Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
a posté 4 919 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Yogikilo.
1) On choisit généralement les règles alu classiques selon ses besoins.
Ce peut être une de 3 ou 4 m et une de 1,50 m.
2) Pour votre cave, une chape de 4 cm est faible, je m'orienterais vers une chape fibrée.
Le hérisson de pierres doit être bien damé. Une couche de sable régulière évitera que le polyane, remontant en rive, soit percé. La peinture époxy est déconseillée dans les milieux humides, préférer une peinture microporeuse.
En mural, un enduit étanche n'est pas souhaitable.
L'idéal serait un mortier de chaux nu ou peint idem avec peinture microporeuse.
3) Je suppose qu'il s'agit d'un autre local...
Un mortier classique n'aurait pas une bonne résistance, risque de fissures. Vous pourriez utiliser un produit pour chape mince du genre Weber Fkoore 4220 ou similaire. Le support doit être aussi parfaitement damé.
Vous avez peut-être la possibilité de réduire l'humidité des murs par un drain en extérieur ?
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
04 avril 2023 à 11:05
Bonjour Nicolebarbu,
Vous êtes plus proche d'une location en colocation qu'en appartements séparés. Vous avez sans doute dû vous en rendre compte d'emblée.
Plusieurs solutions pourraient être envisagées avec des coûts progressifs !
- Calfeutrer la porte avec des joints dans les feuillures et dessous. Si possible, placer un meuble devant cette porte et intercaler une plaque d'isolant rigide.
- Enlever la porte et combler le vide avec : ossature bois, plaques de plâtre de part et d'autre après pose dans l'âme d'isolant polystyrène extrudé, par exemple.
- Doublage de l'ensemble de la cloison séparative par complexe plaques de plâtre/isolant collé.
- Au cas où votre propriétaire souhaiterait conserver une porte de communication, remplacer la porte actuelle par une porte isolante avec joints et doublage du reste de la cloison.
Ces travaux peuvent être entrepris par votre propriétaire ou par vous-même avec possibilités de remboursement. Renseignez-vous auprès de l'ADEME sur vos droits et ce qui peut être accepté.
Cordialement.Gad
Cordialement.Gad
04 avril 2023 à 10:09
Bonjour Jeanjean17000
Je vous ai indiqué de contacter le fabricant.
C'est lui pourra vous indiquer le produit le mieux adapté pour ces reprises.
Il existe bien sûr des produits pour retouches d'émail ou de peinture.
Il serait souhaitable d'avoir le bon produit qui rendra ces petits défauts invisibles.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
03 avril 2023 à 09:43
Bonjour JeanJean 17000.
Si vous avez bien respecté les indications de la notice.
Le support doit être propre,dégraissé à l'acétone.
Le mélanger doit être brassé sérieusement.
L'application doit être faite dans une ambiance normale en température et en hygrométrie, sans courant d'air.
Deux couches sont généralement à appliquées.
Le silicone doit s'appliquer régulièrement sans débord et lissé.
Il ne doit pas y avoir d'infiltration si vous avez observé l'ensemble des indications.
Je vous invite à contacter le fabricant avec la fiche contact que vous trouverez sur leur site.
Cordialement.Gad
Cordialement.Gad
02 avril 2023 à 14:48
Bonjour Craieman.
Le traitement à l'eau de javel est à déconseiller.
Il est préférable d'utiliser un produit fongicide spécial mérule ou même un produit pour traitement du bois de charpente.
Le possible inconvénient, il peut tacher le mur et dégager des odeurs si vous utilisez un chalumeau, ultérieurement.
Le traitement de l'humidité serait sans doute très utile.
Il faudrait sans doute que l'eau de la gouttière soit rejetée plus loin.
Pour le mur lui- même en extérieur le traitement classique est le suivant tranchée jusqu'à la base des fondations, nettoyage du mur, reprise des joints à la chaux si utile, protection du mur par membrane dédiée sur toute la hauteur enterrée, pose d'un drain rejetant l'eau assez loin....recouvert de géotextile, remplissage de cailloux et finition gravier.
Il existe aussi le traitement de l'humidité d'un mur par injection de résines dans de multiples trous.
