Appareillage électrique différence Lexman et Homéa
Question Forum Électricité : Appareillage électrique différence Lexman et Homéa
Pouvez-vous me dire la différence de matériel entre la marque Lexman et Homéa en appareillage électrique ?
26 avril 2016 à 15:21
- 1. Différence entre triphasé et tétrapolaire
- N°8457 : Bonjour Quelle différence y a t-il entre triphasé et tétrapolaire ? Merci d'avance
- 2. Câblage horloge Lexman
- N°24760 : Bonjour. Imaginons que j'ai deux fils qui arrivent du secteur principal, j'ai une horloge Lexman 3500W et deux fils qui partent à une ampoule. Je décide de ne pas mettre de disjoncteur 2A pour protéger l'horloge ! Quel est...
- 3. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
- N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
- 4. Différence fils phase et neutre
- N°1257 : Quelle est la différence entre fils phase et neutre ?
- 5. Différence entre le matériel gamme DX3 et gamme standard Legrand
- N°17098 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un saurait me dire quelles étaient les différences entre le matériel de la gamme DX3 et la gamme standard de chez Legrand ? Que dois-je acheter pour la réfection de mon tableau électrique...
- 6. Différence disjoncteur et un porte-fusible
- N°1441 : Bonjour, j'ai un garage alimenté électriquement. Dans ce dernier, j'ai un fusible à vis d'où partent un éclairage et une prise. Je voudrais amener l'électricité dans un autre garage qui me servirait d'atelier. Dois-je...
- 7. Problème de différence de potentiel charge minimum
- N°19889 : Bonjour, Je suis électricien et pour la première fois j'apprends par mon frère qui est au bled, qui m'a appelé pour me dire qu'il y a problème dans l'installation. Il semble que toutes les prises fonctionnent normalement...
- 8. Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
- N°1970 : Bonjour, à caractéristiques égales, par exemple 40A 30ms en 220v, quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ? Merci.
- 9. Différence entre des protections ID 4P vs 3P+N
- N°19259 : Bonjour, Désolé si une autre question posée reprend une partie de celle-ci mais ce n'est pas encore clair pour moi. :funk: Quelle est la différence entre des protections (DJ ou ID) tétrapolaire et triphasé plus neutre...
- 10. La différence entre disjoncteur et disj différentiel
- N°3623 : Bonjour. Je fais appel à vous pour une question sûrement idiote pour les connaisseurs en électricité, mais je me pose 2 petites questions. Quelle est la différence entre un disjoncteur et un disjoncteur différentiel ? Et...
