Profil du membre Alma1
Membre inscrit Alma1
a posté 4 919 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour Invité X,
Question reposante pour un dimanche....
Donc : 3,41 m. x ( 0,15+0,15+0,09) = 0,39 m. = 21, 2784 m²
Il aurait été souhaitable de vous identifier. Je veux bien comprendre que vous ne souhaitiez pas être reconnu par votre ancien professeur de maths....
Cordialement,
Gad
Cordialement,
Gad
23 juillet 2023 à 12:07
Bonjour Lamat.
La raison de remonter en pierres serait que ce serait préférable si votre mur est en pierres apparentes et aussi l'utilisation moindre de béton.
Si votre mur est enduit, vous pouvez bien sûr coffrer et utiliser uniquement du béton = plus de produit, et gain de temps.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
23 juillet 2023 à 10:02
Bonjour jilljeaques.
L'utilisation de linteaux préfabriqués en béton armé vous permet de poursuivre les travaux sans étayage.
(généralement), sans attendre surtout un temps de séchage.
Les appuis doivent être suffisamment solides pour supporter les diverses charges (chaque linteau pouvant peser de 300 à 350 kg).
Donc plus rapide à mettre en œuvre.
Autres solutions, béton coulé horizontal ou en voûte en cintre surbaissé béton ou pierres de taille.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 juillet 2023 à 11:11
Bonjour Lamat.
Il serait bon de remonter les murs où les manques de pierres sont importants, au mortier de chaux.
L'arase des murs pourrait se faire ensuite avec un béton de chaux NHlL 3,5 ou 5.
Le produit que vous indiquez n'est pas conseillé pour le béton.
Vous ne pourrez pas mettre des broches de ronds de 6 mm pour la fixation de la sablière, risque de corrosion.
Les fixations se feront par équerres et chevillage.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
22 juillet 2023 à 10:48
Bonjour Rabot.
Essayez, vous ne risquez pas grand chose.
Votre produit ne doit pas être périmé.
Gad
Gad
22 juillet 2023 à 10:10
Bonjour Flevel 68
Je ne sais pas ce que vous appelez "passages techniques" mais dans les montants, vous ne pouvez passer que quelques gaines.
L'autre solution étant de les passer derrière les montants et l'isolant si elles sont trop nombreuses.
Votre isolation en mural est vraiment très faible.
Pour les pieds de cloison, il y a deux solutions :
On pose sous le rail, au nu extérieur une bande de polyane pour pieds de cloison.
Après pose des plaques de plâtre on rabat, donc en façade, et on maintiens avec des agrafes ou de l'adhésif.
MAIS... en plus de l'isolant du sol, vous aurez une chape et du carrelage, il vous faut donc en périphérie une bande résiliente de désolidarisation de 15 cm ou plus.
Le polyane devenant facultatif sauf pour pièces d'eau.
VMC : Elle se pose généralement au dessus d'un plafond , le plus possible en position centrale pa rapport aux entrée d'air extrêmes. L'accès doit être facile.
L'extraction au dessus d'un plan de cuisson se fait par une hotte indépendante ,jamais avec la VMC.
Les sorties d'air se font par des bouches dans S.de bains, W.C .cuisine (autre que la hotte).
Les entrées d'air se faisant dans le haut des menuiseries des autres pièces, de capacité adaptée aux volumes.
La sortie de la VMC doit se faire en vertical, en toiture ou dans un conduit unique (pas de cheminée).
Des gaines souples traversant des murs intérieurs (pour des raisons que j'ignore) doivent passer dans des tuyaux PVC.
Faisant office de gainage de protection.
Bon travail.
Cordialement. Gad
Bon travail.
Cordialement. Gad
21 juillet 2023 à 10:51
Bonjour Rabot.
Pour une première couche, en peinture, on parle de couche d'impression ou de peinture de fond.
Pour les vernis on parle de fond dur qui n'est pas, c'est vrai, nécessaire dans votre cas.
Vous pourriez agrandir les fissures, ce n'est pas une solution , à mon avis.
Ces fissures auraient peut-être. Tendance à se refermer en période très humide.
En cours de vernissage, vous pourriez à l'aide d'une spatule souple en plastique (de fabrication maison) passer en diagonale pour faire pénétrer le vernis dans les fissures et lisser ensuite.
Autre solution, faire un tampon avec un chiffon de coton, faire pénétrer le vernis dans les fissures en tournant, comme on le fait pour du bouche pores ou du vernis au tampon et lisser en fil.
