Ouverture compteur edf vieille maison
Question Bricolage : Ouverture compteur edf vieille maison
Bonsoir ! Nous sommes sur le point d'acquérir une vieille maison, dont l'installation électrique date d'au moins 20 ans... ma question est simple : même si tout cela n'est forcément plus aux normes, EDF peut elle nous refuser de rouvrir l'électricité ?
Merci pour vos réponses !
06 mars 2008 à 01:56
Conseils branchements électrique 1
Oui il le peut, et le fera certainement.
07 mars 2008 à 16:44
Conseils branchements électrique 2
Oui, il faut tout remettre en conformité avec la norme nfc 15 100.
08 mars 2008 à 00:05
Conseils branchements électrique 3
Bonjour, si il y avait un branchement EDF et qu'il existe toujours, pas de soucis vous appelez EDF pour qu'il vous fasse un nouveau contrat. Pour ceux qui disent le contraire, je peux vous affirmer que lors de l'achat de ma maison (inoccupée depuis 1 ans et avec fil en tissu et fusible porcelaine) je n'ai pas eu de difficulté. Le consuel (ou autre) est nécessaire uniquement pour la création d'un branchement (grange sans électricité, maison dont le branchement EDF est supprimé).
Je rassure les électriciens, toute l'instalation a été supprimée et refaite à neuf suivant la NFC 15-100. Appelez EDF et donnez l'adresse où est situé votre compteur. Depuis l'ouverture à la concurence, l'operation est un peu plus longue mais pas trop compliquée. Et rassurez-vous, une installation qui date d'au moins 20 ans n'est pas forcément toute à refaire et la norme NFC 15-100 n'est pas rétroactive. Si ce que disent les réponses 1 et 2 était appliqué, à chaque changement de locataire d'une maison par exemple, il faudrait demander une attestation consuel ! Ce n'est pas le cas ! Heureusement ! LDB75
08 mars 2008 à 21:15
Conseils branchements électrique 4
Bonjour, Je confirme la réponse (3) de LDB75, en y mettant évidemment les mêmes garanties que lui concernant le respect des règles de sécurité. Mon fils rénove une vieille maison de village, et il a pu sans problème faire un nouveau contrat.
Je voudrais profiter de cette question pour la prolonger par une autre... si LDB75 ou d'autres spécialistes éminents repassent par là. Dans le cas de mon fils, l'électricité étant refaite, il se retrouve avec une GTL refaite à neuf, à côté de l'immense tableau EDF vieux de 50 ans, 50x70 cm, qui supporte le compteur, le disjoncteur, la télécommande J/N + son relais. Ce tableau est très inesthétique et de surcroit, empêche la rénovation de cette partie de mur. La ligne EDF y arrive par derrière, et j'ai repris à neuf les fils en sortie de disjoncteur pour alimenter ma GTL. Pensez-vous que ce tableau EDF serait modifiable (par EDF) soit par un plus petit, soit en intégrant certains de leurs éléments dans ma GTL, et ceci sans avoir à payer un nouveau raccordement ? Si oui, que puis-je exactement prévoir d'intégrer dans la GTL : compteur ? disjoncteur ? récepteur et relais J/N ?
Un grand merci à vous.
Cordialement. JF
Cordialement. JF
10 mars 2008 à 18:12
Conseils branchements électrique 5
Pour JF. La GTL peut naturellement intégrer le disjoncteur d'abonné. Quant au compteur, il devrait pouvoir y être installé également (ces deux appareils changés pour des modèles actuels). Attendons d'autres réponses d'internautes connaisseurs des services EDF. Mais le plus simple est de contacter votre agence ou de demander des renseignements par courriel sur leur site, voire par téléphone à un numéro spécial. L'EDF peut également sous traiter avec une entreprise agréée qui saura faire le travail en sécurité, et vous présenter la facture.
12 mars 2008 à 13:23
Conseils branchements électrique 6
Bonjour GL, et merci pour votre réponse. Je vais donc vérifier ça auprès d'EDF.
