Navettes dans tableau d'abonné
Panne Installation électricité : Navettes dans tableau d'abonné
Je suis en train de changer mon tableau suite à des travaux, et j'en profite pour le mettre aux normes. Je m'aperçois que dans le tableau, des retours de navette d'éclairage sont fixés sur ce que je crois être des borniers Viking à un rail. Je ne comprends pas trop pourquoi ces retours arrivent dans le tableau en plus de la phase et du neutre des lampes.
De plus, ces fils passent également dans les mêmes gaines que l'alimentation de mes prises, ce qui fait un méli-mélo de fils pas simple à trier. Y a-t-il une solution plus pratique, ou vaut-il mieux les conserver tels quels ? Merci.
14 décembre 2008 à 03:38
Conseils 1 Dépannage
Au contraire votre installation à l'air d'être bien faite, les connections type viking se trouvent dans les installation soignées. Laissez cela comme ça.
Conseils 2 Dépannage
Sans doute que tout est ramené au tableau qui est utilisé comme boîte de dérivation. Ce n'est pas interdit.
Si cela a été fait comme cela, c'est sans doute que c'était plus pratique pour le cheminement des gaines.
Si vous ne faites qu'un changement de tableau, sans refaire toute l'installation électrique, il est à mon avis plus simple de rester comme cela.
Si vous n'avez pas assez de place, vous pouvez éventuellement utiliser des bornes à connexion automatique, à la place des Viking.
15 décembre 2008 à 02:26
- 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 2. Raccordement disjoncteur abonné triphasé et tableau électrique
- N°25381 : Bonjour. Je fais appelle à vos conseils concernant une installation électrique que je réalise pour un atelier. Pose d'un nouveau compteur triphasé par Enedis dédié à l'atelier. Abonnement 9 ou 12Kw Tableau électrique...
- 3. Interrupteur différentiel mA tetra en aval DD EDF et amont tableau fusibles abonné
- N°8218 : Je recherche la solution la plus simple, mais néanmoins efficace, pour la protection des personnes pour mon installation ancienne de 1962 qui n'a pas de DD30mA individuel. J'ai étudié attentivement toutes les questions-réponses...
- 4. Brancher tableau divisionnaire sur sortie Disjoncteur abonné AGCP
- N°18706 : Bonsoir, J'ai acheté une maison avec un sous-sol surélevé qui sert de garage, buanderie et bureau. Le tableau principal se trouve à l'étage et le disjoncteur d'abonné AGCP dans le sous-sol. L'ancien propriétaire a...
- 5. Disjonction intempestive du disjoncteur abonné
- N°18108 : Bonjour. Depuis quelques semaines, mon disjoncteur abonné saute aléatoirement (de plusieurs fois par jour à une fois par semaine). Et rien ne disjoncte dans mon tableau électrique (ni les disjoncteurs ni les inter...
- 6. Ajouter protection entre disjoncteur d'abonné et tableau principal
- N°19779 : Bonjour. EDF déplace mon compteur à l'extérieur au pignon de ma maison, je dois effectuer moi-même le raccordement entre celui-ci et mon tableau principal environ 15 m avec 12kW en monophasé. Je pense acheter un câble 2...
- 7. Remplacement câble entre disjoncteur d'abonné et tableau principal
- N°16429 : Bonjour, Je viens d’acquérir une maison avec chaudière fioul que je souhaiterais remplacer par une chaudière électrique. L'installation est en triphasé que je viens de faire passer par Enedis à 36kW et 60A. La nouvelle...
- 8. Distances entre disjoncteur abonné et tableau
- N°24996 : Bonjour à tous. Je suis en train de faire la construction de ma maison (ça fait 3 ans que cette affaire dure). Je me pose quelques questions concernant la partie électricité. - J'ai prévu l'arrivée de câble Enedis...
- 9. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 10. Avis Tableau abonné triphasé
- N°16965 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison alimentée en triphasé et souhaiterais avoir un avis sur le schéma "grossier" du tableau électrique. P. S. : Si quelqu'un a une méthode simple pour réaliser ce genre de...
