Profil du membre Alma1
Actuellement 26 521 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Alma1
Alma1
a posté 4 921 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Yan 37
Ce sujet a déjà été évoqué plusieurs fois sur ce site (question 250 entre autres).
Il existe également de nombreuses vidéos sur la conception des fondations, le montage d'un mur en agglos et de poteaux à partir d'éléments préfabriqués, si besoin.
Cordialement. Gad
06 mars 2021 à 05:44
forum consulter ce sujet Conseils pour faire un muret en parpaing sur le forum Maçonnerie
Bonjour ou re/bonjour...
Je vous ai déjà répondu pour l'autre trou...
Si vous avez du placo brisé ou très déformé, il faut faire une découpe de la partie abîmée.
C'est à vous dévaluer la dimension (?), fourrures et suspentes si besoin.
Enlever également les vis sur des parties arrachées, si existantes.
Vous pouvez couper la pièce à mettre au préalable, l'appliquer bien positionnée au plafond, tracer le pourtour et découper ensuite dans le plafond, bien dans le trait. C'est plus rapide que l'inverse.
Ne jamais essayer de visser une plaque de plâtre qui ne touche pas au support.
Utiliser si besoin des presses avec une cale de bois.
Pour la finition, classique avec bandes de joints papier et enduit, comme je vous l'ai précédemment indiqué ...
Cordialement. Gad
06 mars 2021 à 05:25
forum consulter ce sujet Conseils pour rattraper un placo qui s'est gondolé sur le forum Maçonnerie
Bonjour Ricko 2004.
Le procédé que je vous ai indiqué est le procédé classique utilisé par les pros et toujours préconisé par les fabricants de plaques.
Pour mémoire, comme je vous l'ai déjà indiqué, les vis spéciales placo ne doivent pénétrer que dans l'épaisseur du carton.
Les bandes papier sont indispensables pour obtenir un résultat qui tient dans le temps.
Vous n'avez besoin que d'enduit que vous pouvez trouver en petite quantité.
La variante avec contreplaqué.
Pour un trou de 20 x 20cm, on peut couper le CP à 26 x 26 cm.
Il sert de support à la chute de placo et remplace fourrures ou tasseaux bois.
Avant de le passer par le trou, on visse légèrement, provisoirement, au centre, une vis qui servira au maintien au début du vissage.
On peut aussi faire un trou avec une scie cloche pour y passer un doigt.
Il va de soi qu'il faut enlever le doigt avant de visser le placo ... Je blague !
Je pense que toutes ces indications vous permettront d'avoir un bon résultat.
Cordialement. Gad
06 mars 2021 à 04:51
forum consulter ce sujet Conseils pour boucher un trou sur du placoplâtre sur le forum Maçonnerie
Bonjour Marc 07
Merci pour votre retour.
Ce remblaiement manuellement est, c'est vrai important et fatiguant.
A vous d'évaluer ce qui est préférable. Plus de temps et économie, ou gain de temps et coût (?)
Si vous le voulez bien, vous pourriez nous envoyer un croquis de la composition, en section, de vos murs d'OSB.
Ceci simplement pour info, sans but d'esprit critique.
Bon travail. Cordialement. Gad
05 mars 2021 à 09:54
forum consulter ce sujet Remblaiement d'un mur en parpaing enterré sur le forum Maçonnerie
Bonjour Marc 07.
J'espère qu'au préalable vous avez prévu une très bonne protection du mur de la partie enterrée contre d'éventuelles infiltrations.
Protection recouvrant la liaison mur / semelle et descendant au niveau du dessous du drain.
Votre entrepreneur a parfaitement raison de vous conseiller un fond de cailloux pour alléger la charge.
Cela peut se faire aussi de la façon suivante : géotextile sur le drain, une bonne couche de cailloux de 30/60, une couche de gravillons de 5/15 (avec éventuellement une couche de graviers intermédiaire).
Pour finir, 50 à 60 cm de terre peuvent suffire (ou autre finition).
Cordialement. Gad
04 mars 2021 à 10:17
Bonjour Ricko 2004.
Il est évident que la chute de placo ne puisse que basculer.
Solution, comme vous l'indiquez, ajouter deux chutes de fourrures axées sur les rives ou deux bandes de bois de 50 mm minimum de large.
On peut aussi faire un renfort avec une chute de contre-plaqué épais de 6 cm minimum plus grand que le trou à reboucher, débordant de 3 + 3 cm.
Visser avec des vis placo, la tête ne doit pénétrer dans la plaque que sur l'épaisseur du carton.
Au préalable faire une pente au cutter, de quelques mm, sur tous les angles du placo.
