Compteur edf invasion de fourmis
20853
Question Forum Électricité : Compteur edf invasion de fourmis
marie3331
marie3331
22 messages
En relevant mon compteur j'ai vu une invasion de fourmis.
Puis-je les éradiquer en pulvérisant un produit anti-fourmis ? en prenant soin de ne pas toucher le compteur ?
Ou il y a t-il une autre solution.
19 mai 2021 à 11:26
30 127 messages
Bonjour Marie. Vous repérez le trajet des fourmis, puis vous déposez quelques gouttes d'un produit visqueux anti-fourmis de part en part. Elles vont s'agglutiner autour des gouttes, puis se transmettre un poison puissant qui va les faire mourir dans d’atroces souffrances.
En quelques jours les fourmis vont disparaître.
Il y a une solution moins violente. Un tamanoir ou un pangolin feront un délice de votre colonie de fourmis, mais il en faut vraiment beaucoup.
19 mai 2021 à 14:01
marie3331
marie3331
22 messages
Le problème est que je ne connais pas le trajet d'où elles partent, il s'agit d'un compteur edf placé derrière une haute haie.
Puis-je mettre de la poudre ? sans crainte pour le compteur ?
19 mai 2021 à 14:34
30 127 messages
Les gouttes sont utilisables à l'intérieur. A l'extérieur, il vaut mieux laisser vivre les fourmis sans usage de pesticides. Elles ne vous gênent pas.
Le compteur est normalement étanche aux bestioles (et quand bien même il en passerait, ce n'est pas grave), ne vous faites pas de soucis.
Les fourmis s’occupent des pucerons, et ceux-ci sont la nourriture principale des coccinelles.
Source : La Hulotte, le journal le plus lu dans les terriers.
Vous pouvez planter les tomates.
19 mai 2021 à 19:01
  • 1. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
    N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
  • 2. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 3. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
    N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
  • 4. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 5. Ouverture compteur edf vieille maison
    N°3542 : Bonsoir ! Nous sommes sur le point d'acquérir une vieille maison, dont l'installation électrique date d'au moins 20 ans... ma question est simple : même si tout cela n'est forcément plus aux normes, EDF peut elle nous refuser...
  • 6. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
  • 7. Pose compteur EDF ou pose d'un divisionnaire
    N°10061 : Bonjour, étant néophyte dans ce domaine, je voudrais savoir que faire lorsqu'on souhaite faire deux logements dans une même maison et que chacun puisse être indépendant en fourniture d'électricité, dois-je faire poser un...
  • 8. Vieux compteur edf abonnement triphase et ENORME facture EDF
    N°3600 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec un ancien compteur edf (une roue qui tourne), mon abonnement est en triphasé, j'ai un chauffage électrique qui consomme je crois 9 kw/h (d'après l'ancien propriétaire) ou 4.5 kw/h en...
  • 9. Puissance compteur EDF
    N°4891 : Mon disjoncteur EDF est réglé à 35A. J'ai rajouté 10 radiateurs rayonnants d'une puissance totale de 15kw quel ampérage dois-je demander à EDF ? Merci.
  • 10. Comment tirer câble dans gaine ICTA cachée par compteur EDF ?
    N°17724 : Bonjour à tous, J'habite dans un appartement où le constructeur a installé des boitiers de dérivation en encastrés près de mes fenêtres dans le cas où je souhaiterais faire motoriser mes volets roulants. Alors le...
>>> Résultats suivants pour : Compteur edf invasion de fourmis >>>
remplacer telerupteur gerard mang par legrandbricovideo astuces de bricolageampoule halogene bricolage prise electrique electrique anglaise