A confier à une entre prise spécialisée et demander des visites de chantiers réalisés.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
02 avril 2023 à 12:19
Bonjour Piwi.
Reprenons des instructions à la base, si vous le voulez bien.
- Les contacts entre la sous-face des 2 tables doivent être propres.
- Les 2 tables doivent être parfaitement rectilignes lorsqu'elles sont réglées au même niveau, à contrôler à la règle.
- Pour un bon travail, la table de sortie doit être parfaitement alignée avec l'arête des couteaux et régulièrement sur toute la largeur.
- La hauteur de la table d'entrée détermine l'épaisseur de bois enlevé à chaque passe.
- Si les pièces de bois sont cintrées, lié à un sciage raté ou à un bois qui a "travaillé", il faut dresser d'abord la partie concave en passant régulièrement les deux extrémités.
- Oui, quand le bois est suffisamment engagé sur la deuxième table, il faut le maintenir.
Et TOUJOURS avec le protecteur en place.
A vous lire si besoin en indiquant le lien de la vidéo.
Cordialement Gad
Cordialement Gad
02 avril 2023 à 11:40
Bonjour Fracaraur.
C'est un fait que Enedis installe le coffret du compteur en limite de propriété / domaine public..Compte tenu de l’emplacement de l'existant, vous pourriez peut-être avoir une dérogation. Renseignez- vous près d'Enedis.
Si le Certificat de Conformité n'a pas été obtenu, on peut donc penser que le travail n'a pas été faut dans les normes, cella ne veux pas dire qu'il y a malfaçon.
Vous n'avez pas à payer les modifications nécessaires.
Ce sera à discuter point par point.
Vous n'avez sans doute pas à essayer d'annuler le devis initial, ni à changer d'électricien, à moins de ne pas être pressé.
Vous pouvez faire appel à un Conciliateur de Justice.
Votre Assureur peut également vous aider.
Il vous est possible de demander vous-même le contrôle du Consuel.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
01 avril 2023 à 08:37
Bonjour Craieman.
Il est possible qu'il s'agisse d'une variété de mérule.
En certains endroits confinés, cela peut ressembler à de la "crème de lait", la vraie...
Généralement, on la trouve plus souvent sur du bois qu'elle détruit.
La couleur peut être différente selon le support.
Des recherches ont permis d'établir que les spores et filaments étaient détruit à partir d' une chaleur apportée de 73° on peut donc essayer de la détruire à l'aide d'un chalumeau, à condition que l'environnement s'y prêtre et aussi avec de l'eau à proximité. Ce traitement peut être renouvelé car les spores peuvent sommeiller, Paraît-il...
La mérule a un aspect plutôt mat alors que le salpêtre a des brillances et des aspects cristallins.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
31 mars 2023 à 07:34
Bonjour François 555
Le calibre 7/15 est en mélange plus facile à manier, il demande plus de chaux que le 10/20 qui lui à l'avantage d'amener une dalle plus résistante. Faites au plus pratique ou au plus économique.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
31 mars 2023 à 06:59
Bonjour Invité X....
Il aurait été souhaitable de vous identifier.
Avant la sous-couche, les murs doivent être parfaitement nets grâce à l'enduisage ,et s'il y a des manques après la sous-couche on peut réenduire si besoin.
La sous-couche doit avoir un rendu tout à fait régulier, sans nuance.
A ce stade, vous pouvez appliquer une peinture mat ou satiné en une ou deux couches.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
31 mars 2023 à 06:10
Bonsoir Rone,
Vous pouvez utiliser de la chaux NHL 3,5 qui convient à une majorité de pierres. Si c'est du granit, vous pouvez aussi utiliser de la chaux HL 5.
Ce que vous appelez "colle" est normalement un mortier de chaux. La chaux, par rapport au ciment, permet au mur de "respirer".
Si vos murs penchent, vous auriez intérêt à les démonter pour partir sur une base saine. Il n'est pas pensable de surélever un mur sur une base qui a du gîte. Pensez au résultat final...
Cordialement,
Gad
Cordialement,
Gad
29 mars 2023 à 21:05
Bonsoir Kiki218,
Il existe de nombreux modèles de serrures crémones.
