Profil du membre Alma1
Actuellement 26 510 questions dans le forum électricité
Membre inscrit Alma1
Alma1
a posté 4 919 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Gibus62,
La photo représente donc le bas du battant gauche du vantail droit. OK !
Je suppose que c'est une fenêtre à deux vantaux. Le vantail de gauche doit être bien en place avec le verrou bas, s'il existe. Normalement, les deux vantaux doivent être bien appliqués pour faire les manœuvres classiques : poignée en bas, position fermée, poignée horizontale pour position ouverte à la française et position debout pour oscillo-battant.
Le dessous des vantaux doit être bien aligné. Si certaines manœuvres sont incomplètes, il peut y avoir, c'est vrai, un élément cassé, une gâche déplacée ou quelque chose qui gêne quelque part... (?) Je ne sais pas où ça bloque.
Le système est important, en cas de casse, il faut changer l'ensemble et il y a différentes marques.
Si c'est le vantail droit qui pend, c'est autre chose, il est possible de le remettre en place avec une manœuvre simple.
Je vous conseille de contacter un menuisier, si vous ne pouvez remédier au problème, car à distance...
A vous lire, si besoin. Gad
11 août 2023 à 18:31
forum consulter ce sujet Problème fenêtre oscillo battante sur le forum Menuiserie
Bonjour Pierre.
Il est fort possible que la période de sécheresse soit la cause qui affaiblit l'arbre et rende des branches cassantes, ce qui peut être dangereux.
Si vous réussissez à voir des insectes, comparez avec les photos du lien suivant.
Tout ce que vous pouvez retirer des parties abîmées de l'arbre doit être brûlé.
Il faut détruire ces insectes, ce pourrait être des capricornes.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Termite
Cordialement. Gad
11 août 2023 à 10:23
forum consulter ce sujet Tilleul malade en train de dépérir sur le forum Jardinage
Bonjour Invité X....
Il serait souhaitable de vous identifier.
Pour une meilleure compréhension, un croquis serait utile.
Vous pourriez essayer une colle néoprène en cartouche.
Votre baguette n'épousera peut être pas des vides et un support pas droit.
A vous lire si besoin. Gad
11 août 2023 à 08:43
forum consulter ce sujet Quart de rond PVC autour de la baignoire sur le forum Divers
BonjourTus84.
Votre chape ne doit pas être friable.
Vous pouvez utiliser le produit Sika Purigo sol, c'est un durcisseur de surface qui s'applique au pinceau ou par pulvérisation.
Le sol doit être aspiré au préalable.
Vous pourrez ensuite appliquer le ragréage de votre choix et poser après séchage une sous-couche en fibre de bois, par exemple. Ne pas oublier le jeu de 3 % en périphérie du parquet.
Cordialement. Gad
10 août 2023 à 15:31
forum consulter ce sujet Casser carrelage sur chape couscous pour poser un parquet sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Degg.
Il est évident que les GMB ne s'ennuient pas à vous fournir du sur mesure.
Renseignez-vous près de menuisiers.
Ils peuvent faire une adaptation qui serait moins couteuse qu'une fabrication qui n'auraient pas forcément la même tenue pour votre situation.
Cordialement Gad
10 août 2023 à 14:29
forum consulter ce sujet Battant de porte isolante serait un pont thermique sur le forum Menuiserie
Bonjour FredFun
A défaut de réponse de votre part, voici ci-dessous les dimensions et l'emplacement du trou de 35 mm sur la porte, c'est à dire entre 3 et 7 mm grand maximum du chant de celle-ci.
Les différentes variantes de ce modèle de base sont des différences de recouvrement et et de degrés d'ouverture.
Cordialement. Gad
 p image 306239 grande
10 août 2023 à 14:22
forum consulter ce sujet Problème réglage charnière porte sur le forum Menuiserie
Bonjour FrediFun.
Si on comprends bien, la platine est fixée sur le mur à gauche, sur la photo.
Avez-vous fait vous-même le percement de 35 mm dans la porte ?
Êtes-vous certain que le modèle correspond à ce que vous souhaitez ?
Vous souhaitez réduire le jeu entre la porte et le mur, porte ouverte ou fermée ? Avez-vous une marque Salice ou Blum ?
