Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
a posté 4 919 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Invité X....
Il serait souhaitable de vous identifier.
Le principe est le suivant, ponçage du support, dépoussiérage, application d'une peinture de fond pour un bon accrochage de la couche finale acrylique.
Si votre couche d'acrylique s'écaille, il n'est pas certain qu'une glycéro tienne.
Vous pourriez faire une essai (derrière le canapé...)
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
31 août 2023 à 10:40
Bonjour vino3712.
Un croquis détaillé avec toutes les cotes utiles et les indications des parties en pente aurait été souhaitable.
Le format utilisé n'est certainement pas le plus pratique dans cette situation, un 20 x 20 ou un 30 x 30 aurait été préférable.
De plus avec cette pente il faut un produit très anti- dérapant.
Le principe de base sur une pente bien régulière entourant une évacuation centrale est la coupe des carreaux en forme de trapèze.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
31 août 2023 à 10:22
Bonjour Invité X...
Tout d'abord, si votre table est vernie, il faut la décaper ou la décirer si elle est cirée.
Une fois le bois brut poncé et dépoussiéré *, vous pouvez passer de l' eau oxygénée la plus porte possible, à demander en pharmacie. Pour l'application ,sur une baguette plate de bois, enroulez à une extrémité du tissu de coton pour faire comme un gros coton tige plat.
Ce produit est dangereux, pas de contact avec la peau. Porter gants et lunettes de protection.
Après séchage, passer de l'acétone pour neutraliser.
Vous n'obtiendrez peut-être pas pas tout à fait le blanchiment souhaité, vous pouvez faire ensuite une finition en peinture lasure.
*Il est également possible de lasurer à ce stade.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
31 août 2023 à 10:06
Bonjour jphin.
Si votre plafond lambris est en pente, il est possible que l'isolant en vrac ait glissé vers l'égout, sous l'influence du vent.
La couche, dans ce cas, serait irrégulière.
Dans cette situation (pente), ce serait à contrôler à partir des tuiles.
Il y aurait deux possibilités :
Si l'isolant actuel est correct vous pouvez isoler en contact avec le lambris à condition de faire une multitude de trous * dans celui-ci.
Ces trous ne devant traverser que le lambris pour ne pas entraîner de laine de roche, masque indispensable.
Composition du doublage : suspentes adaptées à l'entraxe de 60cm, cornières LPC en périphérie, isolant en panneaux de laine de roche ** avec PV, fourrures, plaques de plâtre et finition.
Suppression de l'existant et isolation en deux couches ,croisées.
* Ces trous permettant un meilleur transfert de la vapeur d'eau.
** Un isolant identique est préférable.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
30 août 2023 à 09:55
Bonjour jphin.
Un doublage isolant sous une isolation existante est assez particulier.
Pourriez- vous indiquer la composition de cet existant ?
- Nature du toit.
- Présence d'un pare- pluie.
- Lame d'air.
- Épaisseur de l'isolant.
- Pare- vapeur.
Cordialement. Gad
- Nature du toit.
- Lame d'air.
- Pare- vapeur.
Cordialement. Gad
29 août 2023 à 13:37
Bonjour apum.
Le volume, la masse de votre projet est tout à fait inférieur à celle de votre habitation.
Un vide dit "sanitaire" de 30 à 40 cm pourrait être suffisant.
Pour la profondeur des fondations, c'est selon la nature du terrain.
Il serait bon de faire une protection classique.
Le plancher bas, armé, aura des fers en remontée verticale pour s'intégrer dans les blocs à bancher.
Le plancher haut en hourdis et poutrelles recevra une chape de compression de 4cm minimum.
Les emplacements de fixations de votre ossature bois seront à soigner.
Les percements devront traverser la chape et trouver leur résistance dans le mur en dehors des extrémités des poutrelles.
Bon travail. Gad
Bon travail. Gad
28 août 2023 à 12:16
Re-bonjour.
J'avais mal interprété la photo, il s'agit donc d'un coulissant sur allège alu.
Coupez l'appui par tronçons est une bonne solution, mais après avoir coupé dans un angle, ça peut se soulever, glisser des cales à mesure et faites levier avec un fort tournevis.
Un couteau à mastic peut servir à couper la colle (à essayer...)
Éviter d'utiliser une tronçonneuse en raison des projections. Une scie à métaux peut suffire.
