Installation neuve tout disjoncte problème électrique
504
Fiches Bricolage électricité : Installation neuve tout disjoncte problème électrique
Bonjour, j'ai refait l'électricité d'un appartement (mise aux normes).
Pour tester mon disjoncteur 30 mA, j'ai mis la phase en contact avec la terre et surprise tout disjoncte, même le disjoncteur EDF. Normalement, seulement le 30 mA doit disjoncter.
Le problème peut-il venir de la terre (immeuble des années 70) ?
Bricoleurs. Merci de votre aide.
Conseils dépannage forum 1 Des Bricoleurs
C'est normal : le disjoncteur EDF est aussi un différentiel.
Pour tester, il faut brancher une ampoule de 7 W entre phase et terre ou mieux utiliser un appareil ad-hoc.
Conseils dépannage forum 2 Des Bricoleurs
C'est normal.
Votre test est trop violent ! Le courant qui circule alors dans la phase est sans doute supérieur au calibre EDF. Et puis le différentiel 300 ou 500mA en tête n'est pas content non plus.
Pour faire votre test, il faudrait trouver une résistance électrique de moins de : 220V / 30mA = 7333 ohms environ.
Essayez avec un morceau de viande posé sur le sol. Le fil de phase en contact avec cette viande devrait faire un bon test.
Cette fois le disjoncteur 30mA sautera seul !
Conseils dépannage forum 3 Des Bricoleurs
Il est préférable d'utiliser le bouton test.
Si le disjoncteur EDF n'est pas de type S, il est normal et heureux qu'il disjoncte après un tel traitement !
Conseils dépannage forum 4 Des Bricoleurs
Bonjour, avez-vous mis un disjoncteur de tête de type sélectif ?
Conseils dépannage forum 5 Des Bricoleurs
C'est normal si le défaut créé pour le test est important (+ de 120 Watts), le disjoncteur EDF est aussi différentiel !! Mais à 500mA, la sélection entre 2 dispositifs différentiels branchés en cascade n'est pas sytématique, sauf si le disjoncteur de tête est retardé au déclenchement (rarissime pour les alimentations des particuliers).
Conseils dépannage forum 6 Des Bricoleurs
Cela est tout à fait normal, dans la mesure où votre disjoncteur EDF est lui aussi équipé d'un dispositif différentiel mais de sensibilité 500 ou 650 mA dans la majorité des cas.
Dans ce cas, lors d'un contact phase-terre, les 2 différentiels peuvent déclencher en même temps.
Pour tester uniquement le 30 mA, il faut créer un courant de défaut phase-terre d'environ 30 mA, les différentiels ont une plage de déclenchement comprise entre 50% et 100% de leur sensibilité nominale.
Conseils dépannage forum 7 Des Bricoleurs
Non, le problème ne vient pas de la terre de l'immeuble, mais du fait que le disjoncteur EDF ne doit pas être sélectif (c'est-à-dire retardé). Le défaut créé entre phase et terre était certainement supérieur à 500ma (sensibilité du disjoncteur EDF). De ce fait, les 2 disjoncteurs s'ouvrent en même temps.
Conseils dépannage forum 8 Des Bricoleurs
Pour essayer un différentiel de 30ma, on met d'habitude une lampe de 40w par exemple entre phase et terre, jamais un court circuit qui (heureusement) fait tout disjoncter, vu le courant qui passe alors.
Ne pas oublier que la terre et le neutre sont reliés au transformateur EDF.
Conseils dépannage forum 9 Des Bricoleurs
Au contraire, si ça disjoncte c'est que la terre est bonne.
Ça pourrait venir du disjoncteur EDF (voir si le bouton test fonctionne bien), ou alors un mauvais calibrage du différentiel (ne doit pas être supérieur à celui de EDF).
Conseils dépannage forum 10 Des Bricoleurs
Sur une installation neuve, votre tableau est équipé d'un différentiel 30 mA et doit aussi être équipé d'un disjoncteur général 500 mA différentiel sélectif car il est retardé de 60 microsecondes par rapport à votre 30 mA.
Et vous verrez ensuite que seul votre 30mA disjonctera.
23 novembre 2008 à 03:57
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
  • 3. Problème installation électrique disjoncte
    N°1961 : Bonjour, je loue un appartement qui commence à dater et l'installation électrique est elle aussi assez ancienne. Lorsque je mets en marche les plaques électriques (1500W) ou le four ou tout autre appareil ayant une consommation...
  • 4. Problème four disjoncte à l'arrêt l'installation électrique
    N°15841 : Bonjour, Hier soir, la moitié de mon appartement s'est retrouvée soudainement sans électricité. Je vais au tableau et je vois qu'un disjoncteur différentiel d’entrée de ligne est en "off". Impossible de le remettre en...
  • 5. Installation électrique disjoncte toutes les 4 heures
    N°16744 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci. Depuis la nuit de samedi à dimanche, j'ai mon tableau électrique (une rangée entière, pas tout le tableau) qui disjoncte toutes les 4h. Sur cette rangée de disjoncteur, il y a la...
  • 6. Problème disjoncteurs 5 h du matin
    N°1020 : Bonjour, mon disjoncteur principal saute (pas celui EDF) mais aucun des petits disjoncteurs ne sautent ! Ca disjoncte environ 2 jours sur 3 vers les 5 heures du matin. Je n'ai aucune notion mais je me dis déjà que je dois avoir...
  • 7. Installation neuve disjoncte
    N°4571 : Bonjour à tous : voilà le problème, ma maison est neuve, l'installation électrique a 6 mois. Il y a 2 jours en pleine nuit un des différentiels a sauté, sur ce différentiel il y a 3 circuits, j'ai isolé celui qui provoque...
  • 8. Installation électrique disjoncte sans arrêt
    N°9933 : Bonjour, dans une maison de 30 ans que j'ai acheté il y a moins d'1 an, je disjoncte sans arrêt depuis 1 mois. C'est le 30mA qui saute, jamais le 500 mA, et pour relancer, pas d'autre moyen que de baisser tous les disjoncteurs du...
  • 9. Installation électrique qui disjoncte à 1h du matin par grand froid
    N°6997 : Bonjour Ma nouvelle installation électrique HP/HC de 12KW disjoncte (différentiel 63A/30ma) régulièrement vers 1h00 du matin, les nuits de grand froid. J'ai deux appareils qui tournent en heures creuses (de minuit à 8 h) et...
  • 10. Installation électrique disjoncte en heures creuses
    N°5683 : Bonjour, depuis trois semaines mon installation électrique disjoncte aux heures creuses (12h30 - 14h-30). J'ai d'abord soupçonné le chauffe-eau et je l'ai débranché. Cela disjoncte toujours. Si je branche la cafetière ou le...
>>> Résultats suivants pour : Installation neuve tout disjoncte problème électrique >>>
schema installation double va et vienttravaux electricite 03installation electrique cuisinerenovation electricite 004
