Profil du membre 1Insp
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
Membre inscrit 1Insp
1Insp
a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, le vérificateur du Consuel ne le verra peut-être pas, mais je trouve un peu petit une gaine de 20mm pour un câble coax et un câble téléphone. Cordialement.
23 janvier 2011 à 07:58
forum consulter ce sujet Câble TV et PTT RJ45 sur le forum Électricité
Bonjour, pour les logiciels il faudrait trouver un constructeur ; l'appareillage électrique a ses symboles normalisés, pour les destinations les icônes sont bonnes. Cordialement.
23 janvier 2011 à 07:47
forum consulter ce sujet Dessin schéma architectural sur le forum Électricité
Bonjour, si je comprends bien, afin de respecter l'accessibilité aux services de secours de la résidence, il a été mis un bp AU pour débrayer le système, je ne trouve pas ceci judicieux, car en même temps on ouvre à tous ; les pompiers ont des triangles, il faut convenir avec eux, et l'installateur d'un système plus fiable. Cordialement.
23 janvier 2011 à 07:39
forum consulter ce sujet Arrêt d'urgence portail automatique sur le forum Électricité
Bonjour, apparemment vous avez 2 problèmes : le contacteur qui ne passe pas en marche forcée (I), pourquoi ? Et le déclenchement, qui pourrait être un défaut d'isolement (résistance), mais qu'appelez-vous barrette sur le contacteur ? Cordialement.
23 janvier 2011 à 07:28
forum consulter ce sujet Problème contacteur jour nuit sur cumulus sur le forum Électricité
Bonjour, rallonger les fils avec un coffret équipé de bornes Viking ou Entrelec ; pas de coffret de distribution principale dans les toilettes.
EDF ne vérifie pas d'installations, et vous n'êtes pas assujetti à l'attestation Consuel.
23 janvier 2011 à 07:19
forum consulter ce sujet Déplacer tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour, vous pouvez utiliser les protections d'aujourd'hui, mais décortiquer bien "ces circuits", ils me paraissent mélangés, et peut-être avez-vous des neutres communs.
23 janvier 2011 à 07:12
forum consulter ce sujet Remplacer système de plomb en céramique sur le forum Électricité
Bonjour, vous avez l'honnêteté de dire que vous ne connaissez rien à l'électricité, devant les risques que cela représente je vous suggère de vous faire aider par une personne du métier.
23 janvier 2011 à 06:59
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur double va-et-vient sur le forum Électricité
Bonjour, si vous avez rebranché comme ce l'était avant, ça devrait marcher, aviez-vous fait un repérage, avant de débrancher ? J'en doute beaucoup ! ; N'auriez-vous pas des prises commandées ? peut-être un pont oublié. Cordialement.
23 janvier 2011 à 06:54
forum consulter ce sujet Changement d'interrupteur et prises qui ne fonctionnent plus sur le forum Électricité
Bonjour, je ne saisis pas bien le sens de cette question, je pense à une boutade.
23 janvier 2011 à 06:50
forum consulter ce sujet Prise de courant dans une armoire fermée est-ce légal sur le forum Électricité
Bonjour, rouge = phase = L ; bleu = neutre = N. Cordialement.
21 janvier 2011 à 06:48
forum consulter ce sujet Chauffe-eau question sur les branchements électriques sur le forum Électricité
Bonjour, sans doute des DJ en attente, sans conducteurs en aval. Cordialement.
21 janvier 2011 à 06:46
forum consulter ce sujet Tableau électrique disjoncteurs baissés tout marche sur le forum Électricité
Bonjour, les 2. Cordialement.
21 janvier 2011 à 06:38
forum consulter ce sujet Pas de terre danger si appareil branché ou allumé sur le forum Électricité
Bonjour, il y a un court circuit sur la ligne, ou l'appareil ; à vérifier. Cordialement.
21 janvier 2011 à 06:30
forum consulter ce sujet Problème de fusible sur une cuisinière électrique sur le forum Électricité
Bonjour, l'idéal serait un disjoncteur par moteur, dans votre cas il vaudrait mieux un thermique 1,6/2,5A ; cette réponse ne prend pas en compte la sécurité machine obligatoire : inter cadenassable, fonction manque de tension entre autres. Cordialement.