A vous lire. Cordialement. Gad
08 août 2023 à 16:07
Bonjour Jiji.
Vous pouvez reboucher les fissures avec de l'acrylique en cartouche en ton blanc ou autre.
Conservez la buse avec la pointe fine, donc sans la couper, de façon à ne pas déborder.
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi poser des témoins "maison" sur les fissures.
Prenez des pots de yaourts ronds avec la collerette carrée. Couper la partie haute sur 1 cm.
Fixer ce "moule" à l'aide d'adhésif à cheval sur la fissure et remplir de plâtre à modeler.
Après séchage, démouler.
Vous pouvez faire ensuite des photos datées.
Cela peut vous permettre de remarquer s'il y a une évolution.
Si vous n'avez pas de cale d'épaisseur, sachez qu'une lame de scie à métaux fait 0,8mm et une pièce de 20 cts 2 2mm.
Cordialement. Gad
08 août 2023 à 09:44
forum consulter ce sujet Problème évolution fissures sur le forum Maçonnerie
Bonsoir Silo.
Ces plaques se fixent à l'aide de vis sur cuvettes avec caches, du modèle ci-dessous.
Elles existent en différentes dimensions et en différentes finitions. Serrez les vis sans excès.
Gad
doublon 970331 images
07 août 2023 à 21:09
forum consulter ce sujet Silicone colle et bouche ? sur le forum Maçonnerie
Bonjour Jiji99.
La réponse pourrait être courte :
On ne sait pas. ..Tout dépend du sol , de sa nature, de la présence d'eau dans le sol, de la météo, des précipitations, de la conception, de l'âge de la construction.
Un enduit sur fissures existantes peut tenir, avec treillis ou non.
C'est très variable et pas prévisible.
Cordialement. Gad
07 août 2023 à 10:21
Bonjour silo.
Si par "silicone" vous voulez parler du produit en cartouche que l'on utilise pour l'étanchéité, je vous répondrai que c'est possible. Encore faudrait-il savoir de quel produit est la crédence : carrelage, bois, métal, verre ?
A question incomplète, réponse incomplète...
Cordialement. Gad
07 août 2023 à 10:00
Bonjour Jean50.
La photo ne permettent pas de définir une marque ou une couleur.
Si vous en aviez de non collés vous pourriez peut-être avoir une marque indiquée en sous-face.
Une solution, si vous ne pouvez retrouver le carreleur qui a fait la pose, serait de visiter les fournisseurs de matériaux pour le bâtiment de votre secteur.
Certains vendeurs ayant de l'ancienneté pourraient vous renseigner.
Ceux des GMB ne le sont généralement pas...
Vous avez aussi la possibilité de poser une bande de carreaux d'un ton un peu plus soutenu, par exemple.
Cordialement. Gad
07 août 2023 à 09:50
forum consulter ce sujet Recherche référence d'un carrelage sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Sokapic,
Il s'agirait de savoir si certaines parties se décollent vraiment ou si ce sont des gonflements.
Vous pouvez confier cette table à un menuisier-ébéniste ou...
S'il y a des décollements, on peut penser que cela concerne du placage. Après la surface séchée, vous pouvez glisser de la colle à bois à l'aide d'un couteau de peintre, par exemple, appliquer le placage, enlever l'excédent de colle à l'aide d'une éponge légèrement humide, presser fortement avec des cales lisses en interposant un papier blanc et en utilisant des presses ou des serre-joints. Après séchage, poncer avec de l'abrasif de grain de 80 à 120.
Si ce sont des gonflements, on peut penser que le support est en aggloméré. Là, il n'y a rien à faire.
Si c'est du bois massif, vous pouvez poncer après séchage complet.
Pour une bonne protection, appliquer deux couches de vernis polyuréthane.
Cordialement. Gad
05 août 2023 à 09:53
forum consulter ce sujet Rénover une table en robinier abîmée sur le forum Menuiserie
Je vous avais indiqué ; rails et fourrures qui prennent moins de place que rails et montants.
Si la pose est faite, c'est donc trop tard....
Il était possible de mettre de la laine de verre de 120 nue sur le mur et de mettre de la laine de verre avec PV dans les montants.
Pour le côté buanderie, BA 13 pour milieu humide collé par plots au mortier adhésif.
