Profil du membre 1Insp
Membre inscrit 1Insp
a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, ces tuyauteries doivent bien être apparentes à un endroit proche de la salle d'eau, paroi ou pièce contigüe ; il suffit de les relier à cet endroit. Cordialement.
25 septembre 2010 à 09:43
Bonjour, je pense qu'il y a un problème sur l'alimentation en amont des compteurs (colonne) ; contactez votre distributeur d'énergie. Cordialement.
24 septembre 2010 à 21:14
Bonjour, les tableaux doivent demeurer accessibles, pensez à la maintenance et au dépannage. Cordialement.
24 septembre 2010 à 21:11
Bonjour, en extérieur, avec de la goulotte ce sera plus esthétique. Cordialement.
24 septembre 2010 à 21:10
Bonjour, la connexion du poussoir litigieux est défaillante, contrôler son raccordement depuis son origine. Cordialement.
24 septembre 2010 à 12:31
Bonjour, la valeur d'une prise terre se décline en ohms et non en volts ; R < ou = à 100 ohms. Cordialement.
24 septembre 2010 à 12:29
Bonjour, (réponse 5) peut-être ai-je mal compris, je suis en train de me demander pourquoi je ne pourrais pas mettre un câble 5G entre un tableau général et un tableau secondaire.
24 septembre 2010 à 12:25
Bonjour, d'après votre explication votre plan est bon ; je préciserais que l'intensité nominale de l'ID 30mA sera de 40A. Cordialement.
23 septembre 2010 à 08:13
Bonjour, il faut faire un simple allumage pour cette pièce, en copiant sur les schémas type du site ; après il y a la domotique, mais il faut connaître. Peut-être une connaissance pourrait-elle vous aider. Cordialement.
23 septembre 2010 à 08:06
Bonjour, vous voulez créer un va & vient, oui, il faut mettre une gaine entre les 2 inters.
23 septembre 2010 à 08:00
Bonjour, avec 3% de chute de tension, il faut au minimum du 16mm². Cordialement.
23 septembre 2010 à 07:57
Bonjour, je pensais comme DB, que par inadvertance, cette prise soit sous 400V, et que la perceuse aurait tourné très vite ! Maintenant vous dites que ce radiateur a déjà fonctionné sur cette prise auparavant, peut-être un concours de circonstance, mais à mon avis une défaillance de fonctionnement aurait dû provoquer une disjonction ; vérifiez tout de même vos raccordements et tensions. Cordialement.
23 septembre 2010 à 07:50
Bonjour, normalement si les devis sont nettement différents, leur contenu devrait l'être également.
Vous voulez alimenter un bâtiment, avec de l'éclairage et une prise de courant ; puissance estimée foisonnée 3500W soit 16A, et pour amener cette intensité avec une chute de tension de 3% il faut au minimum du 6mm², il faudra faire un tableau vers ce hangar pour séparer et commander ces circuits ; la gaine ICTA de 16 est trop faible en enterré, mini 40.
Vous êtes novice, ne faudrait-il pas vous laissiez le travail d'électricien au professionnel et que vous vous occupiez de l'enfouissement. Cordialement.
23 septembre 2010 à 07:37
Bonjour, un peu comme j'ai répondu en question 9004 ; vérifier les fusibles, ainsi que les connexions au niveau de l'inter et du luminaire. Cordialement.
22 septembre 2010 à 08:11
Bonjour, vous avez bien dit "vieille maison", le disj noir serait du BACO et certainement en 650mA ; vous remplacez tout, vous êtes assujettis à toutes les règles de la norme, et si vous êtes éloigné du métier, je pense qu'il faut vous procurer un condensé de la NFC 15.100 pour mener à bien votre réalisation.
22 septembre 2010 à 08:07
Bonjour, "le fusible a l'air en bon état" ! ça ne dit pas s'il est bon ou pas. Avez-vous essayé d'intervertir avec le fusible d'à côté, ça confirmerait s'il est bon ou pas. Cordialement.
22 septembre 2010 à 07:58
Bonjour, je pense que vous avez dû faire une erreur dans le branchement, mais je ne m'explique pas la "liaison" avec le four et la machine ! Les circuits devraient être distincts ! Ce tableau est-il ancien. Cordialement.
22 septembre 2010 à 07:55
Bonjour, bien entendu, il est bizarre que ce radiateur claque au bout d'1/4H et après une rénovation ! Était-il ancien ? Avez-vous du triphasé ? Êtes-vous sûr de vos tests à la perceuse ? Cordialement.
22 septembre 2010 à 07:45
Bonjour, ce problème a maintes fois été traité sur le site ; votre plaque est équipée pour être raccordée de plusieurs façons (4), la plaque signalétique et la notice d'instruction (obligatoire) doivent vous spécifier tout ça. Cependant il conviendra de choisir un mode de couplage compatible avec votre point d'alimentation. Cordialement.
22 septembre 2010 à 07:39
Bonjour, sans doute un défaut d'isolement sur un circuit en aval de cet ID, vous pouvez le retrouver en faisant une recherche sélective avec les protections divisionnaires de cet ID. Cordialement.