Travailler à plat et en dehors de périodes chaudes.
Laisser sécher et égrener légèrement avant de passer la première couche de vernis.
Vous pouvez faire la même opération avant la deuxième couche.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
21 juillet 2023 à 09:52
Bonjour Rabot.
Il s'agit en effet du modèle Aléria de chez Bei' M en Movingu, bois de couleur jaune provenant de différents pays de l'Afrique de l'ouest.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
20 juillet 2023 à 10:25
Bonjour Victor.
On ne peut pas sur une photo se rendre compte de l'état réel.
L'important c'est qu'il ne reste pas de traces de peinture et que l'ensemble soit poncé.
Un huilage est plus rapide à mettre en œuvre qu'un vernissage.
Il faut généralement repasser une couche d'huile chaque année.
Le bois verni est moins fragile et l'entretien courant plus facile.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
20 juillet 2023 à 09:54
Bonjour Rabot,
Ces fissures risquent d'être difficiles à reboucher, elles peuvent être liées à la sécheresse.
Vous pourriez essayer avec du Sintobois, si vous trouvez un ton correspondant. Il existe en tube, à deux composants. Une finition avec un vernis pour extérieur serait préférable : d'abord un nettoyage à l'acétone, une première couche de fond éventuellement légèrement diluée puis deux couches de finition.
Au niveau des fissures, passer le pinceau en travers puis lisser dans le sens du fil du bois. Entre chaque couche, égrener avec un abrasif de grain de 120 ou 150, bien dépoussiérer.
Si vous préférez une finition lasure, agissez de même.
(Indiquez-nous la marque et le modèle de la porte, si vous le voulez bien.)
Cordialement,
Gad
Cordialement,
Gad
19 juillet 2023 à 18:17
Bonjour Victor hbt.
Une finition huilée est possible à condition qu'il s'agisse de bois massif.
Une finition avec un vernis serait préférable,de la façon suivante :
Nettoyage à l'acétone, une première couche de fond de vernis légèrement dilué puis deux couches de finition.
Vernis pour meuble satiné ou brillant, entre chaque couche bien sèche, léger égrenage avec un abrasif de grain 120 ou 150 et dépoussiérage.
Bien "tirer" le vernis à l'aide d'un pinceau souple dans le sens du fil du bois.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
19 juillet 2023 à 17:57
Bonjour Invité X...
Il serait souhaitable de vous identifier.
Il s'agit donc de découper et non de faire un ensemble de trous.
Perso je procéderais de la façon suivante: tracé et découpe au diamètre de 355mm sur du papier fort ou du carton léger, report, tracé sur le tube, perçage de 2 ou 3 trous de 10 mm à l'intérieur du tracé.
Ces trous permettent l'engagement de la lame de la scie sauteuse.
Utiliser une lame à dents fines sur une scie avec variateur.
Il est préférable de se faire aider pour le maintien du tuyau au sol et accompagner le mouvement de roulement.
Bon travail.
Cordialement. Gad
Bon travail.
Cordialement. Gad
19 juillet 2023 à 09:42
Bonjour Setrac et bienvenue sur le Forum.
Il est fort probable qu'il s'agit du bloc d'assemblage Cabinéo de chez Lamello.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
18 juillet 2023 à 14:35
Bonjour Norti.
Il aurait été souhaitable de refaire des devis avec, portés, les seuls travaux à exécuter.
Si votre devis initial est suffisamment détaillé, refaites la liste de tout ce qui a été réalisé avec les prix correspondants.
Envoyez le double de cette liste par courrier LRAR à l'entrepreneur en lui disant que vous êtes tout à fait disponible pour refaire avec lui le contrôle des travaux exécutés, les seuls facturables.
En cas de litige, vous pouvez faire appel à un Conciliateur de Justice, son intervention est gratuite.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
18 juillet 2023 à 09:49
Bonjour Invité X....
Même si votre colle a été stockée au sec, je vous le déconseille.
Certaines poudres durcissent ou émanent une certaine odeur.
Leur action de collage n'est pas garantie.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
18 juillet 2023 à 09:32
Bonjour Galinatius,
Un mur de soutien en parpaings de 15 cm est à mon avis indispensable pour encloisonner, sur le côté, votre escalier.
Il faut néanmoins que le plancher support puisse l'accepter au niveau de la charge.