La finition se fait comme pour un joint classique, bien enduire avec l'enduit à placo le joint et le plat, coller sur ces joints quatre bandes papier. Ces bandes ne doivent pas se chevaucher.
Après séchage complet, égrener légèrement, dépoussiérer et enduire de nouveau.
Il vous faudra sans doute faire 3 passages d'enduit.
Utiliser pour cela un couteau à enduire ou couteau de peintre large.
Le mortier adhésif (MAP ou autre) n'est utile que s'il y a de grands vides à combler.
Il ne convient pas comme enduit.
Cordialement. Gad
04 mars 2021 à 09:36
Bonjour Devilfoot.
Je ne sais si la vue éclatée ci-dessous, Hilti 804, vous sera utile.
Cela ressemble à la vôtre qui, par contre n'a pas de référence.
Cordialement. Gad
marteau piqueur burineur Hilti TE 804
03 mars 2021 à 05:31
forum consulter ce sujet Pièce pour marteau-piqueur Hilti TE 805 sur le forum Outillage
Bonjour Ice.
Avant de penser à poser un carrelage sur un parquet posé sur lambourdes, il faut s'assurer que ces dernières soient d'entraxe de 40 à 45 cm maximum. En aucun point il doit y avoir de flexion et par la suite, le sol ne doit pas avoir à supporter de meubles lourds sur pieds.
Si votre carrelage est sous forme de lames longues, vous pouvez les poser perpendiculaires au lambourdes. On pose plus souvent selon la disposition de la pièce, ce qui veut dire, comme vous le souhaitez. Il ne faut pas espérer que le carrelage améliore les risques de flexion du parquet.
Je pense que vous connaissez le processus de pose, du décapage à la finition.
Consultez les sites des Fabricants Fournisseurs des produits.
Autre solution de revêtement, les lames PVC qui n'apportent que peu de poids au plancher.
Cordialement. Gad
01 mars 2021 à 10:30
forum consulter ce sujet Pose carrelage sur plancher sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Rosetremiere.
Comme indiqué par GL, colmater les brèches n'améliorera que l'aspect.
Tout dépend de ce que vous voulez faire de ce bâtiment (?).
Pour une utilisation à court terme, la solution, à mon avis, serait de démonter toute cette partie supérieure à la porte, de couler une poutre béton débordant de part et d'autre en longueur et de remonter avec le cintre à l'identique.
Pour une sécurisation et un renforcement provisoire, vous pourriez étayer de la façon suivante.
Poteaux en tableau de part et d'autre, supportant une poutre avec au-dessus, montants en chandelles sous le cintre.
Comme indiqué également, prenez l'avis d'un maçon, local, si possible.
Cordialement. Gad
28 février 2021 à 08:26
forum consulter ce sujet Grosse fissure au dessus de porte de grange sur le forum Maçonnerie
Bonjour Shetland
Pour le produit choisi, vous pouvez appliquer un saturateur avant la pose.
Sur la disposition des lames, ne connaissant pas leur longueur et la longueur à couvrir, il est difficile de vous renseigner.
Si je comprends bien, vos lames ne font pas la longueur exacte, dans ce cas, il est souhaitable qu'elles aient rainure et languette en extrémité. (C'est sans doute ce que vous appelez les jointures). Faites un calepinage, un plan sommaire à l'échelle.
Le montage peut se faire à joints perdus ou réguliers, suivant les dimensions.
Entre les lames, il vous faut un jeu de 8 mm environ.
Concernant la fixation des lambourdes (ou chevrons selon la section) vous aviez parlé de plots (?)
Le support des lames doit être plan avec une pente de 1,5%, faire des calages, si besoin les vis dans les chevilles et dans le sol doivent pénétrer de 4 cm environ.
Vous pouvez utiliser des chevilles à frapper ou bien des chevilles longues classiques du genre Fischer SXR en ajoutant des vis inox à tête fraisée adaptées.
Pour la fixation des lames, il vous faut des vis inox à tête fraisée, éventuellement très légèrement bombée.
Pour la longueur, prévoir 2 à 2,5 fois l'épaisseur des lames minimum.
Les vis doivent être à fleur, utiliser une visseuse avec réglage ou un accessoire adapté.
Cordialement. Gad
27 février 2021 à 09:57
forum consulter ce sujet Lame bois ou composite terrasse extérieure sur le forum Divers
Bonjour Mystidog
Dans l'esprit, on peut faire erreur sur le terme de pergola.
A la base, cette construction était généralement indépendante, dans un jardin, servant de support à des plantes grimpantes.
Le produit s'est modifié pour devenir un genre de véranda sans murs, tout au moins au départ.
Avec des toits opaques ou translucides, à panneaux ouvrants ou non, on obtient de très beaux produits.
