Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
a posté 4 921 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Invité X.
Il est déconseillé de nettoyer certaines pierres de terrasse au nettoyeur à haute pression.
On peut trouver sur le marché différents produits anti-mousse, fongicide.
Différentes recettes "maison" existent :
Bicarbonate de soude.15 à 20 cuillères à soupe dans 5 litres d'eau tiède.
Certaines personnes ajoutent un citron pressé qui aurait des valeurs désincrustantes (bon appétit !).
Eau de Javel. 2 litres d'eau de Javel (2 berlingots) pour 4 à 5 litres d'eau froide ou légèrement tiède.
Perso, je réduirais un peu la quantité d'eau de Javel.
Certaines personnes ajoutent une cuillère de lave-vaisselle...
Humidifier légèrement au préalable à l'arrosoir que vous pourrez utiliser également pour le produit préparé.
Attendre 30 à 45 minutes, brosser énergiquement avec un lave pont.
Rincer abondamment.
Agir par temps calme avec une température moyenne, sans soleil violent et avec les précautions vestimentaires d'usage.
Bon courage. Gad
Rincer abondamment.
Bon courage. Gad
13 novembre 2020 à 11:09
Bonjour Mmpv.
Il n'est pas possible de vous préciser à distance les raisons de ces infiltrations.
On peut penser que votre mur est très poreux et qu'il n'y a pas de coupure réelle avec la partie trottoir par enduit sérieux ou autre traitement en enterré.
Il serait souhaitable de faire examiner par un maçon s'il n'y a pas une canalisation qui pourrait avoir une fuite.
Différentes techniques permettent de solutionner un grand nombre de ce genre de problèmes.
Examiner également si la pente du trottoir est bien déversant vers la chaussée et non vers votre mur.
Tenez-nous au courant, si vous le voulez bien.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
13 novembre 2020 à 10:24
Bonjour Mario.
On ne peut pas a priori modifier un système simple tirage par un double tirage.
Le système intérieur est double. Même si vous trouviez les éléments à poulies au détail, le montage des cordons est délicat pour obtenir une fermeture des rideaux, centrée.
La solution est de rechercher une nouvelle tringle dans la dimension utile.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
13 novembre 2020 à 10:09
Bonjour Vince 49100.
Voici donc quelques indications complémentaires.
Emboitures : Dans le cas présent, éléments de bois entourant un plateau ou un panneau destinés à renforcer sa stabilité ou simplement en finition. Assemblage généralement à rainure et languette.
Le cheminement que je vous propose est vu par rapport au croquis 1 de la pièce jointe.
Sciage : Le croquis 2 vous indique l'emplacement exact du sciage à effectuer.
Raccourcir ces deux emboîtures ? c'est évident.
Chanfrein ? sans doute, mais je ne le distingue pas.
Assemblage par tourillons, croquis 3. C'est le plus pratique pour vous ,du fait que vous avez indiqué que vous disposiez d'une défonceuse. (Autres possibilités pour des personnes intéressées, fausses languettes arrêtées, lamellos ou autres inserts bois)
Votre table semble être en merisier (cerisier sauvage) qui a été simplement ciré.
A vous lire si besoin. Gad
13 novembre 2020 à 09:51
Bonjour Vince 49100
L'origine du problème de votre table est simple.
Le bois employé n'était pas sec au moment de la fabrication de cette table.
Les emboîtures bien collées ont maintenu ce qu'elles pouvaient et, il a bien fallu que ça lâche quelque part.
A l'époque, les habitations étaient moins sèches en ambiance que maintenant.
C'est réparable à condition d'être méticuleux (Menuisier = qui travaille menu).
La solution, démonter le plateau, le poser à l'envers sur deux tréteaux sérieux, si votre scie circulaire est portative.
Déligner au guide au niveau du joint de l'emboîture de la largeur de la table.
Conserver l'emboîture entière en largeur.
Si votre scie circulaire est fixe, déligner au guide avec le plateau face dessus. Se faire aider.
Vous aurez ainsi le plateau en deux morceaux, bien gratter et nettoyer au niveau de la fente.
Vous pourrez ensuite recoller ces deux éléments en veillant à ce que l'ensemble soit bien plan.
Après séchage, vous pourrez préparer l'assemblage avec les deux emboîtures.
La solution serait d'utiliser votre défonceuse pour loger des tourillons.
L'ensemble sec, il y aura peut-être quelques fissures ou vides.
Ce pourra être rebouché avec de la cire en bâton d'un ton proche.
N.B. Cette façon de procéder est valable uniquement si les emboîtures courtes font bien toute la largeur de la table et les longues la longueur de la fente, en gros. C'est l'image 5 qui semble l'indiquer.
