Coupe circuit allumé ou éteint
21540
Questions / Réponses Électricité : Coupe circuit allumé ou éteint
Unicorn27240
Unicorn27240
Suite à un court-circuit je voulais savoir si je devais réarmée mon interrupteur ou si il s'était coupé ?
Le voyant est rouge mais est-il rouge pour ne pas y touché ou rouge car il a sauté ?
problème suite à un court-circuit
20 décembre 2021 à 18:19
30 013 messages
Bonjour Unicorn27240.
Le coffret à droite est un interrupteur tétrapolaire muni de fusibles (combiné).
Le voyant mécanique rouge indique que l'appareil est en position fermé, donc en service.
On ne sait si des circuits ne sont plus alimentés, dans ce cas là, il faut tester les fusibles.
Apparemment, ce qu'on voit de l'installation indique qu'une rénovation avec mise en sécurité ne serait pas inutile.
Un bon investissement en vue de la sécurité des personnes et des biens.
Le combiné tétrapolaire peut faire penser que l'installation est en triphasé.
20 décembre 2021 à 21:12
  • 1. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
    N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
  • 2. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 3. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 4. Branchement 6 interrupteurs
    N°12430 : Bonjour, J'ai 3 lampes à allumer d'un coup, et je souhaite avoir 4 interrupteurs possibles pour cela. Donc classique : un Va et Vient, 2 Permutateurs et un dernier Va et Vient dont la sortie se divise en 3 pour mes 3 lampes....
  • 5. Disjoncteur sur off le neutre s'allume au testeur
    N°2669 : Bonjour, j'ai voulu changer de radiateur et avant de faire les branchements, j'ai coupé le disjoncteur (Hager) en vérifiant que le témoin du radiateur s'éteignait. Disjoncteur sur OFF, le témoin du radiateur s'éteint mais...
  • 6. Branchement télérupteur Legrand 49107
    N°15174 : Bonjour à tous. Nouveau et sur le forum que j'ai parcouru par rapport à mon problème. Pour info je suis malheureusement une bille en électricité (et en orthographe). Voilà, hier impossible d'éteindre mon ampoule...
  • 7. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 8. Télérupteur coupe-circuit général
    N°8550 : Bonjour Je souhaite monter un télérupteur en tête de tous mes circuits d'éclairage (6 circuits protégés par disjoncteur 10A), piloté par un bouton-poussoir à côté de la porte d'entrée. Le but : éteindre toutes les...
  • 9. C'est quoi un coupe-circuit ?
    N°19228 : Bonjour, La loi prévoit que : "L'entretien de certains éléments d'équipement électrique relève des réparations locatives, dont notamment le remplacement : - des interrupteurs, - des prises de courant, - des...
  • 10. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
    N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Coupe circuit allumé ou éteint >>>
