Profil du membre 1Insp
Membre inscrit 1Insp
1Insp
a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, votre installation étant "existante" ele est (normalement) conforme aux normes qui étaient applicables lors de sa construction ; il n'y a aucune obligation à remplacer ce disjoncteur, sauf s'il est défaillant, ce que peut diagnostiquer un électricien équipé d'un contrôleur de DDR. Nénamoins vous pouvez solliciter votre distributeur d'énergie pour avis. Cordialement.
29 décembre 2009 à 10:54
forum consulter ce sujet Information ancien disjoncteur EDF Baco sur le forum Électricité
Bonjour, si votre tableau divisionnaire est un tableautin pour circuits "locaux" je dis oui ; si c'est la distribution d'ensemble je dis non (à éviter). Cordialement.
27 décembre 2009 à 23:29
forum consulter ce sujet Proximité tableau divisionnaire et arrivée de gaz dans placard cuisine sur le forum Électricité
Bonjour, je pense que vous avez des problèmes de connexions ; contrôler le serrage de celles-ci. Cordialement.
27 décembre 2009 à 23:17
forum consulter ce sujet Disjoncteur général qui grésille sur le forum Électricité
Bonjour, les installations collectives des services généraux d'immeubles sont assujetties aux règles du décret du 14/11/88, donc à réaliser comme du tertiaire. Cordialement.
27 décembre 2009 à 23:14
forum consulter ce sujet Quel disjoncteur dans un immeuble sur le forum Électricité
Bonjour, pour que le 30mA déclenche, il faut un défaut d'isolement, même fugitif ; il serait bon de faire des mesures avec un mégohmmètre. Cordialement.
27 décembre 2009 à 23:05
forum consulter ce sujet Ma fendeuse fait tomber le 30mA sur le forum Électricité
Bonjour, je partage l'inquiétude de GL, cependant le monophasé existe jusqu'à 90A (suivant le réseau), donc il restera au mieux 30A soit 6kw pour le reste de l'installation (peut être est ce suffisant !).
Cet équipement demande 60A, hors pour véhiculer cette intensité avec une delta U de 3%, et un coefficient de montage de 1, il faut du 16² ; le 10² n'autorise pas plus de 58A avec les mêmes paramètres.
Pour la protection, toute canalisation doit être protégée à son origine contre les surintensités ; dans votre cas, votre branchement sera certainement de 90A, donc il faut un disjoncteur de 60A en amont du câble de votre équipement, et un ID 60A à l'origine de votre tableau piscine.
Pour le conducteur de protection, il est mieux de reprendre la terre de votre tableau principal.
26 décembre 2009 à 12:18
forum consulter ce sujet Comment créer un tableau secondaire pour une piscine sur le forum Électricité
Bonjour, vous avez un défaut d'isolement sur ce circuit, qui peut être sur un câble enterré, que vous pouvez localiser, si vous arrivez à les séparer 1 à 1 ; le contrôle au mégohmmètre permettrait également de faire cette localisation dans les mêmes conditions. Cordialement.
24 décembre 2009 à 07:05
forum consulter ce sujet Allumage spots extérieurs problème court circuit sur le forum Électricité
Bonjour, tant que vous avez recablé à l'identique vous ne risquez rien, par contre dès l'instant ou vous avez modifié le cordon d'alimentation, vous avez arrêté la garantie de l'appareil. Cordialement.
24 décembre 2009 à 06:59
forum consulter ce sujet Alimentation étrangère d'ordinateur et courant français sur le forum Électricité
Bonjour, il est impossible de mélanger le neutre et la terre : les DDR de votre tableau déclencheraient. Cordialement.
22 décembre 2009 à 07:12
forum consulter ce sujet Remplacer triphasé neutre et la terre sur le forum Électricité
Bonjour, aucun branchement spécifique : il y a les bornes "entrée" et les bornes "sorties". L'un est peut être sélectif, l'autre pas ; ou les 2 sont sélectifs et c'est le plus éloigné qui tombe en 1er ! A suivre. Cordialement.
22 décembre 2009 à 07:10
forum consulter ce sujet Installation disjoncteur différentiel 500mA sur le forum Électricité
Bonjour, à la lecture de votre dernier post, ce serait une surintensité qui ferait déclencher (votre délestage le confirme); une mesure à la pince ampèremétrique pourrait confirmer ce cas. Cordialement.
22 décembre 2009 à 07:05
forum consulter ce sujet Installation électrique qui disjoncte à 1h du matin par grand froid sur le forum Électricité
Bonsoir, en me relisant je m'aperçois que j'ai oublié un 0 ; c'est 10W d'écart et non 1W. Sacré clavier.
