseils pour aménager un garage sur le forum Maçonnerie
Je vous ai expliqué dans la réponse du 30 le pourquoi du gonflement (rouille de fers trop près de la face du crépis).
Je répète que si vous le pouvez, il serait bon de recouper ces fers et que vous trouvez dans tous les magasins de bricolage le produit adapté.
Tant qu'à votre demande de réponse rapide, n'oubliez pas que nous sommes des bénévoles, pas uniquement suspendus aux questions et réponses du forum.
31 mai 2014 à 07:57
forum consulter ce sujet Enduit mur vide sanitaire qui s’effrite comment réparer ? sur le forum Maçonnerie
Il est fort possible que les fers ronds qui correspondent sans doute à l'extrémité d'une poutre en béton armé aient rouillé, gonflé et fait éclater cette partie d'enduit.
Si vous pouvez, recoupez au burin la partie des fers qui n'est pas enrobée, éventuellement passez de l'antirouille et refaites le crépi. Au niveau du produit, on en trouve prêt à l'emploi en petit volume.
Au vu des photos, je pense que la finition est à faire avec une petite taloche horizontalement.
30 mai 2014 à 08:50
Il est souhaitable surtout en plafond d'utiliser une plaque à la norme française (N F) plus résistante a priori.
Il faut bien sûr comparer à des plaques de même niveau technique.
29 mai 2014 à 14:42
forum consulter ce sujet Pose plaques de plâtre pour réalisation fourrure au plafond sur le forum Maçonnerie
Si vous avez des trous importants,il est bien sûr souhaitable de reboucher.
Vous pouvez utiliser du plâtre si votre mur n'a pas de problème d'humidité. Si vous jugez que les irrégularités sont trop importantes pour faire un dressage complet, il est possible de coller des plaques de plâtre.
Vous avez des indications dans une réponse sur le Forum Isolation n°2022. isolation murs extérieurs par l'intérieur
Tout dépend du niveau des irrégularités et aussi si vous souhaitez ou non isoler.
29 mai 2014 à 14:35
forum consulter ce sujet Problème revêtement mur après dépose de pierre parement sur le forum Maçonnerie
Bonjour. Vous avez ma réponse du 24 mai.
27 mai 2014 à 09:00
forum consulter ce sujet Ardoise surelevée sur le toit sur le forum Toitures
Je suis surpris que vous n'ayez pas de réponse.
Je dois vous dire que je ne suis pas vraiment dans la branche. Au sujet des photos (merci), je ne saisis pas bien entre la 5 et la 6 charpente à 2 et à 1 pente ??? Retirer les 3 poutres veut dire retirer les 2 poteaux O.K. ?
Mon point de vue, envoyez une nouvelle question avec un petit croquis côté de cette modification de façade.
Pour un passage de 6 m (le maximum pour un portail, en général), un linteau béton nécessiterait une très forte épaisseur.
Il y aurait la possibilité d'une poutre en lamellé collé et aussi d'une poutre IPN moins coûteuse, mais peut-être, à habiller.
Les sections sont en général indiquées par le fournisseur.
27 mai 2014 à 08:56
forum consulter ce sujet Fermeture d'un garage ouvert sur le devant sur le forum Maçonnerie
Voici l'ordre souhaitable des travaux.
1) achetez votre fenêtre, en dimensions standard, c'est plus économique et dans le cas présent, vous n'avez pas de problème de cotes.
Pensez au sens d'ouverture. A moins de vouloir faire une isolation par l'intérieur, prenez une fenêtre (croisée 1 vantail) sans tapées d'isolation.
2) Pour votre cas, ce serait à mon avis un peu coûteux d'acheter un appui préfabriqué, c'est assez facile à réaliser sur place avant de reboucher et dresser les tableaux. Si vous le souhaitez, quand vous aurez votre fenêtre, vous pouvez envoyer des photos des profils, vertical et horizontal pour plus de détails (Dans la rubrique MENUISERIE).
27 mai 2014 à 08:24
forum consulter ce sujet Poser une fenêtre sur mur en brique creuse sur le forum Menuiserie
Par "Patron des Menuisiers", il s'agit bien de l'entreprise qui a fabriqué (peut-être) vendue et posée les menuiseries ?.
