Question concernant l’électronique de puissance
Question Forum Électricité : Question concernant l’électronique de puissance
Bonjour les amis,
Pour un redressement double alternance et pour une charge RL, quelle est l'influence de l'inductance sur la forme d'onde du courant ?
25 avril 2016 à 19:38
Afin qu'un contributeur puisse vous répondre, pourriez-vous donner plus d'informations pour quel type de montage serait déjà une bonne piste.
25 avril 2016 à 20:22
Bonjour. La réponse à cette question (basique) relève de connaissances acquises par l'écoute en classe et le travail du cours et des TP.
On ne peut donc répondre.
Il faut commencer par envisager une charge R, puis RL.
25 avril 2016 à 21:33
- 1. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
- N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
- N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
- 4. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 5. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 6. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
- 7. Augmenter puissance à partir de 2 entrées à puissance variable
- N°18353 : Bonjour, Je voudrais relier le courant en provenance d'un panneau photovoltaïque ainsi que le courant en provenance d'une prise de courant domestique classique à une machine qui consomme 300w, et ce, h24. Il faudrait donc que...
- 8. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
- N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
- 9. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 10. Sections câbles conducteurs et protection
