Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
a posté 4 919 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour pdpseu.
Je n'avais pas saisi que vous recherchiez un produit mais plus des informations sur les recyclages.
Perso, pour des articles de salle d'eau ou salle de bains, je penche pour le grès cérame moins fragile que la tôle émaillée, plus froide au contact.
Pour cette dernière seule la tôle est récupérable, pour le grès cérame, il peut être broyé et utilisé dans les produits de construction.
Matelas et couettes sont recyclés, le contenu pouvant servir a faire de nouveaux produits généralement moins onéreux, le tissu pouvant être transformé en isolant sous certaines conditions.
Je viens de voir à la télé, la 13 , l'émission "Pour que ça dure" consacrée à la pollution plastique, cela peut vous intéresser.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
23 septembre 2023 à 07:36
Re-bonjour.
On peut penser à une faiblesse des fondations.
Les nouveaux rangs de parpaings peuvent renforcer l'existant, dans la mesure où il n'y a pas de décalage en épaisseur.
Si vous faites des joints de dilatation à des écarts X, vous pouvez entailler l'existant dans le même axe et reboucher les fissures autres avec un mortier chimique en cartouche.
Je suppose que vous ferez un enduit ensuite.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 septembre 2023 à 16:59
Bonjour bh1790
Merci pour vos messages.
Désolé de vous le dire, mais vous avez fait l'erreur de ne pas contacter tout d'abord, rapidement le Médiateur de l'Énergie.
Vous avez noté qu'il y a bien la possibilité que soit encastré le coffre (dimensions inconnues) sur votre propriété avec la porte d'accès, en extérieur donc, sous certaines conditions (nature du mur).
A moins que vous ayez une arrivée aérienne du réseau par l' arrière de votre propriété, ce coffre doit bien desservir également votre habitation.
Je ne connais pas dans mon environnement de coffres sur le trottoir sauf quelques armoires pour les Télécoms et quelques coffres pour la Poste.
On peut penser qu'il y a de variantes suivant les départements ou ce que l'EDF nommait districts.
Pour ma part, le coffre encastré remplace un fort poteau entre fin de ligne aérienne et de ligne enterrée.
Le coffre encastré est très net au niveau de la pose, entretien du trottoir facile et pas de risque de halte des chiens...
Je ne suis nullement inquiet sue le plan de la sécurité.
Je vous souhaite une bonne résolution de votre problème.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
21 septembre 2023 à 14:13
Bonjour pdpseu.
Le lien suivant peut vous être utile.
https://www.canadianyachting.ca/news/francais/la-fibre-de-verre-est-elle-recyclable-deuxieme-partie-emergence-d-innovations/#:~:text=Install%C3%A9e%20dans%20un%20conteneur%20maritime,mat%20de%20verre%20et%20autres
S'il s'agit de vous débarrasser de peu d'éléments, vous pouvez vous adresser à une station de récupération des déchets, stations gérées par les communes.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
21 septembre 2023 à 11:16
Bonjour iji99.
Il n'est pas possible de vous dire, de prévoir, si ces fissures vont se stabiliser ou non.
Demandez l'avis à un ou deux maçons locaux qui connaissent le terrain et qui ont certainement des
références dans ce domaine.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
21 septembre 2023 à 10:47
Bonjour Fabfab33.
Pour un hérisson de pierres, des cailloux de 4 ou 5 cm minimum seraient à mon avis préférables aux graviers, avec une couche de sable pour égaliser et un polyane, puis la dalle de béton armé.
La dalle doit être désolidarisée du mur existant avec une bande résiliente.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
21 septembre 2023 à 10:37
Bonjour bettifree.
Vous pouvez créer un joint tout les 4 ou 5 m suivant la longueur de chacun de vos murs.
Possibilité d'entailler de quelques cm le mur existant, de part et d'autre, à l'aplomb de chaque joint créé.
Bien décaper le dessus du mur avant montage.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
21 septembre 2023 à 10:27
Bonjour cecile07.
Vous pouvez passer un hydrofuge (Wass HG 221, Sterwax ou autre) uniquement sur les joints si votre carrelage n'est pas poreux. Essuyer l'excédent. Le support doit être sec et propre, lessiver et rincer au préalable si besoin.
Il es surprenant que les joints fassent 15mm....
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
21 septembre 2023 à 10:10
Bonjour Rastafoly.
Vous ne pouvez pas repeindre uniquement des taches ou des traces de rebouchage.