C'est cette entreprise qui devait donner les cotes de largeur en tableaux et de hauteur entre le rejingot de l'appui et le dessous du coffre Titan ou autre. Si j'ai bien compris, il y a eu deux problèmes (je répète).
1- A la commande des menuiseries, il n'a pas été mentionné:tapée haute réduite pour passage de volet roulant.
Résultat le sciage que l'on voie photo 4 (la meilleure).
2- La cote de hauteur finie, n'a pas été indiquée au maçon ou n'a pas été respectée. Je veux bien croire, que les coffres ont été réduits intérieurement, mais il n'y a pas de photo ???
Pour la suite, je vous ai indiqué, techniquement, les deux points importants (rigidité et étanchéité à l'air de la liaison coffre/ traverse haute).
Si ces points sont résolus, il pourrait y avoir à mon avis, simplement, un geste commercial.
Avez-vous fait un courrier recommandé avec A. de R (indispensable).
Et uniquement si vous souhaitez poursuivre. Pouvez-vous faire intervenir votre assurance sur ce domaine ?
Essayez de contacter l'ADIL de votre département et une association de consommateurs.
Tout ceci en vue d'une possible indemnité.
Faites aussi des photos des coffres réduits. C'est un fait que cela peut bloquer le chantier à ce niveau.
S'il y avait expertise, il faudrait que cela reste dans l'état.
Bon courage.
27 mai 2014 à 08:08
forum consulter ce sujet Conseils pour découper un coffre titan sur sa longueur sur le forum Menuiserie
Reboucher et remettre des chevilles aux mêmes emplacements n'est guère possible, à moins de reboucher au mortier chimique.
Vous n'indiquez pas la nature de votre placard.
Vous avez la possibilité d'utiliser une cornière alu du genre 20x40 ou 25x25 Vissée, le grand plat régulièrement vissé dessus le meuble (trous de 5mm) et l'autre partie en mural avec des trous de 6 par exemple pour des chevilles adaptées.
La longueur de cette cornière sera du maximum visible, c'est à dire qu'il n'est pas souhaitable qu'elle soit apparente avec un certain recul par rapport au meuble,mais on peut aussi couper en pente les extrémités des ailes supérieures.
Vous pouvez ajouter des fixations dans le bas du dos intérieur (du meuble...) avec une cale extérieure, pour compenser, si ce panneau n'est pas à fleur.
Autre solution de fixation, lorsque l'on veut bien refaire la peinture ou le papier peint du mur.
On découpe au niveau du dessus du meuble, par fixation et horizontalement un trou d'environ 20x6 (env), on glisse un morceau de cp épais ou de bois dur, on fait pivoter cette cale verticale ment, on la visse et on fixe ensuite les fixations du meuble avec des vis à bois de dimension adaptée.
26 mai 2014 à 08:07
forum consulter ce sujet Réparer mur placo pleins de trous suite chevilles Molly sur le forum Maçonnerie
Le linteau en place semble parfait. Commencer à créer une pièce d'appui en béton armé bien de niveau avec un rejingot.
Pour les tableaux (trous à reboucher et dressés à la règle maintenue bien d'aplomb).
Au sujet des dimensions, la HAUTEUR finie entre le dessous du linteau et le dessus du rejingot, correspond en général à la dimension du dessous de la traverse haute du dormant au dessous de l'appui de la menuiserie (traverse basse) moins 1cm.
Pour la LARGEUR finie, cela correspond à la largeur entre les deux montants du cadre dormant moins 2cm.
Ceci pour une pose en applique sur les murs intérieurs. Pour une pose à fleur du mur intérieur, il faudrait des feuillures dans la maçonnerie sur trois côtés et je ne pense pas qu'il y en ait dans le linteau existant.
26 mai 2014 à 07:44
A priori, il n'y aura pas de problème de solidité au niveau de la construction.
Aspect : rien au niveau des sciages ne doit être apparent une fois la sous-face posée. Il me semble apercevoir de l'isolant sur les photos 1 et 2, il doit être bloqué.
