Installation très basse tension spots transfo câbles
4950
Problème Installation électricité : Installation très basse tension spots transfo câbles
Je souhaite éclairer des panneaux d'exposition par une rampe de spots TBT sur câbles tendus.
Soit 6 spots de 30 W sur une longueur de câble de 4 m, soit 12 spots de 30 W sur 8 m.
Quels choix dois-je faire en matière de transfo : 1 pour 12 lampes ou 2 pour 6 lampes chacun ?
Quels sont dans ce cas le type de transfo à choisir et quel type de câble ?
Enfin, quelles sont les précautions à prendre ? Merci.
20 décembre 2008 à 02:09
Réponses 1 Forum electricite
Personne ne vous ayant répondu, je vous propose ma réponse : il vous faut 2 transfos qui délivrent chacun plus de 180 W (voir si ça existe et à quel prix).
Un seul de 360 W ça sera encore pire. Il existe des kits dans les magasin de brico, des transfos, du câble gaine plastique vendu au mètre, des tendeurs, des crochets, etc. Beaucoup de possibilités. Faire surtout attention aux transfos qui chauffent. Je ne suis pas un pro !
Réponses 2 Forum electricite
HVS
HVS
444 messages
Avec 6 spots de 30 W, vous aurez besoin d'un transformateur de 180 VA, mais je vous conseille de prendre un transformateur de 250VA ! Avec 12 spots de 30, il vous faut un transformateur de 360 VA mais prenez un transformateur de 400 VA (on choisit un transfo plus grand, en cas de besoin, on peut rajouter les spots supplémentaires ! et en plus le transfo ne va pas chauffer !)
Réponses 3 Forum electricite
6*30=180W mais pas VA.
03 mars 2009 à 00:45
Réponses 4 Forum electricite
Le mieux c'est de mettre un transformateur 300W comme cela vous mettez 8 lampes 35W, le transfo coûte 100€.
24 mars 2010 à 19:44
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Installation ampoules très basse tension
    N°6448 : Bonjour, à partir d'un transformateur très basse tension, je souhaiterais raccorder des tuyaux de cuivres sur lesquels je connecterais les ampoules avec des fils : j'aurais donc transfo -> fils -> tuyaux cuivre -> fils -> ampoule....
  • 3. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 4. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 5. Problème installation mini spots basse tension clignotent
    N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
  • 6. Installation électrique basse tension
    N°19926 : Bonjour, Je suis tout nouveau sur ce site et par avance je vous remercie de vos réponses. J'ai acheté une vieille maison dans laquelle TOUTE l'installation électrique est entièrement à refaire. Comme je double tous les...
  • 7. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
    N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
  • 8. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
    N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
  • 9. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 10. Utiliser des câbles haute tension pour passer de la basse tension
    N°22698 : Bonsoir. Je suis propriétaire d’une ancienne usine alimentée en haute tension avec 3 transformateurs. Les locaux ne sont plus utilisés que pour une activité bureau et stockage avec en consommateurs des néon et des...
>>> Résultats suivants pour : Installation très basse tension spots transfo câbles >>>
branchement electrique four encastrableinstallation electrique dangerschema installation double va et vientdivers spots led
