Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
a posté 4 921 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Invité X
Vous ne pouvez pas décaper. Perso pour rendre la surface légèrement rugueuse, j'utiliserais une disqueuse avec un disque pour matériaux (lunettes et gants de protection).
Après dépoussiérage, collage avec un produit adapté.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
10 janvier 2021 à 09:37
Bonjour Invité X
Difficile de vous répondre, portail clôture, portail de garage ?
Si ce sont des lames vissées, il est sans doute possible de les remplacer.
Sinon pour reboucher un gros trou, on peut, à défaut de pouvoir utiliser un mastic, clouer une petite plaque de contreplaqué.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
10 janvier 2021 à 09:31
De ma première réponse, j'ai indiqué que la colle néoprène amenait des vapeurs nocives.
On peut trouver d'autres sortes de colles en tube à base de polyuréthane.
Certaines ont besoin d'un serrage pendant un certain temps, donc incompatible pour cette situation.
D'autres, sont à appliquer et on pose le lambris ou autre direct sans laisser sécher une majorité de solvants comme c'est le cas pour la néoprène. C'est au choix... Je ne connais pas de colle en cartouche "écologique".
On peut penser que les plinthes sont de niveau... Sinon bien sûr on contrôle au niveau et à la règle.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
10 janvier 2021 à 09:15
Bonjour Pilpin
Vous trouverez ci-dessous un croquis pour le tracé de votre table.
Vous ne m'avez pas indiqué la largeur du panneau ,la largeur réelle des éléments que vous utiliserez et si les bordures sont intégrées ou en extérieur, alors, j'ai fait au mieux.
Tracé : Tracer les deux axes du panneau.
Faites des points A B C D Cela vous donne des carrés
Tracez les diagonales A B ,elles sont donc à 45 °.
Ces diagonales sont la base du tracé et du montage des éléments.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
09 janvier 2021 à 10:17
Bonjour Gaby 12
Je réponds à vos questions :
- 1 On ne fait pas un panneau de lames entières et à côté un panneau de lames plus courtes, ça fait bricolé...
- 2 Les lames de lambris en 2 m ont des rainures et languettes en bout également, il n'y a rien à reboucher.
Rares sont les produits sans moulure.
Si vous ne voulez pas avoir de joint en longueur, choisissez du lambris en sapin qui existe en longueur jusqu'à 5,40m...
Si vous voulez un minimum de joints, vous pouvez mettre des panneaux de MDF.
Pour n'avoir aucune moulure, il faudrait utiliser des lames de parquet, mais elles ne se collent pas.
- 3 Je vous ai indiqué une coupe d'onglet à 45 ° pour la baguette de finition.
Mais vu la faible épaisseur, vous n'êtes pas obligé d'en mettre.
Je vous ai indiqué également que la pose en horizontal et collée était plus compliquée.
Impossible à faire seul car il faut monter une longueur entière avant de mettre en contact.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
09 janvier 2021 à 09:23
Bonjour Gaby 12
Je n'avais pas saisi que vous aviez prévu un montage horizontal. C'est un peu plus compliqué vu la longueur des lames. Je le répète on ne peut pas déplacer les lames après contact et si c'est mal placé, il faut enlever, on passe un couteau de peintre à l'arrière pour couper la colle.
<<<< Le principe pour un collage néoprène est qu'elle doit être "sèche" avant contact, elle ne doit pas coller au dos de la main.>>>> C'est le principe du scotch. Tout autre sorte de colle nécessiterait un serrage pendant un certain temps et en vertical, ce n'est pas possible.
Je vous ai indiqué la méthode.
La chute du premier rang (128 cm) est la première lame à poser sur le second rang et ainsi de suite. C'est ce que l'on appelle pose "à joints perdus"...
Je ne comprends pas ce que vous voulez combler, reboucher.
Pour la baguette d'angle, faites le raccord à coupe d'onglet, c'est plus "pro".
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
08 janvier 2021 à 19:36
Bonjour Pilpin.
Il y a certaines différences entre le plan et la photo.
Concernant le plan, les dimensions semblent être 160 x 96 avec des lames de 10 cm environ.
Cela donne des coupes à environ 40°.
Pour avoir des coupes à 45°, il aurait fallu que la largeur du panneau fasse 80 cm.
Sur la photo, malgré la perspective, les coupes semblent être à 45°.
Devant ces variantes, il serait souhaitable d'avoir plus de précisions : dimensions exactes de votre panneau et largeur des éléments bois, car entre celle d'un tasseau et celle d'un chevron, il y a de la marge...
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
08 janvier 2021 à 09:24
Bonjour Juky 77.
Merci tous mes Vœux à vous également.
Je suis surpris que vous ne vous soyez pas retourné vers le constructeur vu l'âge récent de votre maison et au vu de la garantie décennale mais, il n'est sans doute pas trop tard.
Sur ce point, vous pouvez vous renseigner près de votre assureur. Une procédure pourrait être engagée.
Le problème semble venir du fait que la protection, l'étanchéité du mur enterré n'a pas à mon avis été faite correctement (absence, faible épaisseur, produit pas embatu, surface incomplètement couverte).
Qu'avez-vous trouvé sur ce mur quand vous avez fait votre étanchéité ? Merci de nous l'indiquer. C'est un point capital.