20 janvier 2011 à 17:01
forum consulter ce sujet Disjoncteur protection combiné bois triphasé sur le forum Électricité
Bonjour, apparemment vous auriez un neutre commun à 2 circuits "phases".
20 janvier 2011 à 15:20
forum consulter ce sujet Neutre général manquant à l'arrivée du tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour, le compteur gaz appartient au distributeur gaz, je pense que vous devriez lui poser cette question. Cordialement.
20 janvier 2011 à 07:20
forum consulter ce sujet Distance de sécurité entre compteur gaz et interrupteur sur le forum Électricité
Bonjour, (GL) quand vous écrivez "vendre en état" je pense que vous voulez dire : sans modifier le couplage, ou l'alimentation, car la vente "en l'état" de machines est interdite par la réglementation machine qui stipule que toute transaction, cession, etc, ne peut se faire que si la machine est en sécurité. Par contre "l'achat en l'état" est autorisé avec mention manuscrite de l'acheteur (cas de la pièce détachée).
Pour revenir à l'internaute, vous vendez une machine triphasé qui doit être en sécurité, si l'acheteur veut une autre tension d'alimentation, c'est à lui de modifier, à moins de payer les modifications. Cordialement.
20 janvier 2011 à 07:02
forum consulter ce sujet Machine à bois Kity en triphasé sur le forum Électricité
Bonjour, votre question manque de précision : puissance, tension, forme de courant ; qu'est ce cette bobine ? . Cordialement.
20 janvier 2011 à 06:44
forum consulter ce sujet Brancher interrupteur marche arrêt touret à meuler Peugeot sur le forum Électricité
Bonjour, il faut réviser le circuit de commande du contacteur. Cordialement.
20 janvier 2011 à 06:37
forum consulter ce sujet Comment régler mon problème d'heures creuses sur le forum Électricité
Bonjour, pourquoi 5G ! , le schéma du va et vient est sur le site dans la rubrique "schémas". Cordialement.
20 janvier 2011 à 06:34
forum consulter ce sujet Comment raccorder un va-et vient avec du 5G sur le forum Électricité
Bonjour, vous êtes sûr du numérotage des bornes ? les bornes A sont pour la commande, les bornes puissance sont 1.3 & 2.4 pour un bipolaire. Cordialement.
20 janvier 2011 à 06:30
forum consulter ce sujet Branchement ballon d'eau chaude sur le forum Électricité
Bonjour, je pense que c'est à votre assureur qu'il faut poser cette question.
20 janvier 2011 à 06:23
forum consulter ce sujet Information assurances installation électrique maison des années 60 sur le forum Électricité
Bonjour, EDF veut savoir quel contrat vous voulez, cela dépend de votre installation et du matériel installé ; dans le 1er cas vous avez 60A sur 1 phase, dans le 2ème cas vous avez 60A sous 3 phases (3x60A) ; attention aux tarifs, ce n'est pas la même chose. Cordialement.
19 janvier 2011 à 06:31
forum consulter ce sujet Maison 125 m² raccordement 12kVA monophasé ou 36kVA triphasé sur le forum Électricité
Bonjour, le "neutre" du groupe n'est pas fixé en potentiel, vous êtes peut-être sur un réseau à schéma IT.
19 janvier 2011 à 06:26
forum consulter ce sujet Aide à un petit électricien en apprentissage sur le forum Électricité
Bonjour, il est certain que sur absence de mise à la terre, vous risquez d'être électrisé, voire électrocuté si l'appareil est en défaut d'isolement. Cordialement.
19 janvier 2011 à 06:20
forum consulter ce sujet Courant sur appareil électroménager sur le forum Électricité
Bonjour, pourquoi "Consuel" après réfection du tableau, n'y a-t-il pas déjà un comptage ? , les appartements de 50m² sont tributaires de 3 ID40A, 2 de type AC et 1 de type A, ainsi que d'un équipement minimal au niveau des pièces ; je pense qu'il vous faut le condensé promotelec "habitation" pour mener à bien votre mission. Cordialement.