N'hésitez pas à ré-intervenir si certains points sont imprécis.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
12 novembre 2020 à 08:57
Bonjour gniac (re, même pas peur...)
Vous avez le choix entre différents contenants et différents tons bois.
Ce produit se ponce et se teinte très bien.
Bon travail. Gad
Bon travail. Gad
09 novembre 2020 à 15:41
Bonjour hugolin 13
Au sujet des appellations. Une porte-fenêtre ne s'ouvre et ne se ferme que de l'intérieur à l'aide de poignée/bouton de crémone.
Une porte double classique, accès int /ext avec serrure, un ouvrant classique et un ouvrant semi-fixe.
Autre possibilité la porte tiercée, un ouvrant classique au 2/3 et un semi-fixe 1/3.
Tout dépend si c'est pour un accès principal ou non.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
09 novembre 2020 à 15:29
Bonjour gniac.
Vous semblez ne pas souhaiter reboucher ce nœud mort avec un mastic à deux composants du genre Sintobois qui donne cependant de très bon résultats.
L'autre solution est donc le bois.
Vous pouvez prélever à une extrémité de votre planche un morceau de bois dans lequel vous ferez des chevilles, en fendant le bois qui doit être de fil, à l'aide d'un ciseau à bois.
C'est un travail de patience. Au préalable, vous râpez les rives du trou avec une râpe ronde ou demi-ronde pour nettoyer ce qui peut s'effriter.
Les chevilles au pourtour seront légèrement arrondies pour s'adapter, se taillent au ciseau à bois.
La dimension des chevilles ? C'est à vous d'adapter, 15 mm peut-être les plus grosses, puis légèrement moins et ensuite des chevilles qui s'adaptent dans les vides.
Je parle de chevilles car il est souhaitable que les éléments soient plus réduit en dimension dans la partie qui rentre dans le trou, surtout les dernières que vous rentrerez au marteau.
Remplir le trou au maximum et, bien sûr, encoller chaque élément avec une colle a bois classique.
Après séchage, araser et faire la finition souhaitée.
Pour les personnes qui souhaiteraient reboucher un gros trou avec la résine indiquée, on gratte le pourtour et on larde des pointes en biais avant de remplir avec le mélange. (Agir rapidement).
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
09 novembre 2020 à 08:59
Bonjour Ingrid.
C'est en effet désagréable et nocif.
Vous pourriez sans doute installer ou faire installer une grille de sortie anti-retour à clapet.
Choisissez un modèle de bonne qualité, fait pour durer... Éviter les modèles en plastique.
Il y aurait aussi la possibilité de faire une sortie en greffant un tuyau vertical reportant plus haut l'évacuation, en formant cheminée, il n'y aurait pas d'aspiration. Ce principe n'est pas très déco...
J'espère que vos voisins ne font pas une cuisine à but commercial, là il y aurait à discuter...
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
08 novembre 2020 à 07:53
Bonjour Peter 12.
Au vu des traces blanchâtres, on peut penser que vos tuiles sont poreuses.
Ce sont donc les parties en double épaisseur qui sèchent moins vite. Parfois, c'est l'ensemble de la sous-face qui a des traces.
Il faudrait, en période de fortes pluies, que vous examinez s'il y a des infiltrations flagrantes.
Si la partie supérieure s'effrite, ce peut être dû au gel. Les tuiles poreuses sont plutôt rugueuses sur leur surface.
Il est souhaitable de faire examiner votre toiture par un couvreur. Il pourra vous indiquer la marche à suivre, il est parfois possible d'appliquer sur les tuiles un produit imperméabilisant. "On ne monte pas sur un toit sans agir avec précaution."
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
07 novembre 2020 à 18:27
Bonjour hugolin 13
Si vous voulez centrer votre porte, 50 cm de part et d'autre, l'équivalent d'un parpaing de 50 ne passe pas.
La solution serait d'utiliser des parpaings de 40 et de monter un poteau de béton armé de part et d'autre pour compenser le manque. Il pourrait aussi être fait une liaison avec l'existant au niveau de chaque parpaing et du linteau en tête de poteau.
Bien respecter les cotes tableau fini et la réservation pour le seuil que vous indiquera votre fournisseur.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
07 novembre 2020 à 17:39
Bonjour Bruno 64990
Vous avez donc, en angle de plafond ce qu'on appelle un congé ou un cavet.
C'est donc normalement du plâtre seul si la dimension est faible.
De plus grande dimension, ce pourrait être une corniche en staff, plâtre fibré.
Dans le premier cas, vous pouvez la supprimer, marteau/burin. Dans le second ,se dépose assez facilement.