20 décembre 2009 à 21:46
forum consulter ce sujet Taille nécessaire pour disjoncteur sur le forum Électricité
Bonjour, petit complément sans polémique ; l'horse power est le cheval vapeur britannique, il vaut 746W (j'épargne les décimales), il est 1 watt plus élevé que celui du système métrique.
C'est comme la tonne anglaise (Ton) elle fait 907 kg ; Ah ces anglo-saxons ! Cordialement.
20 décembre 2009 à 12:12
Bonjour, Votre différentiel de tête est un disjoncteur : non seulement il voit toute l'énergie que vous consommez mais également il analyse toutes les éventuelles fuites de courant ; la courbe D est intéressante pour les pointes à l'enclenchement, et non à la montée progressive ; donc il vous faudrait renforcer ou faire du sélectif ; êtes-vous contraint de mettre un DJ 30mA en tête ? Ne pouvez-vous pas faire une sélectivité horizontale ?
Par contre je n'ai jamais entendu parler du contenu de votre 3è alinéa ; il est certain que l'hiver la tension du réseau faiblit du fait de l'augmentation de puissances connectées simultanément, ce qui augmente légèrement l'intensité appelée, et qui peut provoquer un déclenchement, surtout si votre contrat est limite. Cordialement.
20 décembre 2009 à 11:40
Bonjour, vous ne devriez pas avoir de problèmes tant que vous utilisez des câbles blindés dont ce blindage est relié au circuit de protection. Cordialement.
20 décembre 2009 à 10:58
forum consulter ce sujet Câble XLR pour micro avec câble 3G 1,5 pour halogène sur le forum Électricité
Bonjour, si votre meuble est neuf, êtes-vous sûr du raccordement ?
Apparemment vous auriez un problème de ce côté ; sinon vous avez un défaut (isolement ou court circuit) sur votre armoire. Cordialement.
20 décembre 2009 à 10:53
forum consulter ce sujet Transfo avec 2 spots sur meuble de salle de bain fait disjoncter circuit sur le forum Électricité
Bonjour, le compteur est sous maintenance du distributeur d'énergie, le mieux est de vous mettre en rapport avec celui-ci. Cordialement.
20 décembre 2009 à 10:49
forum consulter ce sujet Explication sur bruit dans compteur électrique sur le forum Électricité
Bonjour, votre contrat n'est pas adapté : 6KVA donne 10A par phase, à peine de quoi faire fonctionner un lave linge ou un lave vaisselle ; le 9 KVA n'est guère mieux ; 15A par phase, un équilibrage presque impossible à faire. Augmenter votre contrat (12KVA mini) ou passer tout en monophasé. Cordialement.
17 décembre 2009 à 07:42
forum consulter ce sujet Installation 380 V disjoncteur saute régulièrement sur le forum Électricité
Bonjour, vérifier le serrage de tous les conducteurs neutres de votre tableau, le "neutre" se perd et vous êtes épisodiquement "entre phase". Cordialement.
17 décembre 2009 à 07:34
forum consulter ce sujet Ampoules qui grillent à l'allumage sur le forum Électricité
Bonjour, pour complément : 2 pôles coupés, 1pôle protégé. Cordialement.
16 décembre 2009 à 13:04
forum consulter ce sujet Que veux dire dpn sur le forum Électricité
Bonjour, apparemment vous auriez un défaut d'isolement sur votre appareil, cependant j'ai un doute sur vos mesures : 3 mégohms d'isolement, c'est très bon, et 24 ohms de résistance ne correspondent pas à une résistance de 1200W qui consomme 5.2A. reprenez vos mesures, mais vos essais font ressortir un défaut d'isolement. Cordialement.
16 décembre 2009 à 11:38
forum consulter ce sujet Problème cumulus électrique fait disjoncter interrupteur différentiel sur le forum Électricité
Bonjour, si votre lampe reste allumée c'est qu'une tension permanente se trouve au niveau de la douille ; revoir votre alimentation ou votre interrupteur. Cordialement.
16 décembre 2009 à 11:28
forum consulter ce sujet Lumière couloir reste allumée suite à changement du tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour, merci pour l'information..
12 décembre 2009 à 10:08
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur différentiel sur le forum Électricité
Bonjour, c'est une cafetière industrielle pour être en 380V ? Ou vous changez votre alimentation, ou vous changez votre cafetière.
11 décembre 2009 à 19:06
forum consulter ce sujet Branchement d'une cafetière en 380v sur le forum Électricité
Bonjour, vous avez besoin d'une prise 2P+T 16A, protégée à 20A maxi (disj), avec DDR 30mA. Cordialement.
11 décembre 2009 à 19:01
forum consulter ce sujet Prise électrique pour un chauffage électrique sur le forum Électricité
Bonjour, je suppose, d'après votre question que votre ID est tétra, donc 40A par phase, multiplié par 3 égal 120A. Bien entendu si votre ID est mono, ça ne passe pas. Cordialement.
