Interrupteur à détection sur circuit va et vient
Fiches bricolage électricité : Interrupteur à détection sur circuit va et vient
Bonsoir, comment peut-on poser un interrupteur à détection 3 fils sur un circuit va et vient ?
Branchement électrique 1
Bonjour, votre question manque de précision : quel type d'interrupteur à détection ?
Je pense que l'interrupteur à détection se raccorde de la façon suivante :
- il faut mettre la phase le neutre et le retour de lampe
- attention ! les bornes doivent être repérées : L phase, N neutre, L' retour lampe
Vous avez dû avoir une notice avec un schéma. En cas de problème, donner la réf de l'interrupteur.
Branchement électrique 2
Notice de montage interrupteur à détection : ga efe700pir.
20 octobre 2009 à 16:30
- 1. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
- 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 3. Transformer 2 circuits Va et Vient pour en faire qu'un seul circuit
- N°17020 : Bonjour, Je me permets de m'adresser à vous afin de vous demander votre aide pour m'apporter une solution pour effectuer des modifications sur une installation électrique. En effet, je dispose de 3 interrupteurs (dont un qui...
- 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 5. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 6. Va et vient avec variateur Legrand
- 7. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 8. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 9. Double va-et-vient deux schémas différents
- 10. Connecter 2 interrupteurs va et vient