Il vous faut repasser une couche de fond, d'impression sur l'ensemble.
Si besoin, faites vous aider ou demandez des devis à des entreprises pour choisir la meilleure proposition.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
21 septembre 2023 à 09:43
Bonjour bricoleur 50.
Avec l'utilisation de pied galva, on peut le dissimuler avec une plinthe haute assemblée dans les angles à coupe d'onglet, avec un vide de 15 mm dessous. Autre "cache" un pot ou une jardinière de fleurs grimpantes.
Je vous ai indiqué la possibilité d'isoler le poteau du sol avec un pavé de caoutchouc ou de plomb.
Vous pouvez également faire des collages de PVC pour avoir une épaisseur de 20 mm par exemple.
Exemple de dimension, pour un poteau de 15 x 15 = 13+ x 13 cm maxi.
L'important c'est que ce soit un produit non hydrophile.
Ne jamais mettre un poteau en contact direct avec le sol, encore moins en le noyant dans celui- ci, dans une cuvette qui ne sèche pas, risque de pourriture à plus ou moins long terme.
Le maintien peut être fait par un rond d'acier ou un tube de bon diamètre.
15 septembre 2023 à 15:09
Re- bonjour CB.
Ces chariots sont toujours en vente. C'est un fait que les prix sont variables.
Vous pourriez déplacer les chariots et mettre les meilleurs aux extrémités.
Possibilité peut-être pour vous d'en récupérer des "réformés" chez un menuisier.
Pour la graisse, celle dont vous disposez.
Votre intervention amènera forcément une amélioration, mais on fait avec ce que l'on a.
Quand c'est pour soi, c'est différent.
Merci pour votre encouragement, c'est rare.
Ce qui est regrettable, c'est que souvent on n'a pas de résultats.
Suite à la ou aux réponses que l'on à fait, ceci dans l'intérêt des internautes se trouvant dans la même situation.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
15 septembre 2023 à 14:53
Bonjour rrt69.
Vous avez donc deux solutions :
Faire un réglage au mieux ou remplacer les chariots.
Voyons simplement le réglage. On peut penser que le rail est parfaitement de niveau sur son ensemble.
Sous le portail, on laisse en général 8 mm de jeu.
On débloque d'abord les contre- écrous (2 clés de 17 sauf erreur).
On resserre ensuite les écrous en contact avec les chariots ,régulièrement et progressivement.
Le portail remonte, il faut veiller à ce que le jeu aux extrémités du portail soit régulier.
Le serrage est à faire au mieux, les roulettes doivent porter régulièrement, mais ce n'est pas toujours évident avec un jeu d'usure.
Vous pouvez ensuite serrer les contre-écrous.
Au préalable mettre une graisse fine sur le rail et les axes y compris ceux des charnières.
Faites fonctionner le portail et assurez vous que la serrure fonctionne ainsi que le verrou au sol (si existant).
Si vous optez pour le remplacement des chariots, assurez- vous qu'ils soient identiques.
Bravo pour votre disponibilité.
Cordialement. Gade
Cordialement. Gade
15 septembre 2023 à 09:24
Bonjour Invité X....
La goulotte pourrait être cachée par un coffre en contre plaqué, démontable au cas où.
Au sujet des dimensions, il pourrait être au minimum en épaisseur et de la hauteur maximum de l'ensemble qui pourrait en effet être peint, de couleur claire de préférence.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
14 septembre 2023 à 10:26
Bonjour Carlabtd.
Il vous faut tout d'abord poncer soigneusement l'ensemble, et bien dépoussiérer.
Peindre ensuite avec une peinture d'impression ou de la peinture de finition.
Reboucher les éventuelles parties abimées avec un enduit gras en tube ou en poudre (plus grand conditionnement).
Poncer légèrement avec un abrasif fin et passer deux couches de peinture finition.
Utiliser une peinture écologique (Algo, Lubéron etc).
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
14 septembre 2023 à 10:10
Même dit "traité à cœur" (?) il est préférable d'isoler les pieds des poteaux.
Si vous ne souhaitez pas utiliser les pieds du modèle ci- dessus.
Il faut cependant une équerre de bonne section, des chevilles nylon, des vis et tirefonds inox de préférence.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
14 septembre 2023 à 09:52
Il serait souhaitable de vous identifier.
C'est peut- être regrettable de vouloir peindre un lustre en bronze.
