Profil du membre Alma1
Actuellement 26 515 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Alma1
Alma1
a posté 4 919 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonsoir Frencki 2022.
Oui, il faut démonter si vous souhaitez un résultat correct.
Charpentier, c'est un métier...
Vous auriez dû vous renseigner avant d'entreprendre les travaux.
Cordialement. Gad
17 avril 2023 à 20:43
forum consulter ce sujet Sarking sur charpente ancienne sur le forum Toitures
Bonsoir Rody,
Quand on teinte, le produit pénètre dans le bois.
Il est ridicule de penser qu'il faut faire deux couches de teinte et que cela fonce.
Je vous conseille de démonter le plateau, de mettre à nu le piètement et de reteinter l'ensemble à votre convenance avec en finition un vernis mat ou de préférence satiné.
Cordialement,
Gad
17 avril 2023 à 20:33
forum consulter ce sujet Retrouver couleur d'origine table basse sur le forum Menuiserie
Bonsoir shfmt.
Il s'agit donc d'une serrure / crémone, c'est différent...
Ce qui m'a induit en erreur ce sont les deux trous pour la fixation de la béquille.
Votre dernière photo n'est pas exploitable, j'aurais préféré une vue avec le boitier à plat.
Faites moi une liste des cotes en lien avec les différentes lettres de votre croquis.
Cordialement. Gad
17 avril 2023 à 20:25
forum consulter ce sujet Poignée de crémone bloquée sur le forum Divers
Bonjour SEuxin.
Pour les 70 cm, je me suis basé sur votre indication.
A la base, vous pouvez démarrer par une semelle ferraillée de 40 cm (10+20+10) x 15 environ et remonter avec des parpaings comme indiqué plus haut.
Si votre terrain n'est pas trop humide vous pouvez éviter les cailloux (c'est pour vous...)
Bien damer le terrain et utiliser un polyane de bon niveau.
Les bandes de désolidarisation, souvent en mousse,existent en différentes largeurs.
Vous pouvez les remplacer, par des bandes de polystyrène de 20mm qui restent en place.
La pente suit les planches latérales de coffrage.
Vous serez sans doute obligé d'avoir un tasseau ou un chevron intermédiaire de guidage, en pente lui aussi, à enlever avant séchage et avec la saignée crée à remplir.
Cordialement. Gad
17 avril 2023 à 14:42
forum consulter ce sujet Question sur les fondations pour dalle béton de 6m² sur le forum Maçonnerie
Bonjour Shfmt
J'en suis heureux pour vous.
Normalement les deux tringles ne doivent pas coulisser sans le mouvement de la poignée.
Si vous le désirez, vous pouvez me faire un croquis de la serrure à plat avec toutes les dimensionnons, du coffre, la distance entre tous les trous verticalement et la distance en horizontal des axes à la têtière, ainsi que la distance des galets par rapport au centre du carré et aussi l'épaisseur du boîtier.
Je ferai mon possible pour vous indiquer le modèle exact.
Certains modèles actuels qui peuvent correspondre ne font pas la longueur totale utile.
On ajoute des rallonges.
Un vendeur peut essayer de vous vendre un modèle qui "peut s'adapter", mais il est important que vous trouviez le bon modèle.
Cordialement. Gad
17 avril 2023 à 14:19
Bonjour Rody,
Je vous ai donné des liens sur des marques de teinte qui peuvent vous aiguiller vers un choix de ton.
"Exotique" n'est pas une référence.
Au départ, cette table a sans doute été vendue en palissandre, acajou, wengé ou autre, mais ce n'est qu'une appellation de ton et ce n'est pas l'indication de la nature du bois qui, vu la couleur du plateau, peut être du hêtre ou autre.
Les meubles d'importation sont parfois fabriqués dans des essences peu connues, la teinte faisant le reste...
Je vous conseille de démonter le plateau, de mettre à nu le piètement et de reteinter l'ensemble à votre convenance avec, en finition, un vernis mat ou de préférence satiné.
Cordialement,
Gad
17 avril 2023 à 14:01
Bonjour Francky 2022.
On ne touche pas aux pannes on intervient sur les chevrons par la pose de nouveaux ,par calage ou par apport de bois latéralement sur les existants.
Ceci en fonction de la situation pour avoir une surface plane et pour recevoir le platelage de volige, Osb 4 ou CpX.
C'est un travail important, mais indispensable.
Cordialement. Gad
17 avril 2023 à 13:40
Bonjour Siulo.
