Ordre de branchement des fils sur prise 380v
2379
Conseils branchement électrique : Ordre de branchement des fils sur prise 380v
Bonjour, ayant des notions d'électricité en 220v, je suis un peu dépassé en 380v et un ami me sollicite pour lui installer un équipement de chantier dans une grange, qui est équipée en 380v. Je souhaiterais connaître les correspondances des couleurs ainsi que la position sur les prises par rapport au numéro de phase :
noir = phase ou bleu phase ?
En 220 V et en 380 V, Bleu = Neutre, Vert et jaune = Terre. Les autres couleurs = Phase.
Le bleu restera toujours neutre. Les trois phases, vous les branchez comme vous le souhaitez. S'il y a une machine à faire tourner en triphasé, et qu'elle tourne dans le mauvais sens, inverser 2 phases.
Solution et astuces des bricoleurs 3
JF
JF
2 768 messages
Entre phases (entre vos noirs, sans doute) vous aurez 380V. Entre chaque phase et le neutre (entre chaque noir et le bleu, je suppose) vous aurez 230V. Un petit coup de voltmètre vous le confirmera. On ne sait jamais, si les conventions de couleurs n'avaient pas été respectées par un électricien de circonstance. Cordialement.
Solution et astuces des bricoleurs 4
LB
LB
124 messages
Bonjour, voyez les nombreuses réponses sur le triphasé. J'ai d'ailleurs répondu à pas mal de questions sur le triphasé. Mais si vous vous sentez "un peu dépassé en 380V" qui est plutôt du 400V depuis quelques années, alors dans le doute, ne faites rien.
Solution et astuces des bricoleurs 5
Le bleu doit toujours être le Neutre. Le Noir est plutôt utilisé en triphasé : trois phases, une Marron et deux Noires.
Solution et astuces des bricoleurs 6
Sam
Sam
215 messages
Phase noire ou marron, neutre toujours bleu.
Solution et astuces des bricoleurs 7
Le Bleu doit toujours être le Neutre. Le Noir est plutôt utilisé en triphasé.
Solution et astuces des bricoleurs 8
Salut, par convention :
Terre Vert/jaune uniquement
Neutre Bleu uniquement
Phase 1 Marron
Phase 2 Noir
Phase 3 Gris (ou Noir ancien câble)
Prise Tri sens horaire
Terre (en bas)
phase 1
phase 2
phase 3
neutre.
04 décembre 2008 à 02:49
Solution et astuces des bricoleurs 9
En triphasé (400V) le neutre est toujours le bleu, les phases sont respectivement noire, rouge et marron.
La terre est toujours en vert / jaune.
23 juin 2011 à 17:27
  • 1. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 2. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 3. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 4. Branchement cuisinière 380V 5 fils
    N°13485 : Bonjour. Je viens d'arriver en Suisse. J'ai acheté d'occasion une cuisinière vitrocéramique Brandt. Le câble a 5 fils nus (marron, vert/jaune, bleu, noir x2). J'ai une prise murale en 380V, 16A (J'ai vérifié sur le...
  • 5. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 6. Branchement friteuse 380V 5 fils sur prise 4 fils
    N°9320 : Bonjour à tous, Comment faire pour brancher ma friteuse qui est en 380V avec 5 fils, sur une prise en 4 fils ? Merci pour votre aide.
  • 7. Branchement interrupteur et prise
    N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
  • 8. Arrivée 380V en 5 fils pour brancher appareil 380V en 4 fils
    N°3857 : Je voudrais brancher une scie à buche 220/380V (fiche sortie 4 fils bleu, vert-jaune, noir, marron) à ma prise murale 380v qui a 5 fils. Merci à vous de m'aider poue ce branchement.
  • 9. Branchement des fils électrique sur prise de courant
    N°5281 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière électrique d'occasion et au niveau du branchement de la prise, je n'ai que trois fils qui pendent mais pas la prise. Au niveau du mur, c'est une grosse prise avec trois trous (deux petits et...
  • 10. Conseils branchement prise four
    N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
>>> Résultats suivants pour : Ordre de branchement des fils sur prise 380v >>>
tableau installation electrique monophaseevariateur eclairage branchementinverseur quadripolaire 3 positionsbranchement inter