Il faudrait savoir si cela varie suivant les épisodes pluvieux ou bien si c'est permanent.
Les abords sont-ils avec une pente orientée dans le bon sens ?
Il est possible que l'infiltration se fasse aussi entre le mur et la semelle et, qu'ensuite cela remonte par capillarité.
Solution : Je vous invite à voir la complète réponse du 1er Août à la question 838.
Ventilation naturelle : Oui, indispensable quand c'est possible. On peut parfois amener un tuyau venant de l'extérieur côté vents dominants et ressortant avec coude et tuyau vertical pour obtenir un certain tirage (?).
Humidificateur : Oui, c'est intéressant mais cela peut être coûteux, à la rigueur pour un essai, en location. Mais il ne faudrait pas l'utiliser avant le passage d'un assureur, de l'entrepreneur à contacter ou d'un expert. Ne contactez pas d'entreprise spécialisée pour le moment.
A vous lire. Cordialement. Gad
07 janvier 2021 à 19:12
Bonjour Pilipin
En l'absence de croquis, plan, photo ou site du fournisseur, il est vraiment impossible de vous conseiller.
Qu'entendez-vous "retoucher" et "découper les effets de bord " ?
07 janvier 2021 à 17:32
Bonjour Gaby 12.
Je vous indique le cheminement pour un bon collage des lames avec une colle néoprène en cartouche. Il existe d'autres sortes de colles en cartouche, mais elle ne correspondent pas bien à ce travail.
Faire un essai. Couper la buse à 8 mm de diamètre. Prendre une chute et faire un cordon en serpentant. Appliquer sur le mur et retirer complètement. Regarder l'heure à votre montre...
Le cordon écrasé doit faire 15 à 20 mm de largeur. Attendre 5 à 10 mn que les solvants s'évaporent. Le principe pour un collage néoprène est qu'elle doit être "sèche" avant contact, elle ne doit pas coller au dos de la main. Vous prendrez vite le rythme sans besoin de chrono ...
On ne peut ni faire glisser ni décaler ce genre de collage. C'est pour cela qu'un élément pour mettre en butée, au niveau de la plinthe, est utile.
Pour la pose des lames, commencer à gauche si vous êtes droitier, c'est plus facile. Assurez-vous que la première lame est d'aplomb et contrôlez de temps à autre par la suite. Ensuite, après encollage et contact au mur en pressant retirer légèrement en biais en conservant le contact avec la lame précédente au niveau rainure / languette. Après le temps de séchage que vous aurez évalué, assembler rainure / languette à fond et appliquer au mur en pressant bien la lame sur toute sa surface.
Finir le chant supérieur avec une baguette d' angle qu'il vous faudra peut - être ajuster en épaisseur. Bien aérer la pièce (fermer la porte et ouvrir la fenêtre en espérant un vent favorable...)
Vous me trouverez peut-être un peu trop directif, mais, vous aurez un bon résultat.
Portez-vous bien. Cordialement. Gad
07 janvier 2021 à 16:23
Bonjour gaby 12.
Pour une autre destination qu'une chambre d'enfant, je vous aurais conseillé de coller les lames directement à l'aide d'une colle néoprène en cartouche par cordons. C'est un produit nocif.
La meilleure solution reste la pose sur tasseaux. Sur une hauteur d'un mètre au sol, 3 sont suffisants, en sapin ou en cp de 40 x 12 mm environ, plus épais si vous souhaitez passer une gaine. Vous pouvez visser dans les ossatures, si existantes, avec des vis placo. Sinon utiliser des chevilles adaptées GK ou similaires qui se vissent à la visseuse grâce à un adaptateur fourni avec les chevilles. Utiliser des clips / crochets pour fixer le lambris. Commencer de préférence la pose à l'opposé de l'entrée.
Vous pouvez utiliser un lambris pin ou sapin sans ou à petits nœuds sains, pré-peint si vous le souhaitez. Sinon utiliser une peinture spéciale chambre d'enfant. Vous pouvez peindre les longueurs coupées avant ou une fois posées. Finir le chant supérieur avec une baguette d'angle en bois. Stocker les paquets de lames au moins une semaine a plat dans la chambre à une température normale.
Si vous en avez la possibilité, posez au sol une règle épaisse ou un chevron maintenu à fleur du haut de la plinthe, cela vous facilitera la pose des lames.
Bon travail. Cordialement. Gad
06 janvier 2021 à 19:35
Bonjour Invité X.
Je crains que pour obtenir un résultat correct, vous soyez amené, en supposant que vous ayez l'accord du propriétaire... à des frais importants.
La solution pourrait être : Dépose des plaques fibro par une entreprise compétente. Pose de panneaux adaptés après ajout de pannes intermédiaires du fait du trop grand entraxe actuel.
Pose d'un pare-pluie. Repose des fibros. Ensuite, isolation intérieure avec laine de verre de 200 mm ou plus maintenue par ossature et placo. Autre solution plaque de mousse isolante entre et sous pannes, si celles-ci sont sur un même plan.
Vous voyez ce qui à mon avis serait nécessaire... Il y a peut-être aussi, en plus, une humidité qui provient des murs et du sol ?