Pour vous répondre, il faudrait bien connaître la marque et le modèle de votre volet roulant.
Essayez de réparer avec le modèle dont vous disposez.
Si ça ne convient pas vous pourrez mieux vous rendre compte du modèle nécessaire.
Cordialement. Gad
17 avril 2023 à 10:33
forum consulter ce sujet Pièce de volet arrachée universelle ? sur le forum Isolation
Bonjour Seuxin.
Le fait que ce soit du terrain remblayé peut en effet amener à faire une dalle sur fondations.
Sur certains terrains, ce n'est pas nécessaire.
Le montage pourrait être le suivant :
Semelle avec armature en périphérie. Mur en parpaings ordinaires ou à bancher de la hauteur utile.
Hérisson de cailloux sur environ 15 cm d'épaisseur, bien damé. Couche de sable de 5 cm pour égalisation Polyane sur l'ensemble avec remontée sur l'existant. Dalle de béton armé de 10 ou 12 cm.
En dehors de la semelle et de la dalle, je ne voie pas l'intérêt d'autres armatures pour une dalle de faible largeur.
Pas de liaison avec l'existant.
Faire, à ce niveau, une coupure de quelques mm avec une bande de désolidarisation, en plus du polyane.
Prévoir une pente sur la largeur de 1,5 ou mieux de 2 cm %.
Cordialement. Gad
17 avril 2023 à 10:20
Bonjour Locky.
A moins que ce soit une porte ancienne montée à tenons et mortaises et chevillée, il n'est sans doute pas possible de démonter cette porte dont les assemblages sont collés.
Pour reboucher un trou , vous pouvez utiliser du Sintobois.
Sur une face de la porte, maintenez une cale en interposant un morceau de rhodoïd ou une vieille feuille de radio.
Garnir ensuite sur l'autre face.
Si l'épaisseur du panneau le permet ,enfoncer quelques pointes en biais dans l'épaisseur.
Une autre solution serait de garnir les panneaux de part et d'autre avec des contre- plaqués de 3 mm collés à la colle néoprène.
L'absence de détails: épaisseur nature de la casse, dimension du trou, ne permet pas d'être plus précis.
Cordialement. Gad
17 avril 2023 à 09:47
forum consulter ce sujet Réparation porte intérieure bois ancienne sur le forum Menuiserie
Bonsoir Francki2022.
Votre projet est intéressant, mais il doit respecter un certain nombre de normes.
Lorsque l'on remanie une toiture ancienne, il faut souvent faire des remises à niveau sur des éléments qui ont "travaillé". Les pans de toiture doivent être plats si on veut avoir un résultat correct (fait pour durer). C'est ce que ferait un professionnel.
La composition de votre toiture avec isolation en sarking devrait être la suivante :
- Platelage sur chevrons en panneaux OSB 4 de 18 mm ou CP X de 15 mm. Pose des dalles vissées à joints décalés.
- Isolant en panneaux rigides (exemple en Pavartherm de 80 mm minimum).
- Frein-vapeur à lés embattus avec adhésif, et débordant sur les murs.
- Lattage au niveau des chevrons de 35 mm minimum permettant une aération continue entre l'égout et le faîtage (ventilé).
- Du fait que vous prévoyez des tuiles canal, vous êtes obligé de faire un nouveau platelage qui peut être en volige ordinaire traitée.
Voilà ce que doit être la composition de cette forme d'isolation par l'extérieur. C'est une bonne formule qui permet de conserver une charpente apparente et donc de gagner de la hauteur dans les combles par rapport à une isolation par l'intérieur.
Bonne réflexion.
Cordialement, Gad.
16 avril 2023 à 21:02
Bonjour Jilem
Le lien suivant pourrait, je pense, vous être utile.
https://www.nhp-motoculture.fr/guide-chaine/10633-guide-chaine-tronconneuse-tanaka-350-351-355-356-370-375-45-cm-pas-38lp-jauge-050-13mm-62-maillons.html
Gad
16 avril 2023 à 14:06
forum consulter ce sujet Guide chaîne pour tronçonneuse Mac Culloch 610 sur le forum Outillage
Bonjour gregbx
Le passage et l'examen de votre ami maçon a plus d'importance que ce qui peut être évoqué à distance.
Pour quelles raisons ces désordres des sols ?
- Absence de jeu en périphérie pour les parquets et pour les carrelages sur une chape maigre (peu de ciment avec beaucoup de sable ) et de faible épaisseur.