11 décembre 2009 à 18:57
forum consulter ce sujet Ampérage maximum après un ID 40 ampères sur le forum Électricité
Bonjour, je suis forcé d'être en désaccord avec l'internaute n°2, et de partager l'avis de CMT. Cordialement.
09 décembre 2009 à 10:51
forum consulter ce sujet Interrupteur à voyant lumineux est-ce obligatoire sur le forum Électricité
Bonjour, (pour Bob 35): il est exact que l'inter différentiel est moins cher que le disjoncteur différentiel, mais en quoi est il plus sélectif ?
Pour les anomalies du schéma tout est dit ci-dessus. Cordialement.
09 décembre 2009 à 10:41
Bonjour, il est certain que dans votre schéma, si le 2è inter est ouvert le va et vient n'allumera qu'une seule lampe. Cordialement.
09 décembre 2009 à 10:33
forum consulter ce sujet Installer un interrupteur sur un va et vient existant sur le forum Électricité
Bonjour, vous pouvez mettre un contact "signal/défaut" sur la protection de votre chaudière, mais si c'est le distributeur d'énergie qui est fautif, il faudrait un onduleur pour retransmettre l'info via ce ou ces contacts de dysfonctionnement. Cordialement.
09 décembre 2009 à 10:29
forum consulter ce sujet Etre averti d'une rupture d'alimentation sur le forum Électricité
Bonjour, effectivement il est dit "à proximité" ; le législateur n'a pas mis de distance, certainement pour ne pas imposer et créer des blocages si cette distance n'est pas repectée. A mon avis, si l'UTE avait voulu que les prises soient accolées, elle l'aurait stipulé, voire marqué "proximité immédiate" ; des prises à 1,50m sont toujours dans la proximité, et le vérificateur du Consuel ne vous dira rien (à moins de trouver un article référent). Cordialement.
09 décembre 2009 à 10:25
forum consulter ce sujet Norme RJ45 à côté d'une prise 16A sur le forum Électricité
Bonjour, un des 2 est le neutre ; l'autre est celui qui vient de l'interrupteur ; le repérage impose un testeur ou un multimètre. Cordialement.
09 décembre 2009 à 10:05
forum consulter ce sujet Deux fils électriques de même couleur sur le forum Électricité
Bonjour, cela ressemble à un devoir ou une étude ; il y a une norme homologuée qui traite des fermetures de baies libres. Cordialement.
09 décembre 2009 à 10:01
forum consulter ce sujet Système ampèremétrique pour différentes motorisations sur le forum Électricité
Bonjour, Le cuivre est le principal matériau utilisé dans la distribution électrique, il est meilleur conducteur que l'aluminium, qui lui est utilisé pour les grosses sections, mais il est + cher que ce dernier ; toutefois (avec un peu d'humour) il est battu en conductibilité par l'argent, mais je n'en ai jamais vu dans la distribution électrique... Cordialement.
07 décembre 2009 à 21:37
forum consulter ce sujet Utilisation du cuivre installation électrique sur le forum Électricité
Bonjour, il faut effectivement faire un pont sur le châssis de votre Velux. Cordialement.
07 décembre 2009 à 21:00
forum consulter ce sujet Liaison équipotentielle fenêtre alu sur le forum Électricité
Bonsoir, dans son chapitre 559 la norme précise que tout appareil de chauffage électrique fixe doit être alimenté par une boîte de connexion. Cordialement.
05 décembre 2009 à 17:59
forum consulter ce sujet Brancher convecteur de 1500 watts sur une prise de courant sur le forum Électricité
Bonjour, la bobine à émission est sollicitée au moment opportun par une simple impulsion (déclenchement par contact NO) ; la bobine à manque doit être alimentée en permanence pour que ça marche, la commande agit en ouverture de circuit (contact NC). Cordialement.
05 décembre 2009 à 17:26
forum consulter ce sujet Bobine à émission et bobine à manque de tension sur le forum Électricité
Bonjour, apparemment votre contrat n'est pas assez puissant, il faut augmenter d'une tranche, ou délester. Cordialement.
05 décembre 2009 à 17:18
forum consulter ce sujet Installation 380V phases équilibrées 3 appareils branchés disjoncteur saute sur le forum Électricité
Bonjour, bien que ce ne soit pas très légal, je ne vois pas pourquoi un diagnostic ne pourrait pas se faire sur la partie habitation (rappelons que ce diagnostic est obligatoire pour les installations électriques de + de 15 ans) ; de même que vous pourriez demander un contrôle électrique (par organisme) pour le commerce ; votre notaire vous conseille mal. Séparer les comptages. Cordialement.