Je ne pense pas que votre maire veuille vous induire en erreur surtout si votre dossier passe par une Communauté de Communes (ce qui ne simplifie pas toujours).
Dans votre déclaration (en-4 ), vous serez tout de même obligé d'indiquer une surface au sol pour assurer que vous êtes bien dans une construction de moins de 20 m ².
Cordialement. Gad
27 février 2021 à 08:41
forum consulter ce sujet Demande de travaux pergola surface plancher sur le forum Divers
Bonjour Shetland
La pose d'une terrasse bois sur dalle béton est vraiment très simple : Plots réglables, chevrons et Lames.
Il est souhaitable, lorsque cela est possible, d'adapter le niveau supérieur au niveau des seuils de portes.
Poser les lames perpendiculairement à l'habitation permet un meilleur écoulement de l'eau de pluie en raison de la pente nécessaire.
Les chevrons doivent être choisis de bonne qualité.
Concernant les lames, il y a un grand choix, on peut être guidé par les prix, très variables, et l'aspect.
Dans l'ordre : Pin, Épicéa, Douglas, bois exotiques de bel aspect, (coûteux en raison du transport, entre autres), Cumaru, Ipé. Lames Composites.
Concernant le bois, choisir de préférence du bois traité si le ton vous convient, sinon, vous serez obligé de le faire avant la pose et d'assurer une protection après.
Pour les composites choisir une bonne qualité avec une garantie sur le maintien de la couleur.
Cordialement. Gad
26 février 2021 à 08:17
Bonjour Mystidog
A partir du moment où vous modifiez l'aspect extérieur, il vous faut faire une Déclaration Préalable de Travaux (DP).
Document Cerfa 13703*07, à vérifier.
La surface du plancher se calcule au nu intérieur des murs et cloisons, partout où la hauteur sous plafond est supérieure à 1,80m.
Conditions particulières à proximité des monuments historiques et sites classés.
Vous avez intérêt à demander les documents en mairie (pour avoir le nombre de dossiers suffisant...).
Lien utile ci-dessous.
Déclaration préalable de travaux (DP) service-public.fr (service-public.fr)
Cordialement. Gad
26 février 2021 à 07:44
Bonjour soleil 97.
Vous êtes certain que ce n'est pas un Sthil ou un Spit 332 ?
On peut en effet trouver différentes queues de forets ou de mèches.
Dans les anciens modèles, plus souvent des 6 pans avec une sorte de bague à bloquer avec un ressort fixé sur la machine.
Les plus récents sont différents S D S. Il existe des adaptateurs.
En plus des indications de GL, vous pouvez aussi. Vous renseigner chez des fournisseurs pour le bâtiment (Point P etc.) ou des quincailleries (Foussier etc.).
Bonne recherche. Gad
25 février 2021 à 11:34
forum consulter ce sujet Recherche mèche pour perforateur sur le forum Outillage
Bonjour Yan 64
La température que vous avez observée incite bien à la nécessité d'une ventilation.
Votre idée de ventilation mécanique est très bonne.
Je verrais bien ce ventilo en partie basse arrière avec sortie d'air en partie haute, sur un côté.
La grille menuiserie est très facile à poser, il faut simplement une ou deux mortaises, suivant le modèle et vous avez deux grilles à visser de part et d'autre.
Vous avez également des indications sur le lien fourni.
Cordialement. Gad
25 février 2021 à 10:01
forum consulter ce sujet Aération sur isolateur phonique compresseur d'air sur le forum Bricolage Créatif Photos
Bonjour Louis.
Pour une construction simple d'un séchoir en plein air mais complètement protégé de la pluie, le sapin blanc ordinaire qualité menuiserie peut suffire, sinon : hêtre, frêne, merisier, platane, suivant les disponibilités.
Éviter les bois à tanin, chêne ou châtaignier et surtout les bois exotiques.
Bonne réflexion. Gad
25 février 2021 à 09:39
forum consulter ce sujet Quel bois utiliser pour réaliser un séchoir sur le forum Menuiserie
Vous trouverez ci-dessous, spécialement la deuxième page, les renseignements utiles concernant spécialement le mur de refend et la conception du plancher.
Cordialement. Gad
murs rdc planchers maison Okalmurs rdc planchers maison Okal
24 février 2021 à 17:58
forum consulter ce sujet Charpente et étage maison OKAL 1969 sur le forum Menuiserie
Bonjour Julie K7.
Il semble que ce soit difficile d'obtenir des plans, au vu des différentes questions à ce sujet.
Ci-dessous un lien vers un descriptif d'une certaine époque, déjà évoquée dans la réponse à la question 3086.
A voir plus spécialement : refend porteur et planchers caissons, page 2.
