Installer une minuterie avec télérupteur circuit 3 lampes
Dépannage installation électrique : Installer une minuterie avec télérupteur circuit 3 lampes
Bonsoir. J'ai 3 boutons poussoirs qui commandent 3 ampoules avec un télérupteur unipolaire. Est-ce que je peux installer une minuterie sur ce circuit et comment faire (le télérupteur est installé dans le grenier) ?
04 février 2009 à 04:06
Remplacer le télérupteur par une minuterie tout simplement. Normalement, branchement 4 fils. Un vers les Boutons Poussoirs, un vers les ampoules, + une alimentation.
Exact la minuterie a le même rôle qu'un télérupteur !
24 octobre 2010 à 21:06
- 1. Comment brancher une minuterie Siemens
- 2. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
- N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
- 3. Lampes clignotent au changement de télérupteur
- 4. Installer lampes en série ou parallèle
- N°385 : Bonjour, je souhaiterais installer deux lampes électriques, avec prise de terre à partir d'une même arrivée pour qu'elles s'allument en même temps. Pourriez-vous m'indiquer le schéma SVP ? En série ou en parallèle ? Merci...
- 5. Ajout d'un détecteur de présence sur circuit télérupteur
- N°4648 : Bonjour, j'ai actuellement un circuit de lampes commandées par des boutons poussoir par télérupteur. Si je rajoute un détecteur alimenté par une ligne à part et que je le branche sur les lampes déjà existantes est-ce que...
- 6. Problème circuit télérupteur
- N°12490 : Bonjour, J'ai un souci avec un télérupteur chez mon beau fils. Voilà ce télérupteur a été changé il y a deux ans environ, jusqu’à aujourd'hui pas de soucis, puis cela a commencé à être bruyant c'est à dire que...
- 7. Qu'est-ce que c'est boîtiers avec écrit dessus minuterie Bemorex
- N°15453 : Bonjour à tous ! J'ai deux boîtiers noir avec écrit dessus "minuterie Bemorex 110-220V" mais je ne vois pas à quoi cela correspond... J'ai bien 2 lampes sur minuterie dans cette vieille maison et les boîtiers noirs sont...
- 8. Problème de télérupteur
- 9. Minuterie faible puissance a du mal à coller
- N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
- 10. Débrancher fils d'un télérupteur 49120 Legrand