Travail délicat et finition difficile.
Mais, vous pouvez tout à fait conserver l'arrondi, il suffit simplement de fixer dessous une bande/planche de bois, vissée dans le mur, de l'épaisseur de l'ossature finie sous laquelle vous pourrez visser le rail du haut.
Ensuite, la solution, donc doubler votre mur avec une ossature métallique soit, Fourrures et Rails série 530 (montage le moins épais ), soit Rails et Montants série 48. Dans ce dernier système vous pouvez incorporer un isolant.
L'occasion de passer de nouvelles gaines ,si utile.
Bonne réflexion. Cordialement. Gad
07 novembre 2020 à 17:16
Bonjour Galinou 31
Merci pour votre retour.
Il serait bon de bien nettoyer au préalable pour que les différents contacts soient bien secs avant de poser les différents produits, par temps pas trop froid.
Un léger brossage sue les tôles également avec un masque adapté.
Le projet pour votre voisin est sans doute du genre Fibrall.
Ce que vous appelez "picots" sont peut-être les têtes de crochets tiges du genre utilisés pour des fixations sur charpente métallique.
Ces derniers à tige filetée peuvent parfois être utilisés avec ajout d'écrou et de rondelle étanche.
Bonne continuation. Cordialement. Gad
05 novembre 2020 à 17:45
Bonjour pompom 76
Pour "éclaircir" porte et escalier, il faudrait les décaper.
C'est un travail délicat surtout pour l'escalier. Il est préférable de confier ce travail à un professionnel.
Le résultat peut être variable selon la pénétration de la teinte de fond.
Le bois mis à nu pourrait avoir un ton intéressant au naturel avec un vernis de finition adapté, spécialement résistant pour les marches. Vous pouvez imaginer l'ensemble par rapport au ton de l'étagère. Cela donnerait un ensemble plus chaud.
Mais, ce n'est que mon avis perso.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
05 novembre 2020 à 10:51
Bonjour afterhours.
Si je comprends bien, vous avez un manque de support (s).
Vous avez sans doute plusieurs possibilités pour ajouter le bois qui peut manquer.
Il est possible de fixer en tête de mur un tasseau ou une planche de largeur X.
Si ce n'est pas flagrant vous pouvez faire un assemblage de deux planches en angle façon cornière, fixées dessus et (ou) sur le côté du mur.
Si vous voulez ajouter du mortier sur le mur "en surplomb", comme vous l'indiquez, vous pouvez fixer (percer, chevilles et vis) un tasseau ou une planche étroite de l'épaisseur utile, et garnir au dessus à la demande.
Le bois dont vous disposez ne correspond peut-être pas en dimensions à ce que vous avez besoin. Vous pouvez demander à un charpentier ou à un menuisier des sciages aux sections souhaitées. Appliquer un produit de traitement avant la pose.
Souhaitant que ces quelques indications puissent vous être utiles.
N'hésitez pas à nous indiquer la façon dont vous avez réussi à régler le problème.
Ce site est un site d'échanges divers.
Il est important de connaître le résultats de nos "apports".
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
05 novembre 2020 à 10:19
Bonjour Invité X
Pour répondre à votre question et pouvoir vous indiquer des possibilités d'isolation, il serait utile de savoir si vraiment le vide sanitaire est inaccessible, si vous êtes prêt à déposer l'ensemble du parquet et en refaire un nouveau autre chose, sans augmenter l'épaisseur (le niveau du sol) ?
L'effet bateau que vous indiquez peut être lié à la flexion des lambourdes en raison d'une section trop faible ; il peut y avoir également parfois de la pourriture au niveau de la pénétration dans les murs.
Pour savoir, il faut ouvrir. Qu'entendez-vous par "pilotes", des pilotis, des poteaux ?
A vous lire, cordialement. Gad
05 novembre 2020 à 08:28
Bonjour Victorio MYM
Votre nouveau projet avec un toit en forme de trapèze est plus aérien avec ses 4 potelets.
Si vous optez pour la tôle, l'ossature pourrait être en acier ou en alu pour limiter l'entretien.
Il faudra une pente réduite.
Avec les gravillons, vous aurez certainement à désherber de temps à autre, mais l'accès est facile.
Avez-vous pensé à la sous-face, tôle ondulée apparente, bac acier plus résistant, doublage en lambris bois à peindre ou PVC ?
La dalle béton serait le plus sobre, sans entretien.
Le métal, votre choix sans doute, pratique à monter.
Bois et tuile, intéressant par rapport à l'existant à savoir, si la hauteur hors tout serait acceptée ?
Des options : Si le mur du fond est assez haut, vous pourriez avoir un oculus rond ou triangulaire avec un verre opaque et un éclairage avec cellule.