Tout d'abord, il est important de s'assurer que la clé tourne bien normalement dans le cylindre du barillet. Si ce n'est pas le cas, il y a peut-être de la casse à ce niveau. Pour supprimer le cylindre, lorsque la porte est bloquée fermée, il faut percer différents trous. Cela est possible uniquement sur les cylindres ordinaires.
Essayez de faire fonctionner le carré, en même temps que vous faites levier sous la porte au niveau du montant côté ferrage, avec un pied de biche ou autre. Vous pouvez également frapper la porte au niveau de la serrure. Sur ces serrures, il peut s'agir d'une lame de ressort cassée qui bloque quelque part.
Je ne sais pas ce que vous entendez par "cherchant à réparer"? Si besoin, faites appel à un menuisier.
Bonne chance. Gad
Bonne chance. Gad
29 mars 2023 à 20:44
Bonjour Rone.
Une semelle de 10 à 20 cm de largeur supérieure à l'épaisseur du mur est souhaitable selon la nature du sol.
Le ferraillage, du type S45-85 4 avec fil de 8 ou proche des fers verticaux ne sont pas nécessaires, en liaison horizontale avec l'existant ,si vous le souhaitez, mais il est important de bien choisir les pierres qui feront cette liaison.
Ne pas oublier les pierres traversantes entièrement oui partiellement (boutisses) pour une bonne liaison en épaisseur.
Mortier de chaux de préférence.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
29 mars 2023 à 05:34
Bonjour Devravrata
L'idéal serait d'utiliser une perceuse à variateur pour "sentir" quel régime est préférable.
Si votre mèche tire trop, vous pouvez percer un trou de 4 ou 5 mm au préalable.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
28 mars 2023 à 11:24
Bonjour Fanoz
Vous pouvez choisir de la planche de bardage traitée à cœur qui peut faire environ 21 mm d'épaisseur.
Ces planches peuvent se trouver en GMB bien que ceux-ci ont des gammes limitées par rapport aux distributeurs de matériaux pour le bâtiment.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
28 mars 2023 à 11:20
Bonjour Fix64.
Si vous souhaitez une isolation correcte et aux normes actuelles, il vous faudra oublier les chevrons et certaines poutres apparentes.
Une épaisseur de 300mm au minimum en panneaux de laine de verre, de roche, de bois ou autre est nécessaire, en 2 couches croisées sur ossature métallique (suspentes et fourrures) puis membrane sur l' ensemble et plaques de plâtre. Contrôler la toiture au préalable.
Une autre solution serait de faire une grande partie de l'isolation sous toiture (sous tuiles), soignée.
Concernant les murs, une isolation de 100 ou 120 mm suivant la nature et l'épaisseur des murs sous ossature et avec plaques de plâtre en finition.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
27 mars 2023 à 09:30
Bonjour Spierrot
Un petit détail par rapport au modèle de pivot sur la photo jointe.
Ils existent en deux versions; pour châssis à fleur et pour châssis à recouvrement de 10mm.
Bon travail. Gad
Bon travail. Gad
26 mars 2023 à 10:00
Bonjour Invité X,
Ce que vous supposez être de la cire est vraisemblablement de la peinture à l'huile (de lin) qui fusionne avec l'utilisation du disque. Vous pouvez l'éliminer en décapant à l'aide d'un décapant chimique ou bien avec un chalumeau thermique. Il est important d'agir dans une pièce très ventilée en raison des émanations produites. Une autre solution consiste à utiliser des abrasifs à gros grain sans attaquer le bois, qu'il sera ensuite utile de re-poncer avec un abrasif fin.
Cordialement,
Gad
Cordialement,
Gad
26 mars 2023 à 09:51
Bonjour JMPdobrazil.
Votre description est un peu sommaire.
La composition du plancher est' elle : parquet, panneau d'agglo bois lambourdes, isolant et
briques de 3 cm ou placo ? Comment est fixé le parquet ? Quelle est l'épaisseur totale ?
Pour poser un carrelage, il faut que le support soit sain, parfaitement plan et surtout il ne doit pas être souple ,cela pourrait entraîner des fissures ou des décollements.