La longueur de la trémie pourrait peut-être être réduite. Tout dépend de la hauteur à monter. Une échappée de 1,90 m est sans doute suffisante, à moins que vous ne soyez très grands...
Je pense que vous souhaitez aménager ces combles, sinon, pour simplement du rangement, une échelle de meunier ou un escalier escamotable vous amènerait à une trémie plus réduite.
Cordialement,
Gad
Cordialement,
Gad
17 juillet 2023 à 17:39
Bonjour Diodème.
Une simple question : Avez-vous réussi ?
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
17 juillet 2023 à 09:44
Re-bonjour.
En complément le lien suivant. Gad
https://www.aerogommage-probanet.fr/aerogommage/sablage-ou-aerogommage/#:~:text=En%20outre%2C%20la%20consommation%20d,soit%20particuli%C3%A8rement%20ind%C3%A9sirable%20ou%20interdite.
16 juillet 2023 à 14:27
Bonjour Pouda92,
La principale différence est une question de puissance.
Sommairement : le sablage utilise des abrasifs puissants qui décapent rapidement sur de grands surfaces pas spécialement fragiles, tandis que l'hydrogommage utilise moins de pression et des abrasifs plus fins, ce qui permet des nettoyages ou décapages avec précision sans abîmer le support.
Cordialement,
Gad
Cordialement,
Gad
16 juillet 2023 à 09:41
Re Bonjour,
Vous comprendrez aisément que je n'ai pas le visuel de votre projet.
Si vous le souhaitez, faites-nous un croquis de la surface totale de la dalle, de l'emplacement de la trémie avec TOUTES les dimensions par rapport aux murs.
Vous pouvez également indiquer la hauteur disponible du local qui se trouve en dessous.
A vous lire.
Gad
A vous lire.
Gad
15 juillet 2023 à 13:28
Bonjour Galiniatus
J'ignore l'utilisation de cette trémie, mais en la réalisant vous fragilisez la dalle en tronçonnant l'armature.
La solution serait de la renforcer par des murs latéraux sur la longueur ou en angle.
Prenez l'avis d'un maçon sur place.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
15 juillet 2023 à 10:21
Bonjour Glampow
Il s'agit donc de : Fermeture encastrée pour menuiserie coulissante alu.
C'est sous cette appellation que vous pouvez rechercher ce produit en Quincaillerie du Bâtiment (Foussier ou autre ) ou chez un fabricant ou installateur de menuiseries alu ou de vérandas.
Achetez le, complet avec le pêne et contrôlez- bien les dimensions.
Certains modèles ont des vis sur écrous basculants, il ne faut donc pas dévisser complètement, sinon les écrous tombent dans le profil du battant.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
15 juillet 2023 à 10:09
Bonjour Carole38
Un pont est fait pour enjamber, il porte donc sur ses quatre pieds. Vous indiquez: "il y a encore 30 cm de chaque côté" la partie cintrée, c'est normal "moins larges" moins haute, oui "(4 côtés)" ?
Il n'y a pas de raison que cette partie touche au sol, sinon ce n'est plus un pont ni une passerelle.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
15 juillet 2023 à 09:28
Bonjour Diomede.
Vos déductions, séchage et entrée par le plafond sont plausibles.
Si c'est le cas pour la dernière possibilité, vous pourriez déclouer au mieux ce qui est peut-être un simple contreplaqué.
Autres situations ; certains meubles n'ont pas de fond bas et pour certaines étagères, les planches sont assemblées à rainure et languette sans être collées.
Je rappelle la manœuvre classique : mettre l'étagère à chant, la positionner dans la diagonale du meuble à l'horizontal toujours, et essayer de la sortir au niveau le moins épais d'un pilastre.
Si vraiment après (tout) cela vous devez vraiment sortir les étagères pour une raison X, déclouez le plafond.
Cela ne semble pas un meuble Henri II.
Il ne faut rien espérer démonter quoi que soit, sur la façade.
A vous lire, bonne chance. Gad
14 juillet 2023 à 11:21
Bonjour Dizrt.
Merci pour vos encouragements.
Pour l'ensemble impressionnant des fissures extérieures, il serait indispensable d'avoir l'avis de maçons qui, sur place, pourraient examiner vos murs de fond en combles.
Vous êtes peut- être dans une ville ou une zone où ces désordres sont reconnus comme catastrophe naturelle.