04 novembre 2020 à 20:38
Bonjour Invité X.
Drôle de mélange en effet. Brossez vigoureusement le mur à l'aide d'une brosse dure.
Si vous voyez que la peinture s'effrite, brossez l'ensemble manuellement ou mécaniquement. Aspirez si besoin.
Vous pourrez ensuite passer un fixateur de fond qui vous permettra, après séchage, de faire la couche de finition.
Par contre, je ne comprends pas bien pourquoi vous voulez diluer une peinture à base eau surtout en deuxième couche ?
A moins que vous utilisiez une peinture à base de poudre.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
04 novembre 2020 à 08:08
Bonjour shfmt
Vous pouvez bien sûr remplacer un profil PVC par une bande adhésive plus large que ce que vous indiquez après avoir bouché le vide avec les joints mousse indiqués.
Bien dégraisser l'emplacement à l'acétone ou avec de l'alcool à brûler.
Modèle de profil PVC joint.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
03 novembre 2020 à 07:30
Bonjour Catherinedg
Au vu de la photo, je suppose que ce modèle verrouille le battant de coulissant par basculement.
Dans ce genre de poignées, les fixations sont discrètes. Généralement, on a besoin d'une clé Allen ou clé mâle 6 pans de 3 mm.
Les vis peuvent être visibles ou sous caches.
Je pense que dans ce modèle s'il n'y a rien d'apparent en façade, le vissage se fait sur le chant du verrou.
Je ne puis, hélas, vous en dire plus.
Vous pouvez faire appel à l'entreprise qui vous a installé cette baie, qui vu le modèle est assez récent.
Sinon, utiliser le site du Fabricant : https://www.k-line.fr/etre-depanne.aspx
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
03 novembre 2020 à 07:02
Bonjour Invité X
Cette colle ressemble à celle que l'on utilise pour des revêtements muraux épais.
Vous pouvez d'abord essayer de la ramollir à l'aide d'un sèche cheveu, par exemple.
Si, comme je le pense ça fonctionne, vous pourrez utiliser un pistolet à air chaud avec un bec plat de préférence et un couteau de peintre de bonne largeur.
Progresser régulièrement sans abîmer le mur.
Vous pourrez ensuite poncer, si besoin, à l'aide d'une ponceuse disposant d'un branchement d'aspiration de préférence.
Compte tenu des odeurs dégagées, il est souhaitable de porter un masque adapté et de bien aérer le local.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
03 novembre 2020 à 06:21
Bonjour Ptizic
Il aurait été souhaitable de savoir Pourquoi votre maçon vous déconseille la création d'une chape ?
Je pense que le plancher en dalles préfabriquées doit pouvoir recevoir le poids d'un véhicule ?
Une chape, qui devrait être désolidarisée, n'apporterait pas de résistance à la charge.
Une nouvelle dalle béton armé devrait, elle, avoir une certaine épaisseur.
Des solutions : faire poncer ce béton et (ou) faire un ragréage fibré.
"Attendons d'autres avis, notamment ceux des amis Maçon37 et GL" (renvoi de balle...).
Cordialement à tous. Gad
02 novembre 2020 à 17:26
Bonjour (re) sernine.
Je pense qu'il serait regrettable de vous priver de télécommande.
Un électricien pourrait vous installer un digicode, une commande intérieure et par la même occasion régler votre problème selon ses "spécialisations" possibles.
Il est curieux que vous ne trouviez aucune étiquette de marque. On trouve parfois une notice coincée dans un coin.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
02 novembre 2020 à 17:01
Bonjour Victorio MYM.
Merci pour votre présentation qui n'est pas très courante.
Quand on regarde votre vidéo avec : un portail et des lames façon chevron, l'appentis, les chiens assis, le houteau, on s'attend à avoir un porche d'entrée avec un toit à deux pentes.
Cela rejoint l'idée de GL. Par contre, avec une implantation à 5 pans, il y a une petite complication d'exécution.
Une dalle béton, coulée sur place serait sans doute une bonne solution, légèrement cintrée si vous le souhaitez, avec les indications de sécurité indiquées précédemment.
Il y aurait d'autres possibilités, des plaques polycarbonates avec ossature alu ou un toit dôme du genre de ceux de certains abris vélo ou bus.
Il ne faut pas perdre de vue qu'il vous faudra faire une Déclaration Préalable de Travaux pour que cette construction soit acceptée.
02 novembre 2020 à 16:50
Bonjour shfmt
Vous avez raison de vous inquiéter avant qu'il n'y ait des dégâts.
Dans ce vide, il vous faut au préalable poser un fond de joint.