Non seulement la liaison rive caisson / traverse haute doit être rigidifiée, mais aussi étanche à l'air (Important).
Votre archi ou maître d’œuvre auraient dû se rendre compte plus tôt du problème.
Maintenant, ils devraient vous aider à obtenir une indemnisation, la ou les entreprises concernées, doivent être assurées ?.
26 mai 2014 à 07:20
On peut tout découper sauf que... Ces 2 profils alu servent à rigidifier le coffre, à maintenir la sous-face, parfois de butée pour les volets roulants. Au moins dans une majorité de modèles. Je ne sais pas pour quelle raison vous supprimez les profils, extérieurement, ce n'est pas pensable, vous auriez des problèmes de tenue de l'enduit.
Au sujet de vos volets roulants, il semble que les arrêts se fassent par réglage en bout d'arbre (pas de vue sur des équerres) et non automatique en butée basse et haute. Je me répète, pourquoi (menuiserie trop haute) ?
Les coffres sont de plusieurs dimensions adaptées aux hauteurs de baie.
La réduction permet-elle de bien loger les volets roulants ?
Il vous faudra rigidifier grâce à une cornière alu, par exemple, pour la liaison rive recoupée/traverse haute de la menuiserie.
En revoyant vos images, je trouve une contradiction entre la légende de 3 et les vues 1, 2, 4 et 5 ou c'est la tapée d'isolation haute qui est réduite (ce qui sous-entend qu'il n'a pas été demandé de réservation pour V.R. à la commande), cela n'a pas d'incidence particulière, quand c'est bien scié.. C'est autre chose que d'enlever les profils alu d'un coffre...
25 mai 2014 à 07:21
Bonjour sam 561
Par crochet droit, je pense que vous indiquez ceux qui ont le bec relevé, sur votre photo.
Ce sont des crochets qui ont été "ouverts" pour la dépose ou remplacement d'ardoises.
Vous pouvez rabattre avec une pince à becs ronds si vous avez ou autre. Agir prudemment pour ne pas abîmer l'ardoise.
A priori, tel quel, les ardoises ne doivent pas glisser.
Une toiture peut durer plus de 100 ans (beaucoup plus que certaines tuiles) ce sont les crochets anciens qui lâchent.
24 mai 2014 à 09:54
Si vous n'avez pas remarqué d'infiltration et comme vous le dites, les ardoises sont bien fixées, vous n'avez rien à craindre.
Les ardoises ne recouvrent pas le dormant, mais les habillages extérieurs qui sont parfois élargis dans le cas de faibles pentes.
C'est vrai qu'il y a parfois un certain "relevé"... Vous pouvez si vous le souhaitez, consulter la notice de pose sur le site du fabricant.
22 mai 2014 à 20:07
Bonsoir Shkroik..
Ne vous inquiétez pas pour l'épaisseur de vos tasseaux. Il est rare que du lambris soit collé direct et ce ne serait pas une bonne solution.
Pour votre cas,vous pouvez trouver des chevilles de 60 à 120 mm x 8 mm de diamètre, cela vous donne une marge.vous pourrez ainsi utiliser des vis de 5 mm.
Vous pouvez contrôler l'épaisseur du lambris + vide en faisant un trou de faible épaisseur dans un endroit discret...
22 mai 2014 à 19:58
forum consulter ce sujet Fixer des étagères sur du lambris ancien sur le forum Menuiserie
Si vous le souhaitez, vous pouvez, bien sûr poser du lambris bois dans votre salle de bain, il y a bien des baignoires et autres en bois lamellé...
Pour du massif, il faut du teck ou merbau, vous avez aussi des produits avec placage bois haut de gamme et protection vernis adapté.
Vous avez aussi un grand choix de lambris P.V.C.plus facile d'entretien, mais c'est autre chose...
L'étanchéité dans les angles doit être parfaite.
Une pose horizontale pour les produits à rainure et languette est préférable, mais pas obligatoire, en pose verticale préférer le côté languette vers l'angle douche.
Ce qui est indispensable, c'est une pose sur tasseaux en bois traité avec chicanes, c'est à dire avec espaces réguliers en longueur pour une bonne ventilation de la sous-face.