On ne perce pas dans les appuis, certains profils récupèrent l'eau de pluie avant qu'elle soit évacuée par des goulottes.
Mettre les vantaux en place avant les finitions extérieures.
Les profils d'habillage sont généralement des cornières à ailes très inégales.
Sauf cas particulier les cornières sont préférables à des plats au niveau étanchéité et aspect.
Préférez le polymère au silicone pour le collage.
Bon travail. Gad
Bon travail. Gad
28 août 2023 à 12:12
Bonjour nvité X...
On peut penser à une mauvaise préparation du fond ou à une incompatibilité du produit.
On ignore comment cette peinture "ne tiens pas", elle frise, elle ne sèche pas ?
La solution c' est de décaper, de poncer soigneusement l'ancienne peinture, dépoussiérer une couche de peinture de fond et une couche de finition.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
28 août 2023 à 11:22
Bonjour lamii.
Il est préférable de faire votre mélange dans un récipient propre qui se lave facilement au jet.
Ne pas rejeter à l'égout.
Si ce qui vous reste est d'un gâchage récent, n'a pas durci, c'est mélangeage, mais s' il y a des parties sèches, elles se retrouveront sur votre spatule crantée, ce qui n'est pas agréable.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
28 août 2023 à 10:41
Bonjour philip49.
Je suppose que vous déposez la fenêtre et qu'il reste un pré-cadre alu.
Vous indiquez une pose en tunnel et qu'il y aura un jeu en intérieur (visible ?) et en extérieur.
Il aurait été souhaitable de prévoir un dormant rénovation avec recouvrement intérieur et des profils d'habillage extérieur.
C'est le principe prévu pour les menuiseries K... et autres.
L'appui ciment doit être bien nettoyé pour recevoir compribande et 2 rangs de silicone, les cales ne sont pas nécessaires sauf si faux niveau.
En vertical et en traverse haute la fixation peut se faire avec des vis auto-foreuses inox à tête ronde ou bombée torx et avec des cales plastique de bonne épaisseur.
Pas de percement vertical dans l'appui.
Étanchéité extérieure avec fond de joint et silicone plus profils d'habillage.
Bien vérifier les niveaux les aplombs et les diagonales.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
28 août 2023 à 07:10
Bonjour antoine46.
S'il s'agit de queues emmanchement s2s, le lien suivant pourrait vous intéresser : outillage-pierre.com
Ce problème a été évoqué dans la question 166 de ce forum Emmanchement burineur perforateur spit 351, vous pourriez vous y reporter à moins que votre modèle de perforateur soit différent.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
27 août 2023 à 14:41
Bonjour Egouthev.
Des photos ne permettent pas d'évaluer l'ampleur des fissures.
Avant d'acheter, il est indispensable de se renseigner, de visiter le quartier, si c'est en lotissement.
Le but étant de savoir si d'autres maisons sont impactées.
La visite de la maison doit être la plus complète possible, se méfier de murs lambrissés qui peuvent cacher des fissures.
Examinez les angles extérieurs des baies au niveau des appuis et des linteaux.
Essayez de savoir depuis quand les fissures existent et surtout, ne dites jamais "moi je n'y connais rien ..."
La visite d'un expert est souhaitable pour examiner l'ensemble et non seulement les fissures...
Il vous fera un rapport écrit, et payant.
Le passage d'un maçon est également utile, vous pourriez le faire passer en second en invoquant près des vendeurs, la nécessité d'obtenir un devis pour les nécessaires travaux à réaliser.
Il faut aborder l'achat d'une maison fissurée avec prudence .Un vendeur vous dira souvent que les fissures sont anciennes et que "ça n'a pas bougé".
L'expert pourra vous indiquer les risques possibles, s'il y a lieu et un maçon local, en plus, la nature du sol.
Bonne réflexion. Gad
27 août 2023 à 11:39
Bonjour Dedelamitraille
Le hêtre est le bois de prédilection pour la fabrication de sièges. Généralement, il y a peu de placage, mais votre chaise est peut-être de style ou copie de style, français ou d'importation.
La photo ne permet pas de reconnaître l'espèce de ce bois. Les traits en diagonale font penser à des mailles de chêne, mais la couleur est un peu claire (?).
Comparez avec ce qui se vend en GSB ou demandez l'avis à un ébéniste.