- Important dégât des eaux en interne, je ne pense pas que ce soit par inondation des sols extérieurs.
A défaut d'indication du propriétaire, c'est parfois possible de se renseigner près de l'assureur.
- Dalle trop mince par rapport à la portée , armatures trop faibles. La planéité peut être contrôlée avec une règle de 2 ou 3 m. Il n'est pas toujours facile de renforcer une dalle. La dalle peut être à base de poutrelles et hourdis.
- Sous-sol argileux. Généralement en plus des désordres des sols on remarque des fissures en façade, dans les angles des baies, entre autres (Important).
- Si certains murs sont enterrés, il est probable qu'une partie de l'humidité provienne de là. Si le vide sanitaire est de faible hauteur, il peut y avoir des remontées par capillarité.
N'hésitez pas à faire revisiter l'ensemble de la maison par votre maçon, vous pouvez même demander l'avis à un second.
Cordialement. Gad
16 avril 2023 à 09:56
forum consulter ce sujet Carrelage soulevé chape cassée sur le forum Maçonnerie
Bonjour Bec21
Les différences de nuances ne sont pas considérés comme une malfaçon.
Pour avoir un bois régulier, il faut utiliser du bois tranché, du placage.
Ce produit est trop mince, même collé sur un support, pour résister à l'usure ,sur des marches d'escalier par exemple. Il est réservé aux meubles.
Cordialement. Gad
16 avril 2023 à 08:55
forum consulter ce sujet Marches escalier en chêne couleurs différentes sur le forum Menuiserie
Bonjour Rody.
Je suis surpris de la différence de ton entre le plateau et le piètement.
Ci-dessous deux liens d'échantillons de teintes pour bois. Zoomer.
https://www.blanchon.com/professionnels/teinte-a-bois.html
https://www.liberon.fr/categorie-produit/les-meubles-et-boiseries/les-teintes/
Cordialement. Gad
15 avril 2023 à 18:09
Bonjour DCD.
Le Botonkontakt convient parfaitement en produit d'accrochage avant enduit ou collage.
Bon travail. Gad
15 avril 2023 à 17:06
forum consulter ce sujet Carrelage pour sol utilisable au mur consignes sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Bec 21.
Le bois n'est pas comme du papier peint, il peut y avoir des nuances.
Chêne de pays ou chêne américain, plus ramageux ? Chêne massif ou abouté ?
Ces marches proviennent sans doute d'arbres différents.
L'important c'est qu'elles ne contiennent pas d'aubier, les couches tendres de l'arbre et qui ne doivent pas être utilisées.
Avant utilisation, il vous faudra faire une finition, appliquer un vernis si vous souhaitez conserver une teinte claire ou au préalable une teinte chêne clair pour meubles (pas une lasure) puis vernir.
Cordialement. Gad
15 avril 2023 à 10:10
Bonsoir Rody,
Pour votre gouverne, on considère deux catégories de bois : les bois de pays, ou bois indigènes (chêne, merisier, noyer, etc.) et les bois exotiques, qui sont tous des bois d'importation (acajou, palissandre, sipo, etc.).
Parfois, des bois sont importés sur une courte période, ce qui rend difficile de savoir de quelle essence de bois est votre table.
Ce qui me surprend, c'est la grande différence de ton entre le plateau et le piètement.
Je pense que vous pourrez teinter avec une teinte pour meuble (pas une lasure) en ton acajou et vernir ensuite avec un vernis en aérosol ou au pinceau. Ceci après avoir poncé très fin (grain de 150).
Demandez à votre conseiller de vous fournir les produits (en petite quantité).
Bon travail. Cordialement,
Gad
14 avril 2023 à 21:52
Re-bonjour DCD.
1) Le double encollage est préconisé par le fabricant de la colle.
Il est souvent fortement conseillé pour et à partir des 30x30.
Vous pouvez tester l'encollage en lissant une couche sur le carreau (sans dents) et en 6 carré sur le mur, appliquer, retirer.
La surface sur le carreau a dû prendre de la colle du mur sur la majorité de sa surface.
On laisse plus ou moins de colle suivant la pente que l'on donne à la spatule / peigne.
2) Le produit d'accrochage se passe sur l'ensemble ainsi qu'après le ragréage dressé, s'il y a lieu (avant la colle)
Au préalable, les différents rebouchages doivent être parfaitement secs.
Joints : Vous avez le choix en différents produits, chez Mapei, fin gris ou Ultra color plus.
