Passer câbles 3 x 1,5 dans fourreau sans tire fil
1808
Fiches conseils électricité : Passer câbles 3 x 1,5 dans fourreau sans tire fil
Comment faire passer un câble 3 x 1,5 mm² dans un fourreau, sur une longueur d'environ 40 mètres, lorsque le tire-fil est cassé ?
Réponse electricite 1
Des astuces concernant ce problème ont déjà été traitées dans notre forum, essayer avec notre moteur de recherche, dans la rubrique Electricité, en tapant comme requête le mot : Tire fil cassé (réponse 178 ou 836). Cordialement. L'Equipe de Bricovideo
Réponse electricite 2
Bonjour, vous pouvez vous aider d'une aiguille directrice : vous la faites passer dans le fourreau dans l'autre sens, puis vous y attachez le câble. Vous retirez l'aiguille et le câble est passé.
01 septembre 2010 à 16:37
  • 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
    N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
  • 4. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 5. Validation tableau électrique triphasé
  • 6. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 7. Passer des câbles électrique dans gaine enterrée
    N°1145 : Comment puis-je passer un câble RO2V de 2 x 50 carrés dans une gaine de 60 de diamètre sur une longueur totale de 100 mètres ?
  • 8. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 9. Test de lignes avec des appareils énergivores
    N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
  • 10. Comment passer des fils électriques dans une gaine
    N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Passer câbles 3 x 1,5 dans fourreau sans tire fil >>>
travaux electricite saigneepanne filiere electrique viraxpince a denuder fil electriquepanne filiere electrique virax