Pour cela, il faudrait tout d'abord le démonter après avoir coupé le courant, bien le nettoyer à l'acétone, passer une couche de peinture d'accrochage pour métaux et deux couches de finition, au pinceau ou en bombe aérosol.
Autre solution, vendre votre lustre et acheter un modèle à votre convenance.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
13 septembre 2023 à 10:33
Bonjour Bricoleur 50.
Le pied de poteau (photo) est le plus souvent utilisé, il existe en modèle réglable.
Une autre solution serait d'intercaler sous le poteau un pavé de caoutchouc ou de plomb de bonne épaisseur.
De dimensions légèrement inférieures à la section des poteaux.
Maintien du poteau en place par broche en fer rond.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
13 septembre 2023 à 10:04
Bonsoir Franskbraud.
Il serait regrettable de ne pas pouvoir profiter du support dont vous disposez.
En complément :
Vous pouvez toujours ajouter des trous de fixation en partie haute.
Si vous craigniez une action de poinçonnement du placo, vous pouvez interposer une plaque mince d'alu de la hauteur du support et de la largeur hors- tout de deux montants, a peindre de la couleur du support ou de celle de votre mur.
Vous pouvez ajouter en tête deux autres fixations pénétrant dans le mur chevilles métal à écrou conique.
Tiges filetées de 6 mm, Tubes alu en entretoise et écrous borgnes, l'ensemble à serrer à la demande en contrôlant la ligne, la verticalité avec une règle.
Vous ne regretterez pas le temps passé...
Cordialement. Gad
En complément :
Cordialement. Gad
12 septembre 2023 à 20:59
Bonjour vesso.
Avant collage, gratter si besoin les parties en contact pour une bonne adhérence, collage avec une colle à bois.
Les pièces doivent retrouver la même position qu' initialement.
Ajouter des vis fines si besoin.
Rebouchage au Sintobois, toujours si utile, en ton correspondant ou en ton clair à teinter (ce qui est moins évident).
Difficile à distance d'imaginer et ce qui est la réalité...
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
12 septembre 2023 à 12:13
Bonjour tony 117
Vous indiquez "Mur en briques pleines doubles avec lame d'air d'épaisseur inférieure ou égale à 20 cm avec isolation intérieure (réalisée entre 2013 et 2021) donnant sur l'extérieur"
Pourriez- vous nous en indiquer le détail et les différentes épaisseurs ?
"Mur en béton banché d'épaisseur inférieure ou égale à 20 cm non isolé donnant sur des circulations sans ouverture directe sur l'extérieur." Cela ne concerne pas votre demande ?
Pour ce bâtiment récent, il semble que les normes soient un peu légères par rapport à ce qui est imposé en France sur le plan de l'isolation thermique.
Vous avez dû, à l'achat, obtenir un document de Diagnostic de Performance Énergétique.
A vous lire. Cordialement. Gad
11 septembre 2023 à 10:56
Bonjour bh1790.
Si je comprends bien, ce coffre se trouve sur le trottoir.
Il est en effet très désagréable de ne pas avoir été mis au courant.
Cependant des traits au sol auraient dû vous alerter.
Vous pouvez contacter le Médiateur National de l'Energie par le site SOLLEN
Ou par courrier :
Médiateur national de l’énergie
Libre Réponse n°59252
75443 PARIS Cedex 09
Pour ma part, j'ai , encastré dans mon mur de pierres un coffre de 55 X 55 cm. Prévenu, pas le choix...
La plupart des habitations actuelles ont également un coffret encastré en limite de propriété pour les raccordements électricité et téléphone.
C'est inévitable avec des lignes enterrées, mais je suis d'accord qu'il faut choisir l'emplacement le mieux adapté, quand c'est possible.
Cordialement. Gad
Ou par courrier :
Cordialement. Gad
11 septembre 2023 à 10:28
Bonjour vesso.
Difficile de se rendre compte sur quelle longueur le bois est abîmé.
Pour de petits rebouchages, on peut reconstituer avec du Sintobois à deux composants.
Pour des dégâts plus importants, il faut faire une enture avec une section de bois de même section et modeler à l'identique.
Une enture est un assemblage de deux pièces avec les extrémités coupées en pente.
Cette pente fait généralement le double de la largeur.
Le modèle le plus simple est une coupe droite renforcée par des vis noyées ou mieux par des tourillons.