Cordialement. Gad
14 avril 2023 à 16:55
Bonjour Silo.
L'es indications de "pied" et de "fer à béton" m'ont orienté vers l'idée d'un pied en béton armé et que vous souhaitiez connaître les diamètres de fer à béton nécessaires pour l'armature
Il s'agit donc d'un support en "S" sans doute à base de volutes comme pour la photo jointe.
J'ignore les dimensions et le poids de la vasque, mais il vous faudra sans doute deux supports mureaux en fer T ou L scellés.
Ce piètement peut être fait à partir de rond de 10 ou 12 mm ou de plat de 5x20 par exemple.
La forme en volute n'a pas la même la résistance à la charge qu'un profil rectiligne vertical.
Cordialement. Gad
volute de portillon
14 avril 2023 à 16:26
forum consulter ce sujet Fer à béton diamètre pour soutenir une vasque sur le forum Matériaux
Bonjour DCD.
Il est évident que certains carrelages muraux ne peuvent être utilisés pour un sol du fait de leur composition qui les rend fragiles pour cet usage.
1) Un peigne à dents carrées de 6 mm en double encollage doit convenir.
Faire un test, Après léger maillochage, un excédent de colle important ne doit pas remonter dans les joints.
2) Il est souhaitable que les traces de chaux restantes soit très faibles.
Les surfaces à carreler doivent être planes .La tolérance est un vide de 3 mm sous une règle de 2 mètres.
En cas d'irrégularité, il faut faire un ragréage dressé. Un produit d'accrochage est nécessaire..
3) Concernant les joints, la finition à fleur est plus simple.
En creux, à gorge demande une grande régularité et
c'est moins facile pour l'entretien.
Cordialement. Gad
14 avril 2023 à 11:05
Bonjour Invité X....
Il aurait été souhaitable de vous identifier.
Il semble donc que la pièce cassée, le fouillot, est celle qui a un trou carré recevant la poignée.
Les éléments d 'une serrure ne se remplacent pas, mis à part le cylindre.
Il serait bon de connaître la marque de la serrure qui peut se trouver indiquée sur la têtière ,la plaque visible sur le chant de la porte, ou bien une photo de la serrure démontée.
Cordialement. Gad
14 avril 2023 à 10:09
forum consulter ce sujet Réparer vieille porte vitrée fouillot cassé sur le forum Sécurité
Bonsoir Silo
Vous m'apprenez que ce pied sera cylindrique. Indiquez-moi le diamètre s'il est régulier.
Si vous prévoyez ce pied conique, indiquez moi les deux diamètres. Il vous faudra sans doute une fixation murale.
Cordialement. Gad
13 avril 2023 à 19:40
Bonsoir Philippe
Pas facile de deviner, vous pouvez le dessiner et nous le faire parvenir.
S'il s'agit d'une couronne, ce pourrait être la marque Schüco.
Ce logo a été très épuré pour les productions actuelles.
Cordialement. Gad
13 avril 2023 à 19:28
forum consulter ce sujet Remplacement partiel menuiserie alu sur le forum Menuiserie
Bonjour Silo.
Pour vous répondre il faudrait savoir la section et la hauteur de votre pied.
Des aciers fins peuvent servir à des produits n'ayant pas besoin de résistance en charge ou en flexion.
Cordialement. Gad
13 avril 2023 à 10:28
Bonjour TraxXx
Merci pour la photo. Cette voûte a une forme entre le cintre et à deux pans. Il est indispensable de la soutenir.
Je vous propose de mettre 2 ou 3 épaisseurs de contreplaqué mince qui peut cintrer, coupé un peu plus long pour épouser la forme.
Étayer pour maintenir l'ensemble avant de bien garnir les joints et démouler après séchage complet.
J'éviterais de déplacer des briques. Danger.
Bon travail. Gad
13 avril 2023 à 10:09
forum consulter ce sujet Affaissement voûte en briques sur le forum Maçonnerie
Bonsoir Dev
Quelques avis complémentaires perso.
Il vous faudra bien fixer la pièce de bois car la vis centrale de votre mèche risquerait d'entraîner et la mèche de bloquer.
C'est pour cela que je vous conseillais de percer un trou de 4/5 mm au préalable.
Concernant la vitesse, j'essaierais assez lentement à une vitesse permettant d'obtenir un copeau régulier.
Une très grande vitesse risquerait de détremper l'acier, sur une mèche qui n'est pas faite pour un rendement important.