Si vous le voulez bien envoyez-nous une photo de votre chaise.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
26 août 2023 à 11:01
Bonjour tyrion3502
L'isolant le plus pratique est la laine de roche.
Pour une isolation simple, vous pouvez utiliser du Fire rock de chez Rockool, panneaux de 100x60 et de 3,4 ou,5 cm d'épaisseur avec une feuille alu. Collage de l'alu par colle spéciale. Ces plaques peuvent être revêtues de plaques de plâtre spéciales coupe-feu de 13 ou 15 mm.
Les angles pouvant être traités de façon classique ou avec adhésif alu spécial.
Autre solution, plus spécialement pour des conduits droits, Rock plak laine de roche entre deux plaques de plâtre, dimensions 260 x 120x 7,4 cm.
Pour votre poêle à bois, prévoyez dans la mesure du possible un tubage rigide et isolé.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
26 août 2023 à 10:45
Bonjour Holloway32792
Une VMC n'est pas, a priori, la meilleure solution pour une seule pièce. Un extracteur d'air hygroréglable serait préférable, capable de s'adapter à la variation du taux d'humidité.
Cet extracteur serait à fixer en partie haute à l'opposé du portail du garage. Sa puissance est à évaluer en fonction du volume à traiter. Une grille d'aération, de prise d'air serait sans doute à installer près du portail (en partie haute de la fenêtre ?) La sortie d'air serait sans doute possible dans la cour, avec un anti retour et une protection contre la pluie. Le principe étant une circulation d'air dans la plus grande dimension (longueur ou diagonale du local).
L'humidité du sous sol ne doit pas se communiquer à l'étage. Si c'était le cas, il faudrait peut-être remplacer la porte de communication (?)
Bonne réflexion. Cordialement. Gad
Citation :(?)
Sous l'évier j'ai une sortie d'air.
Citation :Ce n'est pas spécialement nécessaire, c'est selon l'état. Les menuiseries neuves sont étanches.
Remplacer les fenêtres.
25 août 2023 à 10:41
Bonjour Tweeny91.
Bien que sans réponse de votre part, je vous donne mon avis.
Si votre poteau n'a pas été ébranlé que seuls des boisseaux sont cassés, vous pourriez les remplacer par parties comme indiqué par GL.
Sinon, après avoir dégagé toutes les parties qui ne sont plus solidaires, vous pouvez couler du béton avec un coffrage "évolutif" planche par planche ou par 2 planches clouées en angle si besoin (fixées à partir du bas...)
L'idée pour la fixation du moteur serait de préparer une plaque de bois avec des trous correspondant exactement au trou de la base.
Elle servirait de gabarit précis pour sceller des goujons (RGM de chez Fischer par exemple) au mortier chimique.
Ces goujons existent en différents diamètres et longueurs.
Ce principe évitant la pose d'une plaque de métal.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
25 août 2023 à 09:55
Bonjour Tweeny91.
Pouvez-vous nous indiquer les dimensions de la base qui se fixe sue le poteau (Lx lx é.)
Ainsi que le diamètre des trous ?
A vous lire. Gad
A vous lire. Gad
24 août 2023 à 17:34
Le vernis sur de la peinture acrylique ne donne pas toujours de bons résultats.
Il est indispensable de n'utiliser que du vernis à base aqueuse, acrylique également.
La solution serait de décaper vernis et peinture par ponçage de préférence, poncer également.
Le stratifié.
Dépoussiérer et repeindre en couche fine, attendre le séchage complet pour vernir.
Utiliser un pinceau large avec des soies naturelles.
Appliquer le vernis en lissant sans trop le "travailler" pour ne pas qu'il attaque la peinture.
Autre solution utiliser une peinture glycéro en mat, satiné ou brillant, sans vernir.
Cordialement. Gad
Le stratifié.
Cordialement. Gad
23 août 2023 à 17:46
Re-bonjour.
Si vous souhaitez faire le minimum.
Sonnez les carreaux environnants, enlevez ceux qui sont décollés, nettoyez tout ce qui est friable, égalisez la surface si besoin avec un mélange de ciment et de sable fin 3 / 1, lissez sans surépaisseur.
Après séchage, encollez les carreaux à l'aide d'une spatule crantée et posez en régularisant la largeur des joints.