Un doublage serait possible, mais il pourrait amener une sur épaisseur.
En dehors de parquet ou de carrelage, un revêtement "stratifié" ou souple serait envisageable.
Ce mode de construction correspond à une époque avec sans doute un souci de rapidité et d'économie sans se soucier des problèmes thermiques ou phoniques.
A vous lire. Cordialement. Gad
25 mars 2023 à 10:32
Bonjour Julien Conan.
Il serait souhaitable que vous preniez contact avec un Bureau d’études en fournissant toutes les indications utiles spécialement le détail des charges : murs, plancher, toiture.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
25 mars 2023 à 10:02
Bonjour Spierrot.
En réponse à vos interrogations :
- Châssis à soufflet. Les pivots (Photo) permettent de basculer le châssis entre- ouvert, de le rabattre entièrement ou de le retirer, sans outil. Vous pouvez également mettre des paumelles ou des charnières.
Châssis avec vitres coulissantes. C'est le plus simple en fabrication, il n'y a que la moitié qui s'ouvre.
Il faut un jeu important entre les deux vitres si vous installez un aérateur.
Pose à fleur la façade, je ne connais pas l'utilité, mais il faudra une étanchéité à la pluie et le silicone ou l'acrylique à peindre sont la solution. Des couvre-joints, pourquoi pas, mais avec étanchéité.
Stériliser et brasser (?) J'espère que ce n'est pas vers le domaine public et à usage professionnel, car ce ne serait pas autorisé.
Sécurité. Elle ne peut être maximum qu'avec 2 barreaux verticaux, 1 horizontal ou une grille.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
25 mars 2023 à 09:31
Re-Bonjour
Un petit dernier profil avec un modèle que j'ignorais, le SDS Top
https://petitplombier.com/outillage-et-materiaux/les-emmanchements-sds.html?noamp=mobile
Gad
Gad
24 mars 2023 à 10:49
Bonjour Mich91200
Quelques indications complémentaires.
On peut trouver les marques SDS+ ou SDS max gravés sur la queue des mèches.
Il existe des adaptateurs pour utiliser des mèches à emmanchement SDS max sur des mandrins SDS+.
Le lien suivant vous donne des modèles d'emmanchements.
http://www.systemed.fr/outillage-electroportatif/foret-a-beton,5090.html
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
24 mars 2023 à 10:36
BonjourJohndoe9ww.
Une finition huilée va foncer le bois.
L'entretien ,une fois par an est facile.
Vous ne pourrez jamais changer d'avis pour vernir, par exemple.
Le vernis, si vous le choisissez non jaunissant gardera une teinte plus claire au bois.
Il demande moins d'entretien.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
23 mars 2023 à 10:22
Bonjour neveuxanxieux.
C'est un fait qu'un pavage amènerait une surépaisseur peut-être pas acceptable par rapport à la hauteur des seuils.
Peu de ragréages peuvent être laissés sans revêtement.
De plus, il deviendrait friable au passage des véhicules.
Une peinture serait envisageable à condition que le béton soit sain, non friable et après une très bonne préparation.
(Des marques: V33 Expert sols extérieurs, Syntilor climats extrêmes polyuréthane...)
Vous pouvez consulter les Fiches Techniques des Fabricants.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
23 mars 2023 à 10:12
Voici le lien demandé :
https://www.batirama.com/article/1964-la-liste-des-dtu-documents-techniques-unifies-a-jour.html
Cordialement. Gad.
Cordialement. Gad.
23 mars 2023 à 09:29
Bonjour Invité X.....
En l'absence de réponse sur ce forum, vous pourriez peut-être reporter votre question dans le forum Électricité.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
21 mars 2023 à 11:20
Bonjour Cedric92650.
Il est vraiment regrettable qu'un professionnel n'aie pu vous faire un travail correct.
Un croquis avec les dimensions aurait été souhaitable.
La solution serait de faire un ragréage en deux fois avec des règles de guidage parfaitement d'aplomb.
Pour une pose de plaquettes droites et d'angles, les dimensions du poteau doivent être relativement précises pour avoir des joints réguliers.
