Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
a posté 4 921 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Invité.
Vous trouverez ci-dessous une photo de charnière à visser. Il y a très peu de modèles à visser, sans perçage dans la porte.
Vous pouvez trouver ce modèle dans la plupart des magasins de bricolage, il ne faut pas les ajouter mais remplacer toutes celles d'une même porte.
Si les charnières existantes sont clipsées dans un trou de la porte, ce peut être de la marque Blum, Salice ou autre.
En cherchant un peu vous pouvez retrouverez ce modèle. Démontez-en une. Ce produit est préférable.
Vous pouvez, si vous le souhaitez envoyer deux photos avec les dimensions.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
02 février 2021 à 17:56
Bonjour Celle67.
Ces fissures peuvent en effet faire réfléchir. Même avec les photos, il n'est pas possible de vous répondre objectivement.
La meilleure solution c'est de faire appel à un ou deux maçons qui pourront vraiment vous conseiller.
De plus, ils sauront aller voir "ailleurs" la cause possible de ce tassement et aussi s'il y a d'autres désordres.
A certaines époques, on posait des chaînages, des aciers qui traversaient complètement la maison avec des X ou des ferronneries plus travaillées en extérieur.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
02 février 2021 à 17:19
Bonjour MATH47
Si vous relisez la fin de mon message du 30, je vous parle de surfacer, le ponçage arrive ensuite sur des sols à polir (marbre par exemple).
Il est évident que dans votre cas, il y aura des surfaces restées brillantes et d'autres mates. Cela n'a pas d'importance puisque vous poserez un revêtement.
Avec le matériel indiqué, il n'y a pas spécialement de mouvement orbital.
Au cas où vous auriez de doutes sur vos possibilités, faites appel à un carreleur ou faites un ragréage. Il est regrettable que ce carrelage ait été mal posé.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
02 février 2021 à 16:58
Bonjour Invité X.
En effet, comme indiqué par GL, un courrier par LRAR serait indispensable Quand téléphoner ou SMS n'apportent rien, il faut passer à l'échelon supérieur.
Dans ce courrier, vous pourrez indiquer les différentes dates, les dégâts constatés, votre souhait d'une réparation avant le "délai raisonnable". Indiquez également que vous vous réservez le droit de faire appel à un Conciliateur de Justice Cela peut faire avancer les choses.
Cette personne pourrait vous conseiller sur le domaine finances.
Vous serez peut-être amené à le faire. Pour cela, vous pouvez contacter le Greffe du Tribunal de votre Circonscription, vous informer en Mairie sur les permanences ou rechercher sur Internet : Conciliateur de Justice (suivi de votre département).
Le recours est gratuit.
Tenez-nous au courant si vous le voulez bien.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
01 février 2021 à 19:52
Bonjour Kiline 12.
Pour savoir vraiment ce qui se passe la haut, il faudrait demander le passage d'un couvreur.
Si le chéneau débordait, on pourrait penser que la sortie vers le tuyau de descente est bouchée.
Il pourrait aussi exister des fuites au niveau des raccords du chéneau s'il est en zinc.
Si c'est un peu général, on peut penser à une mauvaise adhérence de l'enduit donc, un problème de mauvaise préparation du support ou exécuté dans de mauvaises conditions.
J'avoue, par ailleurs, que je ne comprends pas bien : Votre mur en étage, mitoyen (en limite de propriété) avec des travaux de ravalement remboursés par l'assurance De Votre Voisine (?)
Avant le compromis de vente, l'acheteur a certainement vu l'état de ce mur.
S'il n'y a rien d'indiqué, vous n'avez pas à intervenir.
Si vous vous êtes engagé à réparer, il faudra le faire faire dans un délai à voir, à l'amiable.
Au cas où l'acheteur n'aurait pas vu l'état de ce mur, soyez prudent, il ne faudrait pas qu'après l'achat cela soit considéré comme vice caché.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
01 février 2021 à 11:27
Bonjour Math 47
Votre carrelage est certainement plus dur qu'un béton. Si vous ressentez qu'il y a une chauffe excessive, vous pouvez vous déplacer vers un autre point.
A la volante, le résultat ne sera pas si précis qu'avec du matériel lourd.
N'oubliez pas que ce sont des disques diamant à surfacer et à poncer et non des disques à tronçonner. Existent en 125 mm de diamètre.
