Différentiel ne s'enclenche pas
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
4301
Branchement électrique : Différentiel ne s'enclenche pas
J'ai arreté le courant du différentiel en le désactivant pour couper le courant sur un chauffe eau raccordé en triphasé, j'ai reinstaller un nouveau chauffe eau de 300 litres, en changeant la carte d'origine du chauffe eau par une carte triphasée que j'ai mise sur le chauffe eau puisque l'installation est en triphasé. Suite à celà, le différentiel ne s'enclenche pas ; j'ai débranché les 3 phases de la carte sur le chauffe-eau, mais le différentiel ne s'enclenche toujours pas !
Le différentiel est il Hs, car du coup je n'ai pas de courant qui arrive !?
Merci de m'eclairer.
25 juillet 2008 à 10:48
Réponses forum électricité 1
30 132 messages
Difficile de vous renseigner si vous ne précisez pas s'il s'agit d'un DJ différentiel modulaire du tableau de répartition, d'un inter différentiel, du DJ d'abonné, comment se manifeste l'incident et suite à quelles modifications de votre installation. Si un DDR ne tient pas quand vous l'enclenchez, c'est qu'il y a un défaut d'isolement quelque part. La carte du chauffe eau permet d'effectuer le bon couplage étoile sans soucis des 3 éléments chauffants. Faites vous aider par quelqu'un d'expérimenté.
27 juillet 2008 à 02:03
  • 1. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 2. Interrupteur différentiel ne veut plus s'enclencher
    N°5084 : Bonjour à tous. J'ai un petit problème concernant un inter différentiel 40A de Type A. Il ne veut plus s'enclencher ! Je n'ai que 2 disjoncteurs branchés dessus : 1 pour le four et 1 pour les prises de la cuisine. Bien que j'ai...
  • 3. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 4. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
    N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
  • 5. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
  • 6. Installation électrique disjoncte lorsque l'éclairage urbain s'enclenche
    N°4456 : Bonjour, mon installation électrique disjoncte lorsque l'éclairage urbain s'enclenche. J'habite dans une maison et cela dure depuis 4 mois. D'où cela peut-il provenir ? Merci.
  • 7. Plaque de cuisson ayant enclenché le différentiel
    N°23777 : Bonjour, Toute nouvelle sur ce forum, je m'adresse à vous car je suis assez angoissée concernant un sujet d'électricité et je n'y connais pas grand chose. Il y a deux jours, j'ai eu un souci de plaque à induction qui ne...
  • 8. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
    N°19857 : Bonjour à tous, En ces périodes troubles de confinement :cry:, j'ai voulu sortir de l'hivernage mon système d'arrosage intégré. Malheureusement, le re-allumage de la pompe fait sauter le disjoncteur différentiel...
  • 9. Problème contacteur jour nuit s'enclenche et s'arrête
    N°12078 : Bonjour, J'ai un compteur neuf qui a 2 ans, tout fonctionne. Avant hier le contacteur jour / nuit s enclenche à 21h (heure creuse) et 3 minutes après repasse à zéro puis se remet puis repasse à zéro etc une dizaine de...
  • 10. Problème déclenchements du différentiel inexpliqués
    N°12113 : Bonjour à tous et toutes, Le relais différentiel de mon installation (40A, 30mA posé dans la maison neuve en 2005) se déclenche de manière inexpliquée et (très !) aléatoire : ça peut se produire deux à trois jours de...
>>> Résultats suivants pour : Différentiel ne s'enclenche pas >>>
tableau electrique bvtableau electrique bv8fusible a couteauxprobleme tableau electrique 0
