Déclenchement différentiel en branchant appareil éteint sur prise
Conseil Réparation électrique : Déclenchement différentiel en branchant appareil éteint sur prise
suite à un changement de tableau électrique, le différentiel 40A 30mA déclenche simplement en branchant un appareil éteint sur n'importe quelle prise.
Si la prise reste branchée, celui-ci ne se déclenche plus et l'appareil fonctionne normalement. Sauriez-vous m'expliquer pourquoi ? Merci.
22 août 2009 à 12:19
Réponses FAQ electricite 1
Bonjour. Question devinette à laquelle il y a peut-être une réponse si vous apportez des précisions.
Quel est l'appareil dont vous parlez qui fait déclencher le circuit nouvellement équipé d'un différentiel ? Ce même circuit fonctionne-t-il sans déclencher avec les autres récepteurs nomades usuels d'une habitation (donner des exemples) ?
Si vous avez d'autres circuits prises alimentés par un autre différentiel, le phénomène se reproduit-il identiquement ? Ce même appareil branché chez le voisin équipé d'un différentiel fait-il déclencher dans les mêmes conditions ?
Nota : prise (sur le mur), fiche (au bout du fil).
23 août 2009 à 08:38
- 1. Prise condamnée et rupture de neutre
- 2. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 3. Vérification de la terre et déclenchement du différentiel
- N°19962 : Bonjour, J'aurais besoin de votre aide. J'ai eu un mesureur de résistance terre "CEM DT-9052" à prêter. Mais voilà quand je le branche dans une prise je n'ai pas le temps de voir la valeur. Mon disjoncteur différentiel...
- 4. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 5. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 6. Appareil hi-fi qui fait disjoncter le différentiel
- N°8126 : Bonjour à tous J'ai un petit souci depuis quelques semaines. Préambule indispensable : je n'y connais rien en électricité ! J'ai récemment acquis un lecteur de cd qui remplit parfaitement sa fonction "audio". Cependant, une...
- 7. Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
- N°1777 : Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière...
- 8. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 9. Comment savoir quelle prise provoque le court-circuit
- N°12125 : Bonjour, En regardant tranquillement la télé dans ma chambre hier soir, noir complet. Verdict : disjonction de l'ensemble. En isolant 1 par 1 les circuits, je trouve que le circuit en cause est un ensemble de prises...
- 10. Phase à la terre défaut éclairage