Penser aux protections habituelles et à une aspiration efficace.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
30 janvier 2021 à 17:48
Bonjour Invité X
Décaper est sans doute la meilleure solution, moins de travail et donc plus économique,a moins que ce soit l'occasion de faire une isolation (?) selon la nature du plafond.
J'espère que c'est bien du stucco et non un produit projeté contenant de l' amiante.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
30 janvier 2021 à 08:54
Bonjour Math 47
Vous avez en effet deux possibilités : ponçage ou ragréage.
Ponçage : S'il y a peu de carreaux concernés, l'utilisation d'une meuleuse à disque diamant peut être envisagée. Sinon la location d'une ponceuse surfaceuse serait souhaitable, surtout si la surface est importante. Il faut un certain coup de main pour utiliser ce matériel, ce n'est pas une tondeuse à gazon...
Ragréage : Cette solution serait sans doute la plus simple, en repérant bien les points hauts, vous pourriez avoir une épaisseur de ragréage assez faible.
Prévoyez bien un jeu correct sous votre porte en rabotant si besoin.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
29 janvier 2021 à 21:03
Bonjour Alitso
Vu le modèle votre carrelage est certainement collé au ciment.
Vous pouvez utiliser un burin plat large et une massette. Plus efficace, il existe un modèle de burin de 75 mm de large s'adaptant sur un perforateur. Attaquer à la base des carreaux, éviter de morceler.
Protections : lunettes, masque à poussière, gants, bouchons d'oreilles.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
29 janvier 2021 à 20:35
Bonjour Yape
Sur votre plan, le bleu clair est bien la poutre en bois ? le bleu foncé la chevêtre ? le vert ?
Il y a forcément un assemblage entre la poutre et le poteau. Si ça bouge un peu, c'est que le bois a séché. Je ne l'enlèverais pas cet ensemble.
La poutre dans la cheminée ? Interdit, à moins que ce soit une fausse cheminée sans conduit.
"Elle repose sur une cloison de brique". C'est léger pour supporter.
Je dois vous avouer que quelque chose m'échappe. Attendons des réponses objectives.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
29 janvier 2021 à 19:09
Bonjour Denis 507
Ce doit être désagréable en effet d'arracher aussi du ragréage.
Ne perdez pas de vue qu'il ne faut pas tirer sur la moquette, mais simplement la maintenir pour que la seconde personne racle le sol et coupe la colle.
Le ragréage final pourra être un peu différent selon que, se référant à votre première question :
Projet : sol PVC, plus soigné que pour du parquet ou du stratifié façon parquet flottant.
Avant cette pose, il vous faudra passer dans un mouvement elliptique ou ovale... une pierre au carborundum ou une vieille meule.
Cela permet de contrôler et d'enlever certaines aspérités.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
29 janvier 2021 à 17:29
Bonjour Ely
Je pense que vous souhaiteriez un colle que l'on applique, on met en contact et ,hop ! terminé, comme une soudure.
Les colles à bois classiques dites rapides sont en général vinyliques (Pattex, Sader etc).
Il existe aussi des colles "miracle" qui collent tout tout de suite.
Quelle que soit la colle, il faudra mettre des renforts, par exemple 3 équerres métal par tête de pied.
Pour cacher les équerres, en fixant une ceinture sous le plateau.
J'aurais bien aimé avoir une photo.
Une table jusqu'à 2 m de long peut normalement passer par les portes actuelles sans être désossée (la pauvre !...)
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
29 janvier 2021 à 17:08
Bonjour Invitée.
Pour avoir une isolation minimum en plafond, il faudrait, au minimum je dis bien, une épaisseur d'isolant de 15 cm sur ossature métal puis plaque de plâtre.
L'ANAH pourrait vous orienter pour un bilan thermique. La nature du toit et des murs sont à prendre en compte.
Un avantage d'un dernier étage, c'est que n'ayant pas de voisins au dessus, on n'entend pas de piétinements ni de "remuages" de chaises ...
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
29 janvier 2021 à 16:44
Bonjour cv17.
Vous pouvez en effet utiliser du sapin de 75 x 175 ; sensiblement de même résistance à la charge. La trémie pourra être de 60 cm de large si utile.
Pour un local très secondaire qui n'aura je pense pas de surcharge localement, on peut s'éloigner un peu, pour le montage, des normes obligatoires dans le cas d'une habitation.
(Vous avez peut-être prévu un éclairage...)
En ce qui concerne la fixation des sabots, utiliser les pointes ou vis préconisées.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
29 janvier 2021 à 15:51
Bonjour cv17
Vos sections de bois sont très correctes.