22 mai 2014 à 10:30
forum consulter ce sujet Pose de lambris bois dans la salle de bains sur le forum Décoration
Rebonjour.
Suite à ma réponse et à la votre lue depuis, vous pourriez rechercher les tasseaux horizontaux pour les utiliser en fixation, mais pour cela, il vous faudrait repercer les crémaillères, celles-ci étant toujours pré-percées.
Sauf erreur, vous ne connaissez pas l'épaisseur des tasseaux qui peut être de 10 à 30 mm ???
Bon travail.
22 mai 2014 à 10:05
Je pense qu'il vous faut des crémaillères à double perforation,elles existent en différentes longueurs, à poser au sol, dans le cas de charges lourdes.
Pour les consoles, elles peuvent être sensiblement plus courtes que la largeur des tablettes souhaitées.
Au sujet de la fixation,il est évident qu'il faut aller "chercher le dur".
Je vous conseillerais l'utilisation de chevilles longues et de vis adaptées. Ce choix des longueurs est fonction donc du percement dans le "dur" et choisir des chevilles et vis vendues séparément.
Dans le cas de chevilles à collerettes, les poser à fleur de lambris et non à fleur de crémaillères.
22 mai 2014 à 09:58
Il serait utile de savoir de quel niveau phonique sont certifiées vos menuiseries (isophonique, c'est large...).
J'espère que le verre de 10mm est bien sur la bonne face.
Si vous avez des grilles d'aération, elles doivent être aussi isophoniques.
Qu'entendez-vous par "avoir démonté et remonté les fenêtres" ?
19 mai 2014 à 20:21
forum consulter ce sujet Avis pose de fenêtres isophoniques sur le forum Isolation
Si vos murs ne sont pas droits, vous auriez intérêt à faire un doublage placo sur ossature.
Sur des murs irréguliers, les plaques (avec ou sans isolant) collées au mortier adhésif sont très difficiles à poser.
Il est presque aussi rapide de monter sur ossature et le résultat est parfait.
Au niveau produits, vous avez le choix entre les fourrures classiques avec appui intermédiaire et les rails et montants si vous souhaitez incorporer de l'isolant (48mm ou plus si vous le souhaitez). C'est une occasion aussi de passer de nouvelles gaines électriques pour prises de courant ou autre.
Bon travail.
19 mai 2014 à 20:12
forum consulter ce sujet Isolation de murs extérieurs par l'intérieur sur le forum Isolation
Comme cela a été indiqué plus haut, les bouches d'aspiration pour les pièces concernées doivent être en plafond ou, parfois en partie haute murale.
Vous risquez d'avoir une certaine longueur de tuyaux, et une puissance adaptée.
Attention à la condensation intérieure de gaines mal isolées. Il est parfois possible de faire un faux plafond, placo ou autre, cela réduit la hauteur des pièces, mais permet de dissimuler les gaines et aussi, quand c'est utile le groupe aspirant.
Au niveau de l'évacuation, au raz du sol extérieur, c'est à mon avis peu envisageable.
Ne pourriez-vous pas percer le mur à un niveau proche des bouches d'aspiration ?
Êtes-vous certain de ne pas pouvoir faire une évacuation en toiture ?
19 mai 2014 à 19:59
forum consulter ce sujet Installation ventilation dans la cave sur le forum Divers
Je ne suis pas certain de la marque de votre portail.
En principe, couper le courant et détendre la chaîne, vous devez avoir à une extrémité du rail un écrou à desserrer..
Agissez prudemment, remettez la chaîne et tendez modérément. Examinez qu'il n'y a pas de pièce légèrement usée en manœuvrant manuellement plusieurs fois.
Cela devrait revenir à la normale.
17 mai 2014 à 07:44
forum consulter ce sujet Problème porte de garage motorisée sortie de son rail sur le forum Divers
Mon avis, tardivement... Il est possible que cela soit de la mérule, mais il faudrait une photo plus grande et peut-être changer d'angle. La mérule est un champignon qui se développe en milieu confiné, par exemple sur un solivage entre parquet et plafond. Il peut aussi s'infiltrer dans des fissures de béton.
