Plus de courant suite a erreur de manipulation
Astuces au problème électrique : Plus de courant suite a erreur de manipulation
Bonjour, je rencontre un problème, suite à un changement de douille. Je me suis trompé dans le + et le - et du coup, cela a disjoncté.
Mon interrupteur ne répondant plus, je l'ai changé, mais cela ne marche toujours pas.
A savoir que cela est dans mon entrée, et que les prises de courant marchent mais pas l'interrupteur, du coup, pas de lumière. J'ai un peu tout testé, mais je n'ai plus trop d'idées, si vous pouvez m'éclairer ?
Par ailleurs, ce qui m'a induit en erreur est la couleur des fils, le rouge étant dans mon appartement celui qui est neutre (super...)
Merci de votre attention.
05 mai 2008 à 01:10
Bonjour, ce n'est pas en inversant phase et neutre que l'on fait un court-circuit, il y a autre chose de plus sérieux. Faites appel à un spécialiste, surtout pour la couleur des fils. TRES TRES DANGEREUX !
BD18
BD18
06 mai 2008 à 03:42
Bonjour + et - c'est en continu, alors que là, c'est du courant alternatif. Pour votre problème, c'est sûrement un fusible 10 ampères qui est hs. Si vous avez pas de testeur, prenez un fusible neuf et remplacez à tour de rôle un fusible puis le neuf jusqu'à ce que la lumière revienne.
06 mai 2008 à 13:45
Conseils installation électricité 3
Sur une douille il n'y a pas de polarité, le 220 volts arrive par le retour en provenance de l'interrupteur, en général un fil de couleur autre que le rouge, bleu ou vert/jaune, et par le fil bleu (neutre) le vert jaune est le fil de masse relié à la terre générale de l'installation.
Si vous avez changé le fusible, et l'interrupteur, soit que votre taille de fusible ne corresponde pas au porte cartouche, soit votre interrupteur est mal branché. Débrancher les 2 fils et faites les se toucher, la lampe devrait s'allumer.
06 mai 2008 à 13:45
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Diagnostic volet roulant HS suite mauvaise manipulation
- N°18974 : Problème résolu. Bonsoir, J'ai voulu installer ceci sur mes volets roulants un commutateur Wi-Fi. Afin de piloter mes volets électriques lorsque je suis absent. Ce boitier nécessite un branchement phase + neutre, et 2...
- 3. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 4. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 5. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
- N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
- 6. Courant Japonais Français WC Japonais
- N°10773 : Bonjour, Tout d'abord une question pour ma culture générale (et comprendre ce qui m'est arrivé...) : alimenter du courant inférieur (par exemple 110V pour un appareil qui demande du 125V) fait-il "exploser" l'appareil en...
- 7. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 8. Panne de télévision suite à des coupures de courant
- N°8275 : Bonjour, Hier nous avons eu des coupures de courant, à plusieurs reprises, sur tout le quartier. Ce matin, la télé ne s'allume plus. Qu'y a-t-il à faire ? Changer le fusible, peut-il être réparé ? Et si oui, où peut-on...
- 9. Raccordement tableau électrique principal suite
- 10. Prise de courant qui a sauté suite à pose de papier peint
- N°10382 : Bonsoir, aujourd'hui j'ai posé du papier peint, et j'ai oublié de couper le courant. Donc vous connaissez la suite, la prise saute (et le compteur aussi). La prise est une prise ancienne (sans prise terre) et j'ai remarqué des...