Testez bien la résistance des barres que vous souhaitez utiliser.
A la place de tringle a rideaux ou de manche à balais, j'aurais préféré du bois de frêne ou de hêtre.
Mais tout dépend bien sûr de la longueur.
Cordialement. Gad
12 avril 2023 à 18:58
forum consulter ce sujet Utilisation mèche à bois réglable sur le forum Menuiserie
Bonjour Veneco.
Il faut toujours s' assurer de l'état d'une toiture et ne pas se contenter de photos.
Si on ne peut le faire soi- même on peut demander l'avis d'un couvreur ou d'un maçon.
Ces examens peuvent se faire également par drone.
En extérieur, on remarquera si des tuiles sont cassées ou ont glissé du fait de la rouille sur des crochets qui ont cassé.
A voir également le faîtage, les différentes rives spécialement les latérales avec les noquets en zinc, la souche de cheminée si existante.
En intérieur, il est normalement facile de voir s'il y a des vides.
Des trous réguliers pourraient indiquer une maladie de l'ardoise.
Examiner également l'état des liteaux ou de la volige et s'il y a d'éventuelles traces de gouttières.
Soyez rassuré, je ne cherche pas à vous inquiéter, mais simplement à vous indiquer les différents désordres que l'on peut rencontrer.
L'indication "pas besoin d'être changée" n'est pas une garantie ni une assurance pour X années.
Des réparations point par point sont toujours envisageables suivant l'état.
Cordialement. Gad
12 avril 2023 à 18:36
forum consulter ce sujet Avis toiture ardoise avant l'achat d'une maison sur le forum Toitures
Bonjour TraxXx.
Je suppose qu'il s'agit d'un rang de briques à chant, posées en cintre et servant de linteau à la cheminée.
Si peu de briques bougent, vous pouvez loger dessous quelques bandes de contreplaqué suivant le cintre pour servir de support.
Étayer si besoin.
Les briques à assembler seront à remettre en place et scellées au mortier de chaux.
Bien humidifier au préalable.
Vous serez sans doute obligé de dégager légèrement au dessus pour loger le mortier.
Bien nettoyer les briques avant séchage.
Dans le cas ou plusieurs briques seraient à sceller il serait souhaitable de faire un gabarit pour avoir une pose régulière pour des briques qui resterons je pense, apparentes.
Des chutes d'ardoises peuvent être insérées, mais il faut sceller le plus possible pour renforcer.
Il est possible que le cintre soit surbaissé.
Ce tracé se fait en prenant comme point central le milieu bas du foyer.
A vous lire si besoin. Cordialement Gad
12 avril 2023 à 18:10
Re-Bonjour Philippe
Vous n'êtes pas obligé de faire remplacer l'ensemble de votre baie.
Les deux vantaux actuels peuvent bien être remplacés par une menuiserie alu de même ton en rénovation, c'est à dire avec dormant, 2 vantaux, habillages et étanchéité.
Ces deux vantaux pouvant être coulissants ou à la rigueur à la française et pour l'un, oscillobattant.
Les profils rénovation sont généralement réduits et vous perdriez peu de surface vitrée.
Contrairement à Invité X.
Je n'ai pas de doute sur les capacités de menuisiers alu à vous satisfaire.
Bonne recherche.
Cordialement. Gad
12 avril 2023 à 17:18
Bonjour Silo.
Surtout n'utilisez pas cette huile pour une machine à coudre.
Pour cela, utiliser uniquement l'huile préconisée par la marque ou à la rigueur, une huile de vaseline.
Votre huile peut convenir à tous les entretiens courants, outillages, charnières, comme vous l'indiquez.
Cordialement. Gad
12 avril 2023 à 17:00
forum consulter ce sujet Lubrifiant pour armes mais quoi d'autres ? sur le forum Matériaux
Bonjour 1671.
Je suppose qu'il s'agit d'une isolation globale de votre logement contre les bruits extérieurs.
Non seulement les murs doivent être isolés, mais aussi les toitures ou combles ou plafonds, ainsi que les sols quand c'est possible.
Les menuiseries doivent également être de bon niveau.
En isolation extérieure, il y a de nombreuses possibilités, éviter les isolants mousse, polystyrène ou autre pour préférer les laines de bois, de roche ou autres.
Certains isolants peuvent être crépis ou recouverts de bardage.
Certains produits de finition ne sont pas acceptés, se renseigner en mairie près du service compétent.