Je ne suis pas très fan des dalles agglo même hydro classiques. Je préfère l'OSB Triply R et L, ou autre plus résistant à la flexion.
Pour de l'agglo classique, je réduirais l'entraxe à 50 cm env.
Les solives pourraient faire 63 x 200 entraxe de 50 env, Triply OSB 3 sauf si le local est très humide.
Épaisseur 18 mm.
Sinon, vous restez dans section, épaisseur et entraxe que vous indiquez.
Il est souhaitable de poser les plaques perpendiculairement aux solives, vissage 1/3-2/3, joints décalés dans les longueurs, jeu de dilatation en périphérie.
Pour la fixation des muralières : chevilles adaptées expansives ou à scellements chimiques et avec pattes coudées scellées garantissant une bonne tenue sans risque de tassement, selon la nature des murs...
Cordialement. Gad
Épaisseur 18 mm.
Cordialement. Gad
29 janvier 2021 à 12:04
Bonjour Invitée X
C'est peut-être un peu court pour regrouper toutes les informations qui vous seraient souhaitables.
Rien d'étonnant à ce qu'un immeuble de 30 ans soit classé G.
Il n'est pas sérieux, à mon avis, d'affirmer qu'un remplacement de chaudière et des robinets des radiateurs n'apporterait pas une amélioration.
Oui, une isolation en sous-face du plafond (et non du toit ...) serait indispensable. Il est évident que vous perdriez un peu de hauteur sous plafond.
Si vous deveniez propriétaire, vous pourriez obtenir des aides qui sont parfois importantes suivant les situations.
Ci-dessous deux liens utiles.
Rénovation énergétique : les aides auxquelles vous pouvez prétendre.
economie.gouv.fr
www.anah.fr Agence Nationale de l'Habitat
Mettez en balance : Situation, accès, environnement, confort, garage, équipements, vue, orientation et coût à l'achat, frais (aidés) pour économie d'énergie.
Surtout, méfiez-vous des évaluations de coûts de travaux "à la louche" .Il y a des petites louches ...
N'ayez confiance, si vous en avez besoin, que dans des devis précis.
Bonne réflexion. Cordialement. Gad
economie.gouv.fr
28 janvier 2021 à 12:17
Bonjour Sheeft92
Deux détails, si vous le voulez bien.
Si vous avez à poser plusieurs éléments de Delta MS (qui ne doit pas être percé), les joints doivent être embattus de 20 cm et maintenus en provisoire, avant remblai avec de l'adhésif.
Après la pose de ce Delta, vous pouvez poser en fond de tranchée une étroite bande de béton maigre et légèrement liquide pouvant être dressée en pente à la règle.
Ce béton ayant l'avantage de bloquer la base du Delta et faisant un support régulier au drain.
Bon travail. Cordialement. Gad
28 janvier 2021 à 11:20
Bonjour Ely
Si les pieds ont été réduits, ils sont sans doute de bonne longueur.
Je ne saisis pas bien ce qu'il faut coller. On peut assembler par vis rebouchées ou quand c'est caché et par tourillons avec une colle blanche à bois.
Photo, croquis de ce que vous souhaitez faire seraient très utiles pour pouvoir vous répondre précisément.
A vous lire. Cordialement. Gad
28 janvier 2021 à 11:01
Bonjour cv 17
Quelques détails à préciser si vous le voulez bien :
A - 6 x 3 c'est l'ensemble du local sur lequel vous souhaitez créer un plancher.
La poutre serait intermédiaire et ferait environ 3 m.
B - 6 x 3 c'est sur une partie du local. Il y aurait une poutre de rive et une poutre intermédiaire de 3 m environ.
C - Autre solution ( ? )
28 janvier 2021 à 10:53
Bonjour Invité X
Si les deux piliers mentionnés se trouvent sur votre propriété, je suis surpris que vous ne puissiez faire poser un portail.
Vous êtes-vous renseigné en Mairie ?
Concernant votre pelouse, si elle est en mauvais état, l'idéal c' est de la faire remplacer, ce n'est pas encore vraiment la saison.
Pour ce qui est de l'aménagement de l'espace, tout dépend de la surface disponible, du climat et de l'orientation, de votre souhait d'une végétation basse ou d'arbustes plus importants etc...
Les massifs sont toujours agréables; allongés ou restreints, ronds ou ovales, (ovale du jardinier) en choisissant bien les espèces de fleurs pour avoir au mieux un fleurissement étalé.