Si le mode de construction correspond à votre maison, plancher formé de caissons de 125cm X largeur de la maison, il sera difficile de faire une ouverture importante dans ce plancher.
Vous pouvez vous renseigner près d'un charpentier compétent de votre entourage.
En théorie, il faudrait pouvoir renforcer les lambourdes / poutres de part et d'autre de l'ouverture (en portée sur les murs extérieurs).
A moins d'installer des poteaux... ou de supprimer complètement un caisson (?)
Descriptif technique OKAL - 1982.pdf
Cordialement. Gad
24 février 2021 à 10:39
Bonjour genesisloiret
Où avais-je la tête pour vous répondre que vous seriez amené à changer de sens de pentes.
J'ai moi-même un garage dans les mêmes dimensions. En faîtage, j'ai une poutre Nail - Web de 8,40m et une panne idem intermédiaire verticale de part et d'autre.
Ma charpente est composée donc de 3 pannes, chevrons ; liteaux et ardoises.
Ces poutres que j'ai monté tout seul sont fabriquées avec une contre-flèche suivant les indications des différents matériaux indiqués au fabricant.
Cordialement. Gad
22 février 2021 à 08:06
forum consulter ce sujet Réaliser une charpente 8ml de portée sur le forum Toitures
Bonjour Nine 1311
Il est possible en effet que vu le volume, le séchage n'est pas terminé.
Sinon, il pourrait y avoir une infiltration par capillarité si ce mur est partiellement enterré par rapport au niveau du sol extérieur, ou venant du sol, à la base du mur.
Cordialement. Gad
21 février 2021 à 20:15
forum consulter ce sujet Joints chaux mur pierre ne prennent pas leur couleur définitive sur le forum Maçonnerie
Bonjour Yan 64
Par arrivée d'air en partie basse, je pensais à une prise d'air à l'arrière, donc, directe avec grille facile à nettoyer ou amenée par un tuyau PVC de plomberie de 32 ou 41 mm.
Facultatif et peut-être difficile à installer.
En partie haute pour qu'il y ait une circulation d'air, une grille pour menuiserie, phonique.
https://www.bricozor.com/entrees-air-aero-acoustiques/kits-entrees-air-aero-acoustiques-nicoll.html?nosto=productpage-nosto-1
La partie principale devant être en intérieur. Un petit modèle serait suffisant.
Les plaques indiquées conviennent parfaitement, les pointes vers l'intérieur sur le principe des murs anti-bruits.
Si vraiment vous aviez des doutes sur l'étanchéité de la porte, vous pourriez ajouter un.
Loquet de fermeture de caisse.
Il est évident que cela ne ferait surtout pression que sur la partie opposée au ferrage de la porte.
Je ne doute pas que vous trouverez les meilleures solutions.
21 février 2021 à 19:31
Si vous avez en projet de remplacer une ferme (triangle) par une panne faîtière, vous changez le sens des pentes des murs, OK ?
Pour de grandes portées, à moins de souhaiter une charpente apparente, vous pourriez vous orienter vers des poutres composites Nail web ou tout bois en I (i) même à la place des bastaings, plus stables et résistants à la charge et plus légers.
Étude des sections faite par le fabricant.
A vous lire. Cordialement. Gad
20 février 2021 à 16:31
Bonjour Yan64
C'est super, mais je suis un peu inquiet pour le confinement du moteur.
Je crains que vote moteur chauffe par manque de prise d'air et que son espérance de vie soit réduite.
A mon avis, une prise d'air basse et une sortie haute seraient utiles. Bien sûr, cela va à l'encontre de votre très bonne idée d'isolation phonique.
La solution serait peut-être d'une prise d'air basse en extérieur avec des tuyaux lisses et une sortie haute (arrière) sur le frigo avec une grille dite "phonique" pour menuiserie.
Je ne pense pas qu'une ventilation mécanique soit utile surtout s'il n'y a pas d'arrivée d'air frais.
Avez-vous fait une isolation de l'arrière et un support isolant au sol ?
Rare idée et intéressante question sur ce forum.
Cordialement. Gad
20 février 2021 à 16:10
Bonjour Joconde 97
C'est un fait que si une construction a été faite sur ce mur, il est mitoyen, ou alors, à une certaine époque on a profité de ce support....
Quand je parle de tête de mur, il s'agit d'un mur de clôture. En chapeau, on peut trouver des tuiles à deux pentes, ce qui veut dire que le mur est mitoyen. S'il n'y a qu'une seule pente, la propriété est du côté de la pente. Ce sont en général des murs d'une certaine époque, mais il est toujours utile de le savoir.