On ne double pas un isolant intérieur avec un autre isolant. La meilleure solution serait de supprimer l'existant... et de le remplacer par une isolation en panneaux de laine de roche, de bois ou de verre avec ossature et plaques de plâtre, isolant de 100 ou 120 mm selon la nature et l'épaisseur des murs (inconnue).
Cordialement. Gad
12 avril 2023 à 16:48
forum consulter ce sujet Conseils isolation acoustique sur le forum Divers
Bonjour Philip 49.
Le problème va être de trouver des profils qui s'adaptent aux profils existants pour l'étanchéité ainsi que des chariots de roulement ou des galets correspondants pour les rails.
Faites des recherches dans les annuaires dans les rubriques: "Serrurerie, Menuiseries Aluminium", Fabricants Menuiseries Alu" ou "Rénovation Menuiseries Alu".
Ceci en ajoutant votre numéro de département.
Cordialement. Gad
12 avril 2023 à 10:37
Bonjour Lucette 3357.
Au fur et à mesure de la lecture de votre message, on a de plus en plus envie de vous dire d'oublier...
Un "coup de cœur " ne suffit pas.
La liste de désordres que vous avez heureusement constatés est importante.
Ces malheureusement classique pour de très nombreuses maisons de cette époque.
Avec les normes actuelles, c'est tout à fait différent.
Refaire une dalle est impossible, une chape,oui. Ces constructions "bougent" au fil des saisons et donc les fissures se modifient et généralement s'aggravent.
Résultat, des sols à refaire, des fissures à re- re- boucher en intérieur et aussi très souvent à l'extérieur comme vous l'avez remarqué.
Ce peut être l'occasion de poser un bardage et de remplacer les menuiseries, mais les fissures sont toujours là....
C'est donc un avis négatif que je me permets de vous envoyer.
Cordialement. Gad
11 avril 2023 à 06:09
forum consulter ce sujet Achat maison dalle béton sur terre plein déja refaite sur le forum Maçonnerie
N'utilisez pas cette peinture qui même si elle se mélange, risque à la longue de ne pas bien tenir.
Cordialement. Gad
11 avril 2023 à 05:30
forum consulter ce sujet Utilisation mélange de peintures sur le forum Peinture
Dans votre cas le géotextile non tissé est préférable .Un produit de classe 4 à 150 gr/m² serait acceptable, mais il serait préférable de choisir une gamme supérieure c'est à dire de classe 5 à 200 gr/m² ou même de classe 6 à 250 gr/m².
Ceci en raison de l'utilisation que vous voulez en faire : circulation, pente et infiltration.
Cordialement. Gad
11 avril 2023 à 05:25
forum consulter ce sujet Conseils grammage toiles anti-mauvaise herbes sur le forum Jardinage
Re-bonjour,
Ce n'est donc pas la première ni la deuxième, mais une Ferco à deux rouleaux/galets, avec un haut et un bas. Essayez de forcer en tournant dans les deux sens le carré et en essayant de soulever la porte en va-et-vient en même temps.
Forcer pourrait causer des dégâts. Ce qui pourrait être fait, c'est de découper...
Vous pouvez découper au niveau de la plaque, de la largeur DU TROU CENTRAL DANS LE BOIS AU NIVEAU DU CARRE et pour la hauteur ENTRE LES DEUX TROUS BOIS HAUT ET BAS.
Pour cela, percez avec un foret de 3 ou 4 mm le plus possible en bord à bord et ensuite repercez avec des forets de 5 ou 6 mm (3 et 5 ou 4 et 6).
Cela vous permet de découper une plaque du coffret et d'extraire au mieux les éléments intérieurs. Il vous faudra ensuite faire glisser vers le bas la tringle du haut et remonter la tringle du bas avec un genre de crochet. La découpe sera donc ensuite cachée par la plaque de la poignée.
Pour le remplacement, il vous faudra retrouver un modèle avec toutes les dimensions identiques. Ferco a été remplacé par GO, sauf erreur. Souvent, c'est une lame de ressort qui est cassée et qui bloque le fonctionnement. C'est pour cela qu'il faut "secouer" au mieux avant d'ouvrir, parfois, ça fonctionne...
Bonne chance.
Gad
08 avril 2023 à 18:17
Bonjour Shmft.
Une porte-fenêtre n'a normalement pas de serrure, c'est donc une crémone comme une fenêtre ordinaire.
Généralement deux boitiers différents.