Colle et joint doivent être des produits pour extérieur.
Pour de grandes surfaces, le processus serait différent.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
23 août 2023 à 17:16
Bonjour JeanMarc090.
Si vous choisissez un papier de bonne qualité, que le fond est bien préparé, que le collage a été bien réalisé il n'y a pas de raison que "le ciel vous tombe sur la tête".
L'absence de fumée de tabac permet de conserver les plafonds en bon état.
Vous avez le choix entre de nombreux modèles.
Dans la mesure du possible, demandez à voir des modèles en place.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
23 août 2023 à 09:38
Bonjour dam21dam
Il est possible que la chape actuelle soit une chape maigre avec peu de ciment et qui en plus s'est détériorée avec les infiltrations.
Une fois le béton mis a nu, vous pourriez couler une chape fibrée.
Au préalable poser un polyane pour la désolidariser de la dalle et une bande spéciale en contact du mur.
La pente doit être de 2 %.
Concernant la grille (d'aération ou piège à eau ?), la meilleure solution, c'est de l'inclure dans un cadre en cornière ou en T inversé en alu ou inox.
Pour un piège à eau, il faut que la grille soit un peu plus basse que le niveau et avec les carreaux en légère pente sur la périphérie.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
23 août 2023 à 09:26
Il est difficile de comprendre l'espace à améliorer, un ou deux croquis avec les cotes aurait été préférable.
S'il s'agit du principe coffre à tuyaux, ce pourrait être en plaques de plâtre ajustées et vissées sur tasseaux bois.
A vous lire si besoin.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 août 2023 à 17:01
Bonjour Anubis002
Je suppose qu'il s'agit de carreaux de 100 x 100 mm...
C'est en effet un format un peu court. Dans cette dimension, vous pourriez avoir trois formats: l'entier,
le1/2 et le 1/4 avec plusieurs combinaisons.
A vous de faire différents calepinages pour trouver votre
préférable disposition en essayant de réduire les chutes.
Pour la découpe, un guide ou un gabarit de coupe serait indispensable pour des découpes régulières au centre.
Les carreaux doivent être à bords droits comme le seront les carreaux coupés.
Les joints peuvent faire 3 mm au minimum, ils seront irréguliers et en partie supérieurs du fait du trait de scie.
Projet très intéressant.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 août 2023 à 16:48
Bonjour JCalza.
Dès les premières réparations, votre chauffagiste avait l'obligation de Résultat.
Il devait le faire avec un technicien de la marque s'il avait des difficultés techniques.
Vous n'avez, je pense, pas demandé de devis.
On peut accepter un devis dans la mesure ou d'autres éléments sont à remplacer.
Ensuite, donc, si je comprends bien, de nouveau pas de résultat.
Vous n'avez donc pas à payer intégralement des travaux qui n'ont pas donné satisfaction.
Vous pouvez refaire l'historique de l'ensemble des interventions à partir du premier devis et tout au moins de votre première demande d'intervention, les diverses dates, les travaux réalisés, les résultats et absence de résultats.
Vous envoyez le double du relevé par courrier LRAR et vous indiquez que vous êtes disposée à régler la facture dans la mesure ou votre chaudière retrouve un fonctionnement normal.
En cas de litige, faites intervenir un Conciliateur de Justice, son intervention est gratuite et si vous en informez le chauffagiste, cela peut "calmer le jeu".
Vous pouvez aussi faire intervenir in expert dédié, mais cela à vos frais.
Donc, en résumé, une progression dans les possibilités de résultat.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 août 2023 à 16:03
Bonjour Invié X....
Il n'est sans doute pas possible que cette odeur traverse les murs.
Ce pourrait être par le sous-sol ou les combles.
La meilleure solution c'est d'aérer, de ventiler au maximum.
L'utilisation d'un ventilateur de bonne puissance est souhaitable.
Il existe aussi des produits absorbeurs / destructeurs d'odeurs.
Essayez de savoir quel décapant a utilisé votre voisin.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 août 2023 à 09:53
Re-bonjour.
C'est un produit de qualité. Avec les deux couches de saturateur, il ne devrait pas y avoir d'écaillage.
Il faut bien tirer le produit pour laisser une couche fine et surtout ne pas travailler par fortes chaleurs.