21 septembre 2010 à 16:04
Bonjour, c'est un appoint pour mobilier, il peut être branché sur une prise avec un câble approprié (pas de simple conducteurs isolés dans la prise). Cordialement.
19 septembre 2010 à 21:09
Bonjour, il n'est pas de hauteur minimale, c'est une question de bon sens, s'il est trop bas il sera de degré IP23 (éclaboussures) mais trop bas il peut être fatiguant pour les yeux ; à vous de voir.
19 septembre 2010 à 21:04
Bonjour, le repérage de la phase coupée ou commandée n'est pas obligatoire, de même que le changement de couleur, bien que ce dernier soit vivement conseillé ; l'intervenant s'y retrouve plus facilement ; bien entendu lorsque le contrôleur voit ceci il devine le "non professionnel". le bleu "sur" un inter ce n'est pas normal, de même que le fil sous tension non affecté, mais qui a fait cette installation ? Difficile de vous répondre, mais attendons d'autres réponses. Cordialement.
19 septembre 2010 à 20:55
Bonjour, tout matériel peut être sujet à panne ; il faut regarder si les tensions entrée et sortie au niveau du transfo sont bonnes ; le dépannage nécessite quelques connaissances électriques, peut-être faudra-t-il vous faire aider. Cordialement.
19 septembre 2010 à 20:45
Bonjour, je pense que la puissance des 2 cumulus dépasse 3680W (valeur en monophasé) ; augmenter la valeur des fusibles n'est possible que si chaque ligne est adaptée à cette nouvelle valeur ; Donc il faut connaître les puissances et la section des conducteurs. Cordialement.
19 septembre 2010 à 20:40
Bonjour, bien que ce ne sera pas joli esthétiquement, vous pouvez rallonger ce câble à l'aide d'une boîte de dérivation, mais vous devez respecter la section amont. Cordialement.
19 septembre 2010 à 20:35
Bonjour, cet article me désole un peu, surtout dans son dernier paragraphe.
Bien qu'il ne soit pas rappelé à chaque question, les précautions de base pour intervenir sur une installation électrique, il est écrit en préambule un "encart" sur la sécurité installation rénovation électrique ; si ce journaliste/expert avait bien lu cet encart il n'aurait pas écrit cette dernière phrase.
Quant à l'électricité résiduelle, ce forum est axé principalement sur l'habitat, où les risques de tensions induites et les décharges de condensateurs ne sont pas comparables à celles que l'on rencontre dans l'industrie.
18 septembre 2010 à 22:14
Bonjour, tension 230V ou 12V ? En 230V ça passe, mais pas en 12V ; D'autre part le 0.
75mm² n'est pas admis en installation fixe ; votre question manque de précisions.
18 septembre 2010 à 07:02
Bonjour, je pense à un croisement de neutres entre les 2 DDR ; il faut que les circuits en aval d'un DDR soient bien distincts. Cordialement.
18 septembre 2010 à 06:52
Bonjour, je suppose que c'est la puissance totale, car l'internaute parle de distance comptage/bâtiment. j'en profite pour signaler que la NFC 14.100 s'applique en amont du disjoncteur de branchement, en aval on applique la NFC 15.100 ou les règles sont plus souples. Cordialement.
16 septembre 2010 à 07:47
Bonjour, il suffit de couper le circuit d'alimentation du relais (DJ2A) qui se trouve dans votre tableau ; le contacteur doit s'ouvrir. Si c'est le contact HC du compteur qui ne s'ouvre pas, contacter votre fournisseur, mais tant que ce contact est fermé, le courant est compté en HC.
16 septembre 2010 à 07:35
Bonjour, "jaune sombre" ! n'auriez vous pas un montage en série dans votre lustre ! Vérifier le câblage de façon à ce que ces ampoules soient branchées en parallèle. Cordialement.
16 septembre 2010 à 07:27
Bonjour, effectivement, la prestation d'EDF s'arrête au disjoncteur de branchement ; utiliser du câble de la série U1000R2V pour faire la liaison DB/tableau.
Info : il n'est pas nécessaire d'être sous tension pour la vérification "Consuel".
16 septembre 2010 à 07:23
Bonjour, je préfère la réponse de CMT qui reflète une delta U de 2% qui correspond aux règles de la NFC 14.100 pour les liaisons en amont du disjoncteur général ; le 95² correspond à une delta U < à 1% (c'est un peu forcé). Cordialement.
15 septembre 2010 à 19:02
Bonjour, je crois que PL a bien décrit votre horloge ; si elle perd l'heure, je crains que vous ne deviez la remplacer.
L'horloge centrale est comme votre pendule, par contre pour matin et apm, c'est le disque 1/24 à aligner en face du repère 90° "est" ou "3H" ; les picots de la couronne doivent être poussés à l'intérieur pour les périodes d'enclenchements. Cordialement.