Concernant la fissure du placard, vous pouvez la reboucher avec de l'enduit ou mieux avec de l'acrylique en cartouche sans recouper la buse. Lisser après remplissage.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
14 juillet 2023 à 10:08
Bonjour Antoine.
Les fissures du départ n'ont, je pense, pas dû s'amplifier.
Votre plancher semble donc composé de poutrelles et de hourdis béton recouverts d'une chape de compression.
C'est donc cette chape qui est fissurée.
Ces fissures n'ont pas normalement d'incidence.
Il ne paraît pas nécessaire de faire un ragréage ou une étanchéité époxy ; l'ensemble sera sans doute recouvert d'isolant et d'une chape pour carrelage.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
14 juillet 2023 à 09:48
Bonjour carole38.
On ignore la taille de votre pont.
Vous pourriez fixer tous chaque pied un patin en caoutchouc, de 8à 10 mm et de dimension légèrement inférieure à la section de ceux- ci.
Fixation par pointes ou vis inox ou laiton.
Si vos pas japonais sont en pierre naturelle, posez les avec la face apparente la plus convexe (si possible).
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
14 juillet 2023 à 09:09
Vous avez donc retiré les tasseaux sur les crémaillères.
En mettant les étagères à chant et en les plaçant en diagonale, elles doivent pouvoir sortir.
C'est la façon classique.
Parfois la partie haute (le plafond se démonte).
Tenez-nous au courant.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
13 juillet 2023 à 19:14
Bonjour Antoine.
Je ne saisis pas bien votre indication de" fissures traversantes et de 4 à 7mm de profondeur" et aussi que
"que toutes les poutrelles sont impactées" (?)
Comme vous l'ai indiqué votre maçon, ces fissures sont des fissures de retrait.
Elles peuvent être dues à un béton qui au gâchage a eu un peu trop d'eau et à un séchage en surface trop rapide.
Il n'y a pas d'incidence sur sa tenue.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
13 juillet 2023 à 16:26
Bonjour Invité X...
Il serait souhaitable de connaître le résultat de vos essais.
Cela pourrait être utile à d'autres internautes rencontrant le même "problème".
Généralement dans ce genre de pose, il suffit de mettre de l'adhésif papier sur l'emplacement à poser, en débordant légèrement. On pose ensuite l'ensemble en position rabattue, (il faut bien sûr se faire aider).
On trace ensuite le pourtour de la base puis les emplacements de perçage.
A vous lire. Cordialement. Gad
13 juillet 2023 à 12:35
Bonjour Suippes.
Le produit que vous indiquez peut, s'il est bien posé, colmater les fuites.
Mais, au point de vue aspect, avez vous vu à quoi ça correspond ?
Il existe des adhésifs adaptés qui pourraient être moins visibles..
Si un certain nombre de fuites existent, il serait préférable de faire contrôler l'ensemble et de ressouder ce qui est nécessaire.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
13 juillet 2023 à 12:10
Bonjour Diomede.
Dans les meubles de cette époque, les étagères sont posées sur des tasseaux dont l'extrémité est coupée en pente et posés sur des crémaillères.
Si les tasseaux ne sont pas enlevables, c'est peut-être qu'ils ont été collés.
Si les étagères ne peuvent pas être soulevées, elles ont peut-être été clouées (?)
Pour démonter les portes, on dévisse les pivots sous les portes hautes et dessus pour les portes basses.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
13 juillet 2023 à 11:05
Bonsoir Laurent1
Si je comprends bien, vous abandonnez la pose d'un écran de sous toiture.
Le prix le plus bas serait acceptable dans ce cas.
Le prix le plus élevé semblerait 10 à 15% trop élevé si pose d'un écran, mais je ne connais pas la situation exacte.
Comme il est régulièrement indiqué, le forum n'a pas les capacités à faire des évaluations de coût, (à la louche...) Faîtage et rives son évidemment à remplacer.
Cordialement. Dag
Cordialement. Dag
12 juillet 2023 à 18:50
Bonjour Invité X......
Une décoration plus ou moins poussée serait peut-être préférable sur un seul mur.
J'imagine une fausse fenêtre de dimension proportionnée à la dimension de chaque mur.
Une fenêtre composée à l'aide d'éléments / tasseaux de bois avec des rideaux vichy à embrasses, une cantonnière
Les thèmes: pour la chambre verte, ce pourrait être la forêt, la ferme, la chasse.