On le reconnait à ses filaments et ses formes blanchâtres qui ressemblent parfois à.... de la.crème de lait. Il serait prudent de contacter une entreprise spécialisée.
17 mai 2014 à 07:29
forum consulter ce sujet Information champignons sur carrelage en extérieur sur le forum Divers
Le début de votre question m'a frappé.
Vous avez de nouvelles menuiseries et de la condensation... J'oserais dire que c'est normal, si vous, n'avez pas une bonne aération.
Avez-vous des grilles en partie haute des fenêtres et un jeu de 10 mm sous les portes de communication ?
C'est indispensable. Des moulures d'angle en polystyrène ou autre ne serviraient que de décor.
C'est avec les aérations et une isolation du plafond que vous pourrez apporter une amélioration.
Vous avez le choix au niveau des produits. Au point de vue épaisseur, cela dépend aussi de votre hauteur sous plafond.
Pour une hauteur importante, vous pourriez envisager une partie horizontale, en lambris bois éviter le PVC qui se dilate et peut faire de légers bruits désagréables dans une chambre.
En extérieur, si vous ne souhaitez pas faire un doublage complet, vous pouvez faire un bandeau de la hauteur indiquée et qui recouvre les fissures.
Prenez un produit facile d'entretien, d'un ton neutre de préférence. J'éviterais le bois.
Un détail important à modifier, c'est à mon avis la cornière d'angle. Je la poserais en recouvrement et non sous le bitumeux.
Elle doit, sur le toit avoir une bonne largeur de recouvrement surtout si l'orientation se trouve en vent dominant.
Fixation et cordons de silicone.
13 mai 2014 à 08:24
forum consulter ce sujet Comment trouver l'origine des moisissures sur le forum Isolation
Oui, c'est préférable, il faut retirer régulièrement le frigo pour l'entretien et là, vous aurez une surface murale facile à nettoyer.
Il faut presque autant de temps pour peindre que pour carreler. A peindre quand même s'il y a des raisons financières ou un manque de carreaux sans possibilité de réassortiment.
10 mai 2014 à 07:39
forum consulter ce sujet Pose de carrelage derrière un frigo sur le forum Sols . Carrelages
Oui, c'est normal de poser les plinthes d'abord, sauf cas particulier.
Il faut aussi parfois les poser avec les joints en alignement des carreaux de sol quand ceux-ci sont du même genre.
07 mai 2014 à 19:32
forum consulter ce sujet Conseils pose des plinthes carrelage mural sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour. C'est peut-être tout simplement de la résine provenant de cet élément ou d'un autre stocké à côté ??
07 mai 2014 à 19:17
forum consulter ce sujet Avis trace orange sur poutre en bois sur le forum Menuiserie
Je ne pense pas que vous risquez d'abîmer la chape vous aurez plutôt des restes de carreaux qu'il vous faudra buriner (avec protection, lunettes).
Ce carrelage des années 80 doit bien tenir. Vous parlez de "parquet stratifié", si c'est du parquet, c'est du bois, si c'est du stratifié, c'est un produit mince, il vous faudra des seuils adaptés selon les épaisseurs des produits.
01 mai 2014 à 10:03
forum consulter ce sujet Comment savoir pour casser un carrelage sur le forum Sols . Carrelages
Je suis surpris que cela n'aille pas. Avez-vous enlevé le cache gris, comme je vous l'avais demandé ?
Revoyez ma "proposition". Je serais étonné qu'il n'y ait pas de vis.
Autre cas possible:dévisser la vis apparente et essayer d'arracher la fiche en faisant levier avec un fort tournevis et une cale mince en protection.
Si c'est bien un cache et que vous n'arriviez pas à le faire coulisser, utilisez un tournevis à frapper avec un marteau, il est peut-être collé, tout peut arriver....
25 avril 2014 à 07:57
forum consulter ce sujet Comment retirer un gond resté sur le chambranle ? sur le forum Menuiserie
Bonjour Eve57.
Vous avez raison, le terme Allen indique la marque d'origine, en Suisse, c'est parfois la clé Imbus.
Ce modèle de fiche n'a rien avoir au niveau fixation avec les fiches du genre "Armoire normande" bloquées à l'époque, en côté, avec des clous carrés fait main.