Ce produit est à choisir dans un diamètre en rond ou cylindrique suivant le vide à remplir.
Ces joints en mousse ne "pompent" pas l'eau.
Il vous faudra peut-être plusieurs couches pour que ce support soit stable.
En partie haute, il doit être à quelques mm du haut du bac.
Vous aurez besoin également en plus de joint silicone en cartouche, de profils d'angles PVC catégorie sanitaire.
Certains sont en deux parties la base pouvant être vissée.
Pour les autres, ils se collent dans un bain de silicone.
Pour les grands modèles on trouve des angles rentrants, sinon, on fait des coupes d'onglet pour ces angles.
Ces produits se trouvent en GSB ou mieux chez des fournisseurs de sanitaire.
Bien garnir ce fond de silicone.
Le profil PVC doit recouvrir un maximum le chant du bac.
Si vous ne trouvez pas de profil assez large, il y aurait la possibilité d'utiliser d'abord un profil cornière à ailles inégales et par dessus le profil d'angle.
Bon travail.
Cordialement. Gad
Bon travail.
Cordialement. Gad
02 novembre 2020 à 11:40
Bonjour sernine.
Simple avis de ma part. Il est souhaitable que vous contactiez votre installateur, le fournisseur ou le fabricant (Votre portail est peut-être encore sous garantie ?).
Des entreprises de dépannage s'occupent également de ce genre de produits, quelle que soit la marque.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
02 novembre 2020 à 11:12
Bonjour pavimentum
Si vous trouvez que votre carrelage est dans un mauvais état d'aspect, vous pouvez toujours faire appel à une entreprise spécialisée ou à un carreleur équipé, pour le faire polir.
Dans cette catégorie de carrelages, on trouve des produits uniquement à base de marbre aggloméré et des granitos ou terrazzos qui peuvent être constitués de marbre, de pierres et de verre.
Les éléments sont souvent plus petits et parfois les modes de fabrication sont différents.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
02 novembre 2020 à 10:22
Bonjour Invité X
Une isolation projetée peut en effet être plus isolante qu'une isolation par panneaux qui peuvent laisser quelques vides en périphérie.
Pour un rajout de polystyrène projeté sur l'existant, il faut que ce dernier soit bien solidaire de la sous-face du plancher (que je suppose être en béton).
Si ce n'est pas le cas, j'opterais pour enlever les plaques et faire une isolation en laine de roche projetée (laine de laitier) qui est incombustible.
Contactez un ou plusieurs installateurs.
Cordialement. Salut à vous. Gad
01 novembre 2020 à 07:08
Bonjour Invité X
Ces traces semblent bien être des traces d'humidité provenant, à mon avis, d'absence ou d'insuffisance d'aération.
Avant préparation du fond, vous pouvez lavez avec de l'eau javellisée et bien rincer.
Pour la couche d'impression, je préfèrerais la glycéro plus pénétrante.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
01 novembre 2020 à 06:53
Bonjour Invité X
Vous n'avez, à mon avis, pas le choix si vous restez sur cette option.
Étendez vos recherches si c'est possible.
Avez-vous pensé à une fabrication à vos mesures ?
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
01 novembre 2020 à 06:44
Bonjour pavimentum.
Si votre carrelage correspond sensiblement à ce que l'on trouve sur la photo, c'est un carrelage de marbre reconstitué, aggloméré.
Ce ne serait pas le cas s'il est très brillant.
Ce carrelage a sans doute été poncé et poli, après la pose.
Je ne pense pas qu'il ait reçu un traitement particulier.
Perso, je passerais dessus un mélange d'huile de lin et d'essence de térébenthine (3/4-1/4). Il en faut peu, bien ressuyer 20 à 30 minutes après pour enlever le surplus qui pourrait laisser des traces.
On peut appliquer avec un pinceau plat large classique ou un spalter.
Ne pas utiliser d'éponge en mousse, risque d'auto-combustion.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
31 octobre 2020 à 10:14
Bonjour Rabot.
Je comprends vos difficultés.
Je vous ai indiqué que c'est la gâche et non la têtière que l'on lime ou que l'on déplace.
Pour cela ,on a besoin simplement d'un tournevis, d'une lime carrée de 10 à 15 mm ou d'une lime triangulaire (tiers point) et d'un ciseau à bois.
Pour le rebouchage, vous pouvez utiliser une résine à deux composants (Sintobois par exemple), le durcissement est rapide.
Une gâche coûte de 1 à 2 euros. II y a généralement une différence entre celles pour serrure ordinaires et celles pour serrures avec barillet, le "trou" du bas est plus important.