Si ce mur n'est pas rectiligne ou pas d'aplomb, ce pourrait être sur ossature rails et fourrures (sans vide).
Cordialement. Gad
04 août 2023 à 18:18
forum consulter ce sujet Isolation local non chauffé sur le forum Isolation
Bonjour decapeter.
Les termites s'intéressent plus particulièrement au bois mort sur les arbres, mais des blessures et des pourritures peuvent les entretenir.
Il est indispensable de placer des pièges pour les détruire.
Ces insectes sont d'un grand danger pour les habitations.
Mais, il n'est pas certain que ce soit des termites... Demandez l'avis, sur place à un paysagiste.
Cordialement. Gad
04 août 2023 à 11:30
Bonjour Flrevel 68.
Sur le principe, il serait préférable d'isoler le mur sur la face habitation. Vous semblez donc préférer le côté
buanderie / cave,
Si cette pièce est humide, l'isolation pourrait se faire avec un complexe plaque de plâtre et mousse de polyuréthane de 10+60mm ou plus avec collage par plots au mortier adhésif.
Pour un local relativement sec, ce pourrait être en laine de verre ou de roche avec PV sous ossature rails et fourrures et non montants et plaques de plâtre pour milieu humide.
Protection en pied de 20cm sur bas de mur et remontée en façade sur 2cm avant pose des plinthes.
Cordialement. Gad
04 août 2023 à 11:12
Bonjour Hal 34.
Je vous ai précédemment donné mon avis sur les possibilités et plus spécialement sommairement sur une remise en état pour un aspect correct et agréable.
Je ne puis poursuivre dans les différentes variantes et les différents produits que vous indiquez.
Faites faire plusieurs devis, ce seront certainement d'autres produits qui vous seront proposés.
Cordialement. Gad
04 août 2023 à 11:06
forum consulter ce sujet Carreleur a confondu carrelage et carnage sur le forum Maçonnerie
Bonjour Holloway32792
Vous pouvez trouver les matériaux Isover chez Tanguy Matériaux, Point P, entre-autres.
A défaut de Domisol que je vous indique pour une meilleure rigidité, vous pouvez utiliser des panneaux semi-rigides avec P V pour cloisons ou cloisons de doublage.
Pour la pose ,les éléments coupés peuvent être fixé d'abord en haut de la contre-marche, et rabattus sous chaque marche.
Fixation à l'aide de clous calotins 3 +3 en écrasant l'isolant le moins possible.
Autre possibilité collage par plots avec produit bitumeux.
Pour l'épaisseur, à votre convenance, il y aura un écrasement dans l'angle et vous serez sans doute obligé d'ajouter des tasseaux sous les crémaillères pour fixer la plaque de pâtre ou le CP.
Cordialement. Gad
04 août 2023 à 10:28
forum consulter ce sujet Isolation descente escalier RDC vers garage enterré sur le forum Isolation
Bonjour Ella.
Je pense que vous pouvez facilement savoir quels travaux sont à terminer.
Si vous avez besoin d'un certificat de conformité (Consuel), les installations doivent être aux norme (et même sans certificat).
La LRAR que vous lui avez envoyée a dû lui parvenir dans les délais courants.
C'est un fait que vous avez intérêt à enregistrer par photos, en respectant le processus ou à faire constater l'avancement des travaux par un huissier, mais n'espérez pas faire payer cette intervention par l'électricien.
Cordialement. Gad
03 août 2023 à 11:58
forum consulter ce sujet Électricien voyou ayant dépassé date de livraison menace sur le forum Litiges Travaux
Bonjour HAL34.
L'option 3 que je vous proposais était la suivante :
"Remettre le brut à nu et faire un dressage de celui-ci avant nattes et carrelage."
Vous indiquez plus haut q' 'il y a ou y avait des vides de 4cm sous une règle de 2 mètres.
La tolérance pour un support de carrelage est de 15 mm sous une règle de 2m.
Celle sur un carrelage posé est de 3 mm sous une règle de 2m.
Pour répondre à vos questions :
A) Que faut-il ôter ?--- Revenir au brut, c'est à dire enlever les nattes pour retrouver le brut pour faire un dressage PARFAITEMENT plan pour coller ensuite les nattes. (Le support nattes, si vous le laissiez en place ne supporterait sans doute pas un dressage).