Je pense qu'il faudrait vraiment tenir à ce box pour envisager de tels travaux, même avec l'accord du propriétaire. Désolé pour cet avis négatif.
Un détail, pour des locaux secondaires, on peut soutenir un isolant souple en tendant un grillage à grandes mailles (type grillage à poules) cloué sous les pannes.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
06 janvier 2021 à 17:19
Bonjour cg73.
Vous cherchez donc un système pour porte de meuble escamotable, relevable, télescopique, au choix ...
Il existe deux systèmes simples demandant peu de quincaillerie.
1- Intérieurement, en haut de porte, deux crochets reposent sur deux pivots classiques.
En soulevant la porte, ils se dégagent donc des pivots et on glisse la porte à l'horizontal sur deux tasseaux.
2 - La porte est ferrée par deux charnières sur une traverse qui coulisse donc avec un minimum de jeu, contrairement à la porte.
Les chants de celle-ci sont plus protégés.
On peut ajouter un pantographe pour faciliter le fonctionnement (Plans sur demande).
3 - Vous pouvez trouver un système à glissières sur le site de la QUAMAC.
Quelque soit le principe, la largeur de porte est limitée.
Il y a aussi les systèmes avec rideaux à lames en bois ou PVC qui permettent de plus grandes hauteurs de meubles, vu qu'ils peuvent se dégager en plafond et à l'arrière.
Concernant votre précédente question, je pense qu'il y aurait eu des possibilités avec utilisation de contre-poids.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
06 janvier 2021 à 06:58
Bonjour Invité X.
Vous auriez pu, je pense intervenir plus tôt, mais, il n'est jamais trop tard.
Il est possible que les services de la DDPP ne se sentent pas vraiment concernés (problème d'hygiène, de sécurité ?). Avez-vous fait un courrier par LRAR ? Une réponse de leur part serait un minimum.
Vous auriez plus de chance, je pense, en contactant le Centre d'Information sur le Bruit.
C.I.D.B. Vous trouverez des détails sur le site : www.bruit.fr
Au vu de la photo, il semble que le tuyau ne dépasse pas le faîtage de 40 cm comme cela est généralement préconisé. ll est possible aussi qu'il soit trop près de la végétation.
J'espère qu'il ne se trouve pas sur votre terrain...
La norme dans ce domaine est la NF DTU 24.1, mais je n'en dispose pas.
Tenez-nous au courant, si vous le voulez bien.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
04 janvier 2021 à 19:03
Bonjour Patrice et Associés ...
Merci pour vos Vœux. Bonne Année. Meilleure année pour tous, le beau temps reviendra, il faut être patient et, c'est vrai que ce n'est pas facile pour tout le monde. C'est une raison de plus pour s'entraider, quand c'est possible.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
04 janvier 2021 à 18:12
Bonjour Thierry.
Je comprends que vous soyez un peu dans l'expectative...
Il serait souhaitable que vous obteniez plus de précisions près de l'ingénieur contacté ,car cela me semble un peu court.
Donc, chape, OK. Classique, dosage ciment ou liquide ? épaisseur ? armée ou non ? taille des maillages ?
Je ne trouve pas d'indication d'épaisseur maxi de votre part.
Une isolation incorporée ne semble pas possible.
Perso, en l'absence de dalle de compression, j'opterais pour une chape liquide armée, treillis mailles de 10 cm maxi, isolée de 2 cm et de 6 à 8 cm d'épaisseur.
Pour gagner du poids au niveau des cloisons, vous pourriez n'utiliser que de la plaque de plâtre classique ordinaire et pour milieu humide ? Si vous prévoyez d'installer une baignoire sur pieds, il serait bon de poser des plaques sous ces pieds pour équilibrer un peu mieux la charge.
Bonne réflexion. Cordialement. Gad
04 janvier 2021 à 08:25
Bonjour seblensois
Doubler l'isolant actuel par un isolant en laine minérale, laine de verre par exemple, n'est pas une solution. Il y a un risque de condensation entre ces deux produits.
Supprimer l'actuel serait la solution. De toute façon, si vous doubliez cet isolant, il serait percé pour la fixation des suspentes.
Je ne connais pas la composition de votre charpente. Si vous avez des chevrons de 80, vous pouvez intercaler un isolant sans p. v. de 60mm coupé à dimension en ajoutant 10 ou 20 mm.
Au préalable fixer des suspentes pour enfiler dessus la seconde couche d'isolant.
Cette seconde couche pourrait avoir 200 mm d'épaisseur avec p. v. ce qui pourrait vous donner une valeur de R 7,40.
C'est à mon avis un minimum acceptable actuellement ...
N'hésitez pas à mettre plus épais.
Ensuite finition classique, fourrures, film /membrane sur l'ensemble, plaques de plâtre, bandes, enduits.
A vous lire si besoin. Cordialement. Gad
03 janvier 2021 à 10:09
Bonjour stmaur 37
Votre maçon vous a donné une réponse négative, et il a raison. Si malgré tout vous perciez, il serait en droit de vous faire signer une décharge au cas ou il subviendrait des désordres rapidement ou ultérieurement.
On pourrait polémiquer en acceptant plus ou moins un nombre maximum de trous de diamètres et de profondeur faibles.
Ce sujet a été traité sur ce site (voire n° 6044 entre autres).
