Nombre de lampes éco équivalent au 100 W pour éclairer espace ouvert
7680
FAQ Question electricite : Nombre de lampes éco équivalent au 100 W pour éclairer espace ouvert
Nombre de lampes économiques équivalent au 100 W nécessaire pour éclairer un espace ouvert sur une longueur de 150 mètres, avec des hublots ronds 100 W clair E27.
Merci d'avance pour votre collaboration.
04 mars 2010 à 18:20
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonjour. Le 5 mars 2010.
150 mètres c'est long, la largeur est inconnue. Y a-t-il des bifurcations ? Nature des murs ou cloisons (teinte) ? Pour un poste de travail, il est demandé environ 200 lux/m². Pour une circulation un peu moins.
Pour un local attribué aux sport, aux jeux, concert, bal.. 300 à 400 Lx/m².
S'agit-il d'un couloir, ou d'une grande pièce ? Les hublots seront fixés comment ? Vous nous donnez très peu d'explications.
Si vous pouvez faites nous parvenir un plan, l'utilisation du local, le mode de fixation.
En règle générale un hublot fixé de 2,5 à 3 mètres de hauteur, un tous les 10 mètres devrait aller, 15m pour une circulation. Les hublots vont vous faire perdre de l'intensité lumineuse.
Nous attendons vos précisions, pour vous donner une réponse fiable. PV86, son et lumière.
05 mars 2010 à 16:23
Réponses Forum sur l’électricité 2
Bonjour. Qu'appelez-vous un espace ouvert, un jardin extérieur, une cour, une allée ?
Pouvez-vous nous préciser la fonction de votre éclairage. Y a-t-il des arbres, ou des obstacles susceptibles de cacher la lumière.
Un plan même succinct sera le bienvenu. Une fourchette pour un bon éclairage extérieur, un hublot tous les 15 mètres devrait aller. Nous attendons vos précisions. DB 06/03/2010
06 mars 2010 à 20:21
  • 1. Alimentation spot led conseils
  • 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 3. Ampoules classiques 25W éclairent comme ampoules 100 W
    N°2726 : Bonjour, j'ai installé dix ampoules classiques de 25 watts en parallèle avec un variateur dont j'ignore la puissance et ces dix ampoules, lorsque le variateur est à fond, éclairent comme des ampoules de 100 watts. Je n'y...
  • 4. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 5. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
    N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
  • 6. Transformateurs 220V/12V en série
    N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
  • 7. Nombre de lampes encastrables et ampérage disjoncteur pour local 50 m²
    N°6824 : Ayant des lampes encastrables 4X18W combien dois-je en disposer dans un local de 50 m² et pour le disjoncteur de combien ampères ai-je besoin ?
  • 8. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 9. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 10. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
>>> Résultats suivants pour : Nombre de lampes éco équivalent au 100 W pour éclairer espace ouvert >>>
schema branchement variateur halogenenorme distance boitier electrique tuyau d eaubranchement plaque de cuissoninterrupteurs anciens
