Interrupteurs ne fonctionnent plus
8523
Question Bricolage : Interrupteurs ne fonctionnent plus
Bonjour. Je viens de changer un lustre à l'étage de mon appartement.
J'avais disjoncté tout l'appartement pour faire le branchement. Quand j'ai remis le courant plus aucun interrupteur de tout l'étage ne fonctionnait.
D'où vient le problème ? Merci pour votre aide.
10 juillet 2010 à 17:09
30 011 messages
Bonjour. Vous avez peut-être fait un mauvais raccordement du lustre ayant entraîné un court-circuit ; dans ce cas, un fusible ou un DJ du circuit lumière ont pu déclencher. Donc il faut chercher l'origine du défaut, ce qui semble logique.
Une aide par quelqu'un plus expérimenté semble souhaitable.
11 juillet 2010 à 11:23
  • 1. Interrupteurs ne fonctionnent plus
    N°1066 : Bonjour, depuis quelques jours, j'ai un interrupteur conduisant à un plafonnier et à une prise qui ne fonctionne plus. La propriétaire me dit qu'il faut que je regarde les fusibles. J'ai parcouru un peu ce forum, et il...
  • 2. Nos interrupteurs automatiques ne fonctionnent plus
    N°10924 : Bonjour. Nous avons dans un escalier 2 interrupteurs automatiques Legrand, un en haut l'autre en bas des marches. Ils viennent de cesser de fonctionner, aucun "voyant" des interrupteurs n'est allumé, que puis-je faire ? Merci.
  • 3. Les prises ne fonctionnent plus mais les interrupteurs oui
    N°13269 : Bonjour. Je viens vers vous pour avoir une réponse à ma question. :biggrin: Alors voilà je n'ai plus de courant dans les prises de deux chambres qui se trouvent côte à côte, par contre j'ai de la lumière avec...
  • 4. Installer deux interrupteurs double va et vient Legrand série niloe
    N°13315 : Bonjour, J'ai eu besoin aujourd'hui de changer mes interrupteurs. Jusqu’à présent j'ai changé des simples, mais le double plus compliqué un interrupteur double avec va et vient, 2 interrupteurs. Alors un qui est...
  • 5. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
    N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
  • 6. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 7. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
    N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
  • 8. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
    N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
  • 9. Réaliser mini tableau électrique pour interrupteurs Sonoff
    N°22258 : Bonjour. Je vis en Thaïlande. Les normes électricité ne sont pas vraiment les mêmes ici et de temps en temps il vaut mieux faire les choses soi-même. J’ai un tableau électrique spécifique pour ma "salle des...
  • 10. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteurs ne fonctionnent plus >>>
tableau installation electrique monophaseefournitures electriqueeclairage deco 02condensateur radial axial