13 septembre 2010 à 07:37
Bonjour, ce que je trouve bizarre dans cette question, c'est la relation du conducteur de protection du four avec la liaison équipotentielle de la salle d'eau ! ces 2 circuits distincts doivent se rejoindre dans le tableau de distribution. La disjonction (quel disjoncteur) a lieu après 25mn de fonctionnement, ce serait un défaut d'isolement après dilatation des éléments, à moins d'une surcharge dûe à l'enclenchement d'appareils.
Pour n°1, je trouve votre 1ère phrase est ambigüe, et je conseillerais à l'internaute de vérifier (ou de faire) cette liaison équipotentielle. Cordialement.
13 septembre 2010 à 07:25
Bonjour, sur une prise, non ; il faut vous reprendre sur un circuit éclairage, depuis une dérivation ou vous aurez la phase et le neutre. Cordialement.
13 septembre 2010 à 07:08
Bonjour, comme vous ne nous dites pas la puissance des futurs appareils, nous dirons que ceux-ci devront être < ou = à 2300W. Cordialement.
13 septembre 2010 à 06:59
Bonjour, ça saute = disjoncteur de branchement ? bien que 8 mois, c'est court, je pense que la résistance est en défaut d'isolement, à faire valider par un électricien et prévoir son remplacement, si c'est le cas. Cordialement.
13 septembre 2010 à 06:55
Bonjour, les 2 affichent la même déviation, je n'ose pas vous demander si vous lisez sur la bonne échelle, mais... attention au brochage et choix du calibre. Cordialement.
12 septembre 2010 à 20:19
Bonjour, je n'y vois aucune objection, dès l'instant ou le disjoncteur protège la section minimale ; le problème sera d'assurer un bon serrage dans la plage de raccordement du disjoncteur, au besoin utiliser des bornes Entrelec ou Viking pour le 2.5² et faire la liaison en 1.5² entre ces bornes et le disjoncteur.
Il n'est pas usuel de câbler de l'éclairage en 2.5², mais ce n'est pas non-conforme pour autant. Cordialement.
12 septembre 2010 à 10:22
Bonjour, en fonction de la puissance que vous donnez, si c'est une puissance absorbée, ce ne peut être que du triphasé 400V (je vois mal 130A en mono 230V) ; la chute de tension n'influence pas la section (longueur minime), seule l'intensité admissible du câble est déterminante : les câbliers donnent 10mm² mini, pour des conducteurs sous conduits, il faut augmenter à 16mm².
La notice d'instruction livrée avec l'appareil doit vous spécifier les valeurs minimales, et le non-respect de cette notice peut entrainer la déchéance de la garantie. Cordialement.
12 septembre 2010 à 10:11
Bonjour, je pense que le bureau d'études s'est mis en relation avec le bureau de contrôle, sinon la reprise pourrait être grandement pénalisante.
Personnellement je ne connais pas de texte d'interdiction, sinon que l'on fait attention au cheminement des câbles, bien que la catégorie 7 (LL) est adaptée pour.
Maintenant nous ne connaissons pas la puissance et le type de TGBT, pour les très grosses puissances c'est conseillé, et si le TGBT est en "châssis nu" on se trouve dans un local réservé aux électriciens ou l'habilitation électrique est obligatoire pour les intervenants dans le local.
12 septembre 2010 à 09:41
Bonjour, un contrat de 6 kfVA est suffisant pour ce moteur, mais je doute que plus tard vous mettrez de la lumière et d'autres circuits ; Pensez-y, car nouveau comptage = Consuel.
06 septembre 2010 à 06:56
Bonjour, le branchement "particulier" du réseau public à la maison est toujours à la charge de l'abonné. Cordialement.
05 septembre 2010 à 11:25
Bonjour, ce bruit ne serait-il pas lié à la dilatation des éléments métalliques, auquel il n'est pas beaucoup de solution. Cordialement.
05 septembre 2010 à 11:05
Bonjour, en regardant votre tableau, on voit déjà 3 lignes dédiées (four, lave-vaisselle, plaques), le réfrigérateur n'est pas un gros consommateur, il peut se connecter n'importe où ; je n'ai pas compris la prise 4, avec radiateur (circuit chauffage) pour le four, qui a déjà un circuit !
Par contre on note l'absence de DDR 30mA, et le type "A" nécessaire à la plaque de cuisson et le lave-linge. Peut-être serait-il opportun de compléter votre tableau. Cordialement.
05 septembre 2010 à 10:55
Bonjour, n'auriez-vous pas intérêt à mettre un compteur modulaire, plutôt que dériver 1 phase et le neutre dans un compteur "extérieur". Par contre la multiplication par 3 est juste, dans la mesure où le circuit tri est équilibré. Cordialement.
05 septembre 2010 à 08:01
Bonjour, pas d'autre avis ; bien que pour faire une boîte coulée, il faut couper le câble ; Je ne pense pas que les "connecteurs sans coupure" existent pour les petites sections. Cordialement.
05 septembre 2010 à 07:54
Bonjour, belle question et pas de photos ! Je ne veux pas être désagréable, mais quand on démonte, on repère. Le minimum est que vous avez 3 fils : 1 pour la phase qui vient du tableau, et 2 autres qui sont les phases coupées de chaque lampe. Cordialement.
05 septembre 2010 à 07:49