Si absence d'accord avec ce voisin, un géomètre sera très utile. Votre voisin pourra même être obligé de partager les frais, à lui préciser... Des actes notariés antérieurs pourraient sans doute vous apporter toutes précisions.
Cordialement. Gad
20 février 2021 à 15:48
forum consulter ce sujet A qui appartient le mur ? question cadastre sur le forum Maçonnerie
Bonjour Joconde 97
Si je comprends bien, vous êtes en 17 et le mur qui pose problème sépare le jardin qui appartient à votre copropriété de la maison 15. OK ?
Certains murs anciens peuvent avoir une pente en tête. La pente indiquant la propriété de ce mur.
Dans le cas de deux pentes, c'est un mur mitoyen.
Si vous pensez que le mur sert de support à un bâtiment, comme on peut le supposer sur le cadastre, il est sans doute mitoyen.
Vous pouvez sur "cadastre .gouv", avoir une approche sur la largeur des lots en façade de rue.
Dans le doute, vous pouvez aussi faire appel à un géomètre.
Il serait souhaitable que ce soit votre syndic qui en fasse la demande (et qu'il ventile les frais...).
Concernant la fresque, j'espère que vous avez l'accord écrit de la copropriété.
En cas de litige, vous seriez obligé de remettre le mur dans l'état où il était ...
Cordialement. Gad
19 février 2021 à 06:29
Bonjour Yan 37
Vous pouvez lessiver votre plafond à la lessive St Marc à l'aide d'une éponge.
Bien rincer et laisser sécher.
Vous pouvez peindre au rouleau, en croisant, en une ou deux couches avec une peinture adaptée.
Évitez les premiers prix.
Au sujet des spots, s'ils sont faciles à démonter, faites-le après avoir coupé le courant (mettre des dominos en bout de fils).
Sinon utilisez un adhésif de masquage, à enlever avant séchage de la peinture.
Cordialement. Gad
19 février 2021 à 06:03
forum consulter ce sujet Nettoyer et repeindre un plafond sur le forum Maçonnerie
Bonjour Cyril
Merci pour votre présentation.
Il semble que sur la façade il y ait eu des chaînages à différentes époques et pas sur le mur latéral.
Dans l'état actuel, combler, reboucher n'apporterait aucun renfort.
A mon avis, la solution ne serait que de démonter une grande partie de ce mur, sur toute la hauteur pour le remonter donc, à l'identique.
L'avis de professionnels sur place est indispensable pour bien évaluer jusqu'où vont ces désordres.
Cordialement. Gad
19 février 2021 à 05:54
forum consulter ce sujet Quelles solutions pour ce coin de maison ? sur le forum Maçonnerie
Bonjour Invité X.
Votre problème est en effet très désagréable. Chemin, portail et divers sont donc sur votre propriété mitoyenne avec le chantier en cours.
Avez-vous été informé par écrit de l'ouverture de ce chantier ? Le panneau de chantier a t'il été posé deux mois minimum avant le début des travaux, visible de la rue ?
Vous pourriez demander le passage d'un représentant de la mairie, le maire pour une petite commune ou un adjoint à l'équipement.
Il serait souhaitable de faire constater par Huissier l'ensemble des dégâts.
Un courrier par LRAR au constructeur serait indispensable en lui indiquant la liste des dégâts, les dates et une mise en demeure d'effectuer les réparations A l'IDENTIQUE. N'acceptez que des engagements écrits. C'est un fait que pendant toute la durée des travaux... il est préférable d'attendre pour la remise en état. Il faudra peut-être aussi penser à l'état du chemin d'accès.
Cordialement. Gad
18 février 2021 à 17:27
forum consulter ce sujet Constructeur de maisons passe sur un chemin mitoyen sur le forum Litiges Travaux
Bonjour Ozaura
Il n'est pas pensable de vous indiquer un coût pour votre projet qui doit être très étudié pour évaluer sa faisabilité.
Les évaluations "à la louche" sont parfois faites avec de petites louches amenant de mauvaises surprises au coût final.
Une dalle béton chaux serait préférable du fait qu'elle apporterait une meilleure régulation hygrométrique.
Une aération traversante dans chaque local serait indispensable.
Merci de nous tenir au courant, si vous le voulez bien.
Cordialement. Gad
18 février 2021 à 09:28
forum consulter ce sujet Décaisser dans une maison semi enterrée sur le forum Maçonnerie
Bonjour Benoit.
En mural, vous pourriez remplir le vide derrière le placo avec de la vermiculite Vermex H par exemple, traitée hydrofuge.
Il faut au préalable s'assurer qu'il n'y a aucun vide ou trou dans cet espace (il y a peut être des aérations indésirables) et calfeutrer les prises de courant.