La meilleure solution est de faire appel à un paysagiste qui saura utilement vous conseiller.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
27 janvier 2021 à 06:48
Bonjour Invité X
On ignore les démarches que vous avez pu faire ?
Si par téléphone ou par courrier simple, vous n'avez rien obtenu et si les déplacements que vous conseille GL n'aboutissent pas, il vous reste le courrier LRAR en indiquant vos règlements dans les temps, le besoin urgent d'obtenir la facture acquittée dans un délai de x jours (à vous d'évaluer).
Il vous resterait la possibilité de faire appel à un Conciliateur de Justice.
A n'utiliser qu'avec extrême obligation, car si vous aviez besoin du SAV de cette entreprise, ils pourraient bien venir "à reculons".
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
26 janvier 2021 à 19:26
Bonjour Sheeft92
Je pense donc que vous souhaitez drainer sur le pourtour de votre maison.
Le croquis semble intéressant, mais il semble que ce soit avec isolation, ce qui n'est sans doute pas votre cas.
Il serait indispensable d'enduire le mur à la chaux après l'avoir laissé sécher si besoin.
Tranchée, au niveau des fondations, pente de 1 /100 minimum, pose du Delta MS, du drain, prévoir regard (s), évacuation éloignée... géotextile sur le drain et si utile sur la terre, remplissage de la tranchée par couches suivant profondeur : cailloux ,graviers, gravillons, terre.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
26 janvier 2021 à 19:06
Bonjour JCAMG
De quelle nature est cette baie, coulissante peut-être ?
Avez-vous trouvé une marque, sur la menuiserie ou la quincaillerie ?
Difficile avec cette photo de savoir de quoi il s'agit, on peut penser à une gâche sur le dormant, mais il faudrait avoir une photo avec un champ plus large et une autre de la serrure avec la partie correspondante visible.
Cordialement. Gad.
Cordialement. Gad.
26 janvier 2021 à 18:13
Bonjour Sarahlea.
Vous pouvez trouver ces produits dans les magasins de bricolage et sur Internet. Il vous est peut-être aussi possible d'en trouver chez les marchands de meubles.
Les prix sont très variés car certains produits peuvent supporter de fortes charges, ce qui n'est pas spécialement nécessaire dans votre cas.
Ci-joint autre modèle, extensible en longueur.
Par contre, je ne sais pas s'il s'oriente en tous sens.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
26 janvier 2021 à 17:57
Bonjour Anthoni
La fissure est bien sûr flagrante, mais il serait souhaitable de demander l'avis localement à un maçon pour voir s'il n'y a pas d'autres problèmes ailleurs.
Un examen par une personne compétente sur place pourra vous conforter dans votre décision.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
25 janvier 2021 à 19:18
Bonjour Saralhlea.
Vous avez en effet diverses possibilités avec des produits du commerce pour obtenir un ensemble facile à déplacer :
Plateaux pour bacs à fleurs (2).
Supports de pots à roulettes (4).
Angles et supports de pieds de meubles à 3 roulettes (Photos jointes).
Le dernier modèle conviendrait bien le centre semble creux.
Quoi qu'il en soit, il faudrait les solidariser avec les pieds de la machine à coudre avec, fil de fer, fer plat recourbé et vissé ou étriers faits avec de la tige filetée de 4 ou 5 mm avec écrous et rondelles, traversants, selon vos possibilités.
Concernant la tête de la machine, pour moi, c'est l'ensemble qui... dépasse la table.
Certains modèles s'enlèvent facilement.
Pour les modèles escamotables, vidéo ci-dessous :
Machine à coudre, 1927 - YouTube
Bonne visite. Cordialement. Gad
25 janvier 2021 à 19:05
Bonjour SARAHLEA
Si les roulettes "ne roulent pas", c'est qu'elles sont peut-être grippées sur leur axe.
Dans ce cas, un peu de dégrippant peut suffire. Peut-être aussi qu'elles ont un plat d'usure, elles ne pourront plus rouler...
Une solution pour plus de mobilité serait de fixer l'ensemble sur un plateau de même nature que le plateau du dessus, légèrement débordant avec des roulettes à platine à billes, pivotantes (des roulettes de 30 mm de diamètre peuvent supporter chacune 15 kg environ).
Pour gagner du poids, la tête, escamotable ou non, peut être démontée.
Penser à bloquer pédalier et grande roue pour plus de sécurité.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
25 janvier 2021 à 07:01
Bonjour luluismagic.
