Profil du membre 1Insp
Actuellement 26 522 questions dans le forum électricité
Membre inscrit 1Insp
1Insp
a posté 4 868 messages sur les forums BricoVidéo :
Bonjour, il faut faire le même principe de branchement que sur celui que vous avez démonté. Cordialement.
14 février 2011 à 06:19
forum consulter ce sujet Changer télérupteur 41157 par télérupteur Legrand 49120 sur le forum Électricité
Bonjour, suite à votre dernière réponse, il faudrait un double va & vient au rez de chaussée et au 2ème étage, et un triple va & vient au 1er étage, tel que dessiné sur le schéma de PL.
13 février 2011 à 22:11
forum consulter ce sujet Branchement de va et vient sur 3 niveaux sur le forum Électricité
Bonjour, les électriciens redoutent le travail sous tension, mais je vois qu'il y a toujours des intrépides ; il y a bien une protection surintensités pour ce chauffe-eau, vous auriez pu l'ouvrir pour travailler hors tension.
Pour les symptômes je ne vois pas la relation, reprenez les connexions pour voir si erreur. Cordialement.
13 février 2011 à 06:34
forum consulter ce sujet Problème éclairage suite à intervention à proximité chauffe-eau sur le forum Électricité
Bonjour, normalement l'attestation Consuel doit être remise au client, qui la fournit au distributeur. Cette attestation ne peut être retenue comme moyen de paiement. Comme je l'ai écrit dans un post précédent, la non-conformité est peut être sur la partie alimentation (NF C 14-100) ou le Consuel n'intervient pas ; d'autre part si ERDF n'a pas cette attestation, il diffère le raccordement.
13 février 2011 à 06:23
forum consulter ce sujet Litige consuel avec artisan sur le forum Électricité
Bonjour, il faudrait trouver une personne possédant un localisateur de défaut (échomètre, voire Visipont) ERDF possède ce genre d'appareil, vous pourriez leur demander (c'est payant) ; vous pourriez aller à la déduction si des mouvements de terrain ont eu lieu. Cordialement.
13 février 2011 à 06:15
forum consulter ce sujet Absence phase sur câble triphasé armé enterré sur le forum Électricité
Bonjour, oui, ce n'est pas un appareil puissant. Cordialement.
13 février 2011 à 06:10
forum consulter ce sujet Puis-je brancher réfrigérateur sur prise classique sur le forum Électricité
Bonjour, merci GL, c'est le fait que l'internaute ait rajouté ces mots qui m'a interpellé ; je me suis demandé s'il n'y avait pas un débit en même temps que la charge. Cordialement.
12 février 2011 à 15:37
forum consulter ce sujet Intensité du courant convenable à la charge d'une batterie sur le forum Électricité
Bonjour, je pense que tout est dit, les réseaux humides ou gaz n'ont jamais servi à accrocher les canalisations électriques. Cordialement.
12 février 2011 à 15:25
forum consulter ce sujet Pose de câbles interphone et réseau internet en cage d'escalier sur le forum Électricité
Bonjour, tout est réalisable quand on connait l'électricité, là je pense qu'il faut vous faire aider. Cordialement.
12 février 2011 à 15:18
forum consulter ce sujet Remplacer va et vient couloir par interrupteur temporisé sur le forum Électricité
Bonjour, il vous faudrait un minimum de matériel pour faire de l'électricité, sinon vous pouvez vous faire aider par une personne du métier. Cordialement.
12 février 2011 à 15:09
forum consulter ce sujet Brancher une rampe de lampe dans salle de bain sur le forum Électricité
Bonjour, ce n'est plus du bricolage, on rentre dans l'industriel, donc du pro ; vous devriez être à même de faire le schéma, de plus nous devons deviner les utilisations, les fonctionnements ; il faut la protection contact indirect (DDR), la protection court circuits, et la protection surcharges ; sans parlez de l'équipement armoire. Cordialement.
12 février 2011 à 15:05
forum consulter ce sujet Câblage 4 machines en triphasé sur le forum Électricité
Bonjour, d'abord les prises ne se montent pas en série, ensuite le nombre n'est pas limité, si ce n'est que la pluralité de prises utilisées simultanément sur ce même circuit, car la protection ne peut excéder 32A ; donc au final c'est 1 prise par protection. Cordialement.