En plafond, si vous avez un pare-vapeur, il y a peut être déjà un isolant d'épaisseur insuffisante.
La solution, à mon avis, serait de supprimer cet actuel plafond, d'installer un isolant d'épaisseur adaptée avec ossature métal et plaques de plâtre.
Cordialement. Gad
17 février 2021 à 08:13
forum consulter ce sujet Isolation entre mur et placo sur le forum Isolation
Concernant les réglages sur une porte d'entrée, c'est très variable selon le modèle et l'âge de la menuiserie.
On peut trouver sur la gâche (la pièce sur le dormant et non la têtière qui est sur la serrure) un réglage sur un secteur cranté pour le pêne demi-tour.
Certains modèles de gâches ont un réglage par une petite plaque vissée pouvant être décalée.
Sur certaines serrures à galets, on peut régler en faisant pivoter légèrement ces derniers pour réduire le jeu avec les gâches.
Les paumelles classiques n'ont pas de réglage, sauf que l'on peut ajouter des rondelles laiton si on a besoin de "remonter" la porte.
Certaines fiches à visser ont des réglages sur deux orientations.
La photo ne permet pas de voir de quelle catégorie de menuiserie il s'agit.
Cordialement. Gad
17 février 2021 à 07:48
forum consulter ce sujet Ajouter un joint porte d'entrée sur le forum Maçonnerie
Re/bonjour Yan 37
Il existe un grand nombre de joints. Difficile pour votre cas de préciser.
La plupart ont une base autocollante, nettoyer le support à l'alcool avant la pose.
On trouve des joints en V qui plient à la fermeture de la menuiserie et des joints, nombreux, qui fonctionnent à l'écrasement.
En diverses mousses et diverses épaisseurs.
A vous de choisir la couleur et l'épaisseur qui conviennent.
Ces joints qui amènent une compression à la fermeture ne doivent pas gêner le fonctionnement de l'ouvrant.
Cordialement. Gad
16 février 2021 à 14:39
Bonjour yan37.
Si vous ne trouvez pas dans les petites annonces, le Bon Coin, Emmaüs etc, vous pourriez commander une surface de Plexi / Polycarbonate à vos dimensions dans un magasin de bricolage.
Vous pourriez aussi trouver des profils alu à adapter.
Cordialement. Gad
16 février 2021 à 14:26
forum consulter ce sujet Paroi de douche italienne sur le forum Maçonnerie
Bonjour besoindavis
J'espère que vous avez confié ce travail à un pro déclaré et assuré pour ce travail.
Votre dalle ne va pas s'effondrer. Je pense qu'il s'agit bien d'une dalle béton armé classique et non à hourdis béton.
Le rainurage aurait pu être plus réduit du fait du faible câblage utile. Vous avez eu de la chance de ne pas trouver l'armature.
Le garnissage doit se faire au mortier.
Si au niveau supérieur, l'aménagement est classique sans charge importante très localisée, je ne pense pas que vous devriez vous attendre à avoir des fissures.
Et surtout, ne vous inquiétez pas par rapport à ce que l'on a pu vous dire.
Au sujet de vos amis, vous pourriez leur téléphoner "en urgence", le 1er avril par exemple, en leur indiquant que vous avez besoin d'eux "pour le plafond"... tout de suite.
Évidemment, il vous faudrait prévoir un certain ravitaillement....
Cordialement. Gad
16 février 2021 à 14:16
forum consulter ce sujet Avis saignée plafond renforcement quel professionnel solliciter sur le forum Maçonnerie
Bonjour Ozaura.
Votre projet est ambitieux, mais, dangereux pour la stabilité de la maison.
Vous semblez ignorer à quel niveau se trouve les fondations. Creuser de 80 cm, à mon avis c'est un peu trop ,même en supposant que les fondations le permettent.
La route (sans connaître la différence de niveau ) amène certainement un tassement important. Vous indiquez également la présence de fissures...
Si vous souhaitez poursuivre dans ce projet, contactez une entreprise spécialisée, c'est indispensable, ne faites rien par vous même.
Après étude de faisabilité, il peut y avoir deux possibilités d'exécution dans le cas de creusage du sol en dessous du niveau des fondations.
Mur béton armé en ceinture intérieure isolé des fondations à bonne distance ,légèrement plus haut que la limite de ces fondations.
Autre solution ,création de niches /créneaux sous des murs non friables, pose d' armature verticale, coffrage 3 côtés et béton.
Après séchage complet on poursuit en creusant les intermédiaires.
Dans ces deux cas, il faut ensuite faire une protection murale contre les infiltrations, cette protection rejoint le gravier ou autre drainant sous la dalle béton obligatoire.