Pour connaître l'emplacement exact de la gâche, on met un adhésif papier de préférence, sur le chant de la porte au niveau de la serrure, on marque l'emplacement de sortie des pênes, on reporte ces points sur un adhésif sur le dormant au niveau de la gâche.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
31 octobre 2020 à 09:39
Bonjour Invité X
Un problème qui semble être similaire a été évoqué à la question 2489 de ce Forum.
Cela pourrait peut-être vous être utile...
Merci de nous tenir au courant.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
30 octobre 2020 à 11:06
Bonjour Morris.
Pour vous aider sur ce problème, voici quelques liens qui peuvent vous être utiles.
Conception d'un mur anti-bruit :
https://www.habitatpresto.com/mag/maconnerie/murs-anti-bruit#:~:text=Pour%20calculer%20la%20hauteur%20n%C3%A9cessaire,%C3%A0%2050%20cm%20du%20sol.
Site de fabricant :
https://www.sonomuro.com/fr/lp-sonowall?gclid=EAIaIQobChMIzpSQ0f_b7AIVuBoGAB2spAIxEAAYASAAEgISGPD_BwE
Réglementation des chenils :
https://www.chassepassion.net/dossier-chasse/periscope/tout-savoir-sur-la-reglementation-des-chenils/#:~:text=Tout%20%C3%A0%20chacun%20peut%20poss%C3%A9der,hors%20la%20loi%20donc%20r%C3%A9pr%C3%A9hensible.
Site de fabricant :
30 octobre 2020 à 10:51
Bonjour Rabot.
Je suis surpris que vous ayez modifié la mortaise du logement de la serrure.
C'est généralement la gâche que l'on déplace ou que l'on lime à la demande. C'est beaucoup plus simple.
Pour réparer, glisser de la colle dans les fentes (si existantes) coller des chutes de bois dans les espaces utiles, des cure-dents en bois dans les trous de vis, selon la situation. Vous pouvez également percer de nouveaux trous et les fraiser, dans la têtière.
Généralement, entre un couloir de logement et un garage, il se pose une porte isolante pleine à stabilité garantie avec une serrure à plusieurs points. Si vous êtes intéressé par ce produit, vous pouvez vous renseigner près d'un artisan local.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
30 octobre 2020 à 08:25
Je vous propose un siège facile à réaliser par la plupart des bricoleurs du bois et des autres...
Ce siège conçu au début des années 1900 est fabriqué à partir de tasseaux carrés.
Les tasseaux à utiliser existent en sapin de 30 à 48 mm au carré. Il est préférable de les choisir rabotés, droits et avec un minimum de petits nœuds. On peut aussi utiliser un bois exotique.
Les assemblages sont vissés ou mieux par tourillons et collés. Tous les modèles ne sont pas rouge et bleu. On peut peindre chaque élément avant le montage.
L'assise et le dossier peuvent être en Médium de 12 mm, on peut y ajouter des coussins ou bien avec des toiles tendues.
On assemble d'abord les parties droite et gauche et ensuite les 6 traverses.
Historique :
https://blog.design-market.fr/chaise-rouge-bleue-gerrit-rietveld-piece-de-mobilier-redefinit-modernite/
Plans et Détails de Fabrication :
http://www.arnaudgaudin.fr/architecture/chaise-rouge-et-bleue-gerrit-rietveld-geometral.html
Bonne réflexion. Gad
Historique :
29 octobre 2020 à 16:21
Bonjour Steph 81
Merci à vous. Un détail, il fallait lire "plan coté" et non "plan côté"...
Bonne continuation. Gad
29 octobre 2020 à 15:46
La pose collée en rampant de panneaux de doublage n'est pas à envisager.
Il faudrait pour cela des surfaces de béton ou de hourdis céramique, c'est plus que rare...
Quand à coller sur des panneaux agglo bois, c'est impensable.
Je voudrais bien d'ailleurs connaître quelle est la technique de pose. Le D T U est très discret sur ce domaine.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
28 octobre 2020 à 07:48
Bonjour Steph81
Je ne sais pas quel genre de baie va être intégrée au mur ossature bois.
Sauf si c'est un coulissant en pleine largeur, par exemple, elle peut être porteuse.
Étant donné que c'est un mur complet, il doit être posé en même temps que les murs en brique, sans les parements de finition.
C'est ainsi que le chaînage D C est au dessus, Il n'y a donc aucune raison de l'existence d'une flèche.
Pas de sabot en C. Ancrage dans l'existant.
Ci-joint un croquis de ce que cela pourrait être, à mon point de vue...
Les pannes reliées par de sabots aux muralières ont l'avantage d'avoir un ensemble rigide.
Les pannes posées dans des réservations dans les murs ne doivent pas être scellées, on garnit simplement les vides en parement.