Quand je vous indique la possibilité de maintenir l'isolant avec de la ficelle en zig zag et des agrafes, il faut comprendre que c'est pour un provisoire assez court ...
Si vous avez l'intention de plafonner à plus ou moins long terme, vous pourriez procéder de la façon suivante.
L'idée est donc de fixer de la ficelle en produit synthétique de préférence, en zig zag, formant des triangles des 60 cm donc, avec une base de 25 à 30 cm (faire un essai). Il suffit de fixer des vis au préalable pour ce maintien, des vis à bois tête fraisée de 5x 25 environ en laissant dépasser les têtes de 5 mm environ.
Sur ces têtes, bien tendre, enrouler la ficelle d'un tour mort et nouer de temps à autre. Mis à part sur les chevrons de rives, les vis servent pour deux travées.
Quand vous doublerez l'isolation avec un produit plus épais, si votre isolant actuel dispose d'un PV, il faudra le perforer complètement.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
24 janvier 2021 à 10:04
Le fait de couper 1 à 2 cm grand maxi plus large est tout à fait correct.
Il faut bien conserver un vide de 2 cm minimum au dessus de l'isolant.
Pour maintenir votre isolant, vous pouvez fixer perpendiculairement sous les chevrons un grillage bien tendu.
Choisir un grillage triple torsion à grandes mailles type grillage à poules, en 1m de large c'est plus pratique.
La fixation peut se faire avec des agrafes étroites et un cloueur ou au marteau avec des pointes /cavaliers de 20 mm (On peut penser que vos ardoises sont bien fixées...).
Il est bien évident que si plus tard vous souhaitez isoler plus et plafonner, il vous faudra déposer ce que vous avez fait pour fixer suspentes et fourrures.
Dans certaines situations, pour un maintien provisoire, on peut maintenir l'isolant en clouant avec une agrafeuse classique une ficelle mise en zigzag.
Autre solution possible, des vis à bois avec rondelle de bon diamètre. Très rapide à la visseuse.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
23 janvier 2021 à 14:26
Bonjour Invité X.
Vous avez un peu attendu avant d'essayer les grands moyens, mais il n'est pas trop tard.
Si vous aviez des dégâts suite à "l'implosion"de votre poêle, vous auriez pu contacter votre assurance.
Dès l'accident, il aurait fallu contacter votre fournisseur par courrier LRAR.
Téléphoner ne laisse généralement pas de preuves et les mails classiques n'ont pas la même valeur qu'une LRAR.
Il n'est pas trop tard pour le faire en rappelant toutes les dates, tout l'historique, les engagements, une mise en demeure pour régler ce problème au plus tôt, copie des documents dont vous disposez, de la garantie que vous souhaitez d'avoir un poêle au moins identique en puissance et dans le modèle de votre choix.
Vous auriez intérêt à contacter rapidement un Conciliateur de Justice. Celui-ci pourra, entre autre, vous renseigner sur le domaine financier du problème.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 janvier 2021 à 08:59
Bonjour Tofol.
Techniquement tout est possible, mais si vous modifiez l'extérieur, il vous faudra des autorisations et là ça risque d'être difficile et coûteux.
Demandez l'avis d'un maçon, sur place.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
21 janvier 2021 à 08:03
Bonjour Gaby 12
Merci pour votre retour, il est toujours agréable de connaître le résultat de nos échanges.
Vous avez dû, je comprends ,être désappointé lors de votre essai.
Vous aviez la solution de caler avec... le mur d'en face.
Toutes les colles néoprène se traitent de la même façon, sauf que pour des surfaces importantes et lisses, on encolle avec une spatule crantée sur les deux parties.
Si j'avais su que vous aviez un angle, je vous aurais indiqué que dans votre situation, on commence normalement par la grande longueur.
Vous pouvez être satisfaits de votre travail. Il est sans doute souhaitable de continuer à aérer, dans la mesure du possible.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
20 janvier 2021 à 20:08
Bonjour Tofol
La question qui me vient : Pourriez-vous avoir une autorisation pour modifier l'aspect, l'emprise au sol de ce box ?
Une solution serait de modifier le mur à l'opposé du portail, en démolir une partie après renfort et linteau et reconstruire pour reboucher à l'extérieur.
Soyez assuré que je trouve cette solution un peu curieuse, mais !...
Je ne vous proposerai pas de rendre un pare-choc démontable, non ! pas davantage le carport cloche dont le toit descend et enveloppe la voiture, il n'est pas encore inventé...
