Fils de plomb dans une ancienne maison
Questions électricité : Fils de plomb dans une ancienne maison
Bonjour, je suis locataire dans une ancienne maison et il y a encore un ancien tableau d'électricité avec des fils de plomb, est-ce normal, puis-je imposer à ma propriétaire de changer de tableau ?
18 février 2008 à 16:35
Conseils Bricolage Maison 1
Les normes ne sont pas rétroactives et donc il n'y a pas d'obligation d'avoir un logement aux dernières normes.
Néanmoins, le bailleur est tenu de vous délivrer un logement décent avec un minimum de sécurité.
Voir quelques précisions sur le site promotelec ici.
D'un point de vue électricité une mise en sécurité d'une installation électrique peut se limiter aux 5 règles minimales suivantes :
1- Présence d'un appareil général de commande et de protection de l'installation facilement accessible (en principe le disjoncteur de branchement).
2- Présence à l'origine de l'installation, d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre (en général 30mA).
3- Présence, sur chaque circuit, d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs.
4- Présence d'une liaison équipotentielle et respect des règles liées aux volumes, dans chaque local contenant une baignoire ou une douche.
5- Absence de matériels proscrits ou présentant des risques de contacts directs avec des élements sous tension. Les conducteurs doivent être protégés par des conduits, moulures ou plinthes.
Voir les premières pages de ce guide pour un peu plus de précision :
Guide_NFC15100_Complet_2008 Häger.pdf
Les fils à plomb font partie des matériels proscrits indiqués au point 5.
19 février 2008 à 14:53
Conseils Bricolage Maison 2
Ce n'est pas conforme aux normes actuelles mais je ne pense pas qu'il y ait obligation pour le propriétaire de rénover toute l'installation sauf si celle-çi est en mauvais état et présente un danger pour la sécurité des biens et des personnes.
19 février 2008 à 22:05
- 1. Ancien fil fusible plomb ou argent maison
- N°18684 : Bonjour, Changement fusible maison sur 220v qui est encore avec du fil de plomb et porcelaine. Introuvable dans commerce proximité. Pour faire un fil fusible de 15 ampères introuvable 16/10 est-ce que je peux torsader 3...
- 2. Brancher des prises électriques dans une maison ancienne
- N°5552 : Bonjour, Je souhaite ajouter une prise électrique en parallèle par repiquage à partir d'une prise électrique en utilisant du câble 2,5, mais ma maison est ancienne et sur cette ligne arrivent 2 fils gaine tissu. Comment savoir...
- 3. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 4. Raccorder dans boîte de dérivation fils 1.5mm² à 2.5mm²
- N°3239 : Dans une boîte de dérivation, peut-on relier par un domino des fils 1,5² aux fils 2,5² afin d'installer une prise ?
- 5. Norme maison ancienne pour l'électricité
- N°2355 : Bonjour, sympa votre site, je suis entrain d'acheter une vieille maison, l'électricité date de 1927 ! Une mamie vivait encore il y a peu dans cette maison, donc tout fonctionne, même si les fils sont en tissus... ! Or s'il n...
- 6. Mises aux normes installation électrique maison ancienne
- N°4847 : Bonjour, Je suis sur le point d'acheter une maison ancienne (1850) dont l'installation électrique a été refaite (mais pas terminée visiblement) ces dix dernières années en partie par les derniers propriétaires. Or dans le...
- 7. Avis sur installation électrique ancienne
- N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
- 8. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 9. Transformateur ancienne maison ?
- N°19488 : Bonjour à tous. Je viens d'acquérir une ancienne maison, équipée en 380v. J'ai cet appareil dans ma cave. Je pense que c'est un transformateur 380 en 220, mais je ne suis sûr de rien. Il y a 3 câbles qui arrivent pas le...
- 10. Question distribution des fils et câbles à l'occasion d'une rénovation
- N°15706 : Bonjour, Après deux fils de discussions consacrés l'un au passage tri->monophasé et l’autre à la conception du tableau électrique. Réfection électrique demande de conseils pour la conception du...