Ce que nous cherchons à éviter, au moins dans l'immédiat, c'est un surcroit de dépenses dans le cas où il faudrait payer cette modification aussi cher qu'un raccordement neuf... Au plaisir de vous retrouver sur d'autres fils de discussion.
Cordial salut.
Cordial salut.
13 mars 2008 à 23:31
Conseils branchements électrique 7
Je confirme la réponse 3 mais le seul problème est que les assurances ne remboursent rien tant que ce n'est pas fait aux normes française du jour.
29 décembre 2009 à 23:16
Conseils branchements électrique 8
Pour JF, votre tableau bois peut-être modifié, tout est modifiable pour ERDF. Reste la question combien ça coûte ? Cela dépend je dirais du centre dont vous dépendez.
Après cela vous pouvez essayer de le faire passer pour une remise aux normes de leur installation. A voir.
04 avril 2011 à 19:08
Conseils branchements électrique 9
Je vais emménager dans un logement et je voudrai savoir à combien s'élève les frais d'ouverture des compteurs.
14 novembre 2013 à 11:46
Conseils branchements électrique 10
Bonjour réponse 9. La réponse est disponible sur le site EDF BLEU-CIEL.
Normalement. Si le point de livraison n'a pas été coupé, la somme doit être minime ; il faut juste donner les index (au service clients) sur le compteur de façon à initier une nouvelle facturation en tant que nouveau client. L'intervention d'un agent ERDF étant inutile.
14 novembre 2013 à 19:57
Conseils branchements électrique 11
Complément pour réponse 9.
Le tarif des prestations ERDF est désormais disponible à l'adresse suivante : Tarif prestations ERDF
15 novembre 2013 à 09:20
- 1. Refaire électricité vieille maison de campagne
- N°55 : Je viens d'acheter une vieille maison de campagne qui ne possède pas d'électricité. Je compte réaliser moi-même l'installation électrique très basique (4 prises et 2 points de lumière). On m'a dit qu'il fallait faire appel à...
- 2. Installation électrique existante avec ouverture nouveau compteur EDF
- N°8030 : Bonjour, je possède une maison d'habitation avec une installation électrique de 20 ans environ, cette habitation est mitoyenne à une deuxième maison mais celle-ci ne m'appartient pas. Le compteur EDF qui alimente ma maison est...
- 3. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
- N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
- 4. Faire changer câble de raccordement maison compteur par EDF
- N°10025 : Bonjour, EDF m'a posé un câble alu qui ne me convient pas : chutes de tensions visible (180 V) à chaque mise en route de l'infracable, aspirateur, etc. Où dois-je m'adresser pour le faire changer par un câble cuivre ou un...
- 5. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
- N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
- 6. Changement de propriétaire et ouverture de compteur
- N°11627 : Je me propose d'acquérir une maison ancienne équipée d'un vieux compteur en triphasé 4 fils, sans aucune protection autre que le disjoncteur. L'électricité n'a pas été coupée. Je me propose de refaire intégralement...
- 7. Compteur edf ancienne maison
- N°2810 : Bonjour, je viens d'acheter une ancienne maison suite à la pose d'une pompe à chaleur et refaire toute l'installation électrique. Moi-même, il va me falloir augmenter la puissance du disjoncteur edf de 9kw à 18 kw. Faut-il...
- 8. Informations vieux disjoncteur de branchement
- 9. Branchement réseau EDF jusqu'à la maison
- N°850 : Bonjour, je réalise moi-même les travaux de branchement de ma nouvelle maison au réseau EDF. J'ai 60 m entre la route et la maison, et il semble qu'il faille un coffret EDF intermédiaire. J'ai cru comprendre qu'EDF fournissait...
- 10. Mon compteur EDF électronique a t-il un problème ?
- N°21546 : Bonjour. Ayant pris place dans un logement en location, une maison de 2012 avec chauffage au sol électrique (trames) j'ai un compteur électrique Blanc aux touches bleues. J'avais échangé avec les anciens locataires pour...
