Prise va et vient en continu
736
Question électricité : Prise va et vient en continu
Bonjour, j'ai 6 prises murales fonctionnant avec des interrupteurs que je souhaiterais mettre en courant continu de façon à ne plus avoir à passer par l'interrupteur pour les faire fonctionner. Puis-je relier les fils avec de simples dominos ? Un schéma serait le bienvenu.
Conseils 1 Réparation
Pas besoin de dominos, il vous suffit de brancher les fils du même côté de l'interrupteur, si vous n'avez pas l'intention de retirer votre interrupteur bien sûr.
  • 1. Branchement d'un double va et vient à partir d'une prise
    N°15727 : Bonjour à tous. J'ai dans notre salle de bain un va et vient de type Alombard Trocadéro (environ 15 ans...) mais l'un des deux interrupteurs est cassé... Je souhaitais le changer mais en rebranchant les fils... ben une des...
  • 2. Comment brancher un va et vient en partant d'une prise
    N°10356 : Bonjour, Ma question a été refusée car parait il déjà posée. (Brancher un va et vient en partant d'une prise) Faux. Après recherche c'est l'inverse qui a été posé. Donc si ma question pouvait être publiée - je pourrai...
  • 3. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 4. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 5. Va et vient 2 interrupteurs une prise et une lampe
    N°3162 : J'ai une installation électrique qui comporte une prise reliée à 2 interrupteurs va et vient. Je souhaite rajouter une lampe de plafond à cette installation. J'ai déjà installé la lampe et effectué le cheminement du câble...
  • 6. Comment brancher une prise va et vient avec voyant
    N°7396 : Bonjour. Je voudrais installer une prise va et vient avec voyant. Je voudrais que le voyant ne s'allume que lorsque l'ampoule est allumée. J'ai effectué des branchements avec un fil marron en L et les deux navettes (fil noir). Le...
  • 7. Branchement prise va et vient avec prise simple
    N°514 : Bonjour, j'ai changé un double interrupteur (un simple et un va et vient). Le va et vient marche bien, mais je ne sais pas comment brancher le simple. En effet, le simple marche maintenant sur le va et vient. J'ai deux fils navettes...
  • 8. Va et vient avec variateur Legrand
  • 9. Changement de prise double va et vient
    N°18482 : Bonjour, Je voudrais changer mon va et vient, mais malgré beaucoup de recherche sur internet je ne trouve pas la solution. J’ai mis les photos de ma prise actuelle (2 fils en haut et 3 fils en bas). J’ai mis ensuite ma...
  • 10. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
>>> Résultats suivants pour : Prise va et vient en continu >>>
raccordement interrupteur double va et vientschema branchement electrique four encastrableschema branchement contacteur heures creusesprise electrique telecommandee