Je pense que vous avez eu le temps de dévisser vos fiches, sinon, vous pouvez les débloquer à la main et ensuite utiliser une visseuse (dévisseuse) à pile, à faible vitesse avec un embout adapté.
Resserrez la vis latérale qui fixe le cadre.
24 avril 2014 à 09:47
Bonjour. Rien d'original pour cette fiche classique de menuiserie récente.
Vous avez normalement un cache, la partie argent à enlever en la faisant coulisser vers le bas.
Vous êtes ensuite en présence de deux trous. Le trou du haut ne sert qu'au réglage en hauteur. Le trou du bas,c'est la fixation qui donne aussi le jeu en épaisseur..
A l'aide d'une clé mâle 6 pans (en général de 3mm) dévissez à fond et votre fiche sortira.
23 avril 2014 à 08:21
Dans ce domaine, vous avez le choix plus spécialement entre deux produits.Chevilles à goujon conique et chevilles à scellement chimique.
Pour ce second produit, il est bien sûr préférable d'utiliser des douilles que l'on scelle et d'utiliser des tiges filetées avec rondelle et écrou.
Tout dépend du diamètre des trous de votre pied ou platine et de la profondeur que vous devez percer pour retrouver "le dur".
19 avril 2014 à 11:16
forum consulter ce sujet Choix chevilles pour fixer arceau de parking sur un enrobé sur le forum Sols . Carrelages
Suite à ma réponse, ci-joint croquis sommaire des deux possibilités.
Pour la seconde, il faudrait des charnières très larges (25x3=75mm env.). A vous de voir si la différence de largeur des panneaux est importante ou non.
Schéma fermeture châssis d'encadrement
19 avril 2014 à 10:53
forum consulter ce sujet Charnières ou méthode fermeture entres 3 châssis d'encadrement sur le forum Menuiserie
Donc, ce n'est pas sur le principe du paravent où on utilise des charnières à double effet pour un repli dans un sens ou dans l'autre. (Ne pas confondre charnières et gonds et paumelles seuls ces deux derniers se... dégondent).
Vous n'aurez pas exactement les mêmes largeurs sur les trois panneaux. Vous ne voulez pas le triptyque les panneaux extrêmes se replient sur le centre.
Pour le repli que vous souhaitez, le centre reçoit un tasseau vertical sur lequel est ferré un second vantail.
Le troisième se replie bord à bord du tasseau. En largeur, il mesure donc la largeur des 2 premiers moins la largeur du tasseau avec un peu de jeu.
Pour des largeurs identiques, il faudrait avoir sur une rive des charnières très larges vissées sur un premier et deuxième vantail, le troisième se retrouvant au centre une fois rabattu. Il faudrait donc une largeur de charnière de 3 épaisseurs de panneaux avec du jeu.
Pour ce produit, on est dans le domaine menuiserie et non meuble, en quincaillerie. Alma1
15 avril 2014 à 08:53
Les fenêtres oscillo battant ne posent généralement pas de problème, mais les réglages sont sensibles. Il faut que vous puissiez appuyer sur la languette que vous indiquez et qui fait la sécurité entre les deux manœuvres.
Normalement vous devez voir cette languette.
Si ce n'est pas le cas, prenez un carton fort pour faire pression dessus, appliquez l'ouvrant en position fermée et manœuvrez la poignée.
Il est possible que cela soit dû à un léger décalage des gâches sur le dormant.
Pour éventuellement revoir ces emplacements, utiliser de l'adhésif papier pour marquer sur l'ouvrant et sur le dormant les différentes positions en oscillo battant.
Et à la française.Il y a un léger jeu possible à chaque emplacement. Dans certaines fabrications, la charnière haute (droite dans un seul battant O.B.) a une tige pour le dégondage en partie haute. Il faut enlever les caches, c'est facile.
Si c'est une menuiserie récente, faites appel à votre fournisseur, gratos). Alma1.
14 avril 2014 à 14:39
forum consulter ce sujet Fenêtre bloquée en position oscillo battant sur le forum Menuiserie
Vous avez deux questions.