B) Dans quel état laisser le support sain ?---- Le brut ciment / enduit ne doit pas être lisse pour permettre un bon accroche du primaire puis du dressage.
C) Comment passer de ce support à la finition (mosaïque sans doute), avec étanchéité sous carrelage ?
---- 2 couches de nattes croisées.
A partir d'une surface plane, vous pouvez mettre toutes dimensions utilisables pour une piscine.
Plus les carreaux sont de grande dimensions ,plus la planéité du support doit être parfaite.
On ne colle pas un carrelage sur des plots et la colle ne doit pas être considérée comme un ragréage.
Voici les grandes lignes.
Comme indiqué par GL, les détails de conception sont laissés au professionnalisme de l'entrepreneur.
Bonne réflexion. Gad
03 août 2023 à 11:08
Bonjour Invité X...
Normalement, la glace Sécurit est prise en sandwich entre les deux éléments de la serrure.
Le vissage doit être sous le cache.
Ce cache a peut-être une petite entaille dessus ou dessous pour glisser un tournevis fin et faire levier.
Parfois ce sont des vis courtes qui maintiennent ce cache.
Cordialement. Gad
03 août 2023 à 09:17
forum consulter ce sujet Comment démonter cette serrure ? sur le forum Divers
Bonjour Invité X...
Vous devriez avoir une notice d'entretien vous indiquant comment sécuriser, refermer complètement votre volet roulant.
Les procédures peuvent être différentes. Je vous indique une :
1- Couper l'alimentation avec le disjoncteur du volet, 1 seconde minimum.
2 - Rebrancher pendant 10 secondes.
Refaites 4 fois à la suite ces 2 manœuvres.
Donc : 1-2, 1-2, 12-2, 1-2 .Votre volet devrait se fermer complètement.
Dans le cas d'une commande radio, avez-vous contrôlé la pile ?
Les montages sont variés suivant les marques.
Avant de démonter, couper impérativement le courant.
Il vous faudra séparer le rideau de l'axe.
La liaison à ce niveau peut être vissée ou avec des rivets popes courts, car ils pourraient gêner au contact du moteur.).
Quelque soit le principe, il est toujours en position accessible.
L'arbre peut être maintenu sur les supports par des vis, des clavette ou un genre d'épingle à ressort.
On retire ensuite l'arbre côté moteur d'abord.
En cas de problème, contactez le fabricant.
Cordialement. Gad
02 août 2023 à 18:55
forum consulter ce sujet Dépose arbre volet roulant électrique sur le forum Divers
Re-Bon jour.
J'ignore la disposition de vos carreaux marron et blanc et je ne comprends pas pourquoi vous faites des joints de deux couleurs, d'autant plus si les joints marrons causent problème.
Cependant, si le résultat vous convient, continuez ainsi.
Il n'y a pas de raison que l'étanchéité ne soit pas assurée.
Cordialement. Gad
02 août 2023 à 18:13
forum consulter ce sujet Carrelage faïence dans une douche fissuré sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Ella74
Vous êtes en effet dans une situation pénible, mais malheureusement pas unique.
J'espère au préalable que vous vous êtes assurée que cet électricien est déclaré, assuré pour ces travaux et pour la période qui vous concerne.
Je vous conseille tout d'abord de contacter un Conciliateur de Justice pour vous aider dans ce litige.
Son intervention est gratuite. Cela pourrait débloquer la situation.
Dans un chantier normal, il y a un planning des travaux et un planning des règlements suivant l'avancement des travaux exécutés.
La situation est contrôlée par un maitre d’œuvre.
Vous ne devez que les travaux exécutés (intégralement).
Vous avez fait les démarches nécessaires par LRAR , et c'est très bien. Il y a bien rupture de contrat.
Ne cédez pas au chantage.
Si vraiment vous craigniez une dépose de matériel, faites quelques photos et si cela s'avère, ce qui serait très surprenant, déposez plainte.
Vous pouvez en effet remplacer le ou les barillets de serrures.
Il faut qu'ils soient de même longueur.
Votre menuisier peut le faire, si vous le souhaitez.
Espérant que ces quelques avis vous seront utiles.
