Problème minuteries une reste allumée
Problème Forum Electricite : Problème minuteries une reste allumée
Bonjour, voilà j'ai deux minuteries, chacune d'elle a son disjoncteur, la première est celle du garage qui restait allumée en permanence et la deuxième celle de l'escalier, j'ai interverti les minuteries entre elles et maintenant c'est l'escalier qui reste allumé, et le garage fonctionne très bien.
Pensant avoir trouvé le problème j'ai changé la minuterie mais rien n'y fait, toujours l'escalier allumé en permanence. Pourquoi ? Dois-je remonter plus loin ?
31 décembre 2009 à 13:40
Conseils Dépannage Electricite 1
Sur les minuteries il y a 1 bouton pour marche forcée quand on fait des travaux dans cette pièce, donc le changer de position serait un bon début. Bonne année. b54
01 janvier 2010 à 05:54
Conseils Dépannage Electricite 2
Suite à votre problème contrôler que vous n'avez pas de fuite d'isolement, car à partir de 50 mA la minuterie se met en sécurité et ne fait plus fonction de commande.
12 mai 2014 à 20:04
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Ampoule à led reste très légèrement allumée
- 3. Ampoule qui reste allumée en permanence
- N°20431 : Bonjour. J'ai un double interrupteur étanche "Lexman", l'interrupteur gauche commande un luminaire avec va et vient dans le garage, il fonctionne très bien. L'interrupteur droit commande un luminaire extérieur qui reste...
- 4. Problème de va et vient la lumière reste allumée
- N°3753 : Bonjour, avant de partir travailler j'ai voulu éteindre la lumière du couloir et j'ai eu beau appuyer sur l'interrupteur, rien n'y a fait : la lumière reste allumée. Je précise que j'ai trois interrupteurs et que c'est un...
- 5. Problème télérupteur Legrand 491 20
- 6. Panne de télérupteur ampoule reste allumée
- N°10243 : Bonjour. Après pression sur le boutoir-poussoir de la minuterie, l'ampoule du hublot de la descente au sous-sol reste allumée. Aucune nouvelle action sur le bouton-poussoir du RDC ou de celui du sous-sol ne permet d'éteindre le...
- 7. Ampoule reste allumée avec détecteurs de mouvement
- N°24730 : Bonjour. J'ai deux détecteurs de mouvement pour éclairer l'entrée de la maison, j'ai quatre lampes à l'extérieur et un interrupteur dans la maison si je décide de ne pas en avoir besoin. Depuis hier, les lampes ne...
- 8. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
- 9. Éco variateur l'ampoule varie toute seule ou reste allumée
- N°16501 : Bonjour, J'ai remplacé 2 va et vient par un variateur et un bouton poussoir (Legrand). J'ai suivi le schéma et c'est OK (enfin je crois), j'ai ramené la phase sur le variateur avec un fil navette... Mais, après 3 ou 4...
- 10. Panne interrupteurs lumière reste allumée
- N°5339 : Mon fils a appuyé plusieurs fois de suite sur l'un des trois interrupteurs du salon. La lampe reste allumée tout le temps. Mon époux a vérifié et débranché l'interrupteur, a éteint et rallumé grâce au tableau électrique...