Par contre, vous pouvez parfaitement entailler vos solives d'un tiers de la hauteur (reste 2/3, OK).
Il sera souhaitable de relier les têtes de solives par des planches courtes, de part et d'autre, au niveau de la poutre.
Je ne connais pas la longueur de vos solives, mais vu les sections et entraxes, vous aurez une grande possibilité de charge.
Il serait possible de poser des muralières sans percement de la poutre béton.
Il suffirait de les fixer avec des équerres doubles en fer plat recouvrant le dessus et recourbées sur les faces des muralières.
Fixation par tirefonds / vis à tête six pans puis sabots de pannes fixés avec vis spéciales.
La première solution est nettement plus pratique et rapide.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
02 janvier 2021 à 10:07
Bonjour Fannypeunture
Pour isoler certaines parties à ne pas peindre, il faut utiliser un adhésif de masquage de bonne qualité et pas trop vieux en magasin.
Appliquer sans bulles en appuyant bien sur les rives.
Enlever en douceur dès que la peinture est terminée.
02 janvier 2021 à 09:31
Bonjour Dayd.
On peut penser que votre carrelage est en grès cérame poli ou brillant. Si c'est le cas, la sous-face est sans doute marron avec une épaisseur de 8 à 10 mm.
Il n'est pas facile de retrouver le même modèle. Vous pouvez rechercher dans les fins de de séries des GSB, des Fournisseurs de Matériaux pour le Bâtiment ou chez Emmaüs.
Bonne recherche. Cordialement. Gad
30 décembre 2020 à 16:26
Bonjour Maréchal.
Merci pour votre retour.
J'admire votre objectivité. Il est vrai qu'entre la théorie et le réel sur le terrain, c'est à chacun de décider.
Le règlement par acomptes mesurés est une bonne solution.
Bonne poursuite de votre chantier.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
30 décembre 2020 à 15:56
Bonjour Hervé.
Votre souhait serait donc de fabriquer vos poutrelles treillis, béton et armature.
Le choix des aciers en section et en nombre, le dosage du béton également sont des éléments capitaux.
Je ne sais pas s'il vous est possible d'assurer les calculs des aciers.
Les poutrelles en béton précontraint sont d'une grande résistance, surtout pour les grandes portées.
Les poutrelles treillis sont plus légères, elles demandent un étayage plus important (ce qui est secondaire).
On peut ajouter un ferraillage chapeau lié à l'ossature elle-même.
De là à les fabriquer soi-même (?) Temps de fabrication, temps de séchage...
Attendons d'autres avis.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
30 décembre 2020 à 10:42
Bonjour Invité X.
Il semble que vous n'ayez pas pris toutes les garanties avant le début des travaux.
L'assurance décennale est obligatoire POUR les travaux prévus au devis et AVANT le début de ces travaux.
Les références indiquées sur le devis permettent de contrôler l'existence et le conformité de l'assurance.
Votre auto-entrepreneur non assuré n'est sans doute pas non plus artisan.
On ignore l'importance des travaux prévus (?) Vous auriez sans doute intérêt à accepter un arrangement à l'amiable.
Cependant, il faut que vous soyez garanti que la réparation se fera dans les normes, que cela tiendra dans le temps et qu'il n'y aura pas de différence d'aspect.
Il serait utile, si vous optez pour cette solution, que vous fassiez un courrier de mise en demeure (LRAR ) demandant la remise en état dans les normes, dans un délai (raisonnable de ...) en indiquant votre souhait d'un règlement à l'amiable plutôt qu'avec l'intervention d'un Conciliateur de Justice. Ce qui serait la suite possible si vous n'obtenez pas satisfaction.
Compte tenu des risques encourus, il serait curieux que cet entrepreneur n'accepte pas votre demande.
Rupture de contrat, oui, c'est possible. C'est la fin des travaux ou non ?
Si vraiment il vous reste des travaux importants et que vous souhaitiez poursuivre avec cet entrepreneur que vous trouvez malgré tout compétent, il serait obligatoire que vous lui demandiez de s'assurer avant de poursuivre (Sans plus-value pour vous).
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
29 décembre 2020 à 07:08
Bonjour tutukitu.
Je suppose que vous n'avez pas, vous non plus, passé à côté de ces récentes très fortes pluies, qui ne peuvent qu'augmenter le niveau des eaux souterraines. Cette période de recharge ne peut pas entraîner de fissures dans les habitations.
Ces désagréments que vous subissez, vous en connaissez la raison.
Au cours des précédentes, des dizaines d'années, il y a peut-être eu des modifications importantes dans votre environnement plus ou moins immédiat. Je parle bien sûr des terrains : Routes bitumées, espaces bétonnés, réseaux enterrés ajoutés à proximité de votre maison avec parfois des pentes négatives pour vous, remodelage d'un quartier (?) J'imagine...
Ne pourriez-vous pas installer une conduite de trop plein de votre puits, bien enterrée et déversant le plus loin possible, comme pour votre puisard ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire appel à un sourcier qui vous indiquerait s'il y a des courants d'eau principaux.
Autre piste, contacter une entreprise de traitement des sols humides.
Ci-dessous, lien vers carte des sols. Pour rechercher, vous pouvez mettre votre adresse ou déplacer la carte, puis à droite cliquer sur Afficher les Couches puis Argile.