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
20 janvier 2021 à 17:33
Bonjour Denis 507.
Si votre moquette ou aiguilleté tient bien, c'est qu'elle a été bien collée...
Il ne faut pas essayer d'arracher la moquette à tout prix. Le but n'est pas d'avoir un maximum d'enduit à mettre...
On procède de la façon suivante.
A partir d'un angle, on soulève avec un couteau à enduire.
On racle le sol le plus possible en poursuivant.
L'idéal, c'est de travailler à deux, l'un qui soulève la moquette en la tenant à 45° (environ), on peut prendre une pince ou une tenaille pour mieux pincer.
La deuxième personne continue à gratter le sol non plus avec un couteau à enduire, mais avec un grattoir de maçon ou de chaussée.
Ces outils existent entre 15 et 30 cm de largeur, des lames droites avec un manche, ce qui permet de travailler debout.
Certains outils de jardin peuvent convenir (un genre de ratisse poussée à l'envers, mais plus fragile).
Toujours bien gratter le sol.
Pour plus de facilité, vous pouvez couper la moquette en bandes 80 cm ou 1 m au cutter avec une lame à crochet.
Concernant le temps de séchage avant de poser un parquet, il faut compter au moins 96 heures.
Au sujet du ragréage, vous avez différentes indications et... différentes marques :
Ragréplus, P R B, Axton, etc. Publicité gratuite.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
20 janvier 2021 à 17:01
Bonjour Juliusmagic.
Ce produit classé A 1 peut être en contact avec des tuyaux de chauffage dans une certaine limite.
Pour information précise, vous pouvez vous adresser à l'une des délégations techniques régionales d'Isover.
La fixation se fait généralement sous hourdis ou dalle (sans perçage dans des poutrelles) avec des chevilles adaptées.
Je pense que cela correspond à votre projet.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
18 janvier 2021 à 10:32
Bonsoir Brindille.
Je ne sais pas ce que vous entendez par profil en Z ? A voir (croquis ou photo).
Si vous optez pour une protection en angle, en rive, il y aurait la possibilité d'utiliser des cornières à ailes inégales vissées.
Vous pourriez percer au droit des joints.
Il serait indispensable de mettre dessous, sur le carrelage un joint compriband non sensible à l'humidité de bonne largeur (quitte à mettre deux, bandes bord à bord pour éviter un dévers) et de faible épaisseur. Puis, léger solin silicone.
L'important, c'est que le débord du profil soit au moins de 15 à 20 mm ou plus par rapport à l'enduit /crépi.
Ce débord serait également utile si vous aviez à peindre.
Vous pourriez aussi coller le profil sans vissage, durée de tenue ?
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
16 janvier 2021 à 20:55
Bonjour Cartobro.
Si vos tiroirs sont posés sur des coulisseaux, vous pouvez remplacer ces derniers, s'ils ne sont pas collés par des tasseaux de même épaisseur et plus large que les actuels.
Vous pourriez aussi ajouter une baguette pour élargir la portée, sur les existants. La première solution est préférable.
Pour mettre des coulisses/glissières en métal, il faut un jeu entre le tiroir et le côté du meuble, 12 à 17 mm suivant le modèle et si c'est avec sortie partielle ou totale du tiroir.
Choisir de préférence un modèle à galets qui permet d'enlever le tiroir, si besoin, sans outil. Existent en différentes longueurs et charges avec fixation sous tiroir (photo) ou latéralement.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
16 janvier 2021 à 20:14
Bonjour Shetland.
Je vous avoue que je suis perplexe entre le titre "Fabrication combiné bois" et votre souhait de fabriquer un établi multifonctions.
Vous pouvez trouver différents modèles d'établis dans le commerce en neuf ou en occasion. Pour vous orienter vers la menuiserie, un établi bois pour cette spécialité avec une ou deux presses serait préférable.
Pour une approche dans cette catégorie de bricolages ou de pièces plus soignées (Menuisier = qui travaille menu) vous pouvez consulter divers livres dans des rayons de bibliothèques, vous pourrez ensuite acheter certains de ces livres.
Avec un minimum d'outillage, vous pourrez ensuite vous faire la main sur des fabrications simples suivant des modèles que vous aurez découverts. Exemple dans la rubrique Bricolage Créatif n° 430...
Si vraiment vous vous passionnez pour ce que vous réalisez, vous pourrez vous procurer d'autres machines portatives et même des machines fixes, si c'est vraiment votre choix.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
16 janvier 2021 à 18:46
Bonjour Brindille.