Concernant la V.M.C., j'ai répondu sur le Forum Isolation question 2017 installer VMC dans vieille maison, c'est une réponse sommaire, mais,je suis dans les clous...
Concernant la responsabilité de l'artisan/poseur, tout dépend de ce qui a été indiqué, signé, sur le bon de commande.
Si rien n'a été indiqué par rapport à l'utilisation d'une V.M.C.existante, vous avez , à mon avis peu de chance de pouvoir vous retourner contre ce fournisseur (Il n'y a pas encore de service à la personne pour venir ouvrir les fenêtres 5 minutes par jour SIC- ATIF).
12 avril 2014 à 13:57
forum consulter ce sujet Fenêtres alu double vitrage pas de grilles d'aération sur le forum Menuiserie
En plus des indications ci-dessus.proposez également à un ou des sculpteurs. Il est parfois difficile de connaitre la nature de certains bois, décolorés, poussière etc.
C'est très difficile à évaluer. Il faut comme on dit que ça corresponde à un besoin...
12 avril 2014 à 13:43
forum consulter ce sujet Conseils prix bois ancien pour ébéniste sur le forum Menuiserie
Je vous ai indiqué un site d'outillage très sérieux et pas vraiment pour spécialement bricoler.
Vous avez douze pages pour comparer le domaine des scies circulaires de marques sérieuses.
Rien n'empêche que vous regardiez aussi sur les catas marque par marque. C'est évident que vous n'avez pas abordé le domaine financier, c'est vous qui voyez...
12 avril 2014 à 13:37
forum consulter ce sujet Comment découper du contreplaqué ? sur le forum Menuiserie
Pour info, comparaison de différents modèles, vous pouvez consulter sur www.hmdiffusion.com
Alma1
11 avril 2014 à 10:24
Bonjour moirasac. Rapidement.
Scie sauteuse, peu d'intérêt pour des coupes droites,avec guide ou finition défonceuse, beaucoup de temps à perdre.
Scie plongeante sur guide/règle, produit de base intéressant matériel mobile, léger.
Scie circulaire sur table, la grande classique.
Je vous fais une petit liste des scies circulaires :
Scie plongeante 500/600 euros et souvent moins suivant la capacité et la lame, pas toujours de bonne qualité dans cette catégorie.
Scie radiale à poser sur table (l'ensemble moteur descend sur une table orientable idéale pour coupes en longueur, onglet ou non 250/560 euros et +.
Scie à table et à onglet,l'ensemble bascule,avec piètement 500/1500 euros.
Scie à table classique, différentes capacités et surface de table avec ou sans guide de tronçonnage 250/1000 euros suivant les équipements.
Ces prix sont des prix, des fourchettes catalogue. Il est évident que pour des coupes droites et qui peuvent être de panneaux d'assez grandes dimensions, le dernier modèle est préférable.
Bien regarder la stabilité du plateau et la régularité des systèmes de réglage.
Alma 1
11 avril 2014 à 10:14
Miss Marie, des poisons bio, je n'y crois pas. Les rongeurs préfèrent les aliments au P.V.C ? (du P.V.C.sucré, je n'ai pas goûté...) Ma méthode fonctionne, il faut simplement ajouter le plâtre en petite quantité et régulièrement, avec des gants.
Je n'ai pas d'indication pour les souris.
Ces petites bêtes circulent beaucoup. Pour le poulailler, j'ai trouvé la solution, une trémie à clapet avec une pédale actionnée par les poules (apprentissage en 6 jours). De plus les moineaux ne se fournissent plus.
Avec les tapettes à souris, un morceau de croûte fromage dur donne de bons résultats.
Par contre, il faut le protéger de l'accès aux oiseaux. J'ai eu beaucoup de peine cet hiver après avoir piégè... un rouge gorge.
11 avril 2014 à 09:26
forum consulter ce sujet Quel isolant choisir contre les rongeurs pour un faux plafond sur le forum Isolation
Bonjour. On peut enlever les portes intérieures, c'est un choix,le problème c'est que par exemple les odeurs de cuisine peuvent être distribuées un peu partout et je ne parle pas des odeurs et vapeurs de" pièces d'eau"...