Cartes interactives | Géorisques (georisques.gouv.fr)
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
28 décembre 2020 à 17:01
Bonjour domdom46
En espérant qu'il s'agit toujours d'accastillage, ci-dessous, nouveau lien vers le même internaute que précédemment.
Bonne recherche, cordialement. Gad
Yachts classiques et pêche à la mouche - Classic yachts and fly fishing (port-rhu.bzh)
patrickquatreport-rhu.bzh
27 décembre 2020 à 07:04
Excusez mon erreur. Ci-dessous la source à Copier / Coller. Il semble difficile d'aller plus loin.
Accastillage ancien : port-rhu.bzh
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
26 décembre 2020 à 19:26
Je vous joins un lien vers un passionné qui pourrait peut être répondre sur la nature de cette pièce qui pourrait sans doute aussi s'appeler coinceur bloqueur (?)
En pièce jointe. Vue de la Corderie Royale de Rochefort, très beau bâtiment de 374 m qui pouvait, à l'époque fabriquer des cordages de 195 m (une encablure).
Cordialement à tous. Gad
26 décembre 2020 à 10:05
Bonjour Stéphane.
Vous avez raison de vouloir remplacer vos portes isoplanes à oculus, creuses par des portes en bois massif.
Ces portes existent en différentes essences, Framiré, Hêtre etc. pour les bois clairs.
Suivant la nature du bois et du vitrage, décor ou feuilleté 44/2, les prix de base peuvent être différents.
S'ajoutent l'ajustage et le ferrage.
Conserver si possible les poignées, et paumelles pourquoi pas, mais remplacez les serrures/bec de cane, les ressorts sont sans doute fatigués.
En changeant les portes seules, les bâtis dormants sont donc conservés. Il y a possibilité de les recouvrir en rénovation complète, mais la largeur de passage se trouve réduite. Conserver 80 cm est préférable.
Bonnes Fêtes à Tous. Cordialement. Gad
24 décembre 2020 à 11:38
Bonjour caskbleu.
C'est vrai que sur ce site il n'y a pas de rubrique spécialement pour le domaine métal.
Les questions sur la soudure se retrouvent plus spécialement sur le Forum Outillage.
Vous pouvez reporter votre question sur celui-ci.
N'étant pas compétent dans ce domaine, je ne puis vous apporter une réponse utile.
Simplement j'opterais pour le principe du démontable avec visserie inox.
Bonnes Fêtes et Cordialement à tous. Gad
24 décembre 2020 à 11:19
Merci Polo 29 pour ce très intéressant lien.
Ce bloc-moteur a connu beaucoup de modifications.
Il est rare de trouver un produit qui a été tant amélioré.
J'ai eu quelques adaptations pour le bois et le fer, mais aussi pour la tondeuse à gazon avec ses lames jetables...
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 décembre 2020 à 10:35
Bonjour Invité X.
Vote question arrive très tardivement.
Vous savez que l'eau pluviale doit redescendre directement sur votre terrain et que rien ne doit déborder hors de votre limite de propriété. Il semble qu'il y ait eu une erreur à la conception du plan.
Pour une gouttière Nantaise ou similaire la sortie est verticale, dans le vide en bout ou dans un passement de toit, que vous n'avez sans doute pas en façade.
Il aurait fallu être plus vigilant avant le début de la construction voisine ,examen en mairie du projet, être certain que votre voisin avait le droit de construire à la hauteur que vous indiquez (?), accord écrit de la modification de la sortie de gouttière, cette modification étant à mon avis à votre charge. Ce n'était pas à votre voisin de supprimer la descente de gouttière.
Je ne connais pas le détail de votre toiture, mais la solution pourrait être la suppression de la gouttière actuelle et son remplacement par une gouttière pendante 1/2 ronde ou autre.
Cela demande, bien sûr, un rajout de couverture.
Un point qui me paraît important, dans votre dernière phrase,"humidité en cuisine".
Vous devriez faire une Déclaration de Dégât des Eaux à votre Assurance.
Tenez-nous au courant. Cordialement. Gad
22 décembre 2020 à 08:17
Bonjour eric 65
Je vous renvoie simplement aux réponses à la question 6608 en raison de la responsabilité des calculs qui ne peuvent donc être anonymes.
Les indications de longueurs diverses n'ont que peu d'intérêt.
Ce qui compte, entre autres, ce sont les charges (climatiques, couverture, charpente, plafond, plancher, mur conservé) et la nature des appuis futurs.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 décembre 2020 à 07:18
Bonjour rick 33
Je comprends qu'avec une scie circulaire on ne puisse scier jusqu'aux extrémités, mais c'est quand même bien entamé.
Pour aller un peu lus loin dans les angles, je ne voie que l'utilisation d'une scie sabre en faisant attention à ne pas heurter la maçonnerie.
Ensuite, dégager au ciseau à bois, il n'y a pas d'autre solution. L'important c'est de conserver une arête nette.
Avant la fixation de la nouvelle pièce, faire un cordon d'acrylique en partie haute et bien soigner l'étanchéité dans les angles.
Autre solution que l'on peut voir sur de vieilles menuiseries, garnissage de l'appui avec du zinc.
cloué serré.
il est évident que ce travail n'est pas habituel, mais c'est votre choix.
