Panne simultanée sur plusieurs télérupteurs
Questions FAQ electricite : Panne simultanée sur plusieurs télérupteurs
Depuis hier, deux éclairages différents de deux pièces séparées de la maison, qui étaient commandés chacun par trois boutons-poussoirs situés dans la pièce, ne fonctionnent plus.
Pouvez-vous m'aider à diagnostiquer la panne ?
10 décembre 2009 à 08:08
Réponses 1 au problème électrique
Bonjour. Vous dites boutons-poussoirs (BP) j'en déduis que vous avez un télérupteur.
Avez-vous vérifié le fusible ou disjoncteur ?
Essayez de manuvrer le télérupteur à la "main", petit bouton noir sur l'appareil.
Si rien ne se passe allume / éteint.
Vérifiez entre la phase (Rouge) qui va aux BP et le neutre si vous avez 230V, votre télérupteur doit être H. S.
Sous réserve d'un fil de coupé ou d'un branchement non serré. DB 10/12/09
10 décembre 2009 à 21:45
- 1. Centralisation de commande de plusieurs télérupteurs
- N°6447 : J'aimerais pouvoir allumer chaque circuit éclairage par un télérupteur et éteindre tous ceux qui sont allumés par un seul bouton poussoir. Pouvez-vous me donner un schéma de montage. Merci.
- 2. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 3. Remplacer des télérupteurs mécaniques
- N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
- 4. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 5. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
- 6. Problème de câblage de plusieurs télérupteurs
- N°2655 : Bonjour, suite à un câblage d'un circuit éclairage par bouton poussoir et télérupteurs, de 3 chambres je constate que les circuits apparemment ne sont pas séparés. En effet l'impulsion sur n'importe quels boutons poussoir...
- 7. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 8. Câblage alimentation de plusieurs télérupteurs depuis un 10A
- N°19644 : Bonjour, Je suis en éclairage LED dans toute ma maison. J'ai des disjoncteurs 10A sur lequel je voudrais brancher des télérupteurs. Ma question est de savoir si je peux ponter la phase/neutre du télérupteur 1 vers le 2,...
- 9. Remplacer télérupteurs Schupa TPF 100.230
- N°22728 : Bonjour. Un des télérupteurs Schupa TPF100.230 16/250 230V de mon installation ne fonctionne plus. Je dois donc le remplacer mais apparemment ce modèle n'existe plus. Par quel modèle actuel puis le remplacer svp ? Merci.
- 10. Panne sur Micromoteur
- N°15816 : Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur le forum, j’espère que tout le monde va bien. Bref voilà le problème : Mon gendre qui est podologue se sert d'un micromoteur (appareil souvent utilise par les dentistes) pour...
