Disjoncteur différentiel qui saute
Question Forum électricité : Disjoncteur différentiel qui saute
Bonjour, j'ai un souci avec mon disjoncteur différentiel, des fois lorsque je branche ma machine à laver (c'est pas systématique) il saute. Est-ce que ma machine aurait des fuites électriques ? Si oui comment le vérifier ? On vient tout juste de refaire l'électricité suivant la norme. La terre est neuve. Merci de vos réponses. Amandine.
Conseils 1 des bricoleurs
Bonjour. La machine à laver est branchée sur un circuit spécialisé protégé par un disjoncteur 20A avec un inter différentiel de type A. Le votre n'est-il pas simplement un type AC ? (C'est marqué dessus). Ça pourrait expliquer le déclenchement intempestif.
Conseils 2 des bricoleurs
Contrôler que la terre de la prise de votre machine à laver est bien connectée.
08 mars 2009 à 01:28
- 1. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 2. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
- N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
- 3. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
- N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
- 4. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
- N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
- 5. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 6. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 7. Différentiel saute quand je remonte un disjoncteur
- N°16086 : Bonjour à tous, Depuis 2 jours je fais face à un souci, mon différentiel 40mA a sauté sans raison apparente, je ne savais plus le remettre en marche sauf quand j'ai détecté qu'en coupant un disjoncteur je pouvais le...
- 8. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
- 9. Problème sonnette de porte déclenche le disjoncteur différentiel saute
- N°167 : J'ai branché une sonnette porte d'entrée, et au bout de 5 minutes, j'ai un différentiel qui saute. Que faire ?
- 10. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 11. Différentiel qui saute localiser le problème
- N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