Gad
Rubio WoodCream
Gad
Rubio WoodCream
21 août 2023 à 18:06
Bonjour Anne69.
Ces problèmes sont malheureusement courants.
Dans les appartements anciens, les planchers sont parfois assez minces sans isolation.
Parfois un vide se crée en périphérie.
Une cheminée condamnée n'est pas systématiquement isolée.
Concernant "les trous dans la mezzanine" (?) Il y a peut- être des vides au biveau de réseaux traversant le plancher (dont on ignore la composition).
Si vous êtes en copropriété, vous pouvez contacter le syndic pour examiner ce qui peut être fait au niveau de l'isolation des cheminées.
Il ne sera sans doute pas possible de décider votre voisin à isoler son plafond (la sous-face de votre plancher).
Vous pouvez cependant lui faire part de votre problème.
En théorie, vous pourriez poser un revêtement isolant sur votre sol (moquette ).
Une autre solution serait de faire un doublage du sol avec isolant et parquet, un travail important.
Demandez l'avis à des menuisiers qui pourront examiner la situation et vous proposer des solutions, avec des devis.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
21 août 2023 à 16:17
Bonjour stemilion.
Une lasure ton bois clair, au choix, pourrait égaliser le ton, si vous le souhaitez.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
21 août 2023 à 15:49
Bonjour etémilion.
Si les différentes faces ont été traitées de la même façon, on pourrait penser à des modifications liées aux influences du soleil et de la lune, suivant l'exposition. Autre cause (?) un traitement différent antérieur sur une face.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
20 août 2023 à 11:19
Bonjour Fischermatt.
Il semble que votre habitation soit vraiment trop humide, sans doute par une mauvaise aération.
Une VMC simple flux ou mieux double flux Hygroréglable serait nécessaire pour réguler le taux d'humidité entre 40 et 60 %.
La société Salola propose différents freins vapeur.
Vous pourriez vous renseigner sur le produit le mieux adapté selon votre situation climatique et aussi suivant la nature et l'épaisseur des murs.
Autres marques : Intello, Siga, Vario, Alfa.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
19 août 2023 à 09:44
Bonjour Silo.
Par kitchenette en métal, je suppose qu'il s'agit du plan de travail, ce n'a pas d'incidence sur la crédence.
Je ne connais pas l'utilité d'un agglo de 10 mm, mais si vous avez des craintes compte tenu de l'épaisseur, percez plus profond et mettez des chevilles et des vis.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
19 août 2023 à 09:27
Bonjour fvanhael1.
Un touret à meuler offre plus de sécurité et de possibilités qu'une meuleuse d'angle à main (qu'il est toujours préférable d'utiliser à 2 mains).
Bien fixé sur un établi, on peut y installer des meules de grains différents pour meuler ou affûter des outils, il est aussi possible d'y mettre différentes brosses.
Porte pièces et pare- étincelles doivent être bien réglés.
Certains modèles ont un éclairage par leds.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
18 août 2023 à 08:26
Si le tissu n'est pas trop mince, vous pourriez utiliser une colle vinylique (Sader tissus).
Elle s'applique normalement à l'aide d'une spatule très légèrement crantée (Bostitch n° 000 par exemple).
A défaut de spatule vous pourriez utiliser un couteau à enduire de 10/15 cm.
Passer une première couche régulière et après séchage une seconde, appliquer le tissu, maroufler en douceur à l'aide d'une brosse douce.
Il peut être préférable de se faire aider.
Dans le cas d'un tissu trop mince, la colle risquerait de le traverser, il serait préférable de le tendre sans le coller.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
17 août 2023 à 10:30
Bonjour Seb88130
Un mortier bâtard 50/50 convient parfaitement au montage.
Comme je vous l'ai indiqué le choix des pierres, de leur orientation est important ainsi qu'un mélange des différentes dimensions.
Une autre façon d'étayer un mur, une planche épaisse ou un madrier posé verticalement en appui sur le mur, un autre madrier en pente bien maintenu au pied ou mieux un étai à platines orientables bien solidarisé.
17 août 2023 à 09:34
Bonjour jojo768.
Vous avez trois possibilité de linteau dans le domaine béton.
- Les blocs /parpaings U à bancher.
- Les linteaux béton U à bancher.
- Les linteaux monobloc béton armé.
Les produits sont différents en temps de mise en œuvre et en prix.