Cordialement. Gad
13 février 2021 à 08:02
Bonjour Fabrice.
On trouve en effet différents produits entre le voile de verre et les produits plus épais, lisses ou mailles / tissées.
En dehors de l'aspect, on parle de poids au m² (g/m²).
Vous indiquez tout de même qu'il y a eu de grosses fissures.
C'est sans doute pour cela qu'un peintre vous propose une application de fibre de verre. A juger sur place uniquement.
Cordialement. Gad
13 février 2021 à 07:20
forum consulter ce sujet Rénovation cloisons brique plâtrière sur le forum Peinture
L'Avis Technique indiqué ci-dessus a été remplacé par le 20/04-45, publié en 2005.
Il est possible que l'isolant soit de cette date (avant ou après ?). Il y a peut-être une indication sur les sacs.
Cordialement. Gad
12 février 2021 à 15:16
forum consulter ce sujet Avis sur laine de verre ISOLENE 3 sur le forum Isolation
Bonjour Neptunik.
Pour votre plancher, vous serez sans doute amené à utiliser des poutres composites en i tout bois ou Nailweb, à moins que vous souhaitiez des poutres apparentes massives.
Le calcul des sections est fait par le fournisseur.
Cordialement. Gad
12 février 2021 à 07:11
forum consulter ce sujet Suppression murs de refend transversaux sur le forum Maçonnerie
Bonjour Invité X.
Le produit que vous indiquez a précédé le n°4 (Avis Technique 20/01-03).
De couleur verte, il est sensiblement inférieur en résistance thermique.
Par exemple, pour une valeur R de 7 il faut prévoir 350 mm d'isolant contre 330 avec le nouveau.
Concernant le prix, comparez localement. Si vous achetez ce que l'on vous propose, assurez-vous que les sacs sont intacts et qu'il n'y a pas eu d'infiltrations d'eau.
Cordialement. Gad
12 février 2021 à 06:28
Bonjour Fabrice.
Si vos cloisons sont en bon état, je ne vois pas trop l'intérêt de la fibre de verre.
Surtout si vous souhaitez une finition très lisse.
Je ne pense pas qu'ultérieurement il pourrait y avoir des fissures à moins qu'il y en ait eu précédemment.
Dans ce cas, un tissu de verre assez fin serait nécessaire.
Cordialement. Gad
12 février 2021 à 05:33
Bonjour Neptunik.
Vous voulez beaucoup démolir... A l'étage, votre souhait de supprimer les murs intérieurs fait réfléchir.
Avec la charge de la charpente, comment ces murs vont-ils réagir ?
En étage comme en rez de chaussée, les murs intérieurs ne sont-ils pas quelque peu imbriqués dans les murs extérieurs ?
C'est un fait qu'avec des murs restants de 80 cm...
Quelle serait la composition du plancher intermédiaire, que prévoyez-vous ?
Avec 6 m de portée, il faut prévoir sérieux.
Désolé de vous apporter des questions de réflexion et non des réponses.
Il serait souhaitable d'avoir l'avis de un ou plusieurs maçons, plus à même, de bien examiner, sur place, l'état général de cette maison.
Cordialement. Gad
11 février 2021 à 17:02
Bonjour Rick
Une base de galets serait certainement un bon support, mais, même avec des couches intermédiaires de graviers / gravillons bien tassées, une couche de finition en terre ne serait pas longtemps stable.
Même en sable stabilisé, la résistance n'est pas durable avec un passage régulier de véhicules.
Demandez l'avis d'une entreprise de T.P. Voirie ou d'un Paysagiste selon la surface.
Cordialement. Gad
09 février 2021 à 10:49
forum consulter ce sujet Mettre gros galets dans le sol pour stabiliser passage voitures sur le forum Jardinage
Bonjour Invité X
Sur un thème "campagne", ce n'est pas dans les magasins cités que vos trouverez le plus d'idées.
Il serait préférable de vous orienter vers les magasins de jardinage, de bricolage classique, de bricolage à tendance agricole (du genre Weldom 59 Linselles F.)
Des idées peuvent être trouvées dans des magazines, même anciens.
Pour le mobilier, en brocante ou en vide maisons ou greniers.
Il y a certainement des sites des programmes sur les dates, du genre "Brocabrac.fr - belgique."
Les petites annonces genre "Le bon coin" peuvent aussi apporter des idées.
Bonne recherche. Cordialement. Gad
09 février 2021 à 10:25
forum consulter ce sujet Déco objets anciens maison sur le forum Décoration
Bonjour Norman.
Cela est sans doute possible, mais une photo ou un croquis avec les cotes principales seraient indispensables pour pouvoir vous répondre d'une façon plus précise.