Cordialement. Gad
02 août 2023 à 12:48
Bonjour Nazzus.
Il est vraiment difficile d'imaginer des réactions futures.
On ne saisit pas bien sur quelle surface vous avez mis du joint marron.
Le joint en blanc aurait moins de risques.
Je procéderais ainsi :
L'éponge doit être nettoyée dans de l'eau toujours parfaitement claire et dans des seaux propres.
"déposer l'ensemble de ce carrelage ?" Non, si vraiment cela ne vous convient pas dans quelque temps plutôt que de le supprimer, vous pourriez le recouvrir avec une autre sorte de carrelage.
Cordialement. Gad
02 août 2023 à 11:41
Bonjour HAL34.
A la description de votre problème, on se rend compte qu'il y a une incapacité générale, un manque de professionnalisme à tous les niveaux. C'est triste...
J'espère que vous n'avez pas rémunéré vos amis, cela pourrait être considéré comme du travail dissimulé, "au noir" et de plus raté.
Même si le brut avait été examiné et considéré difforme, il aurait été possible, sans doute, de planifier avant le collage des nattes.
La colle (n’était elle pas périmée ?) doit être étalée en couche régulière, elle n'est pas comme un ragréage.
Si votre scie à table n'est pas précise, vous pouvez vous la faire rembourser, à moins que ce soit d'un prix bas de gamme.
A mon avis, il pourrait y avoir 3 solutions :
- Laisser en l'état, reprendre les joints au mieux, malgré l'aspect, l'étanchéité doit être bonne, à moins que les angles aient été mal traités (en deux mots).
- Faire faire un cuvelage par une entreprise compétente.
Ne pas faire confiance à un ami "qui s'y connait ".
- Remettre le brut à nu et faire un dressage de celui-ci avant natte et carrelage.
Ne faire confiance qu'à des entreprises déclarées, assurée pour les travaux à exécuter et pour la période donnée.
02 août 2023 à 11:13
Bonjour Holloway32792.
Il s'agit donc d'isoler la sous-face des marches et des contre- marches.
Je ne serais pas favorable à cet isolant multicouches.
Il a l'avantage de s'adapter à toutes les formes, mais est étanche à tout transfert de vapeur d'eau, ce qui fait, que si vous l'utilisez, il ne faudrait pas l'enfermer sous une plaque de plâtre.
Je vous proposerais la solution suivante : Isolation en panneaux de laine de verre Domisol de 40mm, ajustage sous chaque marche et contre-marche, fixation par clous calotins.
Vous pourrez ensuite visser une plaque de plâtre sous les crémaillères, après ajout d'un tasseau, suivant l'épaisseur utile.
Au niveau du quart tournant, s'il n'y a pas la planéité, vous pourriez utiliser du contreplaqué qui lui, peut s'adapter.
Cordialement. Gad
02 août 2023 à 09:41
Bonjour shmft.
On peut penser à l'absence de jeu en périphérie qui doit être d'environ 3% (soit 3 mm par mètre linéaire).
Ce n'est pas un parquet, mais un revêtement stratifié façon bois.
Vous pourriez essayer d'enlever languettes et contre-languettes, donc sans toucher à la partie supérieure.
Les lames devraient normalement retrouver leur place, en applique.
Au préalable, enduire la périphérie des lames de colle à bois, mettre en place.
Utilisez des charges lourdes pour que l'ensemble se retrouve à fleur.
(On place des tasseaux débordant et on ajoute les charges, au mieux....)
Si la ou les lames paraissent trop larges, il faudrait les réduire avec précision.
Si vous n'êtes pas équipé, faites intervenir un menuisier.
Cordialement. Gad
01 août 2023 à 20:45
forum consulter ce sujet Lame de parquet stratifié déclipsée ou décollée ? sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour EC1.
Il serait souhaitable de connaître la nature, l'utilisation de ce câble, câble électrique, de protection etc...ainsi que son diamètre.
Cordialement. Gad
01 août 2023 à 08:16
forum consulter ce sujet Quel outil pour fixation du câble sur le forum Divers
Bonjour Jean-Marie
Si la voute est très abimée ou tombée même qu'en partie, c'est un travail important car il faut découvrir, refaire la forme en sable humidifié enduit d'un gobetis de chaux.