Pour la chambre bleue, ce pourrait être, la plage, la pêche, l'aviation
Dans toutes ces catégories les accessoires déco sont nombreux, brocantes, vides greniers, sites internet, dans la nature.
Espérant que ces quelques pistes vous seront utiles.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
11 juillet 2023 à 11:54
Bonjour Clément49260.
Tout d'abord, il vous faut étayer soigneusement.
Vous pourriez relier vos 2 IPE par 2 ou 3 tiges filetées de bon diamètre avec écrous et contre-écrous.
La disposition en place pourrait être 100+82+135+.82+100.Cela vous permettrait de remonter en pierres de part et d'autre des poutrelles et de remplir le vide intérieur en béton et pierres.
Pour la sous-face vous pourriez poser un pré-linteau ou un panneau de Fibrazlith, cela afin de faciliter la finition.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
11 juillet 2023 à 11:29
Bonjour Laurent1
En réponse à vos questions :
1) Ce serait sans écran de sous toiture avec changement de tuiles amenant un remplacement des liteaux. OK ?
2) Avec un écran de sous toiture, le double litonnage est obligatoire pour un espace de ventilation naturelle et continue évitant la condensation.
Dans cette disposition, en effet il y aura une légère sur épaisseur par rapport à votre voisin.
Tout couvreur digne de ce nom peut le traiter.
Suivant la situation, ce peut être par des tuiles de rive réduites sur le plan vertical, par des noquets, des pliages de zinc ou du plomb (si vraiment il n'y a pas d'autres solutions).
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
09 juillet 2023 à 19:37
Bonjour Verner
Merci pour votre invitation, mais avec quatre heures de route, je serais en retard pour le dîner....
Blague à part...
Le fait qu'il y a un écran sous toiture ne doit pas être considéré comme une garantie absolue contre les infiltrations.
Côté égout, l'écran doit recouvrir entièrement le mur, sinon cela pourrait couler en intérieur, au cas, où il y aurait infiltrations.
Je vous souhaite une bonne résolution de votre situation.
Gad
Blague à part...
Gad
09 juillet 2023 à 19:22
Bonjour Sonophile.
Il existe plusieurs vidéos traitant du remplacement de robinet pour cuve.
Voici l'un de ces liens : https://www.youtube.com/watch?v=IPbo4lst8sU
Souhaitant que vous trouviez la bonne solution.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
09 juillet 2023 à 19:04
1) Si vous n'êtes pas satisfait du travail, vous pouvez retarder le règlement du solde de la facture. Faites un courrier en ce sens par LRAR à l'entrepreneur en lui indiquant tout ce que vous ne trouvez pas conforme. Sur ce point, vous pouvez faire appel à un Conciliateur de Justice, s'il y a litige. Son intervention est gratuite. Il essaiera un arrangement à l'amiable.
2) Sur un plan technique, un Expert en Bâtiment examinera l'ensemble et vous fera un rapport. Il n'a rien à voir avec le fait que le travail ait été oui ou non mal préparé, mais s'occupera à examiner s'il y a malfaçon spécialement au niveau de l'axe, comme vous l'indiquez, ou si c'est simplement un problème d'aspect.
Il m'est difficile de vous en dire plus, à distance...
Cordialement,
Gad
Cordialement,
Gad
08 juillet 2023 à 18:48
Bonjour Mishell44,
Il aurait été préférable de parfaitement niveler le sol avant la pose.
Nettoyez bien cette base et préparez un mortier de ciment bien dosé après avoir humidifié.
Vous pouvez utiliser du ciment blanc.
Gad
Gad
08 juillet 2023 à 18:08
Bonjour Laurent.
Une toiture doit normalement être étanche à l'eau de pluie. Vous avez peut-être des tuiles cassées, des infiltrations dues à la mousse, des solins ou un faîtage abîmé(s) ?
Quel que soit la marque, un écran de sous-toiture se pose de façon générale de la même façon : fixation sur chevrons par liteau, contre-lattage suffisamment épais pour assurer une lame d'air continue entre l'égout et le faîtage ventilé, embats des lés, adhésif, cache moineaux.
Les devis doivent être suffisamment détaillés. N'hésitez pas à les faire compléter le cas échéant (par écrit et non oralement...).
Il n'est pas possible de vous donner une indication de prix qui peut varier suivant de nombreux critères.
Ce serait un prix "à la louche", et parfois la louche déborde...
