Différence de couleur pour branchement applique cuisine
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
4022
Conseils Branchement électrique : Différence de couleur pour branchement applique cuisine
Bonjour, je viens d'acheter une applique mural pour ma cuisine mais le problème est le branchement sur l'applique. J'ai 3 couleurs : bleu - jaune/vert - marron; hors sur le mur j'ai rouge - noir - et gris... Qui va avec qui ? J'ai déjà essayé et les plombs ont sauté... merci de votre aide
04 juin 2008 à 01:33
Forum électricité réponses 1
Bonjour, pour ce qui est de votre applique, le fil jaune/vert est la terre, donc les deux autres servent à l'alimentation de vos lampes. Par contre vos fils sortant du mur paraissent bizarre. On peut considérer que le fil rouge est la phase après l'interrupteur, donc à connecter sur le marron; reste à connecter un des deux autres fils sur votre bleu ? lequel ? Je ne peux vous le dire, mais je pense qu'un des deux est le neutre. Bon courage BB 05/06/2008
05 juin 2008 à 11:21
Forum électricité réponses 2
Prenez un voltmètre ou suivez les câbles. On dirait plutôt un va et vient votre interrupeur. Par contre ce n'est vraiment pas malin de brancher un appareil avec des fils au hasard.
Forum électricité réponses 3
Bonjour. Je penserais plutôt à l'existence d'un double allumage mais sans terre... Je pense que le rouge et le gris seraient des retours pour la lampe et le bleu un neutre...
Forum électricité réponses 4
Pour info, sur les anciennes installations la terre était souvent passée en noir.
Faites les mesures de tensions suivantes : Rouge + noir (normalement 220V), Rouge + gris (normalement 220V), noir + gris (0V).
Les 2 couleurs qui auront une tension de 0V seront le neutre et la terre car dans un régime TT le neutre et la terre sont mis au même potentiel.
Et l'autre couleur sera le retour lampe (phase pour les néophytes).
Ensuite :
1- Installez une douille de chantier sur le gris et le rouge.
2- Allumez avec l'interrupteur.
3- Débranchez le neutre sous le disjoncteur d'abonné.
Si votre ampoule s'éteint le noir est bien le fil de terre.
Un électricien qui vous veut du bien. Alex.
14 février 2009 à 01:54
  • 1. Question branchement applique murale
    N°19290 : Bonjour tout le monde. J'ai un petit soucis (et surtout aucune connaissance en électricité). Voilà, j'ai défait une applique murale avec une ampoule pour le remplacé par une applique avec 2 ampoules hors sur mon applique 1...
  • 2. Branchement applique extérieure
    N°24737 : Bonjour. Après avoir consulté les différentes questions posées, je ne trouve pas réponse à ma problématique. Je ne suis pas un expert mais j'ai essayé de brancher mon applique Lakko (photo ci-jointe) J'ai à...
  • 3. Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ?
    N°25979 : Bonjour. J'ai un branchement compteur Linky triphasé avec 4 câbles noir a l'arrivée en 4X10 a priori donc 3P+1N ou 1T (je ne sais pas ) et un sortie vers un câble 3+Terre (je suppose) puisque de couleur Noir, Marron, Bleu...
  • 4. Besoin d'aide branchement applique murale
    N°24492 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai besoin d'aide. Dans le mur, il sort deux fils, un bleu et un vert/jaune, et l'appareil possède deux fils, un bleu et un marron. Comment faire correspondre les fils ? Merci.
  • 5. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 6. Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
    N°11507 : Bonjour, Je suis bricoleur en herbe et je m'efforce de respecter les normes pour ne pas avoir d'ennuis par la suite. Je souhaite brancher 2 appliques reliées à une prise électrique, elle même reliée à un disjoncteur 20 A. Je...
  • 7. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 8. Renseignement branchement applique
    N°20825 : Bonjour. Peut-on brancher une applique à led sur un interrupteur simple Sagane avec voyant témoin sans fil neutre (applique 220v 18 W). Merci. Cordialement.
  • 9. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 10. Problème branchement circuit imprimé hotte aspirante
    N°14001 : Bonjour à tous. Suite à une panne sur ma hotte j'ai débranché la plaquette imprimée pour la faire réparer. Ceci étant fait, je n'ai pas pris de photo ou de repère pour rebrancher les câbles de différentes couleurs...
>>> Résultats suivants pour : Différence de couleur pour branchement applique cuisine >>>
branchement appliques prisetravaux electricite 02eclairage cuisinebranchement variateur eclairage