Quand un travail est mal fait, il n'est pas toujours facile d'améliorer.
Perso, je vois deux solutions possibles.
1 - Pose au ras du DESSOUS des carreaux d'une cornière alu à ailes inégales 20 x 40, par exemple.
La partie de 20 mm faisant "jet d'eau "et la 40 mm vissée en vertical assez bas pour éviter l'éclatement du béton.
Perçage en douceur, chevilles fines, vis inox, lit de silicone au préalable au ras des carreaux sur surface propre et sèche.
Solin silicone après pose des profils (chant des carreaux /alu).
2 - Au cas ou vous supprimiez le crépi actuel, pose d'un profil équerre de finition de carrelage.
La partie ajourée classique sous le crépi et l'autre formant "jet d'eau".
Pose au niveau du DESSOUS des carreaux (évident avec l'enduit enlevé) Solin silicone après séchage.
Existe en hauteur de 3 à 40 mm (Dinac ou autres).
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
16 janvier 2021 à 11:10
Bonjour James Adams.
En effet, votre propriétaire ne serait obligé de faire une isolation thermique qu'à "l'occasion de gros travaux de rénovation".
Il lui serait pourtant possible d'obtenir des aides. S'adresser à l'ANAH, pour cela.
Pour une isolation correcte, vous pourriez coller par plots des panneaux plaques de plâtre /isolant.
Il en existe avec de la mousse de polystyrène extrudé, de la laine de verre, de la laine de roche.
Une épaisseur de 10/40 serait un minimum (R 1,20 environ, variable suivant les produits).
Des plaques de plâtre seules n'amélioreraient que très peu, en pose collée, le vide d'air isolant étant très faible.
Vous pouvez vous renseigner sur la possibilité d'aide financière si vous décidez de faire exécuter ces travaux par une entreprise qui devrait dans ce cas être agréée RGE.
Comme vous le savez, vous ne pouvez pas faire ces travaux sans l'accord signé de votre propriétaire.
Accord verbal (élémentaire), mais aussi par courrier LRAR.
En précisant le détail des produits et les coûts. Il peut participer à ces frais.
Un bilan thermique pourrait être souhaitable suivant l'âge et l'état général de votre logement.
Concernant votre autre mur du séjour, je ne saisis pas bien le motif de votre hésitation...
16 janvier 2021 à 10:22
Vous avez pu vous rendre compte que j'ai bien détaillé ce qui serait indispensable pour cette adaptation.
Ces machines existent, ce sont généralement des scies avec volants de grands diamètres (sans être du niveau industriel) pour assurer un poids permettant une bonne stabilité.
J'aimerais savoir si on est d'accord concernant le rapport entre les poulies.
Le rapport actuel de 1 / 2,14 est beaucoup trop lent.
Attendons, en effet, un retour.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
15 janvier 2021 à 07:52
Bonjour papizac.
Cette marque de Lidl peut être contactée sur son site S A V Parkside.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
15 janvier 2021 à 07:36
Bonjour Jauune.
Votre transformation est ambitieuse.
ll faut pour cela que votre scie soit en bon état, et montée sur une base d'une grande stabilité avec protection des volants, de la lame et de toutes les parties en mouvement, permettant de travailler en toute sécurité.
Un débrayage et un frein sont indispensables car avec ce montage, il n'y a pas de possibilité de monter un interrupteur "coup de poing".
Concernant la vitesse de la lame, avec vos indications, moi je trouve 8,57 m/s.
La poulie menée étant plus grande que la poulie menante, la vitesse va être de 540 t/mn x 7/15ème.
Dites-moi si je me trompe....
La vitesse utile devrait être de 15 à 20 m /s maxi. D'après mes calculs, sauf erreur le rapport des poulies 1/1 donnerait environ 18m/s. Pour obtenir une vitesse de 20 m/s il faudrait une poulie menante de 170 mm et une poulie menée de 150 mm rapport 1,11 à 1,15 (environ) par exemple. J'espère ne pas être dans l'erreur ...
Le rendement d'une scie à ruban est inférieur à celui d'une scie circulaire de bon diamètre. Ce qui paraît tentant, c'est la hauteur de coupe, mais il n'est pas possible de couper de grandes quantités de fortes épaisseurs. A la volante, le sciage n'est pas régulier, lame et guidages souffrent. La lame n'est pas toujours souple, si elle est faussée, elle peut casser et sauter.