Si vous utilisez des cales de bois pour les jeux des rangées (10mm?) trempez-les dans l'eau au préalable.
Le moins que puisse faire le maçon serait de vous payer le ragréage...
Bon travail. Gad
Bon travail. Gad
21 mars 2023 à 11:15
Bonjour Olivr80.
Avez-vous réfléchi à ce qui pourrait être la cause de ces rayures ?
La norme UPEC définit la résistance des carrelages.
Vous pouvez essayer la "recette" suivante. Passer un polish utilisé pour les rayures de voitures.
Laver à l'eau et au savon noir.
Après séchage appliquer une cire spéciale anti-dérapante pour carrelage.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
21 mars 2023 à 11:00
Bonsoir zeta.
Il n'est pas possible à distance de vous donner un avis objectif.
Si le style de cette maison est très particulier, il est peut être regrettable d'en modifier l'aspect.
Par ailleurs, une ITE est toujours positive.
Vous avez peut-être des exemples de réalisations dans cette région.
Une ITE ne doit pas être un "cache misère" cela ne peut empêcher des reprises diverses.
Demandez l'avis d'un maçon localement.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
20 mars 2023 à 18:45
Bonsoir narchymaster.
Une plaque de plâtre n'est pas considérée comme un produit isolant. Pour une bonne isolation, il faudrait créer un faux-plafond, c'est à dire : ossature; isolant, plaques de plâtre.
Les "difficultés" :
Percer dans une dalle de béton pour fixer des suspentes est très délicat. On ignore s' il y a des réseaux noyés.
Autre solution, une ossature auto-portante, très gros travail, même avec des plaques de 60 cm de largeur.
Pour ces travaux, il faudrait obtenir l'accord du syndic.
La pose d'un revêtement collé peut être une solution, consulter un peintre pour voir les possibilités.
Cordialement. Gad
Les "difficultés" :
Cordialement. Gad
20 mars 2023 à 18:29
Bonsoir greygato.
Vous pouvez en effet faire une reprise de plafond à la chaux.
Sur le lien que vous indiquez, c'est le mortier.
Cal Ac Fino qui peut convenir .Suivant la granulométrie du sable le résultat peut être légèrement granuleux par rapport à du plâtre qui est parfaitement lisse.
Le lien suivant peut vous être utile:
https://www.ecoconso.be/fr/content/comment-faire-un-enduit-de-plafonnage-la-chaux#:~:text=Commencer%20par%20humidifier%20le%20support,qu'%C3%A0%20l'ext%C3%A9rieur
Pensez aux aérations.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
20 mars 2023 à 18:04
En ce qui concerne les plans de travail, peu de produits supportent de fortes chaleurs.
Il suffit d'utiliser systématiquement des dessous de plats pour conserver les surfaces en bon état.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
20 mars 2023 à 17:23
Bonjour greygato.
Il est difficile d'évaluer la surface concernée. Mur ou Plafond ?
Il serait bon de savoir si votre cuisine a une hotte d'aspiration, si le chauffage est suffisant, l'existence de grilles d'aération bien positionnées.
Votre taux d'humidité actuel est normal même, peut paraître faible.
Les infiltrations de la terrasse, il serait souhaitable que ce problème soit traité rapidement.
Du fait qu'elle concerne l'immeuble ,vous pouvez vous adresser au syndic.
Pour le mur, vous pouvez dégager tout ce qui est friable et refaire un enduit à la chaux.
Le plafond pourrait être doublé en plaques de plâtre. ou enduit en reprise au plâtre après séchage.
A vous lire si besoin. Gad
20 mars 2023 à 15:48
A mon avis, pas grand chose à faire.
Un gobetis serait trop friable et la tenue serait irrégulière en raison des roulages.
Le vieillissement sera toujours différent.
Une solution, le pavage.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
20 mars 2023 à 15:24
Bonjour pharma54.
En règle générale, les mastics acrylique peuvent se peindre, si besoin.
Concernant les silicones, peut peuvent l'être.
En mural, l'acrylique est préférable, il existe différents tons clairs qui peuvent vous convenir.
Injecter au départ sans trop couper l'embout pour essayer d'aller le plus profond possible.
Finir en surface lorsqu'il y a refus.