Pour une dimension de baie de 2, 50 m, il faut prévoir 0,25m de portée de part et d'autre.
Une section de 20cm par 25 cm de hauteur peut être acceptable. l'inconnue, c'est la charge que ce linteau devra supporter en surélévation et en plancher.
Votre fournisseur pourra vous conseiller sur la section utile ainsi que l'ossature à utiliser, suivant la charge, comme indiqué.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
16 août 2023 à 15:59
Bonjour Seb88130.
L'importance des dégradations m'incite à vous dire de contacter un maçon qui sur place pourra examiner l' ensemble et vous indiquer la marche à suivre.
La vidéo a du bon et du moins bon et en accéléré on ne voie pas tout.
Ce qui frappe tout d'abord, c'est le manque de sécurité au niveau de l'étayage, des étais en butée dans un joint de pierres....
Il faut savoir prendre les moyens pour être assuré de pouvoir finir le chantier en bon état...
Dans le cas présent, il aurait fallu traverser le mur, passer un 10 x 10 et serrez les étais de part et d'autre du mur posés sur une chute de madrier ou de planche épaisse avec deux pointes engagées par platine.
Ensuite, on peut travailler.
En vertical, on place une planche épaisse de chaque côté du mur et on bloque avec des serres- joints de maçon.
On peut construire ensuite du fait que ces serres- joints se démontent.
En ce qui vous concerne, il faudra peut-être après étayage démolir un peu plus pour avoir une base sérieuse.
Pour l'angle il est souhaitable d'utiliser des pierres longues de temps à autre pour assurer une bonne jonction.
En les décalant d'un mur sur l'autre et en alternant.
Le reste ne pose pas de difficulté particulière, il faut simplement choisir les pierres sur leur belle face et leur forme.
Le mur doit être bien humidifié.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
16 août 2023 à 15:10
Bonjour Invité X.....
Normalement ces travaux doivent être pris en charge par votre assurance, à condition que vous ayez fait une déclaration de dégâts des eaux ....
Normalement, il faut dégager tout ce qui est humide, friable ou décollé.
J'ignore la surface concernée et s'il s'agit de plaques de plâtre collées ou sur sur ossature métal.
Après dégagement comme indiqué, il est possible de recoller ou de visser des morceaux de plaques puis de coller les bandes de joint et enduire.
"Gratter le mur et enduire" ? S'il y a eu un doublage, c'est peut- être que le mur est irrégulier et qu'il a été jugé plus facile de doubler que d'enduire le mur brut.
A vous lire si besoin. Gad
16 août 2023 à 14:19
Bonjour filou93.
Le lien ci-dessous peut vous apporter tous les renseignements souhaités, notamment sur l'importance de la qualité du support.
Liant Caparol
Cordialement. Gad
Liant Caparol
Cordialement. Gad
16 août 2023 à 14:01
Re bonjour.
Image d'un modèle d'appui sur fourrures. Gad
16 août 2023 à 10:17
Bonjour Stephman.
Comme je vous l'ai indiqué le PU fait barrière à la migration de vapeur d'eau, il peut en résulter une source d'humidité pouvant entrainer une moisissure. La membrane indiquée n'a pas ce problème.
Les panneaux d'isolant de 200 posés bord à bord, verticalement, coupés légèrement plus longs forment un ensemble assez étanche.
La fourrure horizontale n'a pas d'incidence. Les appuis / entretoises existent en différentes marques et dimensions.
Je pense que vous ne vous êtes pas penché sur les notice de pose d'Isonat Flex.
Lien ci-dessous page 6 / 13 :
Isonat Guide Pose Gamme Flex
Cette classique mode de pose est préconisée par la majorité des fabricants d'isolant et de plaques de plâtre.
Il en existe d'autres plus complexes.
Un détail oublié et concernant l'ossature plafond, une cornière LPC ou CR2 est indispensable en périphérie, en support de fourrures entre autres.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
16 août 2023 à 10:08
Re- bonjpur stephman
En réponse à vos questions :
"quelque chose de mauvais ?" Non, le principe général est bon avec des produits d'un bon niveau thermique. L'Isorel ne peut être considéré comme un pare- pluie , il peut seulement éviter d'éventuelles fuites d'eau de pluie, dans la mesure ou les plaques sont embattues dans le bon sens et qu'il n'y a pas de manque.