Concrètement, il vous faut un plan côté, précis et une bonne concertation des entreprises, pour éviter au mieux les erreurs toujours coûteuses.
Bon travail. Cordialement. Gad
27 octobre 2020 à 16:15
Bonjour Steph 81
Des modifications et des absences d'information peuvent amener des réponses faussées.
Vous avez indiqué au départ des poteaux de 10x10 (inclus dans les murs) puis 15x15 puis un dernier de 20x20.
Tout ça n'indique pas l'épaisseur des murs en brique, classiques ou monomurs ?
Concernant le mur à ossature bois, est-il toujours d'actualité ? Quel intérêt trouvez-vous à couler un linteau de 35 x 20 ?
Je vous ai indiqué que fabriqué dans les normes, il peut être porteur.
Prévu en même temps que le montage des murs en briques, il peut recevoir en tête les chaînages A B F D C liaisonnés dans l'existant.
Cette construction de petites dimensions ne présente pas de problème particulier.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
27 octobre 2020 à 11:39
Bonjour Ynna.
A priori, par définition, une cloison n'est pas porteuse, mais sur certaines fabrications, il peut y avoir des liaisons avec le plafond.
Il est parfois préférable de conserver en partie haute et de part et autre une petite partie de cloison.
Pour une réponse plus précise, vous pouvez contacter le Siège ou une Agence proche de chez vous.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
24 octobre 2020 à 15:20
Bonjour Yougi.
L'absence de réponse laisse à penser qu'on peut considérer que vous avez vous-même trouvé cette réponse.
Si votre chaux n'est pas périmée, si votre mélange a été de bonne consistance, on peut penser en effet à une trop forte humidité avec les pierres trop humides, la terre, dans un volume dont la partie extérieure sèche plus vite au contact de l'air.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
24 octobre 2020 à 07:09
Bonjour Steph 81.
Je vais essayer de vous répondre point par point, par rapport à vos compléments d'information.
En A-B-D vous indiquez des poteaux béton de 10 x 10. J'en déduis que vous prévoyez des murs de 10 cm d'épaisseur ? C'est à mon avis nettement insuffisant.
Une panne sablière est une panne qui est posée SUR un mur, sa section est très inférieure aux autres (croquis).
Ce n'est pas à proprement une charpente traditionnelle mais faite de pannes seules, chevrons, volige (?).
Chaînage horizontal pour A-B-D en liaison avec le ferraillage en tête des poteaux.
Ancrage en tête de A. Possibilité en sol. La dalle est d'un seul tenant avec l'existant.
En ce qui concerne la façade O S B, si elle est construite dans les normes, section des éléments et contreventements entre autres, elle est porteuse des chevrons, du toit.
Il faudra assurer une bonne liaison de part et d'autre.
A moins d'avoir à la place des chevrons classiques, un produit auto - portant particulier, il manque une panne intermédiaire entre faîtière et sablière d'une part et O S B de l'autre.
Concernant les muralières, dans votre cas, elles sont en rampant et reçoivent les sabots supports de pannes (croquis). Leur section peut être de 75 x 205 ou moins épais.
A défaut, les pannes posent dans des logements percés dans les murs de part et d'autre. Le plat en charge doit être soigné.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
24 octobre 2020 à 06:33
Bonjour Invité X.
Il s'agit de rampants ou de murs ?
En rampant, généralement, pose de supports d'ossature, d'isolant, des fourrures et des plaques de plâtre.
On ne colle et on ne visse pas en plafond ce produit.
En mural pour un collage mortier adhésif sur peinture, lessivage, rinçage, application d'un fixateur, plots colle sur panneau sandwich et pose. Les murs doivent être d'un aplomb correct.
On ne peut pas visser un complexe isolant. Les vis à placo dites "trompette" ne doivent pénétrer dans la plaque de plâtre que de l'épaisseur du carton. Tôt ou tard, les emplacements de rebouchage des têtes de vis apparaîtront.
Vous pouvez faire des doublages de murs avec ossature métal, rails et fourrures. A épaisseur d'isolant égal, vous aurez sensiblement la même valeur thermique.
Inconvénient (parfois) plus forte épaisseur. Avantages, facilité pour passer quelques gaines, ébrasements (dans l'ancien, si existant) plus faciles à traiter. Indispensable si murs en faux aplomb ou déformés.
Humidité ? Avec une VMC, des grilles de prises d'air bien implantées amenant une bonne ventilation du local, je ne suppose pas de problème particulier.
Cordialement. Gad.
Cordialement. Gad.
23 octobre 2020 à 09:42
Bonjour Steph 81
Merci pour les images jointes.
