Ligne en 380v et problème avec neutre
8751
Question Bricolage Electricite : Ligne en 380v et problème avec neutre
J'ai un gros souci. J'ai une ligne en 380v plus neutre, mais quand je débranche mon neutre, au disjoncteur j'ai 380v entre phase et neutre. Comment cela est-il possible ? Merci de votre aide.
03 août 2010 à 18:55
Réponses FAQ Electricite 1
Bonjour. Ne jamais débrancher le Neutre d'alimentation d'une installation, en Tétra, vous vous retrouvez entre phase et le fil Neutre avec une tension de 380v. Ceci vous l'avez constaté. Le plus grave c'est que vos appareils alimentés en 230v, vont tous griller avec une tension de 380V. D'autres internaute sauront mieux que moi vous l'expliquer.
DB
05 août 2010 à 00:13
Réponses FAQ Electricite 2
Bonjour. Votre constatation est normale, et comme signalé par DB on ne débranche jamais le neutre d'une installation triphasée comportant simultanément des récepteurs monophasés et triphasés. Cela n'a aucune incidence sur les moteurs asynchrones triphasés qui fonctionnent avec raccordement sur les 3 phases sans neutre.
Il en est différemment pour les récepteurs monophasés branchés entre phase et neutre, le potentiel de ce dernier étant flottant (par rapport au neutre du réseau) et déterminé par l'ensemble des récepteurs monophasés de l'installation. Mais c'est une source de dégâts sur les récepteurs monophasés.
11 août 2010 à 09:16
Réponses FAQ Electricite 3
Quand le neutre est débranché, les phases se servent du fil neutre comme retour entre les récepteurs, donc il y a du 380 V dans les prises mono. Demandez à un électricien qu'il vous explique avec un schéma sur papier. LL
16 août 2010 à 19:23
  • 1. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 2. Question sur ligne de radiateur et neutre
    N°12918 : Bonjour. Actuellement dans un appartement des années 80, je dispose de 3 lignes 20A (tableau refait récemment) pour le chauffage. Il y a plusieurs mois nous avons eu un souci sur une ligne qui a eu un court-circuit....
  • 3. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 4. Remplacement disjoncteurs 380V
    N°17857 : Bonjour, J'ai lu des articles sur le forum et les réponses sont vraiment intéressantes, je me permets donc de poser la mienne. J'aide un ami à rénover le tableau électrique de son appartement pour essayer de le mettre plus...
  • 5. Four électrique sur prise 16A
  • 6. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
    N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
  • 7. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 8. Problème de télérupteur
  • 9. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 10. Problème de tension entre le neutre et la terre
    N°12869 : Bonsoir. Je rencontre un problème de fuite de courant entre le neutre et la terre de mon installation électrique. J'ai une installation EDF en 380V. Mon problème a commencé avec la carte électronique de ma chaudière à...
>>> Résultats suivants pour : Ligne en 380v et problème avec neutre >>>
branchement pompe relevagehorloge jour nuit chauffageeclairage jardin 01multimetre
