Interrupteurs ne fonctionnent plus
1066
Fiche installation électrique : Interrupteurs ne fonctionnent plus
Bonjour, depuis quelques jours, j'ai un interrupteur conduisant à un plafonnier et à une prise qui ne fonctionne plus. La propriétaire me dit qu'il faut que je regarde les fusibles. J'ai parcouru un peu ce forum, et il semblerait que j'ai un disjoncteur divisionnaire avec des petits boutons qui se commutent. Pour info, quand je suis allée voir le disjoncteur, aucun des boutons n'était sur Off. En ce qui concerne les lampes, j'ai 4 commuteurs, 1 à 16 Ampères et 3 à 10 Ampères. Quel peut être le problème ? Est-ce que j'ai la possibilité de changer un fusible avec ce type de disjoncteur ? Si oui comment ? Si non, quelle est la solution ? Merci d'avance.
Réponses Forum électricité 1
Quand on parle de fusible ça peut être des fusibles de type cartouche qui sont HS si ça saute, ou mini-disjoncteur type thermique qui se réenclenche. Il semblerait que ce soit des thermiques s'il y a un petit levier. Normalement on le remet sur ON si cela saute. Il peut arriver un défaut sur ce type de fusibles mais c'est rare. Donc le problème pourrait venir d'un mauvais raccordement, mauvais serrage des fils. Faire un resserrage de ce qui est sur ce circuit mais couper l'arrivée électrique générale avant intervention. Vérifier les autres cela n'est pas inutile non plus en préventif. AM
P.S. : voir les deux vidéos concernant le test des fusibles sur ce site.
Réponses Forum électricité 2
Vérifiez d'abord s'il n'y a pas un fil déconnecté de l'interrupteur à la lampe.
  • 1. Nos interrupteurs automatiques ne fonctionnent plus
    N°10924 : Bonjour. Nous avons dans un escalier 2 interrupteurs automatiques Legrand, un en haut l'autre en bas des marches. Ils viennent de cesser de fonctionner, aucun "voyant" des interrupteurs n'est allumé, que puis-je faire ? Merci.
  • 2. Les prises ne fonctionnent plus mais les interrupteurs oui
    N°13269 : Bonjour. Je viens vers vous pour avoir une réponse à ma question. :biggrin: Alors voilà je n'ai plus de courant dans les prises de deux chambres qui se trouvent côte à côte, par contre j'ai de la lumière avec...
  • 3. Interrupteurs ne fonctionnent plus
    N°8523 : Bonjour. Je viens de changer un lustre à l'étage de mon appartement. J'avais disjoncté tout l'appartement pour faire le branchement. Quand j'ai remis le courant plus aucun interrupteur de tout l'étage ne fonctionnait. D'où...
  • 4. Installer deux interrupteurs double va et vient Legrand série niloe
    N°13315 : Bonjour, J'ai eu besoin aujourd'hui de changer mes interrupteurs. Jusqu’à présent j'ai changé des simples, mais le double plus compliqué un interrupteur double avec va et vient, 2 interrupteurs. Alors un qui est...
  • 5. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
    N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
  • 6. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
  • 7. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
    N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
  • 8. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
    N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
  • 9. Réaliser mini tableau électrique pour interrupteurs Sonoff
    N°22258 : Bonjour. Je vis en Thaïlande. Les normes électricité ne sont pas vraiment les mêmes ici et de temps en temps il vaut mieux faire les choses soi-même. J’ai un tableau électrique spécifique pour ma "salle des...
  • 10. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteurs ne fonctionnent plus >>>
prises interrupteurs chambordprise electrique plaque inductionanciens interrupteursprises electrique murale
