Branchement entre une boîte de dérivation
Fiches conseils électricité : Branchement entre une boîte de dérivation
Je souhaiterais avoir un schéma pour faire le branchement de la boîte de dérivation à un interrupteur et un interrupteur EDF. Merci.
- 1. branchement interrupteur extérieure boite de dérivation
- N°72 : Je désire créer une lumière extérieure commandée par un interrupteur. Dois je me piquer sur une boite de dérivation ou autres schémas plus simples ?
- 2. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
- 3. Branchement radiateurs électriques boîte de dérivation
- N°481 : Bonjour, je désire installer 4 radiateurs électriques de 900W chacun. Peut-on tirer d'un disjoncteur 20A une phase et un neutre et raccorder les 4 radiateurs à partir d'une boîte de dérivation ? Si c'est possible, quelle section...
- 4. Interrogations branchement boîte de dérivation
- N°22840 : Bonjour. Je voudrais soumettre à votre expertise la photo prise d'une boîte de dérivation de mon installation électrique (vétuste), en espérant qu'elle vous permette de m'apporter quelques explications. Je précise que...
- 5. Conseils branchement électrique boîte de dérivation
- N°8864 : Bonjour à tous. Peut-on regrouper dans des wagos tous les fils neutres des luminaires dans une boîte de dérivation ? Merci d'avance.
- 6. Rendre étanche une boite de dérivation
- N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
- 7. Prise électrique branchement en parallèle
- 8. Conseils branchement boîte de dérivation
- N°8129 : Bonjour. Boîte de dérivation d'un côté une arrivée donc 2 fils, au milieu deux dominos, de l'autre côté 2 sorties donc 4 fils, où dois-je brancher mes 2 fils de l'arrivée ? Je les ai mis à cheval sur les deux dominos ?...
- 9. Branchement deux lignes de prise sur boite de derivation
- N°21295 : Bonjour, J'aimerai brancher deux lignes de chaque côté de cette boîte de dérivation. Elle se trouve dans un bureau en création dans une ancienne remise. Les lignes serviront à mettre un bloc prise de chaque côté de la...
- 10. Avis branchement boîte de dérivation
- N°25008 : Bonjour. Cette boîte de dérivation me semble quelque peu étrange. Qu'en pensez-vous ? Merci.
- 11. Normes actuels boîte de dérivation
- N°4252 : Bonjour, ou peut on trouver la norme actuelle concernant l'utilisation d'une boîte de dérivation, emplacement, nombre de circuits, circuits éclairage et circuits prises arrivant dans la même boîte, circuits spécialisés...