On travaille normalement avec casque pour le bruit, lunettes et poussoir.
"Je suis parfois dégoûté de voir sur certains tutos/vidéos des soi-disantes personnes compétentes qui travaillent sur des scies circulaires sans protecteur ni parfois de couteau à refendre, quel exemple !!! ."
14 janvier 2021 à 20:44
Bonjour Eric.
S'il y a une servitude sur ce point, il est normal que votre voisin participe aux frais engagés.
Cela peut être du 50/50 ou au prorata des surfaces versantes. C'est à vous d'évaluer car c'est vous qui ferez les démarches...
Pour le bon ordre des choses il faut donc que vous l'informiez oralement (élémentaire), mais aussi en lui indiquant par LRAR votre proposition et la copie du devis pour accord de sa part.
A moins que votre voisin préfère faire faire une sortie de chéneau et une descente sur son terrain...
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
14 janvier 2021 à 14:05
Bonjour Invité.
Je reviens vers vous pour un détail.
Si vous faites la finition vous même (bien que la remise en peinture incombe au propriétaire ,mais c'est sans doute dans vos accords ....) Si le fond est parfait ou si le fond n'est pas parfait, vous peignez, OK.
Si vous faites faire la peinture par une entreprise et que le fond n'est pas parfait, elle pourrait vous dire qu'il faut de l'enduit, repeindre en couche de fond et faire la finition.
Je tenais à vous apporter cette précision.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
14 janvier 2021 à 13:32
Bonjour Kokiet.
Dans le cas de lasure ou de teinte à bois, l'adhésif de protection a tendance à "pomper" un peu ce qui peut laisser des traces.
Une solution serait de doubler l'adhésif papier par de l'adhésif plastique (?).
Vous pourriez peut-être essayer de gratter légèrement avec une lame cutter.
Sinon,OK pour votre idée d'un léger "enduit" d'acrylique en cartouche.
Par contre, perso, je peindrais d'abord le mur avant l'escalier.
Pour ce dernier, utiliser de préférence une peinture pour sol, plus résistante.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
14 janvier 2021 à 12:17
Bonjour Pierre34070
Si la tache n'a pas été essuyée rapidement, cela peut être plus difficile.
Vous pouvez :
- Étaler du savon de Marseille liquide ; laisser agir et frotter.
- Faire une pâte avec 2/3 de pierre ponce et 1/3 de bicarbonate de soude.
- Utiliser une laine d'acier très fine 0000 ou 000.
Agir en faisant des ronds. Bien essuyer.
Il est souhaitable de faire une protection du sol par cire ou cire/huile antidérapante.
Pour poncer ou polir un ensemble, il est préférable de faire appel à une entreprise spécialisée.
Cordialement. Gad
Vous pouvez :
Cordialement. Gad
14 janvier 2021 à 10:52
Bonjour Invité X
L'apprêt ou couche d'impression permet une égalisation du fond avant la ou les couches de finition.
Vos murs peuvent rester dans cet état un certain temps, sans problème.
Éviter néanmoins les salissures, traces de graisse ou autres.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
13 janvier 2021 à 10:36
Bonjour KAXU 27
Dans un premier temps, piquer, nettoyer les joints et dégager ce qui est friable ou instable, lavage sous pression.
Reboucher les gros trous, si existants avec des pierres.
Pour la suite, on utilise du mortier et non du béton.
Vous pouvez poser un treillis métal ou plastique, de préférence à un grillage courant.
Le mélange chaux, sable, eau aura un dosage différent suivant les différentes couches.
Le mur doit être humidifié, sans excès.
Gobetis : 1 volume de chaux pour 1 à 1,5 de sable, mélange assez liquide.
Corps d'Enduit : 1 Volume de chaux pour 2 à 2,5 de sable
Finition : 1 Volume de chaux pour 2,5 à 3 de sable.
Cette finition pourra être talochée ou graissée, selon votre choix et sur le fait qu'il restera des reliefs de pierres ou non.
Pour le faîtage /chapeau du mur, il est préférable d'utiliser un mortier bâtard, pose avec pente vers votre terrain.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
11 janvier 2021 à 12:00
Bonjour July 77
Le fort excès d'humidité amène une condensation au plafond. Il n'est pas certain qu'il y ait des infiltrations à ce niveau là.
A moins que ce soit à un niveau mur /dalle.
Vous nous dites : "le mur était plutôt propre". L'important, c'est qu'il soit bien protégé ...
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
11 janvier 2021 à 09:36
