Problème branchement télérupteur
1019
Fiche installation électrique : Problème branchement télérupteur
Bonjour, j'ai remarqué une petite erreur dans le schéma 3D du télérupteur. Le fil orange qui sert de navette, et bien il va nulle part, je pense qu'il doit aller vers le tableau électrique tout comme le fil rouge, non ? Sinon, merci pour vos conseils, et j'ai bien aimé les schémas en 3D, c'est clair et simple à la fois ? Merci encore. Olivier
www.télérupteur.com
Conseils des bricoleurs 1
Le schéma du télérupteur est correct, le fil orange sert de retour pour actionner le télérupteur quand on appuie sur le bouton, il est relié au tableau par le fil rouge.
Conseils des bricoleurs 2
Le fil orange c'est le retour poussoir qui se branche sur le télérupteur.
Conseils des bricoleurs 3
La navette orange va sur la borne A1 (bobine du télérupteur).
Conseils des bricoleurs 4
Je ne suis pas d'accord en ce qui concerne le branchement du fil orange, c'est une phase navette qui vient du bouton poussoir donc elle doit se brancher sur la borne A2 sur la borne A1 on trouve le neutre, sur la borne 1 la phase, et sur la borne 2 la phase commandée (violet).
Conseils des bricoleurs 5
Le fil orange peut aller soit sur a1 ou a2, car ces 2 bornes représentent une bobine et vu qu'une bobine n'a pas de polarité, il n'y a pas d'importance.
Conseils des bricoleurs 6
Le fil orange doit se relier à l'autre interrupteur.
Conseils des bricoleurs 7
Non il va vers le télérupteur.
Conseils des bricoleurs 8
Qui croire ?
23 juillet 2008 à 01:19
Conseils des bricoleurs 9
Non il n'y a pas d'erreur le fil orange c'est le retour BP du télérupteur, donc il se branche au télérupteur.
18 mars 2010 à 16:35
Conseils des bricoleurs 10
Et bien non, il y a la phase qui part sur le disjoncteur.
29 décembre 2010 à 12:58
Conseils des bricoleurs 11
Non surtout pas, les deux fils navette servent de retour entre les deux interrupteurs.
11 novembre 2011 à 13:01
Conseils des bricoleurs 12
Il va sur la bobine du télérupteur, bien vu ! (21/02/12)
21 février 2012 à 19:53
  • 1. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 2. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 3. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 4. Problème de télérupteur
  • 5. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
  • 6. Quel branchement pour tableau électrique
    N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
  • 7. Problème branchement télérupteur
    N°3981 : Bonjour à tous. Je viens de brancher un télérupteur et quand je branche un interrupteur à poussoir, c'est ok, cela fonctionne. Mais dès que je branche un 2ème interrupteur, la lumière reste allumée, et plus de commande...
  • 8. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 9. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 10. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement télérupteur >>>
fils electriqueprobleme tableau electrique 02eclairage cuisinedivers spots led