Vous auriez sans doute intérêt à confier votre meuble à un menuisier ébéniste.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
11 septembre 2023 à 09:51
Bonjour JJ16.
Si vous le pouvez, faites quelques croquis.
En plus du produit indiqué, il existe un adhésif alu à coller sur une surface décapée.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
11 septembre 2023 à 09:32
Bonjour JJ61.
Je doute un peu que les joints soient bord à bord, je pense plutôt que les extrémités sont embattus.
L'absence de pente est surprenant.
Si les fuites n'existent qu'au niveau des raccords droits, vous pourriez coller en intérieur une bande alu / bitume et ce après avoir bien nettoyé et décapé à l'acétone.
Du bitume en pâte pourrait être utilisé autour des raccords descentes de dalles.
Autre solution, démonter l'ensemble, bien nettoyer et réassembler en utilisant un mastic polymère spécial alu /zinc en cartouche.
En profiter pour assurer une légère pente aux chéneaux, si possible.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
10 septembre 2023 à 12:39
Bonjour Papaoutai777
Les tuiles sont accrochées par des ergote en tête et dessous en butée sur les liteaux.
On suppose que le zinc dessous les tuiles est bien un mini-chéneau conduisant les quelques eaux de pluie passant en rive, vers la gouttière / dalle (et non une bande de zinc plane).
Cela peut donc, en effet, faire basculer quelques tuiles qui restent en place, sans problème de glissement car ces tuiles ont divers emboitements et avec la pente de la toiture, il n'y a pas de risque d'infiltrations sous les vides.
Difficile de vous dire si ce relèvement de tuiles aurait pu être évité.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
10 septembre 2023 à 12:10
Bonjour Franskbraud.
Votre système est tout à fait conforme et sécurisant. 4 à 6 trous de fixation doivent suffire.
Il existe des vis à tête large pour fixation de pentures de volets, de 6x35 entre autres , avec empreinte torx.
Vous pouvez aussi utiliser des vis classiques VBA ( vis pour bois aggloméré) à empreinte pozidriv de 6 mm de diamètre.
Faire un avant-trou de 3 mm si besoin.
On peut penser que l'indication de tirefonds de 70 est conseillé pour les maisons à ossature bois.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
10 septembre 2023 à 09:49
Bonjour nedchen
Si le plateau bouge, c'est, qu'en effet la rigidité en tête est mal assurée.
Une ceinture aurait bien renforcé à ce niveau.
Si vous voulez vous perfectionner, je vous conseille de consulter des ouvrages en bibliothèque et d'acheter ensuite ce qui peut vous convenir. Vous pouvez également trouver des lots de revues d'occasion (Système D ou autres) à des prix intéressants.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
09 septembre 2023 à 11:06
Bonjour helene61444
Le carrelage doit être propre, lessivé, rincé et sec avant d'appliquer un mélange d'huile de lin et de 50 % d'essence de térébenthine en première couche et de 25 % en seconde.
Pour cela on étale et on croise à l'aide d'un pinceau large (spalter).
Au bout de 15 à 30 minutes essuyer les éventuels excédents à l'aide d'un chiffon de coton (pas d'acrylique ni d'éponge de mousse, risque d'auto -combustion).
Pour l'entretien, on peut nettoyer à l'aide de savon noir à l'huile de lin.
Un nouveau huilage peut être nécessaire chaque année.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
08 septembre 2023 à 09:57
Bonjour Invité X...
Je vous donne mon avis sur quelques points.
- Le mur aveugle semble le meilleur pour conserver le téléviseur.
Un meuble bas assez long, centré, pourrait recevoir le poste télé à l'intérieur avec "ascenseur" adapté.
De part et d'autres des meubles en colonnes qui pourraient être fermés pour rangements ou avec des portes vitrées avec miroirs en fond pour faire argentiers / vitrines.
- Le haut central pourrait être conservé nu, si vous envisagez des projections...
- Condamner les portes vitrées par des panneaux en bois n'est peut-être pas une bonne solution.
Pour tamiser la lumière, je préfèrerais la pose de rideaux ou de stores.
- Le canapé principal pourrait être installé au 2/3 de la pièce face à la télé et le second, sans doute à gauche.
- Malgré les services rendu, le poêle à bois pourrait "prendre la porte" au plus tôt...
Ce n'est bien sûr qu'une approche, vous pourriez prendre l'avis d'un décorateur d'intérieur, localement.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
08 septembre 2023 à 09:37
Bonjour nedchen.