Cordialement. Gad
cloué serré.
Cordialement. Gad
22 décembre 2020 à 06:41
Bonjour Hamid 59.
Il n'y a rien à ajouter aux indications de GL. Toutes les lignes sont à prendre en compte.
Pour une telle portée, il faut une étude sérieuse et pas "à la louche".
Il est indispensable que vous ayez un document écrit du résultat de l'étude et non oral, seulement.
21 décembre 2020 à 13:47
Bonjour Rick
D'abord, si vous le voulez bien, il faut s'entendre sur les termes.
Sur le bâti, les dormants d'une fenêtre, la traverse basse est un appui. Sur des menuiseries anciennes, le dessous est plat, parfois les menuisiers mettaient une pièce de monnaie à la pose. Sur les plus récentes, on trouve une goutte d'eau et une ou deux feuillures pour s'adapter à l'appui ciment (ou autre).
La traverse basse d'une fenêtre est une traverse jet d'eau avec goutte d'eau, larmier pour certains.
Un croquis aurait été souhaitable (en l'absence de dimensions de l'existant et du nouveau profil souhaité), mais si je comprends bien, vous souhaitez scier dans l'épaisseur de votre appui pour remplacer la partie extérieure abîmée en adaptant le profil de la photo.
On scie verticalement, au guide si possible, on peut dégager les extrémités avec une vieille mèche sur perceuse et au ciseau à bois. La nouvelle pièce est vissée de l'intérieur et on soigne l'étanchéité au ciment et silicone.
Autre idée supposée de votre part, supprimer complètement l'appui actuel pour le remplacer avec un nouvel appui. Le profil indiqué ne convient pas. Il n'est semble t'il pas assez épais et, absence de feuillure en partie haute.
Un artisan ne vous ferait pas ce genre de réparation, il n'y a aucune garantie au niveau des infiltrations d'air et d'eau. Il faudrait aussi intérieurement ajouter des équerres de renfort et aucune fixation valable entre l'appui et l'allège ne serait possible.
A vous lire, si besoin pour précisions.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
21 décembre 2020 à 13:38
Bonjour Invité.
Votre produit est classé "Produit dangereux", il est donc à déposer en déchèterie.
Vous pouvez rechercher la plus proche de chez vous en contactant le Service de Gestion des Déchets de votre ville ou de votre communauté de communes.
Le produit doit être stocké dans un récipient incassable et étanche.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
20 décembre 2020 à 09:59
Bonjour Fievel 68.
La partie "grattée" était soit un ragréage, soit une mini dalle de compression.
Il serait bon de savoir si les briques qui supportent l'entrevous sont posées en voûte ou à plat.
Dans ce dernier cas, l'entre-poutres serait plus fragile à moins qu'il soit armé.
Normalement, au final, votre plancher pourrait être composé de la façon suivante :
- Dalle de compression de 4cm ou de 5cm si armée.
- Isolant polystyrène projeté (selon votre choix) 6 à 9 cm selon la norme actuelle (R 2,1 à R 2,7) suivant votre région géographique et suivant le produit.
- Chape thermo 4 ou 5 cm (2cm minimum au dessus du réseau)
- Carrelage.
Vous le voyez, avec des épaisseurs de base (si techniquement possible), vous arriveriez sensiblement à l'épaisseur que vous envisagiez au départ.
En milieu sec, il aurait été possible d'envisager un support trypli épais à la place de la dalle.
Faites confiance à votre maçon.
Aération en sous face, si possible en hauteur dans les angles.
Éclairage plafond par spots. A mon avis, ils souligneront le surbaissé de ce plafond.
Bonne réflexion. Gad
- Carrelage.
19 décembre 2020 à 08:16
Bonjour Invité X.
Si votre poêle est récent, il est sous garantie.
Vous pouvez toujours contacter votre fournisseur ou un revendeur local. Ils sont nombreux.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
17 décembre 2020 à 10:45
Bonjour Invité X.
Vous avez je pense un contrat d'entretien avec cette société, qui semble très compétente et sérieuse dans les textes ... Comme l'indique GL, elle a obligation de résultats. Demandez le passage d'un technicien pour contrôle.
Un courrier par LRAR envoyé à la direction locale serait indispensable.
Vous y indiquerez les dates de passage, ce qui a été fait, le résultat de ces "dépannages", le comportement des ouvriers et votre souhait ferme d'avoir un entretien sérieux par rapport aux engagements de la société.
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous renseigner près d'une Association de Consommateurs locale.
Pour le reste qui, d'après ce que vous nous dites semble grave, par rapport à votre âge et votre handicap vous êtes dans la catégorie des Personnes Vulnérables.
Si vous jugez qu'il y a eu des "pratiques agressives" selon les termes officiels, vous pouvez porter plainte, MAIS, il faut que ce soit flagrant.
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous rapprocher de votre Centre Communal d'Action Sociale (Mairie de votre commune).
Bon courage. Cordialement. Gad
17 décembre 2020 à 10:38
Bonjour Cargot.
Je reprends ma réponse préparée ce matin et qui n'a pas été enregistrée sans doute suite à une erreur de ma part.
J'espère que cela ne fera pas doublon ...