18 janvier 2011 à 13:41
forum consulter ce sujet Tableau électrique passage du consuel sur le forum Électricité
Bonjour, le schéma du site est correct, il y a un circuit de commande et un circuit de puissance ; si vous pouviez nous envoyer votre schéma, nous pourrions vous dire ou est l'erreur.
18 janvier 2011 à 11:50
forum consulter ce sujet Télérupteur qui fait sauter disjoncteur dès la mise sous tension sur le forum Électricité
Bonjour, que sont ces anciennes prises, ces nouvelles prises, et cette section trop grosse ? , il faut que les prises soient protégées à leur courant assigné. Cordialement.
18 janvier 2011 à 11:47
forum consulter ce sujet Comment changer des vieilles prises sur le forum Électricité
Bonjour, qu'entendez vous par disj thermique, une canalisation doit être protégée contre les surintensités, c'est à dire surcharges et court-circuit. Cordialement.
18 janvier 2011 à 11:43
forum consulter ce sujet Disjoncteur thermique ou différentiel sur le forum Électricité
Bonjour, la hauteur mini des organes de protections du tableau peut descendre à 0,50m dans le cas de GTL fermée ; cependant, à mon idée, je pense que vous devriez mettre l'extension du tableau de répartition à coté du précédent, et de mettre des goulottes pour vous trouver en face des conduits. Cordialement.
18 janvier 2011 à 11:37
forum consulter ce sujet Question hauteur de tableau avec photomontage sur le forum Électricité
Bonjour, je pensais à un circuit tétrapolaire qui alimente plusieurs circuits monophasés et si vous ouvrez le neutre, ces circuits mono se trouvent alimentés entre phases ; ce n'est qu'une supposition, voila pourquoi j'ai écrit "je en sais pas comment est fait votre tableau".
18 janvier 2011 à 11:29
forum consulter ce sujet Appareil électromenager HS suite à modification tableau sur le forum Électricité
Bonjour, le réseau 440V n'existe pas, je pense que cette tension est celle d'amorçage des tubes ; une photo de la plaque pourrait confirmer. Cordialement.
18 janvier 2011 à 08:11
forum consulter ce sujet Brancher néon 440 volts sur réseau domestique en 220 volts sur le forum Électricité
Bonjour, vous n'avez pas d'indication parce que vous êtes dans la limite de l'échauffement ; l'intensité totale est de 48A, il faut tenir compte des intensités de démarrage, du foisonnement, le minimum est le 10mm². Cordialement.
18 janvier 2011 à 08:05
forum consulter ce sujet Section de câble suffisante sur le forum Électricité
Bonjour, il faut les alimenter via l'inter accessible et laisser fermé celui sur l'appareil. Cordialement.
18 janvier 2011 à 07:54
forum consulter ce sujet Branchement d'un va-et-vient sur le forum Électricité
Bonjour, les installations électriques du domaine BT (basse tension <1000V) sont assujetties à la NFC 15-100. Cordialement.
18 janvier 2011 à 07:51
forum consulter ce sujet Normes électriques pour camion alimentaire sur le forum Électricité
Bonjour, vous avez un nouveau compteur, et un contrat HC/HP, la consommation en HC est effective dès la pose du compteur, pendant les heures déterminées dans votre contrat ; ce qu'a voulu vous dire l'agent EDF c'est de demander à votre électricien de faire les connexions C1/C2 et téléinfo avec votre tableau pour piloter la commande des matériels ne devant fonctionner qu'en HC.
18 janvier 2011 à 07:47
forum consulter ce sujet Mise en marche compteur électronique installé par EDF sur le forum Électricité
Bonjour, 4 fils+ terre = 3Ph+N+T ; votre disjoncteur sera de calibre 60A, car je pense que la tension de 440V est la tension maxi que peut supporter l'appareil. Cordialement.
18 janvier 2011 à 07:40
forum consulter ce sujet Installer four professionnel quel type de disjoncteur sur le forum Électricité
Bonjour, si le fusible saute à la mise sous tension, c'est qu'il y a un court- circuit ; vérifier les douilles de lampe. Cordialement.