12 février 2011 à 14:57
forum consulter ce sujet Combien de prises 32 A triphasés brancher en série sur le forum Électricité
Bonjour, à part vérifier le tableau et les circuits, je en vois pas quoi vous dire ; après c'est l'électricien. Cordialement.
12 février 2011 à 14:51
forum consulter ce sujet Pas d'éclairage dans cinq pièces de mon appartement sur le forum Électricité
Bonjour, oui, bien que dans certains appareillages (encastrés notamment) ce soit difficile à mettre en place. Cordialement.
12 février 2011 à 14:48
forum consulter ce sujet Montage interrupteur câble 2.5mm² sur le forum Électricité
Bonjour, vous ne connaissez rien en électricité, je pense qu'il vaudrait mieux qu'un technicien regarde, plutôt que risquer un sinistre. Cordialement.
12 février 2011 à 14:45
forum consulter ce sujet Changement ampoule tout a sauté sur le forum Électricité
Bonjour, il faut installer des lignes dédiées : four, plaque, et prises ; la plaque devra être sous un ID type A, qui peut être commun à d'autres circuits (calibre 63A si plus de 4 circuits en aval de ce DDR). Cordialement.
12 février 2011 à 14:41
forum consulter ce sujet Branchement appareils électroménagers sur le forum Électricité
Bonjour, votre question m'interpelle : en effet vous ne précisez pas si vous voulez allumer et éteindre l'éclairage de plusieurs niveaux avec une seule commande, car dans ce cas c'est plus compliqué que de simple va & vient. Cordialement.
12 février 2011 à 14:30
Bonjour, les BAES se raccordent avec une canalisation à 4 conducteurs : 2 pour l'alimentation et 2 pour la télécommande de mise à l'état de repos. Cordialement.
12 février 2011 à 10:33
forum consulter ce sujet Information sur référence des câbles sur le forum Électricité
Bonjour, il faut des lignes dédiées pour la protection surintensité, mais la protection DDR en type A peut être commune. Cordialement.
12 février 2011 à 10:27
forum consulter ce sujet Branchemement sèche serviette et machine à laver même ligne sur le forum Électricité
Bonjour, l'électricien peut très bien avoir eu la conformité Consuel, qui devrait d'ailleurs être transmise à ERDF, mais ce dernier fait certainement des remarques sur la partie alimentation, c'est à dire en amont du disjoncteur général, qui relève de la NF C 14-100 ; la mission du Consuel démarre en aval des bornes dudit disjoncteur général ; la question est qui était responsable de ces travaux sur la partie alimentation. Cordialement.
12 février 2011 à 10:14
forum consulter ce sujet Litige fin travaux électricité en rénovation sur le forum Électricité
Bonjour, si la cuisinière est équipée de cette fiche, c'est que le constructeur l'a jugé nécessaire ; c'est une fiche 20A phase/neutre/terre 230V. Il faut que la cuisine soit équipée d'une prise similaire ou supérieure (32A mais pas 16A), ou d'une sortie de câble, auquel cas vous coupez la fiche.
Je pense qu'il faut vous faire aider par une personne du métier. Cordialement.
12 février 2011 à 08:05
forum consulter ce sujet Cuisinière électrique changer câble 380V 20A biphasé pour câble prise classique 220V sur le forum Électricité
Bonjour, donc il n'y a plus qu'un départ sous le 160A, donc 50² mini. Cordialement.
12 février 2011 à 07:57
forum consulter ce sujet Installer 2 départs sous un NG16N Merlin Gérin sur le forum Électricité
Bonjour, votre question est imprécise, habitation, industrie, commerce ? Cordialement.
09 février 2011 à 06:41
forum consulter ce sujet Vérification installation électrique sur le forum Électricité
Bonjour, il semblerait que le réseau ait un problème, je suppose que vous avez contrôle vos installations ; il conviendrait de consulter votre distributeur d'énergie. Cordialement.