05 décembre 2009 à 17:15
forum consulter ce sujet Diagnostic électrique impossible même compteur pour commerce et habitation sur le forum Électricité
Bonjour, oui vous pouvez, mais la protection sera égale à la valeur du courant assigné d'une seule prise ; pensez au coefficient d'utilisation. Cordialement.
05 décembre 2009 à 17:06
forum consulter ce sujet Conseils branchement installation électrique triphasé sur le forum Électricité
Bonjour, (à inconnu..): il n'est pire sourd que... je ne répondrais pas à qui ne veux pas entendre ou comprendre, qui analyse mal la question de l'internaute, les influences externes, les degrés IP, et qui ne peut s'exprimer sans crier (majuscules).
01 décembre 2009 à 07:25
forum consulter ce sujet Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon sur le forum Électricité
Bonjour, il faut brancher votre voyant en parallèle avec votre relais de pilotage. Cordialement.
01 décembre 2009 à 07:13
forum consulter ce sujet Installation signal de détection passage sur le forum Électricité
Bonjour, votre question pourrait se résumer ainsi : aurais je le même débit d'eau avec un tuyau d'1/4" qu'avec un tuyau de 2" ! . Les câbles de démarrage sont gros car ils doivent véhiculer une intensité importante sans chute de tension. C'est le même principe dans la distribution. Cordialement.
01 décembre 2009 à 07:09
forum consulter ce sujet Fabriquer câbles de démarrage sur le forum Électricité
Bonjour, (pour réponse 6). Également je n'ai pas appris les textes par cœur, j'ai appris à les articuler ; que vous préconisiez un montage avec transfo TBT, ok ; mais qu'il soit écrit que la tension de 230V soit interdite, là je demande l'article référent ; car quand on refuse un montage, on doit citer la référence, et il pourrait y avoir des conditions d'influences externes qui l'imposent, mais assez difficilement en habitat.
P. S. : mon BP sonnette est en place depuis 30 ans ; je suis dans la partie depuis 35 ans, j'opère de la BT à L'HT (63.000V). Cordialement.
29 novembre 2009 à 19:56
Bonjour, je pense que vous voulez parler d'un appareil en défaut d'isolement, la fonction différentielle le détectera et déclenchera lorsque le courant de défaut sera > ou = à sa valeur de déclenchement : entre Idn et Idn/2. Cordialement.
29 novembre 2009 à 18:48
forum consulter ce sujet Appareil qui fait masse sur le forum Électricité
Bonjour, la tension assignée d'une prise de courant est marquée dessus, elle est variable suivant le type de prise. Cordialement.
28 novembre 2009 à 17:15
forum consulter ce sujet Tension maxi dans une prise de courant sur le forum Électricité
Bonjour, serait-il possible aux internautes ci-dessus (1 à 4) de nous citer la référence de l'article de la norme qui interdit le bouton d'appel extérieur (porche d'entrée d'une villa par ex) en 220V. Cordialement.
28 novembre 2009 à 13:08
Bonjour, vous dites "votre maison", donc l'appartement du dessus vous appartient ! il a dû être fait plus tard, pour être équipé d'une prise de terre.
Vous pouvez parfaitement vous connecter sur cette prise de terre ; comme le stipule DB, la section du conducteur existant ne devra pas être inférieure à 16² si vous vous raccordez dessus ; vous pouvez également tirer votre conducteur principal de terre jusqu'au niveau de la barrette existante, il n'est pas imposé (voire déconseillé) d'avoir une pluralité de barrettes de coupure.
Les problèmes de défaut d'isolement ne rentrent pas en ligne pour se raccorder (ou non) sur un même puits de terre. Cordialement.
24 novembre 2009 à 07:57
forum consulter ce sujet Raccord à la prise de terre sur le forum Électricité
Bonjour, les services du Consuel ont raison : on ne peut pas délivrer une attestation de conformité pour une installation partielle ou inachevée ; c'est le décret qui le stipule ; il faut finir cette installation de façon que l'appartement soit viable. Cordialement.
24 novembre 2009 à 07:36
forum consulter ce sujet Conformité consuel pour une grange sur le forum Électricité
Bonjour, manifestement vous avez un problème d'isolement sur ce départ : votre DDR déclenche et vous retrouvez du courant sur le conducteur de terre (encore que je me méfie grandement des "testeurs").
La 2ème prise de terre ne changera rien, car le défaut d'isolement existe et il est vu par le DG ; seul un transfo à séparation de circuit pourrait vous aider. Voir le coût par rapport à la reprise de boîte ; consultez votre électricien. Cordialement.
22 novembre 2009 à 12:12
forum consulter ce sujet Fil de terre laisse passer le courant sur le forum Électricité