18 janvier 2011 à 07:35
forum consulter ce sujet Panne électrique sur un ensemble de pièces sur le forum Électricité
Bonjour, "aucun des 2 n'est protégé", si, ils sont protégés par les protections des circuits correspondants ; Une prise extérieure attenante au mur peut être branchée sur un circuit intérieur, le dispositif de mise hors tension avec voyant n'est que conseillé, pas obligatoire. Pour le volet roulant, soit il a été mis après, soit le circuit a été oublié. Cordialement.
18 janvier 2011 à 07:32
forum consulter ce sujet Où trouver les normes électriques sur le forum Électricité
Bonjour, en faisant ainsi, vous mélangez les circuits éclairage et prise, ce qui n'est pas admis par les textes ; branchez votre spot façon lampe de chevet, avec une fiche. Cordialement.
18 janvier 2011 à 07:16
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur repiqué sur une prise sur le forum Électricité
Bonjour, cette analyse est bonne, lorsque le conducteur PE est commun à d'autres circuits, il doit être de la plus grande section dudit circuit ; cependant j'attire votre attention : les prises étant branchées en parallèle, il y aura 3 conducteurs de terre à raccorder au niveau de cette prise du circuit commun ; chaque prise ayant 2 bornes de raccordement, il vous faudra faire une dérivation dans cette prise. Cordialement.
17 janvier 2011 à 07:16
forum consulter ce sujet Terre commune éclairage prises dans même gaine sur le forum Électricité
Bonjour, effectivement, la mention sera : "peut faire nettement mieux" surtout pour le conduit d'amenée d'eau. Cordialement.
17 janvier 2011 à 07:00
forum consulter ce sujet Prises électriques installées juste en dessous des tuyaux de vidange sur le forum Électricité
Bonjour, ça m'avait effleuré, mais je ne croyais pas ; vous ne pouvez faire ainsi, car vous auriez 2 fois plus de puissance pour le même contrat ; chaque contrat étant tributaire d'un AGCP (DB), soit vous branchez en aval, soit vous demandez un autre comptage. Cordialement.
17 janvier 2011 à 06:49
forum consulter ce sujet Couper l'électricité au compteur sur le forum Électricité
Bonjour, nous ne savons pas comment est fait votre tableau, mais n'auriez vous pas ouvert un "neutre" ce qui aurait eu comme effet d'alimenter vos appareils entre phases.
17 janvier 2011 à 06:42
Bonjour, sans plus de détail, je dirais : certainement à protéger la canalisation qui alimente ce tableau secondaire. Cordialement.
17 janvier 2011 à 06:32
forum consulter ce sujet Information sur disjoncteur 32A sur le forum Électricité
Bonjour, on dirait que vous avez une connexion qui lâche ; la tension est stable au porte fusible, il faut trouver la première prise du circuit ou éventuellement une boîte de dérivation, et refaire des mesures pour trouver la perte. Cordialement.
16 janvier 2011 à 22:02
forum consulter ce sujet Chute de tension sur un circuit de prises 16A sur le forum Électricité
Bonjour, non vous pouvez faire en H07VU. Cordialement.
16 janvier 2011 à 21:44
forum consulter ce sujet Éclairage extérieur sur façade porte d'entrée et de service sur le forum Électricité
Bonjour, un télérupteur est un organe de commutation, il n'a pas de fonction de protection ; un télérupteur fonctionne avec des impulsions, donc des poussoirs, pas des inter classiques.
16 janvier 2011 à 21:28
forum consulter ce sujet Comment brancher mon télérupteur sur le forum Électricité
Bonjour, la cartouche 10x38 20A est une cartouche industrielle que vous ne trouverez que chez les grossistes ; la cartouche domestique de même taille n'existe qu'en 32A, car dans l'habitat, l'abonné ne doit pas pouvoir mettre des cartouches supérieures à celles prévues à l'origine.
Dans votre cas je pense que le circuit est en 6², et que la cartouche 20A est déjà un remplacement, vous pourriez mettre un fusible 32A ; à confirmer notamment pour la section des conducteurs.
16 janvier 2011 à 07:45
forum consulter ce sujet Vieux fusible de 10X38 20A 400V peut-on installer un 32A sur le forum Électricité
Bonjour, vous ne créez pas un nouveau comptage, ce circuit sera bien en aval du DB existant, donc vous n'avez pas besoin du distributeur pour effectuer ce travail. Cordialement.
16 janvier 2011 à 07:27