Pour en revenir à l'essentiel, les gaines de V.M.C .doivent être isolées,pas de tuyaux P.V.C.
Le réglage des débits se trouve sur les bouches d'extraction pour certains modèles. Le bloc aspirant ne doit pas être solidaire de lambourdage ou autre, en suspendu avec corde nylon réduit la transmission de bruit..Cordialement.
11 avril 2014 à 09:04
forum consulter ce sujet Installer VMC dans vieille maison sur le forum Isolation
Merci pour le plan. En réponse à votre question, voici ce que vous devriez avoir.
Un groupe aspirant à deux vitesses, des bouches d'extraction dans cuisines salle de Bain et W.C.
Dans ces pièces, il ne faut pas de grilles d'admission d'air dans traverse haute des menuiseries ou autre.
Par contre grilles dans traverse haute de salon, salle à manger et chambres, vous avez différents modèles.
Le fonctionnement doit être continu. Les bouches d'extraction sont réglables suivant les volumes, des indications sont généralement fournies. Il faut aussi un jeu de 10 mm sous toutes les portes intérieures.
10 avril 2014 à 11:49
Votre idée finale me semble la meilleure, tranchée drainante, drain et protection murale.
Je pense que votre maison n'est pas récente et n'a pas été protégée en sol.
J'espère que vous n'avez pas trop de végétaux le long de ce mur.
10 avril 2014 à 11:33
forum consulter ce sujet Travaux isolation par extérieur bloqué par remontée capillaire sur le forum Isolation
Pour la lutte contre les rongeurs, les publicités d'isolant existent mais ne sont pas toujours concluantes.
On parle de ouate de cellulose traitée, de liège noir en vrac... En ce qui concerne les laines de verre ou de roche, elles sont de moins en moins irritantes. Et sans traitement particulier, les rongeurs font des tunnels.
Il est bien sûr qu'il faut bloquer tous les trous même minimes, ciment et chutes de grillage par exemple.
Pour la destruction, comme précédemment indiqué, les appâts, les pièges.
Pour les rats, à une certaine époque, j'ai utilisé le système suivant : deux assiettes, la première avec farine et blé et la seconde avec de l'eau. Dans la première, on ajoute régulièrement du plâtre ou du Map...., résultat garanti.
10 avril 2014 à 11:21
Je vous donne mon point de vue. Une scie circulaire portative à lame plongeante ou non vous donnera de bons résultats. Il vous faut une lame à dents carbures (20 pour un diamètre de 150 par exemple).
Au niveau guidage, certains guides qui ont du jeu ne donnent pas un travail toujours correct, ça va pour des petits débits.
Vous pouvez bien sûr vous servir d'une règle de guidage avec des presses courtes (pas de serre-joints, encombrants et qui peuvent débloquer).
Dans certains cas, on peut visser la règle. Une scie circulaire sur socle est l'idéal,mais éviter les premiers prix à moins de travaux occasionnel. La découpe à la défonceuse est également possible, il faut une mèche/fraise spéciale avec un guidage règle, gabarit ou support pour découpe circulaire selon les cas.
Au sujet du contre-plaqué, éviter certains contre-plaqués d'origine asiatique qui éclate un peu, privilégier si possible des CP okoumé ou similaire.
10 avril 2014 à 10:54
Que cdamad m'excuse, mais je me dois de remercier Miss Marie pour sa recherche, un dossier "très sportif" comme disait JF. Pour être crédible, il faut proposer toutes les pistes que l'on pense possibles.
Tout ça ne peut se faire que si la question est assez précise.
Cordialement à tous. Alma1.
05 avril 2014 à 09:40
forum consulter ce sujet VMC défaillante problème d'humidité et moisissures sur le forum Isolation
Pour revenir au domaine du lambris sur murs, il faut rappeler que cela doit être posé sur tasseaux minces, avec chicanes, en bois traité avec si besoin des petites grilles rondes en partie basse et haute ou un léger vide en bas et en haut, dessous la cimaise.
Message à Miss Marie, avez-vous souvenir de photos d'une célèbre trappe pour accès à une cave, il y a quelques années ?
02 avril 2014 à 07:10