C'est un travail intéressant et vous n'avez à priori pas de briques à ajouter.
Cordialement. Gad
01 août 2023 à 08:02
forum consulter ce sujet Restauration d'un four à pain en pierre sur le forum Maçonnerie
Bonjour frpatte.
L'huile de lin ne doit pas être utilisée pure, mais toujours plus ou moins diluée avec de l'essence de térébenthine.
C'est avec ce produit que vous pouvez nettoyer l'ensemble de votre pièce en insistant bien sur les parties les plus grasses. Ajouter une nouvelle couche d'huile sans décaper serait pire comme résultat.
Après séchage vous pourrez rehuiler dans les proportions de 80/20.
Le siccatif n'est pas indispensable.
Si néanmoins vous souhaitez en ajouter, il en faut très peu et du siccatif clair/ incolore uniquement.
Avec l'huile de lin, il ne faut pas utiliser d'éponge en mousse ou de tissu acrylique, risque d'auto-combustion.
Bon travail. Gad
31 juillet 2023 à 17:44
forum consulter ce sujet Huile de lin collante sur tomettes sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour roudin
Cert élément ressemble à l'embout / cache d' un couvre - joint.
Vous pourriez peut- être simplement le recoller, ce qui n'a sans doute pas été fait au montage. (Colle pour PVC, domaine plomberie, marque Nicoll ou autre).
Pour retrouver le modèle d'origine, vous pouvez vous renseigner près du poseur ou du menuisier installateur.
Il serait indispensable de connaître la marque, souvent indiquée sur les dormants.
Certains fabricants de menuiseries PVC fabriquent aussi leurs profils et d'autres, plus couramment utilisent des profils de fabricants uniques. Les modèles varient au cours des années.
Bonne recherche. Gad
31 juillet 2023 à 17:30
forum consulter ce sujet Embout plastique haut du battant de fenêtre PVC cassé sur le forum Menuiserie
Il semble donc qu'il s'agisse de l'isolation d'un mur entre un escalier bois sur crémaillères et un escalier béton.
J'essaie de comprendre complètement votre question :
Vous indiquez "mettre sur les façades un polystyrène extrudé de 4 cm" Sur les murs, OK !
"pour la descente des marches, j'avais pensé à un isolant mince de 35 cm" ?)
"l'agrafer sur chaque marche et montant, ou dois-je l'étirer". Qu'entendez-vous par montant et étirer ?
La solution d'isolation est généralement la pose de complexe collé, plaque de plâtre / laine de verre ou mousse en suivant la découpe des marches.
Au niveau des crémaillères on désépaissit l'isolant à la demande.
Une variante consiste à arrêter les plaques au niveau du dessous des crémaillères et de poser une baguette d'angle et aussi une plinthe en suivant marches et contre-marches pour la partie basse.
NB : Les bénévoles qui répondent au mieux aux questions posées le font dans leur possibilité sur un plan technique mais aussi suivant leur disponibilité.
A vous lire. Gad
31 juillet 2023 à 10:09
Bonjour Benjamin.
Un mur de pierres monté au mortier de chaux a une très bonne résistance s'il est monté à partir d'une semelle classique.
Les joints de chaux ont un aspect mieux adapté à la pierre que le ciment.
Vous-pouvez également utiliser un mortier bâtard 50% de chaux et 50 % de ciment.
Bon travail. Gad
31 juillet 2023 à 09:37
forum consulter ce sujet Mur de soutènement en pierres chaux ou ciment sur le forum Maçonnerie
Bonjour Jean Marie
Pour le montage ou la réparation d'un four on utilise du mortier réfractaire.
La chaux hydraulique est également employée.
Les photos ne permettent pas d'évaluer l'état général et les travaux à réaliser.
Demandez l'avis d'un maçon, sur place.
Cordialement. Gad
31 juillet 2023 à 09:24
Ne vous inquiétez pas, il n' y avait rien d'urgent, (Ce n'est pas comme le train qui a 6 heures de retard...)
Cordialement. Gad
29 juillet 2023 à 00:02
Bonjour gerard2139.
L'association de mousse isolante et de fibres de verre est à proscrire, le pare-vapeur se pose toujours sur la face la plus chaude et on ne couvre pas un isolant avec un polyane ou autre. Bilan global négatif.
