Installer prise électrique dans cellier
Fiches conseils électricité : Installer prise électrique dans cellier
Bonsoir, je voudrais installer une prise électrique dans mon cellier, pour brancher un réfrigérateur. Est-il possible de la créer via l'interrupteur de la lumière de mon cellier. Merci de votre aide.
Réponses 1 Forum electricite
Il n'est pas recommandé de se brancher sur l'éclairage, il vaut mieux se repiquer sur une prise avec terre. Jo
Réponses 2 Forum electricite
Non, car il va vous manquer le neutre (ou la phase), et votre réfrigérateur sera branché en série avec votre lumière. Il faut tirer une nouvelle ligne, soit du tableau principal, soit à partir d'une autre prise.
Réponses 3 Forum electricite
Non, il faut faire un circuit spécialisé avec une protection de 20a et un câble de 3g2.5.
Réponses 4 Forum electricite
Normativement vous ne pouvez pas. Electriquement, ce n'est pas forcément facile. Au niveau de l'interrupteur, vous avez la phase, mais il faut que vous récupériez le neutre et la terre quelque part sur votre circuit.
Réponses 5 Forum electricite
Si vous voulez faire une installation aux normes, les circuits lumières et prises de courant sont distincts et n'ont pas le même diamètre de fil. Il est donc interdit de prendre la phase à l'interrupteur... Si toutefois vous le faites, vous aurez certes la phase dans l'interrupteur, mais il faudra trouver le neutre correspondant.
Réponses 6 Forum electricite
Vous pouvez le faire. Mais, il faut toujours différencier les circuits d'éclairage et les circuits prises.
Réponses 7 Forum electricite
Il faut éviter de faire ceci, une prise protégée en 16 ampères doit être réalisée. Soit en repiquant sur une autre existante tout près, soit en recréant un circuit.
Réponses 8 Forum electricite
C'est un peu difficile car le circuit lumière est en 1.5mm et le circuit des prises est en 2.5mm. Cordialement.
02 juin 2009 à 14:26
Réponses 9 Forum electricite
Bonjour, pour pouvoir mettre un congélateur, il faut un circuit seul directement à partir du tableau et en plus le protéger par un différentiel de type AC car il peut émettre des courants continus.
02 septembre 2009 à 21:08
- 1. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 2. Installer une prise électrique dans mon grenier
- N°14298 : Bonjour, Alors voilà, je n'y connais strictement rien en électricité, je souhaiterais installer une prise électrique dans mon grenier mais je ne sais pas comment pas faire. J'aimerais bien ne pas avoir à faire de gros...
- 3. Installer un compteur divisionnaire
- N°20419 : Bonjour à tous, Je souhaite équiper mon garage attenant à la maison en électricité. Garage = 5mx3m40. 1 mezzanine prévue pour stocker du bazar. Garage adossé au cellier où se trouve le compteur principal. Abonnement...
- 4. conseils pour installer une prise électrique 20 ampères
- N°64 : Pour installer une prise de 20 ampères, quelle est la section du fil à utiliser ?
- 5. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 6. Installer prise 220 volts en partant de prise triphasée
- N°19387 : Bonjour. J'ai besoin de vos lumières. :lol: En fait dans une dépendance j'ai une prise en triphasée que je n'utilise pas, mais de là je voudrais repiquer des fils et installer une ou deux prises en 220 volts. Le souci...
- 7. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 8. installer prise électrique dans la cave
- N°154 : Bonjour, je voudrais installer une prise de courant dans ma cave. J'ai seulement l'éclairage. Comment puis-je faire pour créer une prise ?
- 9. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
- N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
- 10. Installer nouvelle prise depuis tableau piscine
- N°25208 : Bonjour à tous. Je souhaiterais installer une prise et un éclairage dans mon local technique de piscine. Est-ce possible de se piquer sur le tableau électrique piscine ? Si oui comment faire ? Merci par avance pour votre...