Concernant la menuiserie, le silicone est préférable en blanc ou en translucide, si vous préférez.
Lissez au doigt mouillé ou avec une spatule 1/4 de rond si vous en disposez.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
20 mars 2023 à 15:15
Bonjour JohnDoe9ww,
Si votre plan de travail est en mélaminé, il ne doit sans doute pas dépasser 22 mm d'épaisseur. Sinon, ce peut être du stratifié sur agglo bois (?).
Une solution serait de le supprimer et de le remplacer par un plan de travail en hêtre abouté, par exemple, de 27 à 36 mm.
Si vous préférez le doubler, je ne vous conseille pas le contre-plaqué dont la couche de bois de surface est généralement inférieure à 1 mm. Il en est de même pour certains Oberflex stratifiés bois de 1 à 1,3 mm, très délicats à poser. Ce serait tout de même possible si vous êtes méticuleux (menuisier = qui travaille menu).
Ce qui pourrait être intéressant pour vous, ce sont les tablettes en chêne, hêtre ou autre, en bois abouté de 18 à 20 mm d'épaisseur, en longueurs de 200 ou 220 cm par 60 cm de largeur.
Après ajustage, il est utile de vernir les deux faces de ces tablettes.
Le collage peut se faire sur une surface dégraissée à l'acétone, puis collage avec des cordons de colle néoprène en cartouche.
Finition vitrifiée en 2 ou 3 couches.
Bonne réflexion. Gad
20 mars 2023 à 12:39
Bonjour Invité X...
La peinture Toll- o- Plex est un très bon produit conseillé plus spécialement pour les régions climatiques difficiles.
En première couche, si nécessaire , on peut utiliser la Toll- Fix.
Ce sont des produits à base solvants.
Je ne connais pas la Tell- o- Therm. Il s'agit peut- être de la Toll- o- Therm utilisée en finition des Isolations Thermiques par l'extérieur.
Le fait de savoir que le matériel se nettoie à l'eau ou au White Spirit ne doit pas être un critère de choix.
Pour plus de renseignements sur un produit, consulter les fiches techniques des Fabricants.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
20 mars 2023 à 12:12
Bonjour Luc Pica.
Ce serait sur le principe bardage avec fixation sur chevrons ?
C'est bien sur possible, mais réfléchissez à l'aspect, tout à fait différent d'un mur enduit.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
20 mars 2023 à 10:10
Bonjour Tigre des Neiges.
Ces joints existent dans un grand nombre de modèles Les liens suivants peuvent vous aider dans votre recherche.
Joint de fenêtre (topjoint.fr)
Joint de fenêtre, joint de porte et joint de menuiserie Profiles Market
Sur des modèles proches, il faut bien choisir la dimension de la languette (queue de sapin) de fixation.
A la pose, couper le joint un peu plus long pour éviter un retrait à la longue.
C'est un fait que la marque aurait été utile.
Pour l'âge des menuiseries, on trouve parfois la date de fabrication des vitrages marqué sur l'intercalaire.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
19 mars 2023 à 11:16
Bonjour over.
Avec une charpente en fermettes, l'isolation au sol avec un isolant soufflé est bien la meilleure solution, pour un résultat homogène.
Ce peut être de la laine de bois , de la laine de verre ou autre.
Une isolation rouleaux ou panneaux entre solives avec un produit de l'épaisseur et une seconde couche croisée serait peut-être envisageable, mais cela serait valable uniquement si aucun vide ne subsistait.(?)
Une épaisseur d'isolant de 35 cm serait un minimum.
Penser également à la surcharge du plafond.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
18 mars 2023 à 10:29
Bonjour luc pica.
Merci pour votre introduction, je ne doute pas que les contributeurs bénévoles y seront sensibles.
L'épaisseur de votre mur est faible, mais rehaussée seulement de 50 cm, vous ne devriez pas avoir de problème. Vous pouvez en effet mettre des aiguilles de 6 mm aux joints pour le premier rang de briques, après avoir décapé le dessus de l'existant.
Montage à la chaux et un enduit en deux couches est préférable.
