Problème de couleur de fils pour brancher un plafonnier
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
4323
Branchement électrique : Problème de couleur de fils pour brancher un plafonnier
Bonjour, je veux installer un plafonnier dans ma chambre. Le plafonnier a comme normalement, un fil blanc et un noir. Mais, au plafond, il y a 4 fils, 2 noirs et 2 blancs, j'ai beau essayer toute les façons, soit le luminaire reste toujours allumé ou ça ne marche pas. Quand je branche les deux noirs et deux blanc ensemble des 2 différents arrivages de fils, ça fait un court circuit... je ne sais plus quoi faire, aidez-moi ! merci
01 août 2008 à 16:55
Réponses forum électricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il y avait certainement quelque chose avant, non ! Il vous faut retrouver les arrivées et les retours, pour éviter les courts circuits ; utilisez une lampe témoin ou un multimètre.
02 août 2008 à 22:29
  • 1. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 2. Plafonnier qui ne s'éteint plus
    N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
  • 3. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
    N°12684 : Bonjour, Nous avons un souci depuis quelques semaines, la barre de spots que nous avions au plafond dans le couloir ne fonctionne plus et le disjoncteur n'a pas sauté (disjoncteur 30mA de Gérin). J'ai changé la barre de...
  • 4. Problème connectique pour brancher luminaire
    N°8290 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher correctement un luminaire au plafond : soit il reste allumé tout le temps soit il reste éteint et ce quelque soit la position de l'interrupteur. J'ai joint un schéma avec les branchements que...
  • 5. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 6. Bricolage couleurs des fils conventionnelles électriques
    N°39 : Bonjour. Branchements électriques. Les couleurs conventionnelles des fils électriques.
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 9. Brancher 4 néons sur prise électrique
    N°1083 : Bonsoir, je souhaite brancher 4 néons 18W sur une prise de courant avec terre. Comment dois-je m'y prendre sachant que je suis novice ? Est-ce que je peux relier les 4 fils de terre, les 4 fils de phase et les 4 fils neutres à 3...
  • 10. Plafonnier du dressing comment brancher les fils électriques
    N°11985 : Bonjour, j'ai acheté un appartement de 1969, et au plafonnier du dressing j'ai une arrivée électrique composée de 4 fils rouge, 3 fils gris et 1 fil bleu. Je souhaite l'utiliser pour l'éclairage de mon nouveau dressing mais...
>>> Résultats suivants pour : Problème de couleur de fils pour brancher un plafonnier >>>
schema branchement chauffe eau avec inter horaireschema branchement variateur halogenepb branchement interrupteurschema branchement electrique four encastrable