Si actuellement, c'est un grand vitrage, ce ne sera pas possible, par contre, si c'est un peu menuisé, il y aurait sans doute une possibilité d'avoir une partie ouvrante.
Tout dépend aussi du genre d'ouverture que vous voudriez créer (?).
A vous lire, cordialement. Gad
07 février 2021 à 08:58
forum consulter ce sujet Insérer fenêtre dans une façade vitrée de magasin sur le forum Divers
Bonjour OR
Il est d'usage d'enlever l'adhésif aussitôt après avoir peint, avant que la peinture ne sèche.
Dans le cas d'une deuxième couche prévue, vous pouvez enlever l'adhésif et en remettre quand la première couche est bien sèche.
Autre solution, si vous conservez le même adhésif pour les deux couches, passer un très léger coup de cutter sur la rive de la protection. Ceci pour couper la peinture qui pourrait coller.
Perso, je préfère la première solution.
Il faut utiliser un adhésif de bonne qualité et surtout, bien l'appliquer avec les doigts pour éviter que la peinture s'infiltre, même très légèrement par dessous.
Cordialement. Gad
07 février 2021 à 08:42
forum consulter ce sujet Bande cache entre deux couches sur le forum Peinture
Bonjour Invité X
Vous pouvez trouver des idées de déco dans les nombreuses revues spécialisées.
Tout dépend si vous souhaitez faire un thème précis : citadin avec immeubles, voitures, musique ou plus campagnard, pêche, animaux, oiseaux, jardin .
Autre solution, un mélange hétéroclite au départ puis ensuite orientation vers un thème précis en échangeant ou vendant les excédents.
Lieux de recherches à des prix intéressants : vides-greniers/maisons *, brocantes *, Emmaüs.
Cordialement. Gad
06 février 2021 à 08:06
Bonjour Invité X.
La décoration d'un lieu, c'est tout un ensemble, il faut tenir compte de l'orientation, du style du mobilier, d'une époque, des goûts personnels, entre autres.
Faire appel à un décorateur d'intérieur est certainement la meilleure solution.
Cordialement. Gad
06 février 2021 à 07:53
forum consulter ce sujet Décoration mur salon conseils sur le forum Décoration
Bonjour Invité X.
Sur un plan technique, il est assez curieux que votre plombier vous indique qu'il ne peut pas réparer.
Il a certainement la possibilité d'être conseillé par d'autres professionnels et surtout par le fabricant de la chaudière.
Si vous avez un contrat d'entretien et que maintenant, il se fait un peu tirer l'oreille pour intervenir, vous pouvez lui envoyer un courrier par LRAR en indiquant l'historique de votre contrat, et l'obligation pour lui d'assurer cet entretien.
Sans réponse de sa part dans un délai raisonnable, vous pourriez demander l'arbitrage d'un Conciliateur de Justice.
Le recours est gratuit.
Cordialement. Gad
06 février 2021 à 07:41
forum consulter ce sujet Fuite arrivée d'eau du ballon chaudière gaz sur le forum Litiges Travaux
Bonjour Liv.
Il faut tout d'abord s'entendre sur le point litigieux.
Entre deux habitations on peut trouver un faîtage, sommet de deux toitures ou un chéneau, conduit en zinc ou autre recevant l'eau de deux pentes de toit. Photos ci-dessous.
Normalement ces éléments débordent de part et d'autre par rapport à la limite de propriété.
Il est possible pour de raisons diverses que ce soit déporté un peu plus chez l'un des propriétaires.
Qu'avez-vous trouvé sur votre toiture ? Les tuiles déplacées peuvent-elles vous amener des gouttières ?
Faites passer un maçon, un couvreur ou un plombier zingueur rapidement pour qu'il constate et vous indique ce qui peut être fait.
Faites plusieurs photos. Vous pouvez nous en envoyer une ou deux.
bt04 51
jonction toitures
03 février 2021 à 07:28
forum consulter ce sujet Problème destruction faîtage toiture mitoyenne sur le forum Litiges Travaux
Bonjour JCAMG.
Je regrette de ne pouvoir vous dépanner, ne reconnaissant pas ce produit.
Les vis dans ce domaine sont parfois à empreinte Torx ou Pozidriv Phillips.
Il y en a parfois à tête creuse, on utilise dans ce cas un tournevis 6 pans mâle, souvent de 3 mm.
Certaines vis sont parfois cachées sous des caches en plastique.
Si besoin, vous pouvez faire appel à un Menuisier / serrurier / installateur de menuiseries alu ou de vérandas.
Cordialement. Gad
02 février 2021 à 18:14
forum consulter ce sujet Taquet de fermeture de baie vitrée cassée sur le forum Menuiserie