Le premier (photo) est en applique, on peut le démonter et faire coulisser les tringles intérieures à l'aide d'un tournevis fin.
Le second modèle est encastré dans le chant du battant.
On est généralement obligé de forcer l'ouvrant pour ouvrir.
Cordialement. Gad
telechargement
08 avril 2023 à 08:25
Bonsoir Fred535.
La protection d'un mur enterré se fait normalement jusqu'à la base du drain (entre le mur et celui-ci).
Cela est valable pour des murs de sous-sol.
Dans votre cas c'est différent, sur une hauteur d'un mètre cela peut être suffisant.
Le carrelage ne doit pas se prolonger sur les parpaings ou alors, séparé par une rigole.
Cordialement. Gad
07 avril 2023 à 20:43
forum consulter ce sujet Comment modifier une terrasse avant carrelage ? sur le forum Maçonnerie
Bonjour Fred 535.
J'espère que votre drain est bien en extérieur de la semelle.
La situation du muret fait qu'il ne doit pas être très sensible aux infiltrations.
Cependant pour la partie enterrée dont j'ignore l'importance, il serait bon d'installer une membrane de coupure.
La pente de votre terrasse doit être de 1,50 %, 2 % est préférable.
Vous avez intérêt à coller votre carrelage sur natte drainante (déroulée dans le sens de la pente).
Un vide de quelques cm au niveau des parpaings est nécessaire et un joint de dilatation au niveau de l'habitation.
Il n'est pas nécessaire de remplir les parpaings, il faut simplement qu'ils soient enduits.
Mortier de chaux ou bâtard.
Cordialement. Gad
07 avril 2023 à 13:05
Bonjour Damien.
Je serais plus favorable à une peinture acrylique satinée.
Si vous avez affaire à un pro, il a sans doute bien évalué la situation par rapport à l'humidité.
La marque et catégorie des peintures auraient été souhaitables.
Il serait peut-être bon d'envisager la pose d'une grille d'aération, à défaut de VMC.
Cordialement. Gad
07 avril 2023 à 12:25
forum consulter ce sujet Conseils choix peinture pour une salle de bains sur le forum Peinture
Bonjour Pouda92.
Si les absences de peinture ou les points de rouille sont limités, il n'y a sans doute pas lieu d'envisager un sablage, mais, même avec des photos, il serait difficile d'évaluer l'état de ce portail.
Cordialement. Gad
07 avril 2023 à 11:57
forum consulter ce sujet Remise en peinture portail fer forgé sur le forum Peinture
Bonjour El Gringo
Le lien suivant pourrait peut-être vous intéresser.
Guirlande lumineuse Guinguette : Solaire & Modulable (guirled.com)
Cordialement. Gad
07 avril 2023 à 11:45
forum consulter ce sujet Réaliser une guirlande guinguette solaire sur le forum Décoration
Bonjour Invité X...
Je pense que vous vous inquiétez un peu trop.
On trouve facilement ces ensembles qui se composent de deux béquilles, d'un carré, de 2 contre-plaques de fixation, des vis à bois courtes et de deux caches.
Si les vis ne tiennent plus, vous pouvez reboucher les trous avec du Sintobois et visser en douceur.
Si les caches ne tiennent plus, vous pouvez mettre 1 filet de colle.Il y a parfois un cran sur les caches, à mettre par dessous.
En cas de remplacement, peu importe si les trous ne correspondent pas, au contraire ce sera plus solide.
Cordialement. Gad
07 avril 2023 à 11:34
forum consulter ce sujet Identification poignée de porte pour la remplacer sur le forum Divers
Bonjour Dimitri 976.
Votre section de 6 mm est nettement insuffisante.
Des fers de 10 mm seraient préférables avec une section rectangulaire et des mailles de 10 cm environ sachant que l'ossature ne doit â être à moins de 5 cm des rives du béton.
Soignez la section de la boucle d'attache.
Cordialement.Gad
ferraillage béton armé
07 avril 2023 à 10:57
forum consulter ce sujet Ferraillage béton armé corps mort voilier sur le forum Maçonnerie
Bonjour Meluvergnate
Il y a malfaçon lorsque les travaux n'ont pas été réalisés suivant les normes en vigueur.
La non-conformité peut concerner le fait qu'un produit ne correspond pas à ce qui a été prévu au devis ou à un produit similaire.
Certains joints ont peut-être été enlevés avant votre achat, des modèles a lèvre étaient assez fragiles.