"faut-il un pare -vapeur dessous ?" Une membrane Optima ou autre est indispensable.
Pour les ossatures , on utilise des fourrures (et non des rails * ) sur suspentes adaptées. Les entraxes de 60 cm permettent d'utiliser des isolants de même largeur. Les couches ne sont pas automatiquement croisées , dans cette situation , c'est secondaire. La membrane d'étanchéité à l'air est fixée par adhésif sur les fourrures ce qui implique une finition avec plaque de plâtre.
* Pour un plafond plat de grande portée , on peut utiliser des montants.
"régulièrement des fouines..."
Vous pouvez en effet grillager en sous-face de l'isorel, mais il faut vraiment un grillage métallique fin pour éviter le passage des souris. Les têtes de murs servent d'autoroutes à ces nuisibles, il serait souhaitable avec ou sans grillage de boucher au ciment les passages possibles ( si possible...).
La lame d'air qui doit être continue ne doit pas être inférieure à 20 mm.
"une couche de polyuréthane ?" Pas bon du tout, ne permettrait pas une bonne migration de la vapeur d'eau.
La deuxième couche, en 180 mm serait acceptable du fait que ce ne sont pas des combles aménagés
"prévoir une ventilation des combles ?" Les menuiseries doivent, être en bon état. Il n'y a pas besoin d'aération particulière, à moins que cela soit nécessaire pour la VMC.
"Isolation murale" Sur le principe rails bas et hauts, fourrures verticales à un entraxe de 60 cm avec au préalable une fourrure murale horizontale à 1,35 m du sol **, une seule épaisseur en 200 mm (ou 180) suffit.
En effet, en couche croisée, il faudrait percer la seconde couche pour le passage des supports, ce qui ne serait pas très heureux. De plus , à épaisseur égale, la valeur R t semble légèrement supérieure avec une seule épaisseur.
Comme pour le plafond, membrane d'étanchéité à l'air fixée par adhésif sur les fourrures et plaques de plâtre.
Il n'est pas certain que l'adhésif tienne dans le temps sans être recouvert.
** Les murs doivent être relativement plans pour que cette fourrure soit parallèle aux fourrures verticales.
15 août 2023 à 20:10
Bonjour stephman.
Pour une meilleure compréhension de la situation, pourriez-vous nous faire un ou deux croquis en ce qui concerne votre demi-niveau.
Par ailleurs quel montage d'isolation vous prévoyez pour les murs ?
A vous lire. Gad
A vous lire. Gad
15 août 2023 à 09:03
Bonjour Chavez.
Pour faciliter la pose de l'huisserie, vous pouvez enlever la porte et renforcer les angles.
A partir d'un carré de 20cm x 20 cm ou plus, de contreplaqué ou d'aggloméré, que vous sciez en diagonale, vous vissez les 2 éléments, 2+2 vis par triangle en fond de feuillure.
En bas de poteaux vous vissez une tringle de bois en respectant bien le parallèle.
Bon travail. Gad
Bon travail. Gad
15 août 2023 à 08:44
Bonsoir Silo.
J'espère que votre peinture n'est pas périmée et qu'il est bien indiqué qu'il faut la diluer.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
14 août 2023 à 19:15
Bonjour Chavez.
Vous pouvez réduire les dormants soit dans toute leur épaisseur soit en faisant des feuillures pour conserver toute leur largeur côté ouverture, si bien sûr cela est possible.
Au préalable ajouter une vis longue dans les assemblages.
Il faudra soigner la fixation compte tenu de la réduction des dormants.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
14 août 2023 à 09:16
Bonjour Martin 82
Le lien suivant pourrait peut-être vous être utile :
https://www.outillages-avignonperfo.com/pieces-detachees-hitachi-sv8sa.html
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
13 août 2023 à 13:43
Bonjour mishell44
Il vous faudra certainement une Autorisation de Travaux pour modification de façade.
Assurez-vous au préalable qu'une ITE avec bardage est autorisée dans votre commune.
Que choisir ? Sur des murs en pierre, l'isolation avec des mousses est déconseillé, la migration de vapeur d'eau ne se faisant pas.
Au point de vue aspect, vous pouvez retrouver un ton proche de l'existant.
A épaisseur égale, une mousse polyuréthane est supérieure à une laine de verre.