Sans vouloir être indiscret sur la destination de ce local, on peut s'interroger sur la partie droite, sans mur.
Si c'est un appentis pour loger un véhicule par exemple, la charpente est censée être apparente.
Le linteau étant la panne basse. reposant sur un poteau (bois ou béton) accolé au mur existant.
A l'autre extrémité, reposant sur le poteau béton en extrémité de mur, comme vous le prévoyez.
Si le local est fermé, par une baie coulissante par exemple, un linteau béton serait indispensable, les coulissants ne supportant pas une flexion même légère en traverse haute.
Concernant la fixation des pannes sur le mur existant et du fait qu'il est en briques, il serait bon de fixer un madrier faisant fonction de muralière sur laquelle seront fixés les sabots de pannes.
La même chose pouvant être faite sur le nouveau mur.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 octobre 2020 à 18:28
Bonjour Cariboubar.
Si vous êtes certain que ces infiltrations sont occasionnelles et non venant d'où on ne sait où, cela est moins grave.
Les solutions seraient principalement en extérieur, drains, enduit des murs.
Je ne sais pas si cela vous est possible.
Par contre le traitement des joints de votre dallage avec du mortier serait indispensable et facile à exécuter.
Un pente très souhaitable, si possible.
Pour l'intérieur, brossage, grattage des joints friables et jointoyer au mortier de chaux.
Dans la mesure du possible une ventilation même légère du local, en diagonale (théoriquement) serait souhaitable.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 octobre 2020 à 10:22
Bonjour Stephane 35 fr
Cette situation est hélas assez classique.
Les finitions de la trémie n'étaient pas indiquées au devis, le couvreur n'avait donc pas à les faire et d'ailleurs, je pense qu'il s'est bien gardé de vous les proposer...
Concernant le fonctionnement par contre, il doit être parfait.
Si, ces châssis de mêmes dimensions ont le même système d'ouverture que les précédents, qui eux s'ouvraient, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Si le mode de fonctionnement est différent et que certains éléments de charpente (pannes par exemple) gênent mais qui ne doivent jamais être modifiés.
C'est au couvreur de régler ces problèmes (sans frais pour vous).
L'isolation au pourtour doit être parfait, sans manque.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 octobre 2020 à 10:01
Bonjour Invité X (?)
Si je comprends bien, vous avez d'abord eu le passage (à votre demande ?) d'un commercial qui vous a fait un devis "d'accrochage".
Vous a t'il indiqué qu'une deuxième personne (expert ?) viendrait vérifier les prises de cotes ?
On peut penser que le premier était incompétent et là, vous n'auriez peut-être pas dû signer d'emblée, mais, vous étiez sensé l'ignorer.
Le devis a peut-être paru incomplet ou imprécis chez le fabricant ou le revendeur.
La deuxième personne a peut-être ajouté des éléments indispensables techniquement ou des éléments plus coûteux pour les vitrages par exemple.
Oui, vous pouvez faire exécuter les travaux conformes au premier devis si techniquement les produits et la pose sont prévus dans les normes.
Vous pouvez aussi refuser et demander le remboursement de l'acompte en indiquant que vous avez des doutes sur ce premier devis du fait que le nouveau que vous n'avez pas demandé est nettement (ou sensiblement) plus élevé.
Je ne pense pas, perso, que vous pourriez obtenir un dédommagement.
Si, comme je vous le souhaite, ce problème se résout rapidement, vous pouvez demander de nouveaux devis à plusieurs entreprises locales.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 octobre 2020 à 09:45
Bonjour Lambezen.
N'ayant pas eu l'occasion d'utiliser ce genre de produit, ce ne sont que quelques indications perso.
Vous pouvez faire faire des devis à plusieurs entreprises en leur demandant de visiter des chantiers réalisés.
Quant à l'effet final, un béton ciré classique peut avoir un fini mat ou satiné, il peut même être brillant.
Donc des variantes d'aspect.
Dans l'attente d'autres réponses.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
20 octobre 2020 à 10:30
Difficile de savoir si "le jeu en vaut la chandelle" car vous n'indiquez aucune longueur de mur.
Ce qui est toujours préférable c'est l'arrangement à l'amiable.
Si vous évaluez que la différence de surfaces est importante.
Faites votre évaluation en réel et recontacter l'entrepreneur pour un RDV sur le chantier.
Si cela n'aboutit pas, faites un courrier LRAR en précisant calmement vos doléances et demandant un RDV sur le chantier dans un délai de 8 ou 15 jours (à votre convenance0).
En cas d'absence de réponse favorable, vous pourriez faire appel à un Conciliateur.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
20 octobre 2020 à 09:47