Cordialement,
Gad
Cordialement,
Gad
08 juillet 2023 à 18:01
Bonjour Verner,
Il semble que le relevé et le calepinage n'aient pas été faits ou qu'ils aient été mal faits.
La pose est en effet bizarre. Le fait que les combles soient aménagées ne vous permet pas en effet de contrôler s'il peut y avoir des infiltrations. L'écran sous toiture ne se pose pas n'importe comment. Vous pouvez regarder sur le site du fabricant ou du fournisseur la notice de pose. Même si elle n'est pas posée tout à fait dans les normes, votre toiture peut tout de même être étanche...
Au niveau des accidents de toiture, le produit utilisé (pose à sec sans mortier) semble être brillant, dans ce cas, c'est sans doute un produit bitumeux revêtu d'alu (bande à solin). Il existe en ton brique rouge.
Évitez de payer le solde de la facture. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire intervenir un Expert en Bâtiment.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
08 juillet 2023 à 17:42
Bonjour BastienV,
Il est en effet possible de carreler le chant de votre balcon.
Selon la disposition, cela peut être fait avec un rang de carreaux entiers ou réduits en hauteur. Il existe également des carreaux pour nez de marches, mais avec un choix plus limité.
Il est important de bien préparer le support.
Gad
Gad
08 juillet 2023 à 10:14
Bonjour Invité X...
Après décapage, il est toujours nécessaire de nettoyer l'ensemble à l'acétone, par exemple.
Quand la peinture ou la lasure ne donne pas une teinte uniforme après séchage, il faut en repasser une nouvelle couche.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
07 juillet 2023 à 14:24
Bonjour Michel.
Certains plâtres peuvent être utilisés pour lme montage des briques comme pour l'enduit (Lutèce Rouge par exemple).
Pour le montage : Isolava Bâti Rouge, Parexlanko Plâtre de Paris et autres....
Pour l'enduit Lutèce 2000 par exemple.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
07 juillet 2023 à 10:01
Re-bonjour
Ci-joint la photo manquante. Gad
07 juillet 2023 à 09:32
Bonjour Rabot.
Vous devriez pouvoir trouver des panneaux lamellés et aboutés à vos dimensions. Il est toujours possible de coller deux panneaux côte à côte, tourillons ou lamellos et colle.
Pour les assemblages la vis (3) est la meilleure solution en utilisant une mèche étagée (indispensable, photo).
Les assemblages (2) en PVC blanc sont les plus rapides à poser.
Les (1) conviennent mieux pour des bois de teinte moyenne ou foncée.
Bon travail. Gad
Bon travail. Gad
07 juillet 2023 à 09:30
Bonjour Rabot.
Il s'agit donc d'un meuble démontable.
Il faut savoir qu'il faut plus de temps pour le fabriquer que pour un meuble entièrement collé.
Vous avez la possibilité d'utiliser des pièces d'assemblage apparentes en métal (photo 1) ou en PVC (Photo 2).
Autre solution des vis d'assemblage (Photo 3).
Elles traversent la paroi et se vissent dans l'épaisseur du second panneau. Le premier perçage à un diamètre plus important que le second. Il existe des mèches étagées pour cela. Des caches en plastique dissimulent la tête.
Des tourillons renforcent le montage.
Il existe d'autres systèmes d'assemblage qui nécessitent l'utilisation d'une défonceuse.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
06 juillet 2023 à 09:41
Bonjour Rabot.
Vous pouvez trouver des tablettes / panneaux d'Hévéa en lamellé collé et abouté en GSB.
Je ne comprends pas très bien :
A part les tourillons et les lamellos, il y a les vis spéciales d'assemblage et les vis classiques, mais là, c'est du bricolage...
Cordialement. Gad
Citation :Comment alors allez-vous assembler votre meuble ?
Je voudrais qu'elles existent en bois non collé (pour éviter justement celles qu'il faudrait coller avec des lamellos, ce qui nécessite beaucoup de temps).
Cordialement. Gad
05 juillet 2023 à 18:08
Bonjour Invité X...
Il serait en effet souhaitable de vous identifier.
Sans bien saisir la conformation de votre conduit, il serait sans doute assez simple de faire grillager la sortie en toiture. C'est très simple à faire exécuter par un couvreur, par exemple.
Pour des sorties de gaines, on fait poser des grilles avec moustiquaires, tout simplement.
Cordialement. Gad
Cordialement. Gad
05 juillet 2023 à 17:48