Il s'agit donc de combles perdus.
La solution pour un bon résultat et une très bonne isolation serait de tout supprimer, polystyrène comprise.
Vous pourriez ensuite dérouler une première couche de laine de roche, de laine de verre ou autre de 16 ou 20 cm avec le pare-vapeur face sur le lambris et une deuxième couche sans PV de 20 ou 16 cm de façon a avoir environ 36 cm d'isolant au total.
Pour faciliter la pose, au lieu de croiser les lés, vous pourriez les recouvrir dans le même sens par moitié, bien serrés.
Un isolant en vrac n'est pas conseillé sur du lambris.
S'il s'agit de combles aménageables le principe d'isolation serait différent.
Avant d'isoler, il serait indispensable d'empêcher l'accès aux nuisibles en rebouchant les galeries et en fermant tout accès aux animaux et aux oiseaux par des grilles adaptées.
L'aération devrait sans doute être réduite.
28 juillet 2023 à 10:58
forum consulter ce sujet Isoler un plafond salon en lambris par les combles sur le forum Isolation
Bonjour degg.
Une porte de communication entre un milieu chauffé et l'autre non, tel que cela se présente pour vous, est différente sur certains points. Cette porte plane est pleine avec des raidisseurs assurant sa stabilité, ferrée.
Avec 4 fiches ou paumelles au lieu de 3 (en raison de son poids ),une serrure généralement 3 points avec cylindre, des joints en périphérie sur le dormant et un joint ou seuil au sol.
Selon la situation, vous pouvez avoir 3 possibilités de pose :
- Avec dépose de l'existant.
- Une nouvelle porte à ajuster et des joints à ajouter.
- L'huisserie conservée et l'ajustage d'un nouvel ensemble moins large.
Cette solution diminue la largeur de passage (elle n'a pas ma préférence).
28 juillet 2023 à 10:23
Bonjour stefiskool.
Un petit truc si vous chauffez un tuyau pour faire une pièce qui se raccorde.
Tailliez un morceau de bois dans la forme de votre raccord trapèze, avec une légère pente en bout, au pourtour.
Cette pièce fixée dans un étau vous permettra facilement de former votre tuyau chauffé que vous pourrez couper
ensuite à la longueur utile.
Cordialement. Gad
27 juillet 2023 à 19:14
forum consulter ce sujet Cherche raccord d'aspiration pour un rabot électrique sur le forum Outillage
Bonjour Dh51fr.
Pour une meilleure compréhension de la situation, un croquis des profils serait souhaitable avec les différents niveaux et les dimensions utiles.
Les solutions seraient peut-être des tôles de rives, des pliages, un chéneau (?)
A vous lire. cordialement. Gad
27 juillet 2023 à 10:08
forum consulter ce sujet Couverture angle de deux murs extérieurs juxtaposés sur le forum Toitures
Re-bonjour.
Le bambou est traité en lamellé collé, des lamelles de faible épaisseur contrairement à du chêne ou du hêtre about, lamellé collé.
Les "zébras" ajoutés sur les photos n'améliorent pas l'observation (je me suis toujours interrogé sur leur utilité du fait que ce sont vos photos perso...)
Attendons d'autres avis, le format est exceptionnel.
Gad
26 juillet 2023 à 18:49
forum consulter ce sujet En quel bois est fait ce plan de travail ? sur le forum Menuiserie
Bonjour Bencal.
Il est difficile de vous répondre, l'aspect sur les photos est différent.
La première photo semble montre un produit creux (?).
Ce pourrait être du bambou ou de l'aspect bambou Le bambou n'est pas un arbre.
Vous pourriez comparer en visitant les secteurs bois de GSB (Grande Surface de Bricolage) Désolé.
Gad
26 juillet 2023 à 10:13
Bonjour Shmft.
Pour attaquer la rouille sur du métal, la toile émeri est préférable, grain de 80 à 120 selon l'état.
Après ponçage et nettoyage à l'acétone, vous pouvez passer un antirouille (Framéto, 3 en 1 ou autre ...)
Peindre ensuite en deux couches avec une peinture pour métaux.