Les plaques d'isolant sont généralement maintenus par des plots de colle et chevilles ou mieux sur profils alu et chevilles.
Une ITE avec bardage, permet d'avoir suivant la disposition des chevrons ou de litonage simple ou double pour assurer une lame d'air continue, des lames en position verticale ou horizontale.
Les lames bois à traiter, lasurer, demandent un entretien régulier, mais il existe un grand choix de produits finis en bois, alu, PVC ou à base de ciment.
Ce principe permet aux murs de respirer. Vous avez le choix entre laine de verre, de roche et laine de bois.
Les points singulier en ITE concernent l'isolation des tableaux qui doivent être traités pour limiter les ponts thermiques.
A ce niveau, il n'est pas possible de poser la même épaisseur d'isolant, mais ce doit être isolé.
Concernant les fermetures (volets).
Si vous avez des volets battants, ils ne peuvent être réutilisés.
Si vous avez des volets roulants, ils peuvent être conservés en faisant en sorte qu'ils puissent être démontables si besoin.
Des volets solaires sont une bonne solution dans certaines situations.
Choisissez des entreprises locales déclarées et assurées pour ces travaux.
Vous pouvez demander à visiter des réalisations effectuées.
13 août 2023 à 10:12
Bonjour Silo.
Les éléments lourds dans un pot de peinture "au repos" tombent au fond.
Il est donc nécessaire de bien brasser pour qu'elle retrouve une consistance normale.
Le bâton ou la lame de bois que l'on utilise pour brasser ne doit pas avoir une pâte à la base quand on le sort et en surface, il ne doit pas y avoir de trainées de couleur différente. Bien insister sur le fond.
Brasser combien de temps ? Un certain temps...
Il n'y a pas de norme, mais 5 à 10 minutes suivant les produits doit être suffisant.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
13 août 2023 à 09:35
Bonjour MaxDou33
Les Packs Makita sont composés de 2 à 10 machines accompagnées de chargeurs en nombre différents.
Pour rechercher chaque prix unitaire, il faut que ce soit avec la même référence et chargeur inclus.
Il semble que la différence du pack 5090 par rapport au 5038 c'est que dans ce dernier un Z est ajouté au code de chaque machine. Reste à rechercher à quoi ça correspond....
Pour un usage courant en équipement de base, cet ensemble peut être intéressant s'il n'y a pas d'usage intensif.
Concernant la visseuse, je n'utiliserais pas la fonction percussion. La scie circulaire a une capacité de sciage peu importante, mais cela peut tout de même vous satisfaire.
Bien qu'il n'y ait que 4 batteries pour 5 machines, il y a l'avantage d'avoir des chargeurs identiques.
12 août 2023 à 10:07
Bonjour Nicobob5692,
Avant toute chose, si vous êtes dans un immeuble en copropriété, il vous faut l'accord écrit du Syndic.
Le premier modèle me semble préférable, le foret étant de 8 mm au lieu de 6 (sauf erreur).
Votre perfo a une capacité de perçage de 68 mm avec trépan, il semble être de puissance suffisante, mais vous pouvez en louer un plus puissant, cela protègera le vôtre.
Surtout, n'utilisez pas la percussion. Pour le doublage placo, il faudrait vraiment éviter de percer dans une fourrure ou un montant, s'il y en a, vous risqueriez un déport rapide dès le départ. Dans le béton, il vous faudra éclater la "carotte" du fait de la faible possibilité de profondeur du trépan.
Quand la pointe apparaîtra à l'extérieur, il vous faudra poursuivre de ce côté.
Mais, ce serait très délicat dans la tôle surtout si c'est un vide à l'arrière ou avec un isolant qui s'arracherait avec le trépan. Donc, pour la tôle, il serait préférable de la découper à la cisaille ou à la scie sauteuse avec une lame à métaux, s'il n'y a pas un isolant en laine de verre ou de roche. Vous reprendrez ensuite le perçage du béton. Concernant la vitesse, commencez lentement dans le placo et poursuivez plus rapidement. Difficile de vous dire à quelle vitesse, celle qui vous fait un bon travail, sans excès, tout dépend du perfo. Assurez-vous au départ qu'il n'y a pas de réseaux à ce niveau.
Cordialement,
Gad
Cordialement,
Gad
11 août 2023 à 19:07
