80 volts restant après coupure dans un va et vient
Conseils dépannage électrique : 80 volts restant après coupure dans un va et vient
Bonjour, j'ai remplacé mes spots GU10 50W par des spot LED 2,3W (circuit va et vient) et résultat :
quand mes interrupteurs sont éteints, les spots LED sont légèrement allumés.
J'ai mesuré (multimètre) et obtenu 80 volts restants.
Est-ce normal ? Si oui cela veut-il dire que je consomme de l'électricité avec mes spots classiques 50W mais que je ne le vois pas ? Merci d'avance.
26 octobre 2010 à 23:10
Bonjour. Ce problème est récurrent concernant les led et certaines lampes fluocompactes.
Ces lampes ne sont pas faites pour éclairer, mais décorer. Parcourez la presse de cette fin octobre pour y trouver de nombreux articles qui traitent de la nocivité des rayonnements émis dans le bleu pour faire du blanc.
Pour la mesure, il y a fort à parier que vous utilisez un voltmètre numérique à forte impédance d'entrée, inadapté pour la mesure des tensions sur un circuit dont une borne est "en l'air".
Des compléments sur les techniques de mesures sont régulièrement apportées sur le forum.
La consommation est nulle.
27 octobre 2010 à 22:48
- 1. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 2. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
- N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
- 3. Va et vient changer le bouton ?
- N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
- 4. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 5. Lampes ne fonctionnent plus après branchement interrupteur double va et vient
- N°23607 : Bonjour à tous, merci par avance pour votre aide et votre pédagogie puisque je suis niveau 0 en électricité. Il y a quelques temps j'ai décidé de remplacer quelques interrupteurs de la cave de mes parents qui ne...
- 6. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 7. Modifier branchement va et vient à 3 interrupteurs
- 8. Va et vient avec variateur Legrand
- 9. Va et Vient sur lustre ancien Triphasé 110V
- N°6716 : Dans une maison ancienne (alimentée en triphasé 110 Volts), un lustre à allumage partiel (2 parties distinctes), un va et vient. Pour allumer le lustre, je fais contact entre deux phases 110 Volts ? Existe-t-il des schémas de...
- 10. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
- N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