Avec une VMC simple flux, des grilles doivent être posées en partie haute dans les chambres et séjour salon.
Les bouches d'extraction se situant dans cuisine,salle de bains et WC.
Pourriez-vous nous faire parvenir une photo du vide de 5 cm?
Cordialement. Gad
07 avril 2023 à 10:29
forum consulter ce sujet Menuiserie extérieure mal poser problèmes d'étanchéité sur le forum Litiges Travaux
Bonjour Melauvergnate.
Vu l'âge de votre maison,il est possible que le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013
date d'application de la Réglementation Thermique 2012 (?) Cela pourrait supposer qu'elle était moins soumis eaux nombreuses réglementations et améliorations qui ont suivi.
Ce que vous indiquez dépasse une usure naturelle ,Il y a parfois des possibilités d'amélioration peu coûteuses.
Un jeu de 5 cm me surprend (?) Les joints pour menuiseries existent en de nombreux modèles.
Pour une porte de service ce n'était pas obligatoire.
Vous semblez vouloir attaquer le constructeur grâce à la garantie décennale.
Certains éléments n'entrent plus dans cette garantie.
Je vous conseille de demander l'assistance d'un Expert en bâtiment qui relèvera sur place les différents désordres et ce que vous considérez comme des malfaçons.
Cordialement. Gad
06 avril 2023 à 11:18
Re Bonjour.
Ci-dessous une photo représentant le dressage sur règles / tasseaux.
06 avril 2023 à 10:35
forum consulter ce sujet Refaire un sol règle niveau dalle béton sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour yogikilo
En réponse à vos questions :
- 1) Je ne suis pas favorable à une règle / guide scellée dans la chape. Il y a deux autres possibilités..
A ) Vous faites des cueillies dans le sens du garnissage et de l'épaisseur de la chape finie pour faire glisser dessus la règle de dressage.
B) Vous faites des plots légers, de niveau, recevant des tasseaux d'environ 80 cm, l'épaisseur de l'ensemble correspondant à l'épaisseur finie.
Ensuite étalage et dressage du mortier sur 80 cm environ. Pourquoi 80 cm ?
C'est à peu près la longueur que l'on peut atteindre d'une part pour talocher, d'autre part pour enlever les tasseaux et remplir les saignées, avant séchage. Bien humidifier les tasseaux au préalable.
- 2) Une épaisseur de chape est préférable en 5 ou 6 cm avec treillis au tiers inférieur de l'épaisseur.
En intérieur, un hérisson de 12 à 15 cm peut être suffisant avec en complément une couche de sable de 4 à 5 cm dressée.
Le polyane doit avoir une épaisseur minimum de 150 µu. S'il y a plusieurs éléments, ils doivent se chevaucher de 20 cm avec adhésif.
Ce peut être suffisant pour éviter les remontées d'humidité. Remonter le polyane en rive.
Autre solution pour coupure, isolant en plaques parfaitement jointives avec adhésif et protection en rive.
N.B.Je vous ai répondu par rapport aux faibles épaisseurs que vous m'avez indiqué.
Une chape n'a pas la résistance d'une dalle béton, elle est donc à réserver à des locaux ne recevant pas de fortes charges.
Cordialement. Gad
06 avril 2023 à 10:19
Bonjour yogikilo
Voici d'autres possibilités :
- Briques plâtrières de 30 mm enduites deux faces au plâtre.
- Si une face n'a pas besoin d'une finition très poussée : Dalle OSB de 16mm à rainure et languette en pose horizontale, vissée sur cornières CR 2 / LPC avec vis placo.
Pour l'autre face BA13 et bandes idem intercalées.
Plus isolant que le suivant. (Bon support pour fixer des meubles).
- Pour une solution 2 faces finies, plaques de BA13 de part et d'autre sur tasseaux de 15 mm pour une épaisseur de 40 mm ou à la place des tasseaux, fourrures de 18 mm sur rails (épaisseur totale environ 43mm).
Voue pouvez ajouter un renfort bois intérieur en cp, au niveau d'éventuelles fixations.
Quand les fixations de meubles hauts de cuisine semblent insuffisantes, on peut ajouter par dessus une cornière alu.
On veillera ce que les extrémités ne paraissent pas lorsque l'on se trouve au plus loin dans la pièce.
Cordialement. Gad
04 avril 2023 à 11:46
forum consulter ce sujet Remplacer une porte par une cloison 4 cm sur le forum Maçonnerie