09 février 2011 à 06:39
forum consulter ce sujet Disjonction interrupteur différentiel simultanée dans 2 maisons distantes sur le forum Électricité
Bonjour, le calibre d'un interrupteur doit toujours être supérieur ou égal au courant maxi qui peut le traverser.
dans votre cas je ferais 3 remarques :
-Le DB étant un 10/30A je mettrais un ID 40A
_La référence 23192, est un type AC et non A
_L'appareil qu'il vous faut est 23332 ou 23336
Un coup de doigt s'est glissé lorsque vous avez écrit 25mA, c'est 25A et la sensibilité 30mA.
09 février 2011 à 06:34
forum consulter ce sujet Question pose inter différentiel installation domestique 380V sur le forum Électricité
Bonjour, la sortie est monophasée, il faut regarder si cette cuisinière est couplage sur du mono.
09 février 2011 à 06:23
forum consulter ce sujet Branchement 4 fils de cuisinière vers 3 fils du mur sur le forum Électricité
Bonjour, 20 est inférieur à 32, l'écart de 12A correspond à 2700W, cela peut marcher si vous n'utilisez qu'une plaque à la fois. Cordialement.
09 février 2011 à 06:19
forum consulter ce sujet Fusible pour plaque à induction sur le forum Électricité
Bonjour, oui, c'est la règle de toute canalisation enterrée. Cordialement.
09 février 2011 à 06:16
forum consulter ce sujet Pose règlementaire de gaines enterrées sur le forum Électricité
Bonjour, je me pose des questions : sous un 160N c'est du 50², ce qui n'est pas 2x25² du fait que les câbles ne vont pas au même endroit ; pourquoi un DJ 125A réglé à 16A, 16A=2.5², comment je serre ce conducteur dans les cages. Cordialement.
09 février 2011 à 06:10
Bonjour, il s'agit d'un transformateur sur poteau comme on voit en zone rurale, ce qui confirme que le réseau existant est trop faible. Cordialement.
08 février 2011 à 07:27
forum consulter ce sujet Extension du réseau électrique sur le forum Électricité
Bonjour, dispositif différentiel résiduel. Cordialement.
08 février 2011 à 07:13
forum consulter ce sujet Signification de DDR dans un schéma électrique sur le forum Électricité
Bonjour, il faut réviser toutes les canalisations, il y a un ou des défauts d'isolements ou court circuit.
08 février 2011 à 07:08
forum consulter ce sujet Disjoncteur général ne fait que sauter pourquoi sur le forum Électricité
Bonjour, ce doit être les conducteurs d'asservissement des HC. Cordialement.
08 février 2011 à 07:06
forum consulter ce sujet Câbles non connectés sortant du différentiel 500mA sur le forum Électricité
Bonjour, une horloge a un circuit de fonctionnement (moteur de l'horloge) qui doit être protégé à 2A, et un contact de commutation ou puissance, dont le courant maxi admissible de ce contact est de 16A (valeur constructeur).
Si ce contact est relayé, il sera alimenté par la protection 2A, s'il est utilisé en puissance il sera protégé à 16A. Cordialement.
08 février 2011 à 07:04
forum consulter ce sujet Branchement horloge Legrand 04753 disjoncteur 16A ou 2A sur le forum Électricité
Bonjour, c'est bon, avec un câblage 2.5². Cordialement.
08 février 2011 à 06:57
forum consulter ce sujet Nombre de radiateurs par circuit sur le forum Électricité
Bonjour, une réfection de tableau électrique n'est pas assujettie à l'attestation Consuel, ce serait plutôt à un bureau de contrôle de faire ce rapport ; ensuite pour les années suivantes c'est au locataire qu'incombe cette charge, s'il a des employés. Cordialement.
08 février 2011 à 06:54
forum consulter ce sujet Comment obtenir consuel pour tableau électrique sur le forum Électricité
Bonjour, je pense que c'est une question d'école. Cordialement.
08 février 2011 à 06:49
forum consulter ce sujet Utilité d'un contacteur de puissance sur le forum Électricité
Bonjour, les boîtes d'encastrement sont prévues pour câbler, il faut la juste longueur de fil, ce que vous voulez faire n'est pas admis. Cordialement.