Gad
26 juillet 2023 à 09:48
forum consulter ce sujet Retirer la rouille sur un pied de table de jardin sur le forum Peinture
Bonjour Dem64000
Il est évident que l'épaisseur totale n'est pas très importante. Isolez au mieux avec le pare-vapeur.
Vers l'intérieur.
Bon travail. Gad
26 juillet 2023 à 09:30
forum consulter ce sujet Remplacer plaque fibro pour meilleure isolation ? sur le forum Isolation
Re-bonjour.
Je pense avoir été clair dans ma réponse, réponse faite par rapport aux normes actuelles.
Le classement A Bet C différent est le suivant!
A : adhérence moyenne – inclinaison supérieure ou égale à 12°
B : adhérence élevée – inclinaison supérieure ou égale à 18°
C : forte adhérence – inclinaison supérieure ou égale à 24°
Les indications que je vous ai donné sont plus précises. A noter qu'il existe également les normes R11 et R12.
Cordialement. Gad
24 juillet 2023 à 12:37
forum consulter ce sujet Carrelage pour douche à l’italienne sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour alexwirz.
Il est évident qu'un drainage efficace se fait au niveau de la base des fondations.
Une profondeur inférieure peut toutefois avoir un intérêt, tout dépend de la pente, de la nature du terrain et de son orientation.
Concrètement ,on creuse au maximum une tranchée au ras du mur, de la profondeur possible, dans votre cas, et de la largeur minimum utile.
On place le drain pour deux murs ou plus en fond de tranchée.
Sur le mur enterré, on nettoie et on fait un enduit hydrofuge sur cette partie , si inexistant.
On place ensuite une membrane, gaufrée de préférence à partir de la base du drain sur toute la partie enterrée.
Le drain est recouvert d'un géotextile remontant sur la tranche de la partie terre si vous le jugez utile.
Remplissage de la tranchée en cailloux et finition terre, gravillons ou béton( trottoir).
La pente des abords doit être à l'opposé des murs et les drains en pente de 2 % ou plus dirigés assez loin de l'habitation. Il est souhaitable d'installer un ou des regards dans chaque angle.
Cordialement. Gad
24 juillet 2023 à 12:25
forum consulter ce sujet Renseignements pose drain sur le forum Maçonnerie
Bonjour Clem64000.
Merci pour votre croquis, il manque un peu les différentes épaisseurs.
Vous hésitez à déposer la seconde plaque de fibro, cela risque peut- être d'attaquer l'ossature (d'une surface inconnue).
Vous pourriez sans dépose de la seconde plaque ajouter une épaisseur de complexe polystyrène / plaque de plâtre classique ou plaque de plâtre autre, à votre convenance.
Bien étancher l'intérieur en périphérie avec de l'acrylique en cartouche.
Cordialement. Gad
24 juillet 2023 à 11:02
Bonjour Submeyer.
Les normes pour les carrelages en pente sont les suivantes :
R 9 - Adhérence normale, pente de 3 à 10 ° soit de 5,24 à 17, 63 %
R 10 - """ """ moyenne """" de 10 à 19 ° soit de 17,63 à 34,43 %
A vous d'évaluer ce qui est nécessaire suivant la pente maximum de votre receveur de douche.
C'est une question de sécurité.
Cordialement. Gad
24 juillet 2023 à 10:06
Bonjour jilljeaques
En relisant votre question, je me rends compte que vous parlez de poutrelles. Dans ce cas, ce pourrait être sur le principe d'un plancher hourdis béton. Le calcul serait également à faire effectuer par un Bureau d' Etudes en indiquant une évaluation de la charge à supporter.
Cordialement. Gad
23 juillet 2023 à 13:46
forum consulter ce sujet Poutrelles béton ou linteau traditionnel sur le forum Maçonnerie
Bonjour Yurak 35
Les cloisons avec plaques de plâtre et âme alvéolaires ne sont évidemment pas porteuses, pas plus que ne le sont les cloisons en briques plâtrières de 50 ou 70 mm d'épaisseur.
On trouve tout de même dans des maisons anciennes des cloisons en briques pleines de 100 mm montées à plat et qui sont porteuses.
Bon dimanche. Gad
23 juillet 2023 à 12:40
forum consulter ce sujet Cloisons avéolées semi-porteuses ? sur le forum Maçonnerie