A problème simple, réponse simple : si c'est bancal, mettez une cale...
Que penser : Les dimensions des pieds sont irrégulières, le plateau mal raboté s'est voilé, amenant un gauchissement, les panneaux servant de pieds ne sont pas évidés au centre (?)
Menuisier aussi, c'est un métier...
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
08 septembre 2023 à 08:58
Bonjour Isalex.
Il est difficile d'évaluer le volume, les dimensions à combler.
Pour la sécurité la distance minimum conduit intérieur / feu doit être de 8 cm pour la proximité avec un bardage.
Plutôt que du PVC, vous pourriez poser un profil alu, une cornière à ailes inégales, par exemple.
Si la section à combler est importante, vous pourriez loger un ou deux fers à béton de petite section.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
07 septembre 2023 à 10:00
Bonjour Alexandre10.
Je suppose que le déplacement de cette cuve est provisoire et donc qu'elle n'est pas en service.
Il n'y a, à mon avis, pas de danger particulier.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
07 septembre 2023 à 09:45
Re- bonjour.
Votre escalier semble donc sur crémaillères encloisonné entre 2 murs ou 2 cloisons.
Vous indiquez en précision" changer la sortie de l'escalier. "Faites un plan à l'échelle vous vous rendrez compte de ce que serait l'encombrement de l'arrivée au second étage.
Pour cet nouvelle orientation, il faudrait casser les murs ou les cloisons.
Vous pensez que c'est possible ? j'ai des doutes, vous allez empiéter sur une pièce contigüe, à moins d'avoir un très grand palier.
Je ne connais pas l'intérêt souhaité.
Ces travaux de maçonnerie et de menuiserie ne peuvent être réalisés que par des pros compétents.
Les extrémités des marches balancées semblent réduites fortement.
Une main-courante de chaque côté serait souhaitable.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
06 septembre 2023 à 15:05
Re-bonjour.
Vous avez bien procédé.
Vous pouvez contrôler une ou deux fois par an s'il y a nouvelles traces de sciure fine.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
06 septembre 2023 à 14:46
Bonjour Befa612.
Votre projet est tout à fait irréalisable, il a deux quarts tournants car il n'y avait pas assez de place pour loger 3 volées droites séparées par deux paliers.
Les éventuelles modifications d'escaliers sont réservées aux pros.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
06 septembre 2023 à 10:24
Bonjour Fenouil13.
Le fait qu'une table en teck soit peinte aurait pu vous alerter sur son état.
"comment le restaurer ?"
Tout dépend ce que vous appelez " traces de restauration".
Si le plateau est massif avec un apport de bois, à part poncer huiler ou vernir , il n'y a pas grand chose d'autre à faire.
Par contre s'il s'agit de placage abimé vous pouvez en recoller une épaisseur après avoir rendu la surface bien plane.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
06 septembre 2023 à 10:07
Bonjour Sandra08
J'espère que vous avez pris les protections utiles pour ce traitement par injection.
C'est un fait qu'il y a plus de trous percés que nécessaire, mais cela ne devrait pas affaiblir la charpente.
Il faut laisser les trous dans l'état, d'autant plus que les injecteurs restent en place.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
06 septembre 2023 à 09:53
Bonjour Wawan.
S'il n'y en a pas, il serait souhaitable de créer une aération entrée et sortie d'air le plus possible opposées dans la cave.
Le vide est sans doute celui des lambourdes (?)
Concernant la rénovation, je n'ai rien à dire, ignorant de quoi il s'agit.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
04 septembre 2023 à 08:31
Bonjour shfmt
Vous pouvez utiliser des tranches de branches d'arbre en deux parties vissées.
Éviter le chêne et le châtaignier en raison du tanin qui peut tacher. Sinon, bois exotique découpé.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
04 septembre 2023 à 08:20
Bonjour Holloway32792.
L'extraction en partie haute est préférable, cela permet aussi l'assèchement de la sous-face du plancher haut (le plafond) avec une sortie par tuyau traversant le mur et protégé de la pluie.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
04 septembre 2023 à 08:16
Re-bonjour.
Faites-moi un croquis de la pièce par où vous commencez la pose avec les dimensions et un croquis indiquant comment vous trouvez un décalage. Gad
03 septembre 2023 à 14:15
Bonjour Invité X...