- ISOLATION : Il n'est pas souhaitable d'installer deux isolants si différents que sont la laine de verre ou de roche et de la polystyrène expansée. Entre les deux couches, il peut se produire une condensation qui serait très nuisible à la laine. Par ailleurs, le montage de l'ossature, de 48, en l'occurrence, n'admet pas très bien au niveau de l'étanchéité à l'air l'utilisation de mousse.
Vous pouvez, à mon avis, conserver votre idée de PSE en 100 qui suivant les marques vous permettrait d'obtenir une valeur de Résistance Thermique de R 4,35 à 4,50, avec ossature, montants et rails de 48, étanchéité soignée en rives, ou bien, Laine de Verre ou de Roche en 140 mm avec ossature fourrures, lisses et appui intermédiaire. Valeur R sensiblement identique. Perso, je préfèrerais cette option.
Pour les parties carrelées,ossatures à 40 cm d'entre-axe.
- VOLETS ROULANTS : Il y a principalement 3 systèmes de pose :
- Pose en Rénovation, comme ce qui existe.
- Pose, menuiserie monobloc avec coffre, existe pour les menuiseries alu et PVC (figure 1) avec débord intérieur.
- Pose en caisson Titan ou autre sous linteau béton (figure 2).
- LINTEAU / CAISSON. Le lien suivant décrit le principe de pose.
16/17-759_V1 (cstb.fr) Pose Coffre Linteau - Pages 8-10 -16 plus spécialement.
Bonne réception. Cordialement. Gad
16 décembre 2020 à 19:23
Bonjour Cargot.
J'espère qu'aucun propos de ma part aurait pu vous faire douter sur votre projet.
Merci pour les photos qui permettent de mieux imaginer la situation.
- Chaînage .Dans ce mode et cette période de construction, je ne pense pas qu'il y ait un chaînage à moins que la bande grise, photo 2 ....
- Linteaux. Qu'ils soient en béton ou en terre cuite, c'est un produit très pratique. Pas besoin de montage particulier au niveau pont thermique.
Pour le remplissage, il suffit d'ouvrir un peu plus haut.
- Isolation intérieure. Du fait que la construction est en brique pleine, moins isolante à épaisseur égale que la brique creuse et sans connaître la situation de cette maison, il serait souhaitable d'avoir un doublage de 160 mm.
Les complexes mousse isolante et placo sont d'un bon niveau thermique mais vous ne trouverez pas de 150 mm d'épaisseur.
Pour de grandes surfaces, il faut bien prévoir les sorties de réseaux et l'étanchéité à l'air, au final n'est pas toujours très bonne.
La solution laine isolante (de verre ou de roche) + ossature fourrures et lisses + membrane + placo serait très nettement préférable à mon avis.
Il faut aussi penser à l'approvisionnement qui est plus facile en plaques de placo seules pour les dimensions supérieures à 2,50m.
- Volets roulants, je comprends votre souhait de prévoir la même disposition que l'existant.
Il n'en demeure pas moins que celui de la baie de 180 pourrait être en coffre linteau, l'avantage étant d'avoir une plus grande surface d'éclairement.
- Grenier. Êtes-vous certain qu'il n'est pas exploitable ? Il y a parfois des possibilités intéressantes.
Pour des prévisions d'aménagement ultérieur, il suffit de prévoir le mode d'accès dans la tranche des premiers travaux.
Bonne visite avec un pro.
Examinez bien toiture et charpente, le reste, s'il est sain sera à adapter à vos goûts et aux possibilités d'aménagement.
Si bien, sûr vous êtes acheteur ...
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
15 décembre 2020 à 08:52
Bonjour Marc2943
En l'absence de réponse favorable, il serait bon de vous adresser à un Bureau d’études d'une entreprise de maçonnerie ou indépendant.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
14 décembre 2020 à 09:48
Bonjour Cargot
Votre sujet n'est pas un petit sujet.
Avant de démolir, ce qui est généralement facile, il faut bien réfléchir à la suite ...
Je trouve curieux votre choix pour des linteaux en poutrelles acier.
C'est pratique, mais ça amène des difficultés d'habillage tant en extérieur qu'en intérieur. (Pont thermique ?).
Vous vous en rendez-compte, je vois.
Je préfèrerais de loin des linteaux préfabriqués béton en U à remplir de béton avec armature, posant sur l'existant sur 20 cm minimum.
Avant de poursuivre, certains détails seraient utiles.
- Quelle hauteur aurez-vous au dessus des baies ?
- Avez-vous ou avez-vous prévu un chaînage en tête de mur ?
- Quelles seront les différentes épaisseurs constituant le mur fini ; enduit extérieur, mur, doublage isolant prévu, isolation + contre-cloison (briques ou placo ) ?
- Pas de volet roulant dans coffre en linteau ?
14 décembre 2020 à 09:44
Bonjour abrico 75
Je pense que e produit indiqué correspond au lien suivant concernant la Fiche Technique du produit.
Précisions particulières en paragraphes 4, 5 et 6 .Cette dalle serait trop mince pour avoir des réseaux horizontaux.
Pour les verticaux, si utiles, les tuyaux doivent être gainés.
EFIMIX® - Soprema
Radiateur : Je n'ai qu'un conseil à vous donner, démontez-le.