08 février 2011 à 06:48
forum consulter ce sujet 6 câbles dans une prise sur le forum Électricité
Bonjour, revissez les connexions de ce circuit. Cordialement.
07 février 2011 à 07:35
forum consulter ce sujet Baisse de tension de 230 à 130 V sur le forum Électricité
Bonjour, soit vous mettez le treillis relié au circuit de protection, soit c'est vos câbles qui devront obligatoirement avoir une armure reliée au circuit de protection. Cordialement.
07 février 2011 à 07:34
forum consulter ce sujet Liaison équipotentielle pour PRE dans salle de bain sur le forum Électricité
Bonjour, il semblerait que les connexions du conducteur de protection de ces prises ne soient pas franches, à réviser ; (sous réserve d'une bonne utilisation de ce tournevis/testeur).
07 février 2011 à 07:28
forum consulter ce sujet Problème de tension sur la terre sur le forum Électricité
Bonjour, vous auriez dû lui demandez pendant qu'il était là !
Je ne vous défendrais pas, car il est souvent rappelé qu'en amont du DB, c'est de la compétence du distributeur, mais apparemment personne n'écoute. De nos jours tout le monde est électricien, à croire que la profession est bannie.
Ce qui serai bien c'est que vous reveniez sur le site pour dire combien ça vous aura coûté, ça fera réfléchir les intrépides. Cordialement.
07 février 2011 à 07:22
forum consulter ce sujet Dépannage disjoncteur déplacé sur le forum Électricité
Bonjour, bien sûr, il n'y a pas de quota, néanmoins si vous pouvez dissocier le froid c'est mieux. Cordialement.
07 février 2011 à 07:12
forum consulter ce sujet Utilisation différentiel haute sensibilité sur le forum Électricité
Bonjour, la NFC 14-100 s'applique aux installations "amont DB" qui sont sous la maintenance du distributeur d'énergie ; Je pense qu'il y a autre chose pour qu'ERDF demande une conformité à cette norme.
07 février 2011 à 07:07
forum consulter ce sujet Norme FC 14-100 imposée par ERDF sur le forum Électricité
Bonjour, je pense que le mieux est que vous demandiez le concours d'un électricien ou mieux celui du distributeur d'énergie. Cordialement.
07 février 2011 à 07:01
forum consulter ce sujet Brancher compteur électrique HP/HC divisionnaire sur compteur sur le forum Électricité
Bonjour, je pense qu'il vous faut déterminer les appareils consommateurs et les arrêter si possible, genre pourquoi 2 chauffe eaux ; les contrats sont ils adaptés aux besoins. Il serai bon de communiquer ces contrats pour analyse, et pour dissocier la part prime fixe.
Pour ce qui est de la suppression d'un comptage, j'attire votre attention que vous êtes en location, et que le jour ou vous déménagerez, vous devrez recréer le comptage, avec les risques normatifs qui peuvent être applicables.
07 février 2011 à 06:52
forum consulter ce sujet Compteur triphasé des idées pour diminuer ma facture EDF sur le forum Électricité
Bonjour, je crois qu'il a été souvent rappelé que le disjoncteur de branchement est sous la responsabilité du fournisseur d'énergie. Cordialement.
06 février 2011 à 22:45
forum consulter ce sujet Remplacer disjoncteur et le refaire plomber par ERDF sur le forum Électricité
Bonjour, le coefficient ne me dit rien, mais ça dépend de la nature du travail et de votre habilitation.
06 février 2011 à 22:43
forum consulter ce sujet Electricien coefficient 185 peut-il travailler tout seul sur chantier sur le forum Électricité
Bonjour, s'ils sont adaptés et en bon état, pourquoi pas. Cordialement.
06 février 2011 à 22:39
forum consulter ce sujet Réutiliser câbles électriques pour refaire ré-installation sur le forum Électricité
Bonjour, le schéma est sur la boîte et sur le site. Bon travail. Cordialement.
06 février 2011 à 22:37
forum consulter ce sujet Brancher télérupteur Merlin Gérin 15510 sur le forum Électricité
