conseils installation internet par prise électrique
Problèmes installation CPL : conseils installation internet par prise électrique
Je voudrais savoir comment on fait pour savoir si les phases sont toutes les mêmes et du même côté dans toute la maison ? Pourquoi je vous pose cette question ? je voudrais mettre internet dans toute la maison par prise électrique et il faut que les phases soient toutes les mêmes. Merci pour votre réponse et bonne journée.
Réponse Forum électricité 1
Concernant votre demande, les particuliers n'ont pas, en règle générale, d'abonnement triphasé mais monophasé dans lequel toutes les phases de la maison sont identiques. Si vous avez un abonnement triphasé, n'hésitez-pas à nous recontacter pour plus d'informations.
Réponse Forum électricité 2
Bonjour, il existe un petit outil très simple, un tournevis d'électricien avec testeur de phase. Il suffit d'enfoncer la partie conductrice dans l'un des deux pôles de la prise, et de poser un doigt sur l'extrémité du manche. Un voyant néon orange interne au corps du tournevis s'allume lorsque l'on est sur la phase. Pour les prises avec système normalisé d'occultation, il faut enfoncer en même temps que le tournevis testeur, un autre tournevis isolé d'électricien dans l'autre pôle. J'espère avoir été clair. Salutations.
Réponse Forum électricité 3
Désolé, mais beaucoup de particuliers ont le triphasé : bricoleurs, agriculteurs, pompes immergées... Il faut que les phases soient toutes les mêmes, c'est-à-dire que toutes les prises soient sur la même phase. Je cherche également la solution.
Réponse Forum électricité 4
Deux méthodes : ouvrez votre tableau et vérifiez que les protections de prise concernées sont bien branchées sur la même phase. Mesurez la tension entre prises, vous trouverez 0 V ac si vous êtes sur la même phase, 220 entre phase et neutre, 380V ac si deux phases différentes.
Réponse Forum électricité 5
Excusez moi, mais je découvre ce procédé, RTE (Réseau de Transport d'Electricité). Autorise t-il des injections de signaux sur son réseau ? Pour votre problème, pourquoi ne pas raccorder sur neutre ?
Réponse Forum électricité 6
Pour faire passer le signal par courant porteur sur les 3 phases, vous devez acheter un coupleur de phase qui permet de faire transiter le signal haute fréquence sur les 3 phases.
Réponse Forum électricité 7
Idem que l'Internaute n°1. Mais attention, testez bien les deux pôles de chacune des prises. Dans les vieilles installations (+ de 50 ans), la norme était le savoir-faire de l'électricien. Vous pouvez en conséquence avoir de la phase sur les deux pôles... Il ne vous reste plus qu'à refaire votre circuit électrique ou à opter pour un réseau Wi-Fi (pour votre Internet). Autre limite, si votre signal informatique en ligne (Internet) doit passer par le compteur pour relier deux ordinateurs, vous n'aurez rien : le compteur électrique agit comme un pare-feu informatique. Bon courage.
Réponse Forum électricité 8
Bonsoir, j'ai le même problème pour trouver la bonne phase (bâtiments distants de 150 m), comment faire pour savoir sur quelle phase on se trouve ? Un collègue m'a dit de mesurer la fréquence de la phase mais avec quel appareil ? Un coupleur vaut au moins 100 , il y a moins cher si on peut se mettre sur la même phase...
Réponse Forum électricité 9
Tout simplement, pour savoir si vous êtes sur la même phase, recherchez sur chaque prise que vous voulez tester la position de la phase avec un tournevis testeur. Ensuite COUPEZ LE COURANT au disjoncteur général, puis prenez un testeur Ohmmètre pour voir si les fils sont reliés ensemble. Si oui, le testeur émettra un "bip". Ce type de testeur coûte moins de 10 dans les magasins de bricolage et cela suffit pour ce genre de tests.
Réponse Forum électricité 10
Et il fera bip, à chaque fois, par retour du neutre.
Réponse Forum électricité 11
Recherche de la phase.
Le triphasé est un ensemble de trois phases déphasées de 120 degrés.
L'alimentation se fait par 4 fils : trois phases et un neutre.
La différence de tension entre une phase et le neutre est de 220V
La différence de tension entre deux phases est de 220 *racine de 3 soit 380V
Pour savoir si deux prises sont sur la même phase il faut
1- identifier la phase et le neutre (un voltmètre relié à la terre)
2- mesurer la tension entre les deux phases des prises.
Si V= 0 on est sur la même phase
Si V= 380 on est sur deux phases différentes.
C'est tout mais ça demande un fil assez long et un volmètre.
Réponse Forum électricité 12
Pour ce qui est du CPL (courants porteurs en ligne), il n'y a pas de souci dans une maison traditionelle. C'est en générale du mono, mais pour ce qui est du tétra (3 phases + neutre), il faudra un coupleur de phase pour que le signal soit sur toutes les phases.
Réponse Forum électricité 13
Pour avoir internet partout, le mieux est la Wifi.
Réponse Forum électricité 14
Désolé, mais le système WiFi émet des ondes et celles-ci sont la plupart du temps nocives.
Qui plus est, les systèmes sans fil ont souvent du mal à passer les étages d'un immeuble.
La question de départ était de savoir comment on peut tester des prises pour savoir si les phases sont toutes les mêmes et du même côté. C'est mon problème également, mais j'aurais posé la question différemment.
Mon vendeur informatique m'a clairement spécifié que pour qu'un réseau filaire utilisant la câblage électrique puisse fonctionner sur une installation triphasée, il est impératif que les prises de courant concernées soient toutes sur la même phase.
Si ce n'est pas le cas, ne suffit-il pas d'inverser le neutre et la phase sur les prises ne fonctionnant pas ?
11 mars 2009 à 01:42
- 1. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 2. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
- 3. Conseil installation prise Green'up
- N°24698 : Bonjour à tous. Je souhaite installer une prise Green'up pour recharger mon véhicule électrique en 16A / 3,7kW dans mon garage. Voici mon installation en photo. Qu’en pensez vous ? Puis-je directement changer la prise...
- 4. Installation prise renforcée coffret carré rouge
- 5. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 6. Installation prise électrique dans salle de bain
- N°19048 : Bonjour. Je voudrais poser une prise électrique dans ma salle de bain pour faire fonctionner une machine à laver. Déjà avant de vous demander comment faire, je voudrais savoir si d'après les normes en vigueur, je peux...
- 7. Four électrique sur prise 16A
- 8. Installation ligne dédiée pour prise de recharge de véhicule électrique
- N°20222 : Bonjour. Je me lance dans l’installation d’un prise dédiée à la recharge de mon véhicule électrique. Celle-ci sera située dans mon garage à côté du compteur. J’ai choisi d’installer une prise de type P17 32A,...
- 9. Devis installation prise pour four électrique
- N°7353 : Bonjour, je viens de demander un devis pour l'installation d'une prise pour un four (électrique "forcément" ...). Plus un disjoncteur différentiel dans le tableau. Le devis s'élève à 312 euros sachant que le tableau est...
- 10. Type de câble prise RJ45 pour passer TV HD Internet HD ou téléphone
- N°8318 : Bonjour, je fais construire, j'ai demandé d'avoir des RJ45 à la place des prises TV, Internet ou téléphone. Pourriez-vous me dire quel type de câble il faut pour passer la TV hertzienne HD et Internet HD, je brancherai la RJ45...