Vous pourriez découper du caoutchouc dans du pneu de voiture en deux éléments à coller, même chose possible dans du bois. Donc un élément qui rentre dans le tube et un autre en patin, collé.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
03 septembre 2023 à 09:20
Bonjour Paulinette54.
En temps que locataire, il vous faut l'accord écrit du propriétaire.
Ne faites pas sans.
Pour l'accès derrière la porte, il suffit que le rail soit décalé du mur grâce à un tasseau de bois d'épaisseur X.
Le guidage au sol doit être parfait.
Il existe des portes accordéon, mais moins pratiques à mon goût.
Cordialement. Gad
Ne faites pas sans.
Cordialement. Gad
03 septembre 2023 à 09:09
Bonjour Stepnane14.
De nombreux tutos traitent de ce sujet. A la base, il faut faire des tracés précis spécialement à 45 et à 90°.
Si vous ne vous sentez pas compétent, faites intervenir un professionnel.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
03 septembre 2023 à 09:01
Bonjour vino3712
Je reprécise les possibilités ;
- Des carreaux de 60 x 60 ne peuvent être posés sur le sol actuel.
- Désolé, votre sol n'est pas plan. Pour vérifier un sol plan on pose une règle à chaque extrémité en parallèle et on dégauchi à l’œil.
- Solution possible. Sur un sol nettoyé, produit d'accrochage, chape à une certaine épaisseur et ragréage de l'ensemble de de quelques mm au minimum à une épaisseur X. Tout ceci en respectant rigoureusement les lignes ABC mises parfaitement de niveau.
Cela pour avoir un sol à 3 pans, plans (). Le raccordement à 45 ° est indispensable.
- Décaler les joints au 1/2 carreau est préférable, ça peut supporter une petite erreur; ce qui n'est pas le cas avec des joints en ligne.
- C'est un fait qu'il y aurait des chutes mais, avec la forme de la pièce...
Contrairement au grisé sur le croquis, il ne faudrait pas que les carreaux aient un sens, et aussi qu'ils aient des bords francs.
- Vous pouvez bien sûr carreler sur le sol actuel avec des carreaux plus petits.
Vous avez eu l'exemple de ce qui a été fait précédemment, peut- être en ligne vu de la porte.et avec les rangs décalés au 1/2 ou au 1 /3 de carreau.
Il y aurait sans doute une légère différence de largeur de joints sur l'ensemble.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
03 septembre 2023 à 08:52
Bonjour samy1967
Il serait souhaitable de demander l'intervention d'un paysagiste.
Il saura remodeler votre arbre pour une bonne repousse moins envahissante.
La taille se fait principalement en octobre- novembre.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
02 septembre 2023 à 08:34
Bonjour vino3712.
Votre sol est particulier et je me demande un peu si votre question n'est pas une question piège...
Des carreaux de 60 x 60 ne peuvent être posés sur sol voilé.
Ce serait possible avec des carreaux de plus petites dimensions.
Le croquis ci-joint vous donne une indication de ce qui serait possible à condition que les 3 pans en pente soient plans.
Pour cela, il faudrait que les 3 lignes A B et C parallèles au siphon soient parfaitement de niveau.
La pose pourrait se faire à partir du carreau 1.
Il faut aussi des carreaux à bords francs pour avoir des joints réguliers entre ceux qui sont entiers et ceux recoupés.
Bonne réflexion. Gad
01 septembre 2023 à 19:47
Bonjour Sylvain.
Une étude comparative des modes de chauffage peut dépasser les possibilités de ce Forum.
Vous pouvez pour cela contacter l'ADEME de votre ville qui peut vous conseiller par son Agence de Transition Écologique.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
01 septembre 2023 à 15:05
Bonjour Invité X...
Si le plateau a été correctement réalisé, il doit supporter les intempéries.
Concernant le pourtour (d'un profil inconnu...) vous pourriez peut- être le remplacer par du laiton ou de l'alu.
Sinno, ponçage léger, anti-rouille et peinture de finition.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
01 septembre 2023 à 14:55
Bonjour invité X...
Concernant la tôle, poncer légèrement avec un abrasif fin, dégraisser à l'acétone et peindre avec une peinture pour métaux.
Pour le bac en résine, bien lessiver, rincer et après séchage complet peindre avec une peinture époxy (Rénov résine par exemple).
La prise est assez rapide, attendre 24 h si vous devez appliquer une seconde couche.
Cordialement.Gad
Cordialement.Gad
01 septembre 2023 à 14:47