Cela vous facilitera la tâche pour la dalle ,le revêtement, la peinture.
Cela peut aussi être l'occasion de le "rincer " intérieurement. Parfois aussi on réduit sa dimension pour l'adapter au volume à chauffer.
Concernant le vide à comble, vous pouvez le reboucher avec un mortier classique qui n'a pas besoin d'être très liquide, pour éviter les infiltrations en sous-face.
Si vous souhaitez poser partiellement un sol parquet ou similaire, il n'y a pas besoin de natte de désolidarisation à cet emplacement, mais une sous-couche, intégrée ou non. Barre de seuil à l'entrée de la SDB.
Cordialement. Gad
EFIMIX® - Soprema
Cordialement. Gad
14 décembre 2020 à 08:06
Bonjour Invité X
Si je comprends bien, ce plancher est composé d'une dalle béton, d'un parquet sans doute collé d'une couche grise qui est sans doute une sous-face isolante indépendante (?) et deux épaisseurs façon lino.
Une couche isolante épaisse ajoutée à deux couches de lino ne peuvent que réduire la puissance du chauffage incorporé à la dalle et tendrait à chauffer un peu au niveau de votre plafond...
Conseiller une épaisse de moquette sur le sol n'est pas pensable à tous points de vue.
On peut mettre des feutres sous les pieds de tables et de chaises, des joints parfois à certaines portes métalliques si existantes ou autres ,et si le jeu le permet.
Je ne pense pas que le bruit peut transiter par les menuiseries extérieures.
Il n'y a sans doute pas de passage possible par des contre-cloisons.
Plus souvent, il existe des gaines ou des conduites peu ou pas isolées.
La solution serait de créer un plafond isolant, avec, ossature, isolant, placo.
Cela réduisant votre hauteur sous plafond...
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
13 décembre 2020 à 09:54
Bonjour Carole 38.
Merci pour le retour.
L'élément à traiter est sans doute à base ferreuse.
S'il reste des traces, il serait peut-être préférable d'utiliser une peinture plutôt qu'un vernis.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
13 décembre 2020 à 09:36
Bonjour Invité X.
Vous pourriez essayer de peler ces traces à l'aide d'un gratte vitre du modèle qui utilise des lames de rasoir.
S'il y a des restes, frotter à l'aide d'un chiffon de coton blanc ou d'une gomme à crayon blanche également et raser.
Ne pas utiliser de produits liquides.
Ensuite, c'est à vous d'évaluer si des retouches de peinture sont suffisantes.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
13 décembre 2020 à 09:28
Bonjour abrico 75.
Merci pour votre croquis et les différentes précisions.
Il semble que sur les deux rives longitudinales les hourdis portent sur un mur et non sur des poutrelles.
Par rapport à des poutrelles actuelles IPN, à charge totale admissible répartie peut être de 3500 kg.
Une dalle béton armé, pour 100 L de béton : Ciment 35 kg - Eau 16L - Gravillons 4/12 , 70 L - Sable 50 L.
Pour une épaisseur de 4 à 5 cm la dalle peut atteindre 1375 kg (4 cm minimum sur poutrelles).
Une dalle allégée peut être moitié moins lourde.
Le poids étant très variable suivant les granulés isolants utilisés.
Si vraiment vous ne pouvez pas étayer jusqu'au séchage complet, il semble préférable de vous orienter vers une dalle allégée.
Au niveau des charges, il faut ajouter le poids du carrelage, environ 20 kg le m² et le poids des cloisons en plaques archi, environ 27 kg le m².
Viennent s'ajouter les différents équipements.
A la base, le polyane peut ne pas être utile si vous arrivez à colmater les fissures et joints actuels. Vous pourriez couler directement votre dalle après un bon nettoyage du support.
Sur le béton sec, le ragréage sera nécessaire pour une bonne planéité.
Il n'y a pas de planelle dans ce montage, seulement une bande de mousse adaptée pour créer le joint de dilatation, obligatoire, au pourtour.
Natte de désolidarisation souhaitable.
Il ne doit y avoir aucun réseau horizontal dans l'épaisseur de la dalle.
Seuls, donc sont possibles les passages verticaux des éventuelles arrivées ou sorties de tuyauteries nécessaires à vos équipements (emplacements à prévoir à côté des poutrelles, cela va de soi).
Je pense avoir répondu au mieux à vos questions. Bonne réflexion.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
13 décembre 2020 à 09:12
Bonjour Alexgabo.
Tout dépend d'abord de la dimension de la baie que vous souhaitez créer.
Vous aurez la charge du mur restant, d'une partie de la toiture et sans doute d'un plafond avec deux poutrelles, de préférence.
Demandez à un maçon local de vous faire cette évaluation.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
12 décembre 2020 à 10:56
Bonjour Fuevel 68
A la lecture de votre question, quelques détails m'interpellent. "IPN légèrement cassés", j'espère que ça ne va pas trop loin...
L'avis de votre maçon est capital pour examiner sur place.
Un convertisseur de rouille pourrait être appliqué sur toutes les parties visibles.
Autre point qui me questionne, l'isolation que vous souhaitez, l'épaisseur totale possible (de niveau avec un sol existant), la nature du revêtement final ? Votre question a des points communs avec la 6603.
12 décembre 2020 à 10:47