En tête, tuiles canal, un genre de "semelle" de 7 à 8 cm d'épaisseur en béton avec deux fils de 6 mm ou autre finition.
Je pense qu'une déclaration de travaux n'est pas nécessaire, mais il est sans doute préférable d'en informer votre voisin.
Cordialement,
Gad
Cordialement,
Gad
18 mars 2023 à 09:42
Je ne saisis pas bien le mode de pivotement.
S'il s'agit de reboucher un trou, vous pouvez utiliser une résine à deux composants du type Sintobois.
Ce produit existe en tube et en pot et en différents tons.
On fait le mélange et on l'applique rapidement en positionnant bien les éléments.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
18 mars 2023 à 09:20
Bonjour leronimus.
Votre description est très sommaire, mais vous connaissez peut être très bien le sujet.
Concernant les pannes, pour une portée de 4m, une section de 50x150 me paraît un peu juste, je préfèrerais 75x150 ou 50x175 d'autant plus si vous souhaitiez couvrir en plaques.
Pour guider la pousse d'un (ou deux ?) kiwis, les chevrons ajoutés pourraient avoir environ 80cm d'entraxe.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
17 mars 2023 à 09:59
Bonsoir Briann.
Pour une parfaite rigidité, la solution avec barres et écharpes est la meilleure.
Ce peut être utile pour des volets de portes du genre 200x80 cm.
Je vous déconseille, simplement à pentures et contre- pentures.
La solution barres seules boulonnées avec les pentures donne généralement de bons résultats.
Ce qui est important, c'est de faire des emboîtures en tête de volet avec de préférence la languette dans le volet.
(Tout à fait inutile en partie basse).
Battement central avec couvre-joint, plus facile à réaliser qu'avec feuillure et contre-feuillure.
Les tiges peuvent être des tiges filetées inox avec écrous noyés.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
16 mars 2023 à 19:06
Bonjour amparo 762
Vous avez en effet opté pour une bonne solution. Il est souhaitable que vous fassiez un contrat écrit définissant les limites des possibilités.
Vis à vis de l'entrepreneur ses actions peuvent être limitées du fait que votre maître d’œuvre n'a pas eu à s'occuper de la recherche d'entreprises ni de l'examen des devis.
Il n'en demeure pas moins que pour le suivi technique, il peut vous être d'une grande utilité.
Vos différents travaux peuvent, malgré le retard, se dérouler tout à fait normalement.
C'est ce que je vous souhaite.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
16 mars 2023 à 10:12
Bonjour Laurent 24.
Un détail qui peut vous être utile, à moins que ce soit trop tard (?)
C'est avec une scie sabre que l'on peut scier un parquet au ras des cloisons.
Mise à part les scies circulaires destinées à mettre du jeu sous les portes, la plupart des scies circulaires classiques ont un déport de lame de quelques centimètres.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
16 mars 2023 à 09:54
Bonjour amparo762
J'espère que cet artisan est déclaré, assuré, à jour de ses assurances décennales pour les travaux que vous lui avez confié.
Le devis engage les deux parties.
Il semble qu'aucune date de début ni de période de fin des travaux n'ait été portée sur celui-ci.
Vous pouvez envoyer un courrier de Mise en Demeure par LRAR.
Un email ne garantit que l'expédition.
La période actuelle amène malheureusement des retards. pour certains approvisionnements.
La solution serait de faire intervenir un Conciliateur de justice pour vous aider dans vos échanges.
La venue d'un Huissier n'a pas d'intérêt, mais plus spécialement un expert en bâtiment en cas de litiges ultérieurs.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
15 mars 2023 à 10:48
Bonjour Bnel
Des angles 1/4 de ronds sont indispensables.
Vous avez le choix entre des modèles en céramique ou en alu.
A choisir d'une part suivant l'épaisseur de vos carreaux et d'autre part au niveau du ton, pour un aspect assorti ou opposé. Renseignez- vous si cela existe dans la marque de votre carrelage
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
15 mars 2023 à 10:16
Bonjour Benoa.
Pourriez-vous par 1 ou 2 croquis préciser ce que vous souhaitez faire ?
Découper une toiture... Quel lien avec le voisin ?
14 mars 2023 à 10:00
